* Officiell tråd - MediaPortal *
831 svar till detta ämne
#101
Postad 14 August 2005 - 17:32
dhanjel
dhanjel
2495 inlägg
Radioproblem:
Får in Sverigesradio som streamkanal hur lätt som hellst. Men när jag lägger till tex NRJ som streamkanal då händer det inget i MediaPortal. Vad göra ?
Jag har både NRJ och SR så det verkar skumt att en av dom inte skulle fungera för dig. PS: Ny bild på min hemmabio i mitt galleri idag
Redigerat av dhanjel, 14 August 2005 - 17:32.
#102
Postad 15 August 2005 - 13:29
MGK
MGK
1015 inlägg
Jag fick med en fjärrkontroll till mitt Twinhan DVB-T CI kort. Har sett att den finns under flera andra märken än Twinhan.
Frågan är om den går att få igång i MP och isådanafall hur ?
#103
Postad 15 August 2005 - 13:48
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Jag fick med en fjärrkontroll till mitt Twinhan DVB-T CI kort. Har sett att den finns under flera andra märken än Twinhan. Frågan är om den går att få igång i MP och isådanafall hur ?
Girder med GKIR-XP pluginen kan funka enligt Girders forum.
#104
Postad 15 August 2005 - 14:02
MGK
MGK
1015 inlägg
Vad har Griders för adress ?
#105
Postad 15 August 2005 - 14:09
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Google är din vän - www.promixis.com
#106
Postad 15 August 2005 - 14:10
kingkurt
kingkurt
67 inlägg
Nåt sånt tror jag? http://www.promixis.com/downloads.php? mode=list&prodName=Girder&lucCode=800
#107
Postad 15 August 2005 - 14:29
MGK
MGK
1015 inlägg
Svettigt. Hittade dem via google men var lite fundersam ändå. Detta är helt nytt för mig. Tackar så länge!
#108
Postad 15 August 2005 - 21:18
MGK
MGK
1015 inlägg
Jag får ett meddelande som lyder "Unable to create graph for this device" när jag försöker komma åt tv-kortet i MP som är en TWinhan DVB-T CI. Skall säga att jag fått igång allt utom betalkanalerna engång. När det fungerade körde jag med MP 1.1.2.0 och BDA 1.2.1.9. Nu för att få igång betalkanalerna kör jag senaste MP med BDA 1.2.2.0.... Nu verkar det inte fungera alls med MP... Någon som har en lösning?
#109
Postad 16 August 2005 - 12:26
Chimen
Chimen
329 inlägg
MGK, det ska fungera.
Vilken CAM använder du?
Är det någon som använder MediaPortal som har fungerande Text-tv?
Fungerar inte alls för mig.
"Waiting for page 100" står det i all oändlighet.
Redigerat av Chimen, 16 August 2005 - 12:27.
#110
Postad 16 August 2005 - 13:03
MGK
MGK
1015 inlägg
Det är inget fel på hårdvaran! Allt fungerar igentligen... men nu vill MP inte hitta kortet.
Däremot vet jag att jag har samma fel som dig med text-tv. Har inte hunnit tagit tag i det ännu.
#111
Postad 16 August 2005 - 13:10
MGK
MGK
1015 inlägg
Länk till Mediaportal om mitt problemFöljande kan läsas på ovanlänk: Be careful when selecting filters/codecs, some of them may be unregistered and you’ll end up with a nice error message ‘Unable to create graph’. This may also be caused by a not registered mpeg2data.ax which can be registered by issuing regsvr32 /s mpeg2data.ax Skall testa lite ikväll.
#112
Postad 17 August 2005 - 21:29
MGK
MGK
1015 inlägg
Ni som har fått igång alla betalkanaler med MP & Twinhan DVB-T CI hur gjorde ni igentligen ?
Vilka codes har ni installerade ?
Vilken MP verision ?
Vilka BDA drivare ?
mm
#113
Postad 17 August 2005 - 22:45
Chimen
Chimen
329 inlägg
Kolla först och främst så att du får igång betalkanalerna i twinhans medföljande programvara. Jag använder cyberlink codecs som följer med Cyberlink power dvd6. Men det funkar med alla codecs för mig. Version: MediaPortal 0.1.3.0 BDA drivrutin: 1.2.2.0 Kan laddas hem här: http://www.digitalri...tion=file&id=92Gör en kanalsökning i Setup. Förhoppningsvis hittar du alla dina kanaler. Om inte, modifiera \MediaPortal\TuningParameters\dvbt.xml efter dina behov. När du hittat alla kanaler ska det bara vara att börja titta. Första gången man ska kolla på en kodad kanal kan det ta lite längre tid innan det händer någonting. Men sen ska det funka bra. Om det inte funkar beror det nog på att du har en CA-modul som inte stöds i MediaPortal ännu. Kolla denna länk: http://nolanparty.co...opic.php?t=9054Själv använder jag SCM microsystem som fungerar utmärkt.
#114
Postad 18 August 2005 - 10:32
MGK
MGK
1015 inlägg
Jag har haft allt igång! Funkade med MP 0.1.2.0 samt BDA 1.2.2.0.
(Har även haft igång betalkanalerna i Twinhans programvara.)
Men för att få in betalkanalerna i MP var det tvunget att använda senaste MP samt BDA drivarna. Har till och med blåst datorn och endast installerat MP 0.1.3.0 och BDA 1.2.2.0 + moderkorts-, grafikkorts- och ljuddrivare.
Hur jag än gör för jag upp Unable to create graph’.... Har kollat på codecarna. Och jag kan inte hitta något fel på dem heller.
Vilka codecar använder du ?
CAM-en är det inge fel på !
#115
Postad 20 August 2005 - 00:29
MGK
MGK
1015 inlägg
Någon som vet varför inte Twinhan har 1.2.2.0 BDA drivarna för nedladdning ?
#116
Postad 21 August 2005 - 10:35
Unregistered3047f43c
11 inlägg
Lite MP frågor:
1. När jag kör MP setupen så finns inte Sverige som val när man ska välja vilket land man befinner sig för att ladda ner kanalerna. Antar att jag måste lägga till en svensk lista någonstans? I XMLTV config kanske? Vart hittar jag isåfall den?
2. Jag har alla mina filmer och musik på min server, alltså har jag mappat upp min film-folder och Mp3-folder. Dock så verkar inte MP hitta filerna när jag kör scanen ifrån setupen...?
Mvh Patrik
#117
Postad 21 August 2005 - 21:22
MGK
MGK
1015 inlägg
Tror det är lit buggigt. Filmmapparna sätter du i setupen manuellt.
#118
Postad 22 August 2005 - 11:21
hellmelt
hellmelt
140 inlägg
Så fick jag äntligen, äntligen igång MediaPortal med mitt Twinhan DVB-T CI. Så mycket strul det har varit... Det värsta var att mitt ATI 9250 inte funkade, nu har jag backat till ett GeForce 4 MX. Jag som behövde ett ATI för att köra VGA - Scart med RGB på min CRTV...
Igår satt vi och tittade på långfilm, och helt plötsligt hängde sig MediaPortal! Då blev jag inte populär hos resten av familjen... Händer det er ofta att MP hänger sig när man tittar på TV? I så fall är det ju oanvändbart i alla fall.
#119
Postad 22 August 2005 - 11:38
hellmelt
hellmelt
140 inlägg
Kan det vara samma problem som beskrivs här: MediaPortals forum/hellmelt
#120
Postad 22 August 2005 - 12:33
MrMad
MrMad
259 inlägg
Nej, det har aldrig hänt mig när jag kollar på TV, däremot vid andra tillfällen... Testa att byta videocodec för TV. Jag har förresten ett ATI 9250 och det funkar alldeles utmärkt.
#121
Postad 22 August 2005 - 12:50
MGK
MGK
1015 inlägg
Tyvärr hänger sig MP lite då och då. Speciellt vid avslutning av tv eller film. Menyer som hoppar och far. Men det hör till. MP är ju gratis!
#122
Postad 22 August 2005 - 19:15
raptorjr
raptorjr
438 inlägg
...och under utveckling. Kan nog säga att 99% av allt som har med datorer att göra låser sig förr eller senare, på ett eller annat sätt.
#123
Postad 22 August 2005 - 20:34
MGK
MGK
1015 inlägg
det är sant. Men man säga så här också. Datorn gör alltid som den blir tillsagd...
#124
Postad 22 August 2005 - 20:49
MGK
MGK
1015 inlägg
Kan meddela att BDA 1.2.1.9 till Twinhan-kort fungerar med betalkanaler. Dock krävs MP 0.1.3.0.
#125
Postad 24 August 2005 - 13:29
dali01
dali01
44 inlägg
Var köper man den CAM'en i sverige?
#126
Postad 24 August 2005 - 13:52
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
<{POST_SNAPBACK}> Var köper man den CAM'en i sverige?
Det är samma som Viaccess Red ? http://www.boxer.se/?page=1031
#127
Postad 24 August 2005 - 14:04
dali01
dali01
44 inlägg
Ja, det är den. Var får man tag på den?
#128
Postad 24 August 2005 - 14:57
frollic
frollic
Über-Guru
14167 inlägg
Ja, det är den. Var får man tag på den? http://www.google.co...iaccess site:se eller http://www.satshop.s...?id=158&Inlog=0
Redigerat av frollic, 24 August 2005 - 14:58.
#129
Postad 01 September 2005 - 16:12
MGK
MGK
1015 inlägg
Någon som har en lösning på det där med AC3, Dolby Digital eller DTS i MP ?
Får inget flerkanalsljud via TV-sändningar. Via DVD uppspelning får jag Dolby Digital men ... DTS ?
#130
Postad 02 September 2005 - 14:20
megadeth_1
megadeth_1
79 inlägg
ny version ute idag..0.2.0.0 RC1....finns att ladda ner http://sourceforge.n...group_id=107397
#131
Postad 02 September 2005 - 14:32
MGK
MGK
1015 inlägg
Törs man testa den ... ?
Testa den och dela med dig av erfarenheten vetta ja....
#132
Postad 02 September 2005 - 16:45
Chimen
Chimen
329 inlägg
Jag har testat den. Eller, ingen nyhet för mig, för jag testar nästan alla CVS som släpps.
Det är otroligt kul att följa hur en programvara utvecklas från dag till dag. Visst, det är inga direkta stabila versioner, men man märker ändå hur vissa funktioner ständigt förbättras.
TV delen är den del som utvecklas mest, nu spelar man inte in i DVR-MS längre utan i .TS. Transport stream tror jag det står för.
#133
Postad 03 September 2005 - 07:31
flyerboy145
flyerboy145
133 inlägg
SJälv har jag ingen bra erfarenhet av MP men hoppas på bra utveckling. Såg igår på deras hemsida att ny test version är ute. Mediaportal
#134
Postad 06 September 2005 - 07:47
Sammen
Sammen
412 inlägg
Trodde inte jag skulle prova nån mer front-end till htpcn efter att ha testat ett par som jag tyckt varit mer eller mindre värdelösa. Men efter ett par kvällar med MP har jag nog bestämt mig för att stanna vid det. Enkelt och intuitivt att installera och konfigurera, men trots det många inställningsmöjligheter. Passade som en smäck till min Girder-config, bara lägga till den medföljande gruppen och lära in knapparna. Inga problem med att det stjäl fokus osv.
Nu har jag bara analogt tv-kort eftersom jag i princip aldrig ser på tv, men efter att ha testat MP och MPW måste jag bara skaffa mig ett digitaltv-kort snart. Inspelningarna med analoga kortet har jag inte fått till alls. Massa gröna horisontella linjer som flänger runt till vänster och i mitten (nåt de-interlace-relaterat?). Dessa syns inte när man ser på tv. Har testat diverse codecs, X antal MPEG samt Xvid och det är mer eller mindre samma med samtliga.
Kör senaste stabila verren, men kommer labba lite framöver.
Tummen upp för denna front-end!
#135
Postad 13 September 2005 - 20:46
Unregisteredbf364490
1887 inlägg
//Tråden är numera officiell!!!
#136
Postad 13 September 2005 - 23:34
MGK
MGK
1015 inlägg
Finns massor av trådar man kan låsa och flytta ihop !! Grrrr
Men någon som testat Twinhan DVB-C CI i MP ?
#137
Postad 14 September 2005 - 06:43
MrMad
MrMad
259 inlägg
//Tråd låst...Vi kan väl ta alla frågor om Mediaportal i den officiella tråden???
Förstår inte riktigt vitsen med det när det är så mycket olika frågor som berör Media Portal. Jag hade föredragit underforum för de största trådarna här (MythTV, MediaPortal, MCE, komponentval) så man slapp gå in i en lång tråd och scrolla omkring för att hitta det man letar efter.
#138
Postad 14 September 2005 - 16:30
Unregisteredc96d6be8
Mega-Guru
7392 inlägg
QUOTE //Tråd låst...Vi kan väl ta alla frågor om Mediaportal i den officiella tråden???
OT Prova funktionen "sök inom tråden" som finns längst ner på varje sida. så behöver du kanske inte scrolla så mycket. /OT
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 14 September 2005 - 16:31.
#139
Postad 15 September 2005 - 06:53
MrMad
MrMad
259 inlägg
Jovisst, och med samma argument skulle man ju kunna lägga in hela HTPC-forumet i en enda tråd (eller hela prisjaktsforumet), men man får ju inte så bra översikt... Givetvis kan man inte skapa ett underforum för varenda liten grej, men var går gränsen? Personligen tycker jag att när en tråd kommer upp i ett eller ett par hundra inlägg som är av väldigt olika karaktär, så borde det finnas ett underforum. Uppenbarligen är moderatorerna av en annan åsikt, och det får jag naturligtvis acceptera (jag har ju inget val  ), men gnälla lite måste jag ju ändå göra  . Slutligen vill jag be om ursäkt till de som gått till detta inlägg i tron om att det handlade om Media Portal, redan mitt förra inlägg skulle naturligtvis ha varit en egen tråd. Åter till trådämnet! (som alltså är allt som överhuvudtaget har med Media Portal att göra  )
#140
Postad 21 September 2005 - 10:38
MGK
MGK
1015 inlägg
Någon som har samma problem som jag ?
MP 0.1.3.0 ger förbjuden åtgärd och stängs av .... låser sig vid kanalbyten mm.
Själv har jag en FireDTV men signalen är 100% kan vara lite dålig ändå pga förstärkning. Måste ibland plocka ut CAM, kort, firewirekabel och ström när MP inte vill visa bild. Någon som har haft liknande problem och upplevt att det är mottagaren som strular?
#141
Postad 21 September 2005 - 13:01
Magnus Thome
Magnus Thome
1064 inlägg
Jag upplever också MP som lite instabil med just de problem du nämner. Plötsligt finns ingen kanal, det är bara svart, några kanalbyten kan fixa det eller så blir det värre och det kraschar. Och ibland hjälper det att slå av och på timeshifting. Eller slå av och på tvvisningen (knappen ovanför timeshift on/off alltså) Hoppas de får v2 stabilare nu under hösten så man kan köra den. Just nu är MP inte speciellt fru-vänlig pga instabiliteten IMHO (instabiliteten hos programmet alltså, inte frun  ).
#142
Postad 21 September 2005 - 13:06
a_Warlock
a_Warlock
248 inlägg
Ett tips är att backa tillbaka till 0.1.2.0
#143
Postad 21 September 2005 - 19:46
MGK
MGK
1015 inlägg
Funkar alla kanaler i 0.1.2.0 ...?
#144
Postad 21 September 2005 - 19:49
AAKEE
AAKEE
1757 inlägg
jag tror det är 0120 jag kör(har flyttat så HTPC:n har vilat ett tag), jag kan iallafall se alla kanaler.
#145
Postad 22 September 2005 - 09:10
MGK
MGK
1015 inlägg
Jag körde 0.1.2.0 när jag hade Twinhankort i min HTPC. Fick aldrig betalkanaler att fungera. MP killarna i MP-sajten sa då till mig att man skulle ha 0.1.3.0. för att betalkanalerna skulle fungera. Jag bytte till 0.1.3.0 och vips så fick jag igång allt. Det är inge roligt att ställa in en inspelning och sedan när man kommer hem så har MP utför en föbjuden åtgärd innan eller under tiden den skulle spela in.
#146
Postad 25 September 2005 - 09:36
ruva
ruva
2789 inlägg
Köpte Cinergy DVBT-1200 för 800 kr på NetOnNet och körde med medföljande program. Dock blev det pixigt vid inspelningar. Avinstallerade allt (inklusive alla codac) ladda ner senaste Mediaportal och de codec de reckomenderade.
Tog också ner betadrivrutinen till Cynergi från Terrac och nu funkar det helt perfekt. Saknar bara ett softcamplugin så jag kan använda mitt boxerkort med MP. Visst det går med MyTheatre men det blir miozaik i bilden med ATI Pci-e 600 (känt problem) och MT är också det buggigaste programmet jag kört på windows med tillhörande kracher (skulle med andra ord aldrig betala 400 spänn för skiten).
Någon som löst probleme med sofcam på MP då jag tycker 2000 spänn för ett TV-kort med Ci och Ca modul är för mycket för att kunna spela in reklamkanaler som jag betalar 2500 kr/år för. Med andra ord bara flytta kortet mellan boxern och datorn.
Redigerat av ruva, 25 September 2005 - 09:38.
#147
Postad 25 September 2005 - 13:57
Unregisteredc6e77bda
492 inlägg
SoftCam stödet i MP är borttaget. Sök på MP:s forum.
#148
Postad 25 September 2005 - 22:42
ruva
ruva
2789 inlägg
Synd då MyTheatre inte verkar funka på min maskin. Och jo, jag sökte på forummet och det var en gammal buggig version som hade stödet.
#149
Postad 27 September 2005 - 22:38
MGK
MGK
1015 inlägg
Någon som kan berätta hur han/hon klarat att lägga in Mixmegapol i radion ?
#150
Postad 28 September 2005 - 06:41
MrMad
MrMad
259 inlägg
Jodå, URL:en är http://www.nwrweb.co...yer/asx/199.asxDe sänder bara med 48 kbps, så det är ju betydligt sämre kvalitet jämfört med SR:s websändningar.
Media & Mediauppspelning
HTPC
MediaPortal
Ny projektor!
