* Officiell tråd - Hitachi PJ-TX10 *
Hitachi PJ-TX10
(Projektorer)
7
(52)
Inga priser |
Färger i osynk via komponentkabel (17 inlägg)
20 år sedan |
PE5120 vs PJ-TX10 (40 inlägg)
21 år sedan |
Hitachi PJ-TX10 vs Toshiba ET-1 (4 inlägg)
22 år sedan |
Hitachi PJ-TX10 eller Panasonic PT-AE300 (7 inlägg)
22 år sedan |
Postad 27 November 2003 - 18:42
Postad 28 November 2003 - 07:44
Steppo>> Vad är det som du har kopplat in via s-video? En vanlig VHS-bandare kan du inte koppla via s-video, men det vet du va?
Postad 28 November 2003 - 12:53
Mattias.
Postad 28 November 2003 - 13:06
Monterar man den på hylla i takhöjd så kan man svepa en bra bit ned med bilden dock. Lite dumt faktiskt...
Postad 28 November 2003 - 13:44
Menar du att man ska montera den rättvänd på en hylla up vid taket. Kan den verkligen ta ner bilden så mycket att det kan bli bra ?
Hur lägger den ut bilden, underkant rakt ut vid normal placering eller ?
Mattias.
Redigerat av mattiask, 28 November 2003 - 13:45.
Postad 28 November 2003 - 14:19
Som du så lenger opp i tråden, er min tx10 plassert rakt ut på en hylle, 2,4m over gulvet. Kan da senke bilet ned slik at det er ca 95cm over gulvet.Jo mät gärna, det vore bussigt.
Mattias.
Så hvis du tex setter den på en hylle 2,2 m over gulvet, får u jo bildet ca 75cm over gulvet.
Edit: Det er når bildet er 210cm bredt.
Redigerat av Unregistered33380, 28 November 2003 - 14:20.
Postad 28 November 2003 - 15:14
Just nu är duken 83 cm ovanför golvet och 203 cm bred. Efter dina mått så borde jag kunna ha projjen ungefär 2,2 meter ovanför golvet, det blir ju perfekt trots allt!
Edit : Min förra Sony HS10:a fick jag ha 1,8 meter upp och rakt ovanför soffan. Nu kan jag alltså ha den högre upp och bakom soffan istället, perfekt, precis det jag hoppades på.
Hur var det med att lens shifta i sidled, ger det nån försämring av bilden ?
Mattias.
Redigerat av mattiask, 28 November 2003 - 15:22.
Postad 28 November 2003 - 16:10
ligger projektorn upp å ner eller står den upp? & på vilket avstånd till duken har du när du kan tilta bilden 95 cm från 240 cm?
Fick inte min projektor idag, men skall förbereda hela helgen för duk/ram & vägghylla.
Redigerat av Unregistered55c65f14, 28 November 2003 - 16:14.
Postad 28 November 2003 - 16:46
Mattias.
Postad 28 November 2003 - 19:09
Jeg har inte testat alt för mycke med sidled lens shift, men noe. Og jeg har inte sett nån försämring av bilden foreløpig. Ser ihvertfall ingen försämring av bilden når jeg bruker vertical lens shift.
Projje:n ligger upp på hyllen, og linsen er ca 4m från duken. Det er totalt ca 4,3-4,4m från bakveggen til duken.
Du har väl inte tiltat ner den och använder keystone korrigeringen ?
Nej, jeg har inte tiltat ner den. Den står rakt ut från veggen. Anvender keystone lite, men tror det har noe med at mitt hemmabygg av en duk inte er 100% rakt. Må teste litt mer her.
Postad 28 November 2003 - 19:42
ligger den "takmonterad" uppe på hyllan eller står den som en konferansprojektor på hyllan?
Är kanske lite trög men får skylla på ett glas rött
Postad 28 November 2003 - 19:59
Edit : Förresten är det nån som har hittat en bra lösning för att köra RGB förutom färdiga kablar med Sart i ena änden och fyra RCA i andra. Jag skulle vilja ha en scart med fyra honor för RGB + sync. Tänkte använda samma kabel som från dvd:n ( komponent ) plus ett vanligt komposit snöre som jag har liggandes. Kommer inte köra RGB så ofta utan tänkte bara skifta kablarna då från dvd:n till satellite mottagaren när det ska tittas på stor TV.
En sån grej följde ju med nån av projarna i senaste testen i HemmaBio, nån som hittat nånstans man kan köpa en sån ?
Mattias.
Redigerat av mattiask, 28 November 2003 - 20:09.
Postad 28 November 2003 - 20:45
Hmm, om den ligger "takmonterad" på hyllanKenti,
Den står på en hylle som dette rett ner på føttene hvis det sier deg noe?
VM S1 hylla
Jag har silver färg da
Edit: Jag kan jo ta et bild av hur projjen og hyllan er monterad, och legga ut det på min profil så dere kan se hvis det er av interesse?
Edit: Har nå lagt ut en bild av Hitachi PJ-TX10 og VM S1 vegghylla nå.
Redigerat av Unregistered33380, 28 November 2003 - 20:58.
Postad 28 November 2003 - 22:09
På det sättet skulle man slippa skiftande av kabel helt och hållet.
Har läst igenom hela tråden nu men det verkar inte som att nån faktiskt har provat köra RGB och iså fall hur man löste det.
Mattias.
Postad 28 November 2003 - 22:22
tack, det var det jag undrade. Normalt behöver man ju keystone korrigera rejält om man har den ståendes som du/din.
Men med lensshiften så slipper man ju vända projjen upp å ner när man har den högt upp/tak mont. Var bara lite osäker om den räckte till.
Kommer själv att sätta den på en hylla i trä ca. 160-170 högt. Centrum på 16:9 duk/ramen hamnar på ca105-110 cm dvs. strax under THX normen i mitt fall.
Sitter ju framåtlutad & rädd mest hela tiden när jag ser skräck
Postad 28 November 2003 - 23:47
Postad 29 November 2003 - 21:22
Vad har du för lösning för "Scart till 4 RCA" , färdig kabel ?
Mattias.
Postad 29 November 2003 - 22:54
Jag var också iväg till IKEA och inhandlade en TUPPLUR för att göra en egen ramspänd duk. Vilken dukstorlek tror ni är lämplig för ett tittavstånd på ung 3-3,5 meter? Funderar på 65-75 tum. Är det lagom stort för att undvika screendoor? Tänkte också på att göra en svart ram runt om duken. Vilken bredd på föreslår ni? Är det bättre att måla en svart ram eller ska man köra med svart tyg/sammet?
Postad 29 November 2003 - 23:46
Mckee: Du kan köra stor bild utan att lida av screendoor. 60 tum är för litet. Jag kör min 100 tum på tre meters avstånd. Jag har haft minst femton personer hemma hos mig, ingen har sett någonting om screendoor.. Jag ser det om jag vill, jag har dock köpt min projektor för att njuta av film, inte för att specialgranska bilden hela tiden.
Redigerat av Unregistered8d58f4e2, 29 November 2003 - 23:50.
Postad 30 November 2003 - 11:39
1,75-2 m bred duk borde funka på ditt betraktningsavstånd.
Det är ju dock ganska enkelt för dig att testa då du får projjen. Prova med olika storlekar och avstånd mot en vit vägg och ta den storlek som fungerar bäst.
Postad 30 November 2003 - 12:00
Har gjort en ny liten (124x70 cm) duk med 142x88 ram runt om.
Hade duk kvar från min gamla så jag har limmat en MDF med ena sidan gråduk (S-2500) & andra med vit duk. Men det vore intressant att höra om någon har testat på nått gråaktigt?
Får förhoppningsvis min Hi. imorgon så om ingen annan hinner före skall jag lämna en kort amatör recention
Postad 30 November 2003 - 13:32
Postad 30 November 2003 - 19:48
Mattias.
Postad 30 November 2003 - 21:26
Noen som ikke kjører progressivt. Tror jeg kan få litt bedre ut av min TX10 hvis jeg bytter ut min Pioneer 656 som bare kan kjøre interlaced etterhvert.
Merker dere forbedring hva angår screendoor når dere kjører progressivt vs interlaced?
Er det forresten noen som kjør 656 A:n på denne?
Postad 30 November 2003 - 22:18
Mattias.
Postad 30 November 2003 - 22:20
Postad 01 December 2003 - 00:31
Det var fint å høre. Da vet jeg at det er mer å hente ut fra denne projje:n. Så hvis jeg får lyst til å oppgradere etterhvert, vet jeg at de ikke er meningsløst.Kenti>> Screendooreffekten blir mycket mindre med PS DVD. Rekommenderas.
Blir vel også noe bedre om jeg bytter ut til en "ekte" duk etterhvert også går ejg ut fra.
Postad 04 December 2003 - 09:00
fick min Hi. igår
Skummat igenom lite film & är nu med 2 tim. på lampan mycket nöjd.
Har har endast kört på gråduk (samma för som S-2500/beckers) & INTE rört fabriksinställningarna alls ännu. Köre ett kort tag samma dukkvalité men vit duk & visst blev det bra det med.
Har knäpp några bilder som jag skall lägga på mitt galleri ikväll, grå VS vit.(måste iväg å jobba lite).
Men bildmässigt ser jag inga VB, pixlar mm.
Postad 04 December 2003 - 10:49
Själv har jag inte fått min proj ännu men igår beställde jag lite kabel. Det blev Ixos helt igenom. 4 separata 10 meters ledare av Ixos 190 kabel med RCA kontakter. Sen blev det en Ixos scart med fyra stumpar kabel med RCA honor på. Kommer alltså använda samma kabel till både RGB från satellite mottagare och komponent från dvd spelare. Skiftar bara framme i racken mellan dvd och sat. Kändes som den bästa lösningen för att kunna köra riktigt bra kabel.
Mattias.
Postad 04 December 2003 - 23:35
Var har du best. din TX10 om det är lev.tid på den. Dom butiker jag besökt har haft för omg.lev. ( kanske inte bor i "stora staden" )
Efter att ha returnerat en pixelplus 32" ( tack och lov för öpet köp )wub:
och sett en demo på en TX 10 är det bara proj som gäller.Va inne på en z2 efter ett par demos men var inte riktigt nöjd med skärpan.
Dom var monterade i tak skall tilläggas, tydligen ett problem för z2.
Har börjat omvärdera mitt val från z2 tillbaka till en TX10 som om man kan nöja sig med den lite lägre upplösning verkar vara ett klockrent "best buy"
Hos mig blir det 3-3,5m. till duken och 80-90". Borde funka utmärkt.
Har dock inte slagit till än, men det blir nog före jul. (det måste bli det.)
Ska bli mycket intressant att följa dina kloka inlägg framöver när du väl fått hem den.
Postad 04 December 2003 - 23:51
Du kommer sitta ganska nära duken så ta inte i för mycket med bildstorleken, visst är Hitachin bra men den är trots allt begränsad av sin upplösning. Men håll dig under 90 tum på det avståndet så får du kanon bild. Är du inte så känslig för pixlar så kan du köra större, det är väldigt individuellt. Har du skaffat duk ännu ? Om inte så skulle du kunna testa först hemma mot väggen eller nåt annat för att se ungefär hur stor bild du kan ha utan att du tycker det blir för dåligt innan du skaffar en riktig duk.
Är det mina "kloka " inlägg du syftar på ?
Iså fall blir jag ju väldigt smickrad.
Mattias.
Postad 05 December 2003 - 02:42
På http://www.shootandshow.com/ kan man köpa Hitachi PJ-TX10
för 750 pund (ca 9500kr).
Om du ska tll UK passa på!
Postad 05 December 2003 - 13:09
Skall köra den med Iscan Pro hela helgen & se vad det gör
Hade en AE300 ägare på besök igår & vart klart impad av bilden. Själv har han en ca.216 cm bred duk av samma kvalité som min. Sitter dock ca.5 m frånduk/ramen.
Postad 12 December 2003 - 13:39
Jag beställde igår av Per på Kontors AV Konsult 08-4466100 .
Idag var jag och hämtade paketet på Wiktors i Spånga.
Ikväll blir det filmtime!!
/Magnus
Postad 12 December 2003 - 15:40
Må levere inn min TX10 i morgen eller til mandag jeg. Hitachi måtte ha den inn til sitt verksted for å sjekke om det var døde pixler på den.
Snakket med Hifi Center Kjeden i dag. Hvis det var 3 eller flere dødepixler på TX10:n, fikk jeg nye av Hitachi.
UFf, får ikke sett film på en stund nå
Postad 12 December 2003 - 15:59
Redigerat av Unregistered611f456d, 12 December 2003 - 16:01.
Postad 12 December 2003 - 16:00
Fick min för 13,625 utan hårt förhandlande.
Deras eget katalogpris är 10,990+moms om nu inte det var "tryckfel" där också!!
som det var i Hemmabiotidningen. Inget som säljaren påpekade i alla fall.
Dom säljer gärna flera lät dom meddela, så det finns nog lite svängrum i prissättningen.
Postad 12 December 2003 - 19:04
Hur er det? Hva med det? Det er da ikke noe særlig med døda pixler...Hur är det med döda pixlar tycker ni?
Jag har iallafall inga alls
Eller undrade du hur manga som hadde det på Hitachi:n?
Postad 12 December 2003 - 21:09
*pixlar allså
Postad 12 December 2003 - 21:49
Greit nok, det er inget stort problem når jeg ser på film i de hele tatt, legger ikke merke til det alls. Men det er litt irriterende når en først har kjøpt seg en ny projje da
Postad 12 December 2003 - 23:41
hörde talas om denna projjen för två veckor sedan, av min hembiohandlare, å han sa att de var en skitbra "lågbudgetproj" vilket är lagom för mig som fortfarande lever på sommarjobb och studiebidrag..
hur som helst så skulle jag kolla me er om någon vet om bilden blir jobbig att avnjuta om man sitter 3 meter från duken(varav projjen hamnar drygt 2,7m ifrån)
Har ju tröttnat på min lilla 20" United Tv från 1800-frysit-fast
annars får de bli en widetv... å de e ju ett annat forum
Tacksam för svar!
tilläggas ska väl det att jag har tänkt mig en bildstorlek på 50-70" på grund av mitt rums utformning, varav den vänstra delen av duken skulle hamna under snedtak
Redigerat av Unregistered45a06858, 12 December 2003 - 23:49.
Postad 12 December 2003 - 23:45
Det kommer jo helt ann på hur stor bild du har planer om å ha. Hva er bildstorleken du har planer om å ha?
Jeg kjører 210cm bred bilde på 4m avstånd. Det blir ganske så bra.
Postad 13 December 2003 - 12:23
En intressant sak. I flera trådar så har det refererats till Hemmabios test av Hitachi:n och man har dragit upp att de tyckte att screendooreffekten är förskräcklig.
Ögnade igenom tidningen i affären häromdagen (köper den aldrig) och såg testet. Döm om min förvåning när jag såg att dett var det enda negativa som de hade hittat med projjen. I övrigt stämde deras bedömning precis överens med min personliga; kanonbra färgåtergivning, bra omfång, klart skön ljudnivå jämfört med andra projjar m.m.
Det enda jag kan säga utöver detta är att alla LCD:er vid ett givet betraktningsavstånd har förskräcklig screendoor. Självklart har även Hitachi:n det om man har för stor bild/sitter för nära.
Har nu maskat ned min bildyta till ca 195 cm bredd och sitter på ca 4-5 m avstånd. Screendoor? Bara om jag använder kikare.
Postad 13 December 2003 - 14:17
Vill ej verka otrevlig , men vad är poängen med en projje om man ska köra så liten bild som 56" på 3,5m avstånd?Kim,
här kan du labba med dina mått:
Hi.Zoom
Själv kör jag bara 56" (16:9), tittavstånd ca.3,5 meter.
Generellt när man testar projjar så är det vid ca 95-100"(vid 3,5-4.5m avstånd från duken) därav att vissa är mer "rutiga" än andra, de flesta vill trots allt ha en relativt stor bild när dom köper projj, annars finns ju tv...
3 användare läser detta ämne
7
5 bilder
350 filmer
