* Officiell tråd - MCE2005 *
1602 svar till detta ämne
#101
Postad 11 December 2004 - 13:57
SwedBear
  • SwedBear
  • 253 inlägg
www.thegreenbutton.com har en lista på 'alla' plugins som de känner till i sitt forum:
http://www.thegreenb...MessageID=79542
Björn
#102
Postad 11 December 2004 - 14:32
NisseGurra
  • NisseGurra
  • 1997 inlägg
Installerade mce2005: mycket trevligt program, bra stabilitet :D
Har ett Hauppauge pvr-150 tvkort men får inte dess fjärrkontroll att funka.
Några tips?
#103
Postad 11 December 2004 - 16:21
frollic
  • frollic
  • 14167 inlägg
Har ett Hauppauge pvr-150 tvkort men får inte dess fjärrkontroll att funka. Några tips?
girder ? winlirc ?
#104
Postad 12 December 2004 - 19:30
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
girder ? winlirc ?
eller:
How To: Hauppage IR Remote and MCE 2005
#105
Postad 14 December 2004 - 00:41
pezmannen
  • pezmannen
  • 172 inlägg
Finns det någon bra guide för hur man lägger in en svensk epg?
#106
Postad 14 December 2004 - 02:37
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Bara att följa guiden som bkam postade(i den här tråden, några rader/sidor upp), på gröna knappen, gör precis som FatherMerrin, så ska du se att det funkar.
(Jag fick visserligen ändra en xml fil, så att den skulle konfo för svenska xml-tv-confen. men det kanske bara var jag)
Hursomhelst, är jag precis klar, och det funkar. phew 1.5h tog det nog, men jag är inte känd för att vara snabb.. jobbigt att ställa in kanalerna manuellt med frekvenserna...
(tog hjälp av mediaportal till det)
/C
Redigerat av joniS, 14 December 2004 - 02:39.
#107
Postad 14 December 2004 - 07:36
pezmannen
  • pezmannen
  • 172 inlägg
Step A. Install required prerequisites:
· Install IIS
(Note: Have your MCE 2005 Installation disc ready)
1. Start “Control Panel” -> “Add Remove Programs” –> “Add Remove Windows Components”.
2. Select “Internet Information Services (IIS)”, and click “Details”.
3. Select “Common Files”, “Internet Information Services Snap-In” and “World Wide Web Services”.
· Install .NET Framework 1.1
(I guess this is installed by default in MCE 2005 OS). Otherwise use Windows Update for this.
· Install Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1 (from Windows Update)
Step B. Install and configure WebGuide
· Download WebGuide2 from http://www.showtell....mce_webguide/2/.
· Install WebGuide2 using default settings.
· Optional: Update xmltv. You can get xmltv separately from SourceForge (see http://www.xmltv.org/). Replace the files in C:\Inetpub\wwwroot\WebGuide2\XML_TV with the downloaded files.
· Configure WebGuide2 using the “MCE WebGuide 2 Configuration” program.
1. On the Grabber tab, select your country and click configure to select which channels you want guide data for.
2. Click “Download Data”.
3. Click “Create Schedule”.
4. Go to the Channels tab, and arrange the order of you channels. Click “Save Channels”. Notice: If you run step 1 or 2 again these changes will be lost.
· Replace the WebGuide2.dll in C:\Inetpub\wwwroot\WebGuide2\bin\ with the one included in the SmartGuide distribution. Delete the old one.
· Change security so recoding works
1. Control Panel -> Administration Tools -> Component Service.
2. Expand Component Services -> Computes.
3. Right click My Computers and select Properties.
4. Under Com Security, under "Lanuns and Activations Permissions" click "Edit defaults".
5. Click Add.
6. In the Select Users or Groups write "ASPNET" (not "ASP.NET") and click "Check Names" and click "OK".
7. Give the new "ASP.NET Machine Account (mycomputer\ASPNET)" the following to permissions: "Local Launch" and "Local Activation" and click "OK" until you are back.
Right here, I decided to give the web-based part of WebGuide2 a go - just to make sure that I had data, and that it was accurate. Call it a sanity check J
Step C. Install and configure SmartGuide:
1. Download SmartGuide. Look for the latest version in this thread.
2. Copy the contents from the binaries dir into the Windows\eHome directory
Optional: Create shortcut to smartguide.exe. Edit shortcut properties so that it calls smartguide.exe with the /i parameter (“c:\windows\ehome\smartguide.exe /i”)
3. Double click the C:\WINDOWS\eHome\ MCE2005_EPG_Enable.reg.
4. Run CasPol.exe -s off . It should be in  C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322.
5. Kill all eh* processes using Task Manager.
6. Delete everything under C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\eHome\ (incl. prefs subfolders). Warning: This will delete anything configured in MCE including Scheduled Recordings, Channels Setup etc.
7. Edit the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tuning Spaces\#\MinChannel to 1 using regedit.exe (where # is number of the tv setup you use (1 is for "Local Analog Cable", 2 is for "Local Analog Antenna"... I changed all of them to be sure). This will make channel 1 available as preset channel.
8. Delete every key under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TV System Services\TVAutoTune using regedit.exe. This will clear all existing channels, and only use the one which will be configured using SmartGuide (we will not use MCE 2005's new scan feature).
9. Edit c:\windows\ehome\smartguide.exe.config file using notepad:
· WebGuide2DSN. Make sure this points to you WebGuide2 Access database. Default should be OK.
· TuningSpaceCountryCode. Set this to you own country code (the same as international phone number prefix. E.g. 49 for germany, 45 for Denmark etc). In MCE 2005 it is not necessary to change the Regional Setting to German :-)
· TuningSpaceSignal. change this if you need to.
· It should not be necessary to change anything else.
10. Use shorcut to smartguide.exe (created in step C-2)
Alternatively, manually start “c:\windows\ehome\smartguide.exe /i” from Start\Run menu.
· First click Channel Editor and click "Load" to load all the channels configuration from WebGuide2. Fill in all the frequencies for each of your channels (my cable company has a list of frequencies on Text TV on the Info/Mosaic channel). The format for e.g. 725,25 is 725250000.
I use the exact same number for "number", "virtual channel" and "preset". That is... I use the defaults that I configured when setting up WebGuide2.
Click Save (this will create a c:\windows\ehome\output\frequencies.reg file and also add an extra table "channel_extra" to the WebGuide's Guide.mdb. This table contains your frequencies, so you might want to back this file up when reinstalling WebGuide2). Close the Channel Editor.
· Click "1. WebGuide2MCE!"
· Click "2. LoadGuide from XML"... this should produce a "Congratulations. It worked..." message. This will create a brand new MCE EPG Storage file that only contains your custom channels and no extra channels which you don't use.
· Close SmartGuide.
11. Double click the c:\windows\ehome\output\frequencies.reg to import you own customized frequencies settings. I have to do this every time I used SmartGuide (se later for how to configure this in a Bach job)
12. Start MCE and confirm that you can watch TV and have Guide data and all the right channels in the right order (same order as in the WebGuide). This didn't work until I restarted the computer. But then everything was ok.
13. From now on it is only necessary to start SmartGuide and click "1. WebGuide2MCE!"and then "2. LoadGuide from XML", or you could setup the batch job in the next step.
Step D.  Setup batch job for importing
· Add the following two lines to the (the /f imports frequencies.reg everytime)
“C:\Inetpub\wwwroot\WebGuide2\MCE_Wizard\ download_guide.bat”:
cd C:\WINDOWS\ehome\
C:\WINDOWS\ehome\smartguide.exe /f
Other
            · Remember to disable Automatic Download of EPG Data in MCE 2005.
                        In MCE 2005, go to Settings\General\Automatic Download Options
Du följde alltså denna? Gjorde du exakt eller fick du anpassa efter 02grapper?
#108
Postad 14 December 2004 - 09:30
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Använde mig inte av o2, utan bara av xml_tv.
(enda anpassningen jag gjorde var i MCE WebGuide 2 Configuration's ena xml fil, för swedish kom inte upp i "land" valet)
#109
Postad 14 December 2004 - 09:32
pezmannen
  • pezmannen
  • 172 inlägg
Men xmltv funkar väl inte för sverige?
Det här...
Ska jag ta bort själva katalogerna i den mappen eller?
#110
Postad 14 December 2004 - 10:03
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Allt som är under den, ja.
Nedan är saxat ifrån xmltv.org:
At present there are backends grabbing TV listings for Canada, the USA, the UK, Germany, Austria, Finland, Spain, Italy, the Netherlands, Hungary, Denmark, Japan, Sweden, France, Norway,  and Romania.
#111
Postad 14 December 2004 - 10:06
pezmannen
  • pezmannen
  • 172 inlägg
Ok, vilken xml-fil var det du gjorde anpassningen i då? Och hur bar du dig åt för att få fram frekvenserna? Har kabeltv-comhem
#112
Postad 14 December 2004 - 11:37
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Kan posta min kanallista när jag kommer hem inatt...
#113
Postad 14 December 2004 - 13:10
pezmannen
  • pezmannen
  • 172 inlägg
Det hade varit kanon. Men vad hette xml-filen?
#114
Postad 14 December 2004 - 13:42
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
Settings.xml
<xmltv_grabber label=&#34;Sweden&#34; command=&#34;tv_grab_se&#34;/>
skulle jag tro.. eller nått
#115
Postad 14 December 2004 - 19:31
Unregistered4ac8b58e
  • Unregistered4ac8b58e
  • 39 inlägg
Någon som fått girder att fungera med MCE 2005 och skulle vilja dela med sig av sin "GML"??
#116
Postad 15 December 2004 - 07:25
pezmannen
  • pezmannen
  • 172 inlägg
Har fått det att funka nu med smartguide. Problemet är att jag måste köra smartguide /f varje gång jag startar datorn. Annars försvinner kanalerna.
#117
Postad 15 December 2004 - 20:19
Skogga
  • Skogga
  • 840 inlägg
Kan man ställa in så man kan använda Overlay istället för VRM9 i MCE2005 så man slipper den dåliga svärtan eftersom ljusstyrkan blir för hög på DVD, tv-sändningar & Divxfilmer.
#118
Postad 15 December 2004 - 20:41
Unregistered4854993d
  • Unregistered4854993d
  • 31 inlägg
Vad gäller egentligen när det gäller att köpa XP MCE 2005 i Sverige? Har precis beställt en komplett dator i delar, men när jag sa att jag ville ha MCE OEM som operativ så sa de att de inte fick sälja det!? Är de oinformerade eller följer de bara MS reglementet till punkt och pricka? Är det bara mindre nogräknade ÅF som säljer det löst?
Någon som har hört vad som gäller uppgradering om man köper en licens av MCE 2005 OEM UK t ex, kommer man kunna uppgradera till den svenska versionen?
/Jesper
#119
Postad 16 December 2004 - 20:47
Skogga
  • Skogga
  • 840 inlägg
De leverantörerna jag pratat med säger att man får köpa MCE2005 om man samtidigt köper en väsentligt, intern datorkomponent typ CPU, hårddisk t.o.m. en IDE-kabel räcker, iaf hos Datorbutiken & Inet.
Redigerat av Skogga, 16 December 2004 - 21:22.
#120
Postad 17 December 2004 - 14:32
Unregisteredc15c8064
  • Unregisteredc15c8064
  • 78 inlägg
Någon som testat med dubbla dvb-t kort?
Om det är möjligt ser jag ingen anledning att köra på något annat!
/Johan :blink: :(
#121
Postad 17 December 2004 - 22:05
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7392 inlägg
Johan A
/Johan
Har testat med det innan jag beställde det nya TH kortet med CI, fick tipset på dvdforum.nu av en som kallar sej pachman, det funkar bra med två twinhankort om man har bra signal. Det är fint att kunna spekla in en kanal o titta på en annan.
#122
Postad 17 December 2004 - 22:17
Oddish
  • Oddish
  • 160 inlägg
Jag har precis installerat MCE 2005 på min HTPC efter att ha övertygats av den här tråden att det kanske vore värt att testa. Allt ser ut att fungera hittills, men kan någon förklara hur jag ställer in tv-kanaler? Det borde ju lämpligtvis finnas någon sökfunktion eller? Jag har ett PVR-250.
#123
Postad 17 December 2004 - 22:27
  • 7392 inlägg
Starta media center, gå in på inställningar o sedan tv välj search for services o scan.
#124
Postad 18 December 2004 - 00:00
Skogga
  • Skogga
  • 840 inlägg
Skall man inte kunna använda MCE2005 med bara Nvidias DVD Encoder? Har installerat om flera ggr och installerat om Decodern men det går inte att titta på DVD-filmer eller Live TV. Om jag försöker starta en DVD-film så händer det ingenting men om jag går in på LiveTV så står det bara Decoder Error. Installerar jag PowerDVD istället så funkar det på en gång men det känns rätt onödigt att köpa ett program som inte går att använda.
#125
Postad 18 December 2004 - 04:30
Oddish
  • Oddish
  • 160 inlägg
Testa "Windows XP Video Decoder Checkup Utility"
Postad 18 December 2004 - 12:06
Skogga
  • Skogga
  • 840 inlägg
Har provat den och det står att NV Decodern står som Preferred Decoder och att den är kompatilbel men det funkar inte ändå.Kör jag med Cyberlinks så funkar det på en gång.
#127
Postad 18 December 2004 - 19:35
  • 7392 inlägg
Provade åxå nvidias decoder men den funkade inte bra, använder nu cyberlinks powerdvd 6 o det funkar utmärkt, mitt problem med nvidia kunde ev bero på att jag har ett radeonkort.
#128
Postad 19 December 2004 - 02:55
pezmannen
  • pezmannen
  • 172 inlägg
Är det någon som vet om det är möjligt att automounta iso-filer i media center? Så att när jag väljer en iso startas filmen eller vad det nu är.
#129
Postad 19 December 2004 - 10:44
Unregistered34451
  • Unregistered34451
  • 43 inlägg
Har någon något bra tips på ett PCIexpress grafikkort som är kompatibelt med MCE och dessutom fläktlöst. Har tittat runt lite och utbudet känns ganska skralt än så länge! Är det bättre att satsa på AGP och tex ett ATI 9250. Har inte valt moderkort än så därför har jag fortfarande möjlighet att välja!
Christian
#130
Postad 19 December 2004 - 22:22
Thunderbear
  • Thunderbear
Har precis skaffat mig en ny dator och köpt ett paket med MCE 2005 + Hauppage WinTV-PVR-150 + MS Remote från inet.se men jag får ingen tv-mottagning och kan inte se på DVD-film. Grafikkortet är ett MSI GeForce FX5900ZT.
Nyss provade jag decoder kontroll programmet med resultatet att NVIDIA decodern var godkänd men däremot med en varning på kompatibilitet med media player 10, tror jag det stod. Efter att ha installerat MSI Media Center Deluxe II, som följde med i grafik-paketet kan jag om än *skakigt* spela DVD-film. Den decodern som installerades är f.ö. inte godkänd i testprogrammet.
Frågan är om jag kan få MCE 2005 att fungera med mitt grafikkort eller om jag bör byta till ett annat, vilket isåfall?
Tacksam för tips.
-Tobbe-
#131
Postad 21 December 2004 - 10:55
  • 78 inlägg
Tack Goldstar! :D
Har väntat på att få detta bekräftat, nu finns tillräckligt med funktionalitet för att jag ska sattsa på detta OS!
(Ett krav från frugan att ha ett enkelt frontend...)
/Johan :( ;) :lol:
#132
Postad 21 December 2004 - 11:28
vic20
  • vic20
  • 89 inlägg
Finns det ingen som har fått igång Twinhans nya kort dvb-t med CI i MCE05? (http://www.twinhan.c...rrestrial_6.asp)
När jag ska installera BDA 12.12 så får jag "device could not start" på tuner-delen.
#133
Postad 21 December 2004 - 11:34
  • 78 inlägg
Det är jag oxå mycket nyfiken på!!!
/Johan :D
#134
Postad 21 December 2004 - 11:36
  • 78 inlägg
Goldstar:
Har du hunnit prova det nya kortet med CI?
/Johan
#135
Postad 21 December 2004 - 14:34
Qapi
  • Qapi
Någon som vet om MCE har eller kommer att få DVB-S stöd (har ettSkyStar2 kort). Eller kan jag droppa MCE tanken nu...
#136
Postad 21 December 2004 - 19:05
  • 78 inlägg
Vad blev det av mus / fjärrkontrollen som användes till MCE2004?
Är det en ny variant som gäller nu eller används "vanliga" trådlösa tangentbord och möss?
(Den kombinerade mus / fjärkontrollen verkade ju väldigt praktisk, skulle gärna komma över något liknande!)
:) /Johan
#137
Postad 21 December 2004 - 19:55
  • 78 inlägg
Jag svarar på min egna fråga!
MCE2005 och fjärr går att handla separat hos inet! :) :) ;)
/Johan
#138
Postad 28 December 2004 - 09:28
JohanGbg
  • JohanGbg
  • 210 inlägg
Hejhej,
Är det någon här som har haft problem med att installera MCE2005?
När jag bootar från skivan blir skärmen bara svart med ett blinkande streck uppe i hörnet.
Fjärrkontrollen ligger redan på soffbordet och väntar så nu vill man ju gärna ha det att fungera så fort som möjligt :D
/JohanGbg
#139
Postad 28 December 2004 - 09:40
  • 78 inlägg
JohanGbg:
Ska själv precis i skrivande stund börja installera MCE2005 på en dator mitt framför mig!
Vi kanske får anledning att kommunicera under dagen... :D
/Johan (LKPG)
#140
Postad 29 December 2004 - 23:02
JohanGbg
  • JohanGbg
  • 210 inlägg
Sitter här med en i stort sätt färdig installation av MCE och så slutar fjärren att fungera :unsure: Någon annan som har haft problem med kvalitet på fjärren till MCE?
Antar att det bara är att ka tillbaka till Inet med den i morgon men det är lite trist iaf, vill ju greja och testa nu på en gång :D
/JohanGbg
#141
Postad 31 December 2004 - 14:22
  • 78 inlägg
JohanGbg:
Måste vara fjärren, min funkade direkt (till och med längre räckvid än de andra fjärrarna jag har hemma)!
En annan fråga:
Jag håller på att fixa identifieraing av alla mina mp3:or och stött på ett problem...
Under MCE2005's meny "My Music "finns undermenyn "Album". Mitt problem är att MCE inte hittar artist i just den här menyn trotts att MCE hittar artisten i andra menyer. Jag tvingas ange artisten i MCE's edit meny för att album ska kopplas ihop med artist!
Finns det någon som vet hur mp3:an skall se ut för att MCE ska fixa detta själv?
/Johan :ph34r:
#142
Postad 01 January 2005 - 18:46
turbo_tobbe
  • turbo_tobbe
  • 40 inlägg
Jag har problem med ms remote control och min digitaltv-mottagare. Jag har gått igenom guiden i mce2005 och ställt in att jag har en set-top box och installerar IR kontroll kablar och allt sånt. Problemet är att det verkar som att mce 2005 skickar t ex '0' + '3' (eller '0' + '0' + '3' om man väljar att man har 3 siffriga kanalnummer) till digitalmottagaren (En Nokia 212T) när man trycker på '3'an på fjärrkontrollen till mce 2005. Problemet är att när man trycker på 0 så hoppar Nokia dekodern från scartläge om man säger så. Alltså när man trycker på 0 så slutar den skicka ut scart signal så tvn visar analogakanaler istället, trycker man på 0 igen så startar scarten så när mce fjärrkontrollen skickar 0 före alla programnummer så hoppar digitalmottagaren mellan olika lägen hela tiden. Går det att ställa om nånstans så att inte mce fjärren gör så här, det räcker ju att den skickar t ex 3 när man vill se på kanal 3 och t ex 23 när man vill se på kanal 23. Nån som har varit med om samma och som har nån lösning? Rätt värdelöst som det är nu.
#143
Postad 05 January 2005 - 20:21
  • 78 inlägg
Tobbe:
Jag förstår ditt problem men vet inte hur du skall göra...
Har själv ett problem,
Jag har installerat TH kortet Goldstar talat om samt använt drivarna han länkat ut. Tyvärr får jag meddelandet "The tuner hardeware is either malfunctioning or not installed. Please ensure that both the tuner hardware and a valid tuner hardwaredriver are installed"...
Kortet funkar bra med den medföljande mjukvaran och drivare, så själva kortet är det inte fel på. MCE ger mig samma felmeddelande oavsätt om jag använder medföljande drivare eller med dem Goldstar länkat ut
HJÄLP VAD GÖRA?!!! :rolleyes:
/Johan
#144
Postad 06 January 2005 - 15:54
  • 7392 inlägg
Johan A
Har du installerat drivrutinerna på ett rent system eller har du använt twinhans egna innan?
Om du haft twinhans egna så avinstallera det som går i lägg till/ta bort program
gå sen in i enhetshanteraren o leta upp kortet, där o välj att du vill uppdatera drivrutinerna, välj att du ska ange sökväg o browsa dej till mappen med bda drivarna. tyvärr så kan man inte använda twinhans egna program alls om kortet ska funka i mediacenter.
#145
Postad 07 January 2005 - 02:16
  • 78 inlägg
Jag installerade drivarna på ett nytt system funkade inte...
Installerade Tvinhans för att kontrollera själva kortet och det funkade...
Avinstallerade tvinhansdrivarna och installerade på nytt, funkade inte...
Googlat efter nya drivare, provat allt som finns tillgängligt...
Tillslut installerade jag någon variant jag hittade och plötsligt...
FUNGERAR! <_< :D ;)
Tack ändå!!
Hur gick det föresten med TH kortet med CI???
/Johan
#146
Postad 07 January 2005 - 09:46
  • 7392 inlägg
Har fått igång kortet, med de flesta kanaler, det är några få som inte funkar helt, verkar som att dom sänder med lite lägre effekt aller så, dom hänger sej ibland o blir ofta pixliga, ska prova en ny antenn förstärkare o se om det blir bättre.
Har dock inte fått kortet att funka helt i Media Center, kan se dom fria kanalerna där precis som med det gamla kortet, men inga betalkanaler, vet att det är helt nya BDA drivers på väg till CI-kortet, så det ska väl lösa sej <_<
#147
Postad 07 January 2005 - 12:11
Unregistered1ec8c22b
  • Unregistered1ec8c22b
  • 22 inlägg
Någon som vet andra ställen än inet som säljer fjärr samt PVR med benämningen MCE ?
Inet har just nu inget på lager, och jag vill shoppa nu...
#148
Postad 07 January 2005 - 12:52
joniS
  • joniS
  • 339 inlägg
buggy
#149
Postad 07 January 2005 - 15:53
JohanGbg
  • JohanGbg
  • 210 inlägg
Jag har väldigt dålig koll på TV-kort men är lite intresserad av att hitta ett så billigt som möjligt :ph34r:
Har ComHem hemma men det är inte helt nödvändigt med tillgång till de digitala utbudet.
Det här -=kortet=- på Inet har jag kollat på, är det nägon som har erfarenhet av detta eller förlag på andra kort i samma prisklass?
/JohanGbg
[Edit: Fixade länken]
Redigerat av JohanGbg, 07 January 2005 - 15:57.
#150
Postad 07 January 2005 - 19:58
  • 78 inlägg
Goldstar:
Appråpå BDA drivarna, Anledningen att det gick på tok var att jag läste textfilen som finns i mappen med drivare du länkade till. I den står att läsa att man som europé skulle använda inf filen som hete _eu_. Det var fel... Hade jag bara pekat på mappen så fanns en inf utan ändelse... Det var den som skulle annvändas, jag hittade exakt samma på annan plats efter ett par timmars jobb, suck!
Tyvärr fick jag i samband med detta en trojan som inte går att hitta någon info om! :ph34r: (Trojan.win32.Small.cr) Finns det någon som har stött på denna elaking och vet något verktyg för att bli av med den, tar jag tacksamt emot tips...!
/Johan
