* Officiell tråd - Optoma HD70 *
709 svar till detta ämne
#201
Postad 25 February 2007 - 15:40
Equinoxe
  • Equinoxe
  • 244 inlägg
Ni som har HD70... Hur upplever ni fläktljudet på projektorn? dB-mätningar säger egentligen inte så mycket mer än just ljudstyrka. Sedan kan ljudet vara ettrigt, skrikigt m.m. Såå... tycker ni projektorn är lagom tyst eller är ni missnöjda över fläktljudet? I de tester jag läst har jag inte kunnat läsa någon kommentar om ljudnivån.
Den gamla XGA-projektorn jag har idag ligger på 36dB enligt spec, men det sitter tre 40mm-fläktar som ger ett ettrigt ljud. Jag skulle mycket hellre ha en projektor som låter som diskmaskinen på 47dB i biorummet.
#202
Postad 25 February 2007 - 18:57
Unregistered94a9ad2c
  • Unregistered94a9ad2c
  • 106 inlägg
jag tycker du ska satsa på en duk med gain 1.0, dvs, ingen grey
Aha, varför? Är Hd70 inte stark nog för grey? Eller är det bara en personlig smakfråga med vit eller grey?
Så här svarade personalen på hembiobutiken på samma fråga jag ställde:
"Euroscreens vita dukar är mycket bra. Jag tycker alltid man ska använda sig av just vita dukar då färgerna inte blir riktigt korrekta på en grå. Det kan dock ibland vara en fördel om man inte kan få rummet tillräckligt mörkt och saknar lite svärta i bilden."
Lite av en smaksak alltså, men så fort lampan börjar bli lite sliten blir antagligen färgerna lidande på ett ydligare sätt på en gray (varför nämner euroscreen sina dukar grey? svengelska...)
Jag beställde efter samma funderingar en klassisk vit duk...
#203
Postad 25 February 2007 - 19:05
  • 106 inlägg
Då jag inte fått vare sig duk eller kablar än och endast testat bilden via vga på min laptop så har jag en fråga som hoppas få svar:
Bilden blir gentemot datorns skärm ganska grynig på min splitternya HD70.. Är det inställningar, vga-kabeln, lakanet som är den största boven? Vill ju inte uppleva samma sak genom komponent till min dvd senare...
Redigerat av Unregistered94a9ad2c, 25 February 2007 - 19:06.
#204
Postad 26 February 2007 - 09:24
haersk
  • haersk
Tjenare!
Är helt grön på projektorer men lockas av HD70:n pga priset samt fina recensioner.
Någonting som dock skrämmer mig är denna regnbågseffekt som det talas om. Är det någonting man skall behöva oroa sig för eller hur är det egentligen? Sen undrar jag också om det är svårt att ställa in bilden om man inte kan ha projektorn precis rakt framför duken utan måste ha den lite snett.
Tack på förhand.
/adam
#205
Postad 26 February 2007 - 10:55
hobb
  • hobb
  • 100 inlägg
Tjenare!
Tack på förhand.
/adam
Om du inte kan placera projektorn som du måste, dvs exakt centrerat i sidled och 30% av bildhöjd (?) ovanför duköverkant, så får du nog mer för pengarna om du köper en annan projje med lensshiftfunktion som räcker till för dina behov. Osäker på HD70:s höjdoffset så ta 30% m,ed en nypa salt.
Regnbågseffekt kan du söka på forumet om, ganska stor polarisering angående detta så du ska nog hitta lite intryck från båda lägrena.
#206
Postad 26 February 2007 - 12:26
Unregistered03bafabb
  • Unregistered03bafabb
  • 347 inlägg
Jaha ja, då har jag trillat dit jag också  :)
Beställde idag, får den väl till veckan, det ska bli mycket roligt. Jag återkommer med mina intryck av den.
Läste mycket om den innan jag slog till, det verkar som nästan alla är hypernöjda med sin så det lär jag bli också  :huh:
Nu ska jag köpa duk också, kan man ha en grå duk till den? Eller ska man satsa på en vit? Jag är helt ny på sånt här så det kanske kommer nåra dumma frågor emellanåt men ha tålamod  ;)
Just det, och kan jag använda min Macbook (laptop) som dvd, eller ska jag köpa en vanlig dvdspelare för bästa bild?
Har du möjlighet till fast skärm så blir det trevligare än duk. provade med lite olika nyanser av vitt mot grått och det blev vanlig helmatt takfärg i tunt tort lätt knottrigt lager pålagt med snobbroller på en gipsplatta. blev helnöjd, sen är fördelen med fast skärm att man kan avpassa bilden exakt med svart ram.
ang dator och optoma: har provat både vga och hdmi ingen synbar skillnad men optomas firmware kan spöka med uppdatningen på synksignalen från vga och då blir bilden förvrängd och gryning.
det ska vara vertikal synk+ och -horrisontal i inställningarna och bilden om allt är rätt ska inte behövas några justeringar behöva göras i signal menyn och de sentida drivarna har stöd för både hd och 1280x720 som optomans nativ.
Med datorns alla inställnings möjligheter så är jag tveksam till om du kan få bättre bild med vanlig dvd spelare. Det jag såg av bildkvalite hos Hifi butiken och där var optoman uppkopplat med hdmi på dyr dvd spelare, den bild kvaliten har jag passerat med lite trixande med datorn.
#207
Postad 26 February 2007 - 12:34
  • 347 inlägg
kör med 1280x720 och 60 hz och kolla upp signalmenyn blir phase värdet fel så har du troligen felsynk på vga signalen om allt är rätt ska det bli riktigt skart och utan trackingskuggor mm.
Optoman verkar ha lättare att synka och göra allt rätt med hdmi, min teori är att firmwaren skrevs när 1280x768 ännu var standar upplösning för wide inställningar i grafikdrivarna och optoman vill behandla signalen från dator till sin egen för att passa sitt nativ 1280x720 så när den får 1280x720 på vga så gör den lätt allt fel. Jag använder omega drivarna och med ändring av synksignalen.
#208
Postad 26 February 2007 - 22:33
Unregistered0e745d5f
  • Unregistered0e745d5f
  • 39 inlägg
Hm det där lät avancerat för en n00b. För att göra det enkelt, ponera att jag har en 100" duk och har satt den på väggen 30 cm från taket, på vilken höjd från taket hamnar projektorn på då? Går det att sätta den i taket, eller måste man har den på en hylla mitt på väggen nånstans?
Redigerat av Unregistered0e745d5f, 26 February 2007 - 22:33.
#209
Postad 26 February 2007 - 23:25
  • 347 inlägg
Varför inte göra så här starta upp projektorn och håll den i taket och se var bilden hamnar.
Eller använd formlen från manuallen vilket L = längden från lins till, gånger tangens av A som är 8.13 grader på otoman vilket blir förenklat längd från centrum av linsen till duken gånger 0.142855
ex du har 3.6 meter till duk och detta blir 360x0,142855= 51 cm längre ner hamnar bilden.
Manualens siffror stämmer inte 100% har själv linsen ca 320 cm från skärmen och projektornslincentrum ca 16 cm från taket och bildens överkant blir då 50 cm från taket och ca 92 tum stor
enl boken skulle det blivit 320x 0,142855=45,7 cm + 16 cm = 61,7 från taket. vilket inte stämmde med min projektor jag satte upp projektorn först och kryssmätte tills bilden var absolut rätt sen gjorde jag skärm där.
#210
Postad 27 February 2007 - 22:55
Mattix
  • Mattix
  • 18 inlägg
Behöver bli tryckt över köpkanten, nämn ett skäl för att jag ska köpa hitachi pj-tx300 istället för denna.
Lensshift behöver jag ej nyttja (LCD:s största fördel?)
Jag kan mörklägga totalt (har dock ljusa tapeter så ljuset från projektorlampan reflekteras och lyser upp hela rummet ändå...) kan det vara så att en LCD med iris satt till minimal öppning ger bättre svärta då det totala ljusflödet blir mindre och därmed det reflekterande ljuset som lyser upp rummet?
Tack för era synpunkter! hifiklubben (i GBG) som har både HD70 och hitachin demar dem ej!!!! det är ju galet! och bytesrätt får inte nyttjas. Finns det nån annan affär i GBG som demar HD70 samt LCD i 12.000kr klassen?
/Matte
#211
Postad 28 February 2007 - 07:20
Unregistered9c603b2b
  • Unregistered9c603b2b
  • 482 inlägg
Finns absolut inga skäl till att du skall köpa en TX-300. Köp Optoman!
Har du inte problem med regnbågar så är HD70:n klart det bästa valet! Dessutom är den 3 000:- billigare än Hitachin, pengar som du kan lägga på annan rolig elektronik :)
#212
Postad 28 February 2007 - 07:30
  • 482 inlägg
Jaha ja, då har jag trillat dit jag också  ;)
Läste mycket om den innan jag slog till, det verkar som nästan alla är hypernöjda med sin så det lär jag bli också  :)
Nu ska jag köpa duk också, kan man ha en grå duk till den? Eller ska man satsa på en vit? Jag är helt ny på sånt här så det kanske kommer nåra dumma frågor emellanåt men ha tålamod  :)
Vilken Firmware är det som är fel då (jag menar versionen)
#213
Postad 28 February 2007 - 08:12
Daniel Ahlin
  • Daniel Ahlin
  • 61 inlägg
Jag fick ett demo på HiFi klubben i Linköping av dessa projektorer igår.
Den största skillnaden är att Hitatchin är ljudlös och Optoman surrar lite.
Bilden kan jag inte säga så mycket om eftersom demon var väldigt provisorisk, optoman hade dom egentligen inte för demo utan det var en halvtrasig som skulle bytas ut. Hitachin var monterad i taket på rätt sätt och optoman ställde vi på ett bord, det var dessutom två olika filmer. Starwars på optoman och sagan om ringen på hitachin.
Min egen slutsats är att jag kommer att köpa optoman.
#214
Postad 28 February 2007 - 09:04
Unregisteredc519f885
  • Unregisteredc519f885
  • 173 inlägg
Beställt en HD70, mitt val stod mellan Hitachin och Optoman.
Hitachin är snyggast (sjukt snygg och mäktig) och har lensshift, ngt bättre bild, men jag tycker inte att det motiverar prisskillnaden. Om några år vill jag ändå ha full HD.
Någon som har tips på en manuell rullduk, har fått ett bra pris på Draper Luma, men har inte sett den live, någon som har, eller testat.
Tack på förhand
#215
Postad 28 February 2007 - 09:54
  • 482 inlägg
Problem!
Efter att jag ställt in bilden perfekt gentemot min duk via VGA kontakten så skulle jag byta för att titta på film via HDMI. Då blev bilden mindre!? i ramen. Varför!?!
Kan man på något sätt spara storleksinställningarna på de olika ingångarna (VGA,Komponent,HDMI)?
Tacksam för svar!
#216
Postad 28 February 2007 - 10:27
fristil
  • fristil
  • 3279 inlägg
Problem!
Tacksam för svar!
kolla så du inte har edge mask på eller något sånt i HDMI läge. Inställningarna sparas under de ingångarna du har.
//Micke
#217
Postad 28 February 2007 - 13:04
  • 347 inlägg
[/quote]
Senaste firmawaren tror den heter C04, min var inne på uppdate men hade redan denna och kom tillbaka med samma firmware och samma uppdatningsproblem.
Kan inte till 100% skylla på firmwaren för det kan vara så att hd70 har på vga porten kanske viss bildbehandling för att alltid rätta till ev datorsignal, och det kan vara så att när den får sin egna nativ så blir det fel eller konflickt, ändras synksignalen så kan det vara ev. så att man går förbi detta steg och därför blir bilden så mycket bättre. Det du kommer märka med ändrad synk är att 1280x720 upplösningen kommer att bli mycket bättre än alla andra upplösningar du matar den med skillnaden är mycket stor.
#218
Postad 28 February 2007 - 14:36
  • 482 inlägg
Problem!
Tacksam för svar!
//Micke
Nej, egde mask är inte på.
Men är det då alltså så att jag först får ställa in projektorn (då menar jag vrida och vänta horisontellt och vertikalt) först på HDMI och sedan samma på t ex VGA??
#219
Postad 28 February 2007 - 14:53
Swede3
  • Swede3
  • 47 inlägg
Hej, jag har en HD70 och är jättenöjd med den. Verkligen en fantastiskt bra projektor. Det enda som irriterar mig är linsskyddet. Lyckas man efter mycket om och men få dit locket så har man även lyckat ändra fokus... Detta gör att vi nu slutat sätta dit locket. Hur gör ni andra? Har ni något knep eller struntar ni också helt enkelt i att använda locket?
#220
Postad 28 February 2007 - 16:03
  • 347 inlägg
Linskyddet är oanvändbart jag tolkar det som att det endas var till som skydd vid transporten från asien men mitt satt inte ens på utan låg löst i lådan när jag tog upp den första gången.
Det blir ändå inte mycket damm vid takmontering.
#221
Postad 28 February 2007 - 18:26
flygsfors
  • flygsfors
  • 445 inlägg
Det är lustigt när man har bestämt sig för denna och sen verkar det bli krångel med takmontering/avstånd till duk...
Hade samma avstånd som nån annan här,3.6m från takmontering till duk,men jag måste ha ner bildens överkant till ca90 cm från tak..
Det går alltså inte få ner den mer när man vänder den upp och ner(för jag antar att man gör det när man hänger den i taket,jag är duktigt grön inom detta?) Det går inte "vinkla"fästet så bilden hamnar rätt eller blir bilden "skev" då??
Finns det inget sätt man kan lösa detta?
MVH/Roger
Redigerat av flygsfors, 28 February 2007 - 18:28.
#222
Postad 28 February 2007 - 18:59
  • 347 inlägg
MVH/Roger
Låter som ett perfekt avstånd från taket.
360cm x tan x 8,13=51.42 cm sen kan du utan att det märks plussa på några cm utan att det märks och sen måste du räkna till måtet från tak till linscentrum vilket i ditt fall borde bli ett takfäste där centrum på linsen hamnar 35-45 cm från taket.
om du använder lathunden på http://www.projector...culator-pro.htm så ser du att du får bildstorlek: höjden 128cm och bredd 228cm samt 103 tums diagonal
#223
Postad 28 February 2007 - 20:47
fredrikbrundin
  • fredrikbrundin
Är en ägare av en Optoma HD70, mycket nöjd kör dock bara dom förvalda inställningarna.
Tänkte kolla om det finns ägare av denna som vill dela med sig av sina inställningar.
Nu vet jag att mycket av kalibreringen beror på rummet i sig. Men kanske några tips på vad man typ måste ändra på...
Tack på förhand
Fredrik
En sak till, någon mer som tycker komposit ingången är helt oanvändbar?
#224
Postad 28 February 2007 - 22:12
GroKKen
  • GroKKen
  • 2487 inlägg
Vilket sammanträffande måste varit min projektor som du fick demad :) . Väntar som sagt på en ny, hoppas att den dyker upp nu i slutet av denna veckan eller början av nästa vecka.
#225
Postad 28 February 2007 - 22:52
dagas
  • dagas
  • 502 inlägg
Väldigt mycket att välja på i denna prisklass. Optoma HD70 verkar bra men lite skeptisk mot DLP för regnbågseffekten och för att de inte har lens-shift. Om du har en på hifi-klubben i Linköping så måste jag dra dit och kolla om jag stör mig på regnbåseffekten. Hur gör man för att få rätt bild vid takmontering när man inte har lens-shift? Har aldrig haft projektor så har ingen aning, bara läst att de inte har lens-shift och att det ska göra dem svårplacerade, hur pass mycket vet jag inte.
testade den där projektion kalkulatorn och verkar inte kunna få 103" utan att ha gain på 1.1 vilket verkar väldigt mycket. Alla dukar jag sett har legat på 0.85-1.0. Verkar ha väldigt kass zoom jämfört med andra projektorer. hade inga problem med Panasonic AX100 eller Sony HS60.
Redigerat av dagas, 28 February 2007 - 22:56.
#226
Postad 28 February 2007 - 23:42
Unregistered0ef91a0d
  • Unregistered0ef91a0d
  • 9 inlägg
Finns hd70:n demad någonstans i stockholm?
#227
Postad 01 March 2007 - 00:18
  • 347 inlägg
Ang projektionskalkulatorn och dukar så lita mer på dina egna ögon, jag har helvit rum med persienner och mörka rullgardiner, trots detta räcker projektorns ljus mer än väl och jag kör på lågt lampläge och oftas inget extra på ljusmenyn endast på plusat på färgoptimeringen.
Kör fullt utzoomat och har ca 320cm lins till gipsplatteskärm ca 92 tum bild.
ang dålig snävt (kass) zoomvärde så hur ofta kommer du zooma, den är ju manuell och focus följer inte med så när det en gång är inställt så låter man nog bli den.
Tips ang surrande ljud själv låter jag ett fönster stå lite på glänt och ge lite luftcirkulation, detta gör otroligt mycket på den tempstyrda fläkten, sen när optoman demas så körs den säkert i ai läge och då går fläkten på max varv.
#228
Postad 01 March 2007 - 02:48
  • 39 inlägg
Nu har jag fått min optoma och jag har verkligen ingenting att klaga på. Jag är supernöjd med den. :)
Jag har inte kunnat prova den på en riktig duk än, men jag tyckte den var riktigt bra på min hemmabyggda duk gjord av uppspikad baksida på en tapet :) Återkommer väl med mer intryck efter jag skaffat en redig duk
#229
Postad 01 March 2007 - 14:56
Unregistered3892c164
  • Unregistered3892c164
  • 230 inlägg
Har idag en Optoma H30 som jag nu har haft i tre år. Jag har varit väldigt nöjd med denna men är nu ändå lite sugen på att eventuellt köpa mig en ny projektor.
Vad säger ni - är denna Optoma HD70 såpass mycket bättre än Optoma H30 - kommer jag märka stor skillnad även på SD material?
#230
Postad 01 March 2007 - 19:03
  • 39 inlägg
Ni som har en, vad har ni för kontrast och ljusstyrke inställningar? På min lcd tv har jag kontrast på max, men ska jag även ha det på en projektor?
#231
Postad 01 March 2007 - 19:23
  • 347 inlägg
Ang: vad jag skrivet tidigare om synksignal och optoman.
Hittade foruminlägg på usa sidorna om att optoma haft problem med dv10 modellen och detta med vga ingången. Tänk om samma programvara eller chip sitter på hd70 på denna ingång.
Tittade lite närmre i ati standar drivare med catalysator och kontrollpanel och där finns även ett val för ändring av synksignal , provade att synk om och min går endast riktigt på verikal +.
Skulle vara kul att hör andras erfarenheter med sina hd 70 och hur de beter sig när standar synkningen ändras från horrisontal till vertikal.
Har ingen lång hdmi kabel så ingen möjlighet att pröva om synkändringarna även ger bättre bild på hdmi.
Postad 03 March 2007 - 17:40
Mattix
  • Mattix
  • 18 inlägg
Fy ********... började fundera och läsa bigscreen recentioner till frukost... pga av sharp xv-z2000e reas ut för 9900kr... tänkte att den kanske kunde vara bättre än optoman... 5x spinn, iris, bättre zoom, och i mitt tycke snyggare design... Dess nackdel - högt fläktljud, ingen de-interlacer... så för att slippa fundera drog jag ner till hifi-klubben och beställde mig en optoma HD70! Den var dock slut även på huvudlagret, så det skulle dröja ett par veckor...
Vad kör ni med för takstativ? Enligt lättare beräkning ska jag ha min lins 35cm ned från taket...
#233
Postad 03 March 2007 - 19:57
  • 347 inlägg
har gjort eget takfäste körde först med enklast möjliga en kvartums bult rätt ner i det gängade hålet för stativ även skrotat kamerastativ skulle passa bra där. Sen blev det ett stadigare med ett par hoppunktade plåtar. finns på bild tidigare i tråden.
Så de är slut nu i danmark, ser ut som att de finns kvar hos svenska agenten eftersom hhb mm har dem i lager. Ang att de väsnas så är fläkten tempstyrd och finns cirkulation i rummet så blir projektorn ganska tyst vid takmontering betydligt tystare än om man kör den på bord.
Lycka till med köpet du blir nog mycket nöjd.
#234
Postad 04 March 2007 - 12:17
Unregistered581ee44e
  • Unregistered581ee44e
  • 33 inlägg
Den fanns på Hifi Klubben vid slussen i torsdags, vet inte om dom har den uppe hela tiden för demo.
#235
Postad 05 March 2007 - 15:15
scarface_121
  • scarface_121
Är det bättre koppla xbox 360 genom VGA eller komponent för att få bästa hd kvalitet.
När jag använder VGA kan jag inte välja HD inställningar på menyn, men jag kan ändra upplösningen 1280*720 och högre, är det samma sak som hd?
#236
Postad 05 March 2007 - 22:15
  • 106 inlägg
Har nu testat vga-scartadaptern både till min digitalbox och framför allt min dvdspelare (pioneer dv-737), och det blir som ett grönt eller gult filter över hela bilden. Hur kan man rätta till detta? Är det kabelfel? Har testat två olika kablar men med samma resultat!
Någon som haft samma eller liknande problem som kan bistå med hjälp??
#237
Postad 06 March 2007 - 01:42
Baily
  • Baily
  • 504 inlägg
Hej forumvänner ! Har plöjt igenom denna tråd då jag är på jakt efter en bra proje i 10-12k klassen. Har vart helt beslutsam över att köpa Epson TW700, men halkade in på denna tråd av någon anledning. Jag är ny inom projektorer och måste därför ställa några frågor :blink: Det där med regnbågar skiter vi i då jag använt sökfunktionen :) Det jag undrar är det hära med lensshift som LCD projarna har. Man kan altså inte justerna bilden i sidled utan med en DLP måste man ha den i mitten av duken vad jag har förstått. Kan man justera bilden upp och ner ? Jag har nog ingen möjlighet till att ha den i taket (tycker det tyvärr är ganska fult också) utan hade tänkt ha den på en "lack" hylla från IKEA. Stämmer det att jag måste ha den väldigt högt upp mot taket, altså att jag inte kan ha hyllan på en "normal" nivå i höjd med mitten av bildytan på duken ? Skall projektorn vara högre upp en"mitten" av bildytan ? Det dära med 30% upp och ner förstod jag tyvärr inte :) Tacksam för svar !
#238
Postad 06 March 2007 - 03:01
  • 106 inlägg
Baily:
Jag har min på soffbordet tills jag är klar med upphängningen i taket (vilket jag tycker är snyggare än att ha den bredvid sig) :)
Det fungerar alldeles utmärkt, då bilden av sig själv hamnar en bit ovanför projektorns horisontella läge (just de 30% högre upp än om bilden skulle kastas exakt i linje med apparatens lins).
Dessutom kan du ju luta HD70 ganska mycket vertikalt då den har en "hisspinne" som genom en knapptryckning ställs in i önskad höjd.
Ska alltså inte vara några problem för dig att få till det med Optoma, glöm bara inte kondom... mohaha
Redigerat av Unregistered94a9ad2c, 06 March 2007 - 09:00.
#239
Postad 06 March 2007 - 09:58
  • 347 inlägg
Att lägga den upp och ner på en lackhylla är väl inte snyggt, att sätta en lackhylla nere i soffbordshöjd är väl heller inte så snyggt.
Håller du optoman upp och ner så ser du att den klart är designad för att se snygg ut opp och ner sen är den vit och de flesta tak är vita så den smälter in och du kan med lite egna fästen sätta den riktigt nära taket du kommer inte märka av den man ser den bara första dagarna.
Man vänjer sig fort:
Ta exemplet när du är ute och handlar hur många gånger ser du upp i taket, gör det nästa gång och du blir förvånad vad du ser som du aldrig lagt märke till.
Takplacering ger bättre kylning och tystare projektor. Projektor på hylla samlar bara damm.
#240
Postad 06 March 2007 - 12:21
Baily
  • Baily
  • 504 inlägg
Tack fishdrummer för svaret :(
nikita: Jag skall inte han någon hylla vid soffbordshöjd, utan den en bit ovanför soffan. Jag tänkte om den skulle bli för högt upp. Hyllan har vi redan ovanför soffan, och jag tycker inte att det är fult. Tänkte därmed att det kanske passar med en projektor på hyllan.
#241
Postad 06 March 2007 - 14:39
  • 347 inlägg
Ställer du den på hyllan så räkna med att även om du tiltar den lite så blir nedre delen en bra bit högre än vad du har hyllan dvs den kastar bilden uppåt, vänder du projektorn kastar den nedåt.
Du blir tvungen att hänga den under lackhyllan eller lägga den upp och ner på hyllan och visst det är en smaksak om det är snyggt.
Något du kunde göra är att använda kvartums hålet på undersidan av projektorn och bara dra en 1/4 tums skruv igenom hyllan du får då ett helt osynligt fäste.
Redigerat av Unregistered03bafabb, 06 March 2007 - 14:46.
#242
Postad 06 March 2007 - 14:47
Baily
  • Baily
  • 504 inlägg
Okej tack för infon. Det var ju inget roligt alternativ. Kanske får bli en LCD proj ändå :(
#243
Postad 06 March 2007 - 15:37
mumintrollet
  • mumintrollet
  • 65 inlägg
Tänkt köpa den.
Någon som kan vara snäll och förklara vad för kablar man behöver.
Hdmi från DVD är väl given?
Hur gör man med digitalbox och Xbox360 och surroundsystem?
Redigerat av mumintrollet, 06 March 2007 - 15:39.
#244
Postad 07 March 2007 - 00:25
Baily
  • Baily
  • 504 inlägg
Ni som har denna proj, hur upplever ni det dära med "grus i ögonen" osv ? Verkade vara en hel del som har upplevt att de blir snurriga, illamående för att bilden helt enkelt blir jobbig att kolla på med DLP proj ?
#245
Postad 07 March 2007 - 08:17
  • 347 inlägg
Jag ser lätt rengbågar mm och har svårt att se vanlig 50hz tv som jag upplever som mycket tröttande för ögonen, lånade tidigare sharp och klarade inte en hel film, var inne på att först handla lcd men det blev en dlp hd70, färghjulshastigheten mm låg över min känslighets gräns så det är bara att pröva dig fram. något som jag upplevet som lugnande för ögonen är att inte ställa ner projektorn för mycket för att få max svärta samt just på hd70 öka på i menyn för färgoptimering.
så när du ser demo be att få köra runt i menyerna, såg en hd 70 som var calibrerad och den bilden skulle jag inte trivas med. Nu ska tilläggas att mina ögon inte längre är i bästa skick.
#246
Postad 07 March 2007 - 11:06
Baily
  • Baily
  • 504 inlägg
Menar du att du har lätt att se regnbådar på Optoman ?
#247
Postad 07 March 2007 - 11:20
  • 106 inlägg
Ställer frågan igen, eftersom inga svar dykt upp...
Har nu testat vga-scartadaptern som medföljer optoman och en vga-sladd både till min digitalbox och framför allt min dvdspelare (pioneer dv-737), och det blir som ett grönt eller gult filter över hela bilden. Hur kan man rätta till detta? Är det kabelfel? Har testat två olika kablar men med samma resultat!
Hittar heller inte direkt några inställningar som hjälpt vare sig i dvd'n eller projjen, och som jag letet...
Redigerat av Unregistered94a9ad2c, 07 March 2007 - 11:22.
#248
Postad 07 March 2007 - 12:50
  • 347 inlägg
Jag menar att fast jag är känslig så verkar optoman ligga något över min gräns dvs ser inte så ofta regnbågar och har inga problem att se en hel film vilket dock var svårt med sharpen.
Rengbågar syns lättast i mörka sener och om ögonen måste röra sig mycket över scenen, jag har oftast ingen text och vilket gör att man håller ögonen mer stilla samt att skillnaden känns stor även på bra trötta ögon om man ökar på färgtrycket upp mot 5 på menyn.
på dataskärmar(crt) och tv så ser jag flimrig bild om inte farten är upp mot 100hz.
Om man vet att man har känsliga ögon be då att få prova lite olika ändringar i menyerna vid demo visningar, calibrerade maskiner för att uppnå max svärta är kanke inte det bästa för att locka kunder med känsliga ögon.
#249
Postad 08 March 2007 - 10:00
shille
  • shille
  • 62 inlägg
Ser aldrig regnbågar, dock gjorde jag det på hd72i
#250
Postad 08 March 2007 - 14:21
Unregistered0b59564b
  • Unregistered0b59564b
  • 24 inlägg
Har du provat att ställa om färg omfånget? Skifta mellan RGB och YCbCr under menyerna "Bild - avancerad - färg omfång". Skiftar jag mellan de lägena så får jag också ett grönt skimmer över bilden.
Men ett av de lägena blir rätt, minns bara inte vilket.
Själv kör jag med den adaptern ifrån min digitalbox via 10m Clicktronic VGA kabel från Kjell&Co. Fungerar utmärkt!
Hoppas det löser sig!
/Jonas
