* Officiell tråd - TVIX M-3100U *
219 svar till detta ämne
TViX M-3100U (Mediaspelare) 1 8.9375 (15) Inga priser
1 relaterade trådar
#201
Postad 18 November 2007 - 21:04
Thuyner
  • Thuyner
  • 482 inlägg
Jag har provat att byta ut den medföljande IDE-kabeln mot en dubbel, och om man kopplade två diskar kunde spelaren inte hitta någon av dem, även om bara den ena fick ström. Men om man bara kopplade en hårddisk så hittades den. Så jag ska prova att koppla diskarna via varsin hårddiskkassett istället (Exempel: http://www.kjell.com...spx?item=38395). I den modellen mina kassetter är av får disken bara ström om man vridit om nyckeln, men jag vet inte om den har kontakt med IDE-kabeln i båda lägena... :) Annars borde det ju räcka med att dra ut den hårddisk man inte använder. :)
#202
Postad 12 December 2007 - 18:32
Thuyner
  • Thuyner
  • 482 inlägg
Testade att koppla in två kassetter, och det funkade finfint så länge man bara vridit igång en av dem. :)
Om man ändå hade ett barebone-chassi och en längre displaysladd liggande... ;)
#203
Postad 15 December 2007 - 20:21
DragonZilla
  • DragonZilla
  • 247 inlägg
jag skrev en tråd på en annan plats o lägger in den här med..
För jag behöver hjälp akut :(
Tjena gubbar o gummor...
har fått ett riktigt jobbigt problem med min tvix..
Min modell e 3100 har jag för mig o den har funkat o funkar smärtfritt tills idag sad.gif
Jag kopplar in den som vanligt till min dator..Elsladd..usbsladd o drar på strömmen...
Då blir skärmen blå o min dator snackar om att man kanske inte installerat maskinvaran korrekt ( eller nåt sånt)
Provvade o köra öm min firmware jag har i datorn o provvat flera ggr ..alla med samma resultat
#204
Postad 15 December 2007 - 20:34
select
  • select
  • 126 inlägg
Är på jakt efter extern hårddisk för att spela upp divx/xvid filmer med undertexter till min flickvän.
Jag undrar om ni skulle rekommendera denna?
Är den enkel att få igång? Lätt att starta filmer å serier? Några problem med undertexterna?
Hon har tv modell äldre så kommer koppla svideo till scart, ljudet via rca.
#205
Postad 15 December 2007 - 20:35
DragonZilla
  • DragonZilla
  • 247 inlägg
Jag tycker att den e enkel men skulle köpa den som stödjer riktig HD istället..
men det e jag det
#206
Postad 21 December 2007 - 15:59
Thuyner
  • Thuyner
  • 482 inlägg
Tror inte att hon bryr sig så mycket om HD med sin "tv modell äldre". :blink:
Det är inga som helst problem att sätta igång en film! När man har spelaren kopplad till datorn lägger man mappar/filer som man själv vill, sen när man har den kopplad till TV:n dyker "rotmappen" upp så fort man startar den.
Den dyrare modellen M-4100 är bättre om man har en TV som klarar av högupplöst film, om man vill kunna strömma film ifrån datorn eller koppla in externa hårddiskar, men till "vanligt" TV-tittande på en "vanlig" TV duger denna modell jättebra! Enkel att använda, krånglar sällan, och klarar det mesta.
Och skulle någonting krångla så är det bara att skriva här! :)
#207
Postad 06 February 2008 - 08:28
siebert
  • siebert
  • 51 inlägg
Hej !
Jag undrar om det går att föra över och spela upp filmer som är större än 4 gb ? fat 32 har väl
någon begränsning men jag vet inte om den gäller här.
tacksam för svar....
MVH/ Jonas
#208
Postad 28 February 2008 - 10:29
Unregistereda33d64e8
  • Unregistereda33d64e8
  • 275 inlägg
Är ute efter en burk till ungarnas lekrum (32" Sony Widescreen tjock-tv.) Denna verkar perfekt för ändamålet, men några frågetecken finns..
Ett enda användningsområde i mitt fall finns...
Spela upp dvd filmer (.iso filer, gärna också .img-filer) som finns lagrade på annan HDD i nätverket hemma, gärna också TV-inspelningar från HDD'n i HTPC'n i vardagsrummet över nätverket. (Inspelat via DVB-S2 TV-kort)
Detta verkar ju inte vara några problem. Målet är att ungarna skall välja filmer sj'lv med fjärren.
Kan gränssnittet visa omslagsbilder på skärmen som man kan välja med fjärren sen?? (Om man lägger in dem själv i mappen där .iso eller .img finns?)
Finns det några bra screenshots på hur gränssnittet ser ut på denna??
Alternativet är popcorn hour men hd material är inte intressant, och den maskinen verkar riktigt ostabil.
/edit - hittade svar på annat ställe... coverart funkar mycket enkelt!!!
1. create a file called icon.tvix (empty file is fine)
2. ftp that file to the folder on your tvix box, in which you want icons to be used.
3. for every media file you place in that folder, in which a icon.tvix file exists, make sure you also place an image file of the same name, except for, obviously, the extension. This image file, must be .png or .jpg.
For example, if you ftp a media file named 300.iso, make sure you also ftp an image file named 300.png or 300.jpg to that same folder.
note: according to manual, the image size cannot be larger than 720x480. The image is resized anyway, so, much smaller looks fine. I'd suggest grabbing the images off the net... sites like www.dvdempire.com -- then just use the small image (other site images will work also).
note: make sure you back out of that folder, then return to see any changes made in that folder.
Anyway, great feature!... looks nice, works great
Passar en 40 mm cooltek fläkt i den?? Har hört att den skall låta mycket... hur b ra funkar streaming över nätverk av dvd isos?
Redigerat av Unregistereda33d64e8, 28 February 2008 - 10:57.
#209
Postad 28 February 2008 - 18:58
MiniMe
  • MiniMe
  • 247 inlägg
Har en TVIX M-3100U som helt plötsligt slutat fungera. Har kollatfilm och lyssnat på musik innan, men det senaste halvåret har den bara stått på skrivbordet som en hårddisk där jag för över grejor med jämna mellanrum.
ringde och prtatde med Dustin, dom kunde/ville inte hjälpa mej eftersom garantin gått ut.
Den har alltså bara stått stilla inte flyttats eller någonting i ett halvår och nu när jag kopplade in den till tv:n får jag inget ljud, varken till film eller musik.
Har provat den hos en kompis, med annan tv, andra sladdar, men NEJ, den funkar inte där heller.
Är det någon som har haft/har samma problem?
Kan man öpnna den och titta och vad ska man i så fall leta efter
Kan tyckas höra att det är ett LITET skrammel, typ som ett litet knappnålshuvud som skrammalar rundor innuti den, kan det vara nåt?
Mini
#210
Postad 26 April 2008 - 18:03
Thuyner
  • Thuyner
  • 482 inlägg
Du är nog ute efter modellen M-4000P (* Officiell tråd - TVIX M-4000/5000 *). M-3100U har nämligen inga som helst nätverksfunktioner.
Men det som gör den spelaren intressant är att dess firmware är öppen för utveckling av vem som helst (har jag läst :)), vilket förmodligen kommer innebära stor utveckling med tiden.
Det tyckte jag var okamratligt av dem. ;) Antar att du provat att pilla lite med ljudinställningarna? Annars kanske en firmware-uppdatering hade varit värt att testa.
Redigerat av Thuyner, 26 April 2008 - 18:15.
#211
Postad 04 May 2008 - 20:00
Mediamaniac
  • Mediamaniac
  • 73 inlägg
Hej på dig med!
Säg, vilka ljudutgångar kör du med? Analogt eller digitalt?
#212
Postad 31 July 2008 - 23:15
Slinger
  • Slinger
  • 195 inlägg
Jag har en tvix 3100 och en panasonic px70. Varenda ###### gång jag rör min tv-fjärr stängs tvixen av. Jag kan med andra ord inte använda den alls. Finns det någon lösning på detta helt sanslösa fel?
#213
Postad 01 August 2008 - 11:15
Mediamaniac
  • Mediamaniac
  • 73 inlägg
Du skulle kunna försöka isolera felet genom att plugga loss Tvixen från TVn. Slå på Tvixen och se om den reagerar likadant när du använder TVns fjärrkontroll.
Reagerar den fortfarande så betyder det att Tvixen störs av TVns IR signaler.
Nu har tyvärr Tvixen inget IR uttag, för då hade du kunnat använda en separat IR mottagare som du placerar någon annanstans än TVn.
Kanske tvingas du placera Tvixen någon annanstans istället :lol:
#214
Postad 01 August 2008 - 11:18
Slinger
  • Slinger
  • 195 inlägg
Ja det blir nog att försöka ställa in tvixen i ett skåp och hoppas att panasonicens signaler inte når dit. Alternativet är att skaffa en sån här
http://www.ljudmakar..._id=1016&menu=1
men den är i mitt tycke alldeles för dyr... Jag är hyfsat besviken på att det här inte verkar gå att lösa smidigare..
#215
Postad 01 August 2008 - 19:54
Slinger
  • Slinger
  • 195 inlägg
Nu har jag stökat om lite och flyttat tvixen till min tv-bänk, nu står den ca 1,5 meter från tvn och så länge jag inte riktar tvfjärren direkt mot tvixen funkar allt bra....
#216
Postad 03 August 2008 - 12:45
Slinger
  • Slinger
  • 195 inlägg
den här tråden är väl död som en dront, men jag testat i alla fall.
Hur undviker ni inbränningar på era plasmor då det inte finns en screensaver på 3100:an? När man spelar musik tex finns ju risken att filsystemet bränns in. Iofs är det ju bara att byta kanal eller så men man kan ju glömma av det. Min andra fråga är hur autoplay funkar.
Tvixen funkar nu perfekt då den inte står precis bredvid tv´n. . . :lol:
#217
Postad 05 August 2008 - 15:40
Thuyner
  • Thuyner
  • 482 inlägg
Det är ett känt problem att Tvixen inte är så bra kompis med Panasonic-fjärrkontroller. Du får försöka trösta dig med att många andra har haft samma problem som du. :(
3100:ans funktion som musikuppspelare är väldigt dåligt genomtänkt. Tyvärr...
Tror bara man aktiverar autoplay bland spelarens inställningar och lägger filerna man vill spela upp i mappen /autoplay.
Annars ligger det kanske en manual i lådan, det gjorde det i min. :)
Redigerat av Thuyner, 05 August 2008 - 15:41.
#218
Postad 08 April 2011 - 13:23
jesseboy
  • jesseboy
  • 23 inlägg
Ursäkta ett inlägg så här flera år senare...
Finns det någon som fortfarande använder M-3100u?
Jag undrar om senare versioner av firmware gör att den klarar av fler format, som t ex .m4v, .mkv och .mp4?
Tacksam för svar.
jesseboy
#219
Postad 18 April 2011 - 01:37
Thuyner
  • Thuyner
  • 482 inlägg
Jag använder fortfarande min ibland. Har faktiskt varit så nöjd med den, att jag köpte en till för nåt år sen som jag mest använder som extern hårddisk men även kopplar till TV:n ibland.
Som svar på din fråga: Nej, inga extra format går att spela upp. M-3100 är helt enkelt inte tillräckligt kraftfull för att kunna spela upp högupplösta format, därför brydde de sig nog inte om att lägga till stöd för de filändelser du nämner.
Du borde ta en titt på M-6500 istället. Jag köpte en på Tradera för en vettig peng för ett halvår sen. Det har slutats utvecklas firmwares till den också, och det finns några irriterande buggar, men kan du bara få tag i en billigt nog, så... :D
#220
Postad 24 April 2011 - 18:12
jesseboy
  • jesseboy
  • 23 inlägg
Tack så jättemycket för svaret!
Jag ska kolla efter den, denna fick jag helt oanvänd till ett kanonpris, så man kanske har tur... :)
