Panasonic BDT 120/220/320/500
184 svar till detta ämne
Panasonic DMP-BDT220 (Blu-ray & DVD-spelare) 4 7.285714 (6) Inga priser
Panasonic DMP-BDT320 (Blu-ray & DVD-spelare) 5 9.299998 (9) Inga priser
Panasonic DMP-BDT500 (Blu-ray & DVD-spelare) 8 9.239998 (24) Inga priser
Panasonic DMP-BDT120 (Blu-ray & DVD-spelare) 2 (0) Inga priser
6 relaterade trådar
#151
Postad 06 January 2014 - 12:36
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
På TW3200 vill jag minnas att du behöver aktiver Epson Superwhite för att inte projektorn ska klippa i vitt. På X55 behöver du ändra HDMI-level till "Standard".
#152
Postad 06 January 2014 - 12:52
Tack :) På Panasonicen (VT50) får jag inte med kontrasten, någon inställning där med?
#153
Postad 06 January 2014 - 13:11
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Du kan inte styra över vitt hos Panasonics plasma utan kontrastreglaget agerar som nivåreglage för ABL:n.
#154
Postad 13 January 2014 - 18:41
Golgo_13
  • Golgo_13
  • 779 inlägg
Fel tråd
Redigerat av Golgo_13, 13 January 2014 - 18:50.
#155
Postad 18 January 2014 - 08:34
Unregisterede8757e04
  • Unregisterede8757e04
  • 577 inlägg
Får inte internet att funka med BDT500. Väljer vår trådlösa router ur listan och skriver in lösenordet och det accepteras som det ska och den kopplar upp sig mot routern. Men när jag ska testa anslutningen får jag tillslut svaret att spelaren ej blir tilldelad någon IP adress från routern utan att man bara har kontakt med hemma nätverket och inte internet. Gjorde likadant med plasman 55VT60 och där funkade allt som det skulle, varför ska blurayspelaren vara annorlunda, och vad ska man mata in manuellt för att det ska funka?
Efter testet står det dock en ip adress utskrivet i fältet för ip adress
Aut. Tilldelning av ip adress: på
Subnätmask: 255.255.0.0
gatewayadress: -.-.-.-
Aut. Tilldelning av dns ip: på
Primär DNS: -.-.-.-
Sekundär DNS: -.-.-.-
#156
Postad 18 January 2014 - 09:52
Ringblixt
  • Ringblixt
  • 3373 inlägg
Den där typen av problem är vanliga med trådlösa nätverk och det är sällan något som ska ändras i enheten, utan det är som vanligtvis är orsaken är routern. Kör en vaktmästaråterställning och räkna med att du kanske behöver göra det med några veckors eller ibland månaders mellanrum.
Har du möjlighet, kör kabel och det blir tillförlitligt.
#157
Postad 18 January 2014 - 10:01
  • 577 inlägg
Ok, du menar trycka in reset knappen förmodar jag. Trist när det inte bara kan fungera. Provade även med WPS och dom hittar ju varandra men samma där med IP adressen. Tycker ändå att man borde kunna rodda manuellt in nuffrorna i spelaren... Ska testa reset till att börja med.
#158
Postad 18 January 2014 - 19:56
  • 577 inlägg
Svarar själv. Reset av routern hjälpte inte. Knappade in manuellt subnätmask och gateway (kopierade de uppgifter som stod under nätverks info för tv:n där det funkar) sedan angav jag en ip adress (tog 1 nr högre än sista enheten som var registrerad i routern)
Nu kunde jag se Bluray spelaren i hemnätverket och jag kunde via blurayen komma åt media på laptopen MEN jag kommer inte ut på nätet???
Jag har inte anget någon DNS info då jag inte vet vad jag ska skriva i. Är detta varför man inte kommer ut på nätet?
#159
Postad 19 January 2014 - 18:04
Explorer45
  • Explorer45
  • 4558 inlägg
Har inte sett mycket om Panasonics 2014 blu-ray lineup på forumet (DMP-BDT360, DMP-BD91 OCH DMP-BD81). Undrar när det kommer synas ute i butikerna.
Du kan inte sätta en IP om du vill komma ut på nätet då routern är inställd på dhcp, spelaren måste alltså få en IP adress tilldelad från routern om det skall funka.
Redigerat av Explorer45, 19 January 2014 - 18:08.
#160
Postad 19 January 2014 - 21:18
  • 577 inlägg
Aha! Då lärde man sig något idag med. Men då jag lät routern försöka tilldela ip så funkade det inte alls varken hemmanätverk eller internet så nu kan jag iallafall plocka media nere i biorummet. Fattar inte att det ska strula....
#161
Postad 20 January 2014 - 17:32
wedin77
  • wedin77
När du knappar in allt manuellt, prova då med att sätta det IP som routern har som DNS i din BDT500. Då bör det funka med internet oxå.
/Andreas
Redigerat av wedin77, 20 January 2014 - 17:33.
#162
Postad 20 January 2014 - 20:30
  • 577 inlägg
ska testas, tack för tipset
//Mikael
#163
Postad 24 January 2014 - 09:02
mr.keyser
  • mr.keyser
  • 1266 inlägg
På senare tid har Netflix på min BDT220 tappat lusten för att koppla upp sig mot nätet.
Varje gång jag startar Netflix så får jag anslutningsfel och det gör ingen som helst nytta att trycka på "Försök igen" - enda lösningen, som fungerade i två dagar, var att göra en full återställning av spelaren. Efter att ha ställt in allt igen och loggat in på Netflix så fungerade det hela i två dagar, sedan dog det igen. Alla andra nät-tjänster fungerar finfint, det är bara Netflix som spårat ut.
Någon som känner igen sig, har en lösning som fungerar etc.? Har testat ett par trick som jag googlat fram, men bara en full återställning fungerade och då bara tillfälligt.
#164
Postad 28 January 2014 - 09:10
mr.keyser
  • mr.keyser
  • 1266 inlägg
Kan lika bra svara på detta själv om någon skulle stöta på samma problem.
Fick inga svar från Panasonic och felet kvarstod även efter återställningar och diverse trick, det som däremot fungerade var att sätta fast DNS-adresser i spelarens nätverksinställningar. Jag valda Googles publika - 8.8.8.8 samt 8.8.4.4 - efter detta har Netflix fungerat prima.
Redigerat av mr.keyser, 28 January 2014 - 09:10.
#165
Postad 11 February 2014 - 11:26
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Enligt manualen ska BDT-500 klara av att hantera MKV-filer och undertexter, men jag får det inte att fungera när jag spelar från USB.
SRT-filen heter exakt samma som MKV-filen.
Någon som vet hur man gör?
Tillägg: Plötsligt gick det... en gång... .men sen inte igen.
Redigerat av Sveos, 11 February 2014 - 22:46.
#166
Postad 28 February 2014 - 00:44
gneter
  • gneter
  • 262 inlägg
Fungerar de att spela upp mkv via nätverket lan på 500 an. var inne på en Panasonic 330 men de verkar inte fungera på den ,, vore snällt om någon kunde bekräfta om de funkar ,,
Mvh Micke
#167
Postad 28 February 2014 - 08:06
Black Mamba
  • Black Mamba
  • 100 inlägg
Nu har jag ingen BDT-500 men ett bra sätt att slippa detta problem på många spelare är att köra fil + SRT i MKV Merge, det tar ca 1 minut att göra en fil av två och alla problem är borta.
Redigerat av Black Mamba, 28 February 2014 - 08:07.
#168
Postad 25 March 2014 - 20:11
BDT-500 för 2222kr mellan 20-21 på..
https://www.komplett...-spelare/749578
#169
Postad 26 March 2014 - 01:29
Unregistered3707b322
  • Unregistered3707b322
  • 275 inlägg
slog till på en direkt! :)
Tror ni man kommer märka skillnad på bild/ljudkvalite jämfört med ett playstation3 ? Det vart min enda 3Dbluray/blueray spelare?
Dessutom hoppas ja att den kan fungera som en bra nätverksspelare på mkv-filmer istället för min gamla WD TV live.
Redigerat av Unregistered3707b322, 26 March 2014 - 01:29.
#170
Postad 26 March 2014 - 10:04
Jesper71
  • Jesper71
  • 13 inlägg
Hej! har funderat länge på vilken 3D Bluray som jag skulle köpa och slog till nästan direkt nu i helgen och har nu en BDT 500 hemma. Det ska bli skoj att sätta igång den. (har inte hunnit än är en del anant i vägen - men till helgen ska jag ha i gång den - kul att se fram emot och köra 3D-film som jag köpt. Tv:n som är en 3D Panasonic från 2012 är 47" så det borde märkas!) :D
Tack för bra tips här på tråden, ska fråga om nåt strular. :)
Jag ser att BDT har stöd för 7.1. :D
Jag frågar om det finns några delar som passar denna vid hembiobyggande? :huh:
Kommer inte att köpa just nu, men bra att veta tänkte jag! :rolleyes:
#171
Postad 06 April 2014 - 10:13
Xavin38
  • Xavin38
Köpte mig precis min första blu-ray spelare förra veckan som blev en bdt500.
När jag spelar blu-ray/dvd skivor så gör den ifrån sig ett slags dovt knakade ljud. Det är inte konstant utan i intervaller. När jag spolar så blir det oftare.
Tänkte höra om det ska vara så eller om jag har fått ett måndags-exemplar.
Länk till ljudet. http://youtu.be/I5sY-U7SrIk
Redigerat av Xavin38, 06 April 2014 - 11:30.
#172
Postad 18 April 2014 - 14:35
aboije
  • aboije
Hejsan på er alla!
Sitter hemma med ett I-landsroblem utav rang. Har en Panasonic DMP-BDT500, HDMI-kablad till projektorn. Coaxial-kabel till Logitech Z-5500. Fungerar utmärkt med DVD- och Bluray-skivor, USB-minne. SD samt Netflix. Den fungerar dock inte till nätverks-streamat material. Har en drös filmer på en Synology DS213 med NAS-HDD. Den är ansluten till en D-Link router med AC-teknik. Har testkört både med trådad och kablad streaming - men nej - Panasonicen vägrar spela upp video-material. Har testat med allt från AVI-filer i 480i/p till MKV-filer i 1080i/p. Har fått Panasonic att byta styrkretsar i maskinen för att utesluta nätverkshårdvaran i Panasonicen. Men den vägrar ändå. Jag hittar DiskStation, som min NAS heter, i nätverket med Panasonicen, jag kan bläddra bland mappar och filer med video-innehåll, jag kan klicka och be Panasonicen att spela upp - och där blir det tvärstopp. Panasonicen skickar upp en textruta om "Kan ej spela upp filen" eller liknande.
Så frågan är som ni förstår - VARFÖR? Vore så gott att få veta.
Med vänlig hälsning, från en ödmjukt bedjande....Alex
#173
Postad 03 May 2014 - 13:49
amuZed
  • amuZed
  • 61 inlägg
Ska byta ut min PS3 som bluray-spelare och det lutar åt en BDT500. Men eftersom den kom 2012 så undrar man ju självklart hur panasonics nyare modeller står sig mot denna snart 2år gamla spelare. Någon som vet hur BDT460 står sig mot denna? Eller är det BDT700 man ska satsa på när den kommer?
Redigerat av amuZed, 04 May 2014 - 10:10.
#174
Postad 28 June 2014 - 08:01
BDT 500 för 2152kr med koden xY7sZLZP
http://cdon.se/hemel...dt500-p19243362
20% på alla Panna spelare :)
Redigerat av mcmike, 28 June 2014 - 08:02.
#175
Postad 17 August 2014 - 20:42
Unregistered7126f11a
  • Unregistered7126f11a
  • 557 inlägg
BDT500 klarar den att flytta text eller ska man ha BDT320 ?
är ute efter en billig spelare som klarar detta samt har bra bild förstås o 3D
MrDTS
#176
Postad 19 August 2014 - 19:20
  • 557 inlägg
Går det inte att få ut Bitstream o Bild ur samma HDMI uttag ???? BDT500
MrDTS
Fixat, tydligen ska det vara hdmi sub förstås ? o inte main ?
Redigerat av Unregistered7126f11a, 19 August 2014 - 19:52.
#177
Postad 19 October 2014 - 19:57
Hur i hela världen, loggar man ur sig från Netflix (320)?
#178
Postad 19 October 2014 - 20:53
Vilken iq fiskmås man är, självklart skulle man vetat att man trycker pil
  • Uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt
när appen är uppe :D
#179
Postad 07 February 2015 - 17:09
Sveos
  • Sveos
  • 658 inlägg
Raderat
Redigerat av Sveos, 07 February 2015 - 17:40.
#180
Postad 17 April 2015 - 13:09
Unregisteredc73c8d07
  • Unregisteredc73c8d07
Tänkte bara höra om de är någon här på minhembio som vet hur man flyttar texten på
En panasonic bdt310 bluray....om det går... Med vänlig hälsning, Roger
#181
Postad 17 April 2015 - 16:42
Ingen där ute som vet nåt...har precis blivit klar med min curvade 2:35 duk och vill kunna dra upp texten i bild
när frugan o barnen vill se film....mycket tacksam för svar
#182
Postad 17 April 2015 - 17:01
Nästan helt säker på att det inte går tyvärr, men klicka på option(driftmeny)/undertext... Finns position för undertext där i menyn?
#183
Postad 17 April 2015 - 17:36
Nej det fanns inte....tack iallafall...får leta efter en annan spelare...vet du nån spelare som har funktionen
Som kostar under 2000. Mvh roger
#184
Postad 18 April 2015 - 08:40
Inte säker med tror BDT460 kan det, någon annan får verifiera det 100. Annars skulle jag köra på BDT500 lite dyrare man den kan det :)
#185
Postad 18 April 2015 - 10:05
Okey....ska kolla in dom.....tack för svaren
