Tempest X DIY
469 svar till detta ämne
#201
Postad 15 August 2009 - 19:11
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Men jag förstår inte riktigt...? Varför kan jag inte koppla som på schemat jag har ändat på ?? Blir det fel då ?
vad får du för re värde på den kopplingen som du har den jag gjorde borde vara på 8ohm cirkus
#202
Postad 15 August 2009 - 19:20
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Den kopplingen som jag redan har kopplat och mätt i inlägg 192 hamnar på 7,7. Det måste väl stämma ?
#203
Postad 15 August 2009 - 19:29
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Nu kopplar jag ihop det som jag har gjort. I alla fall på ena lådan. Måste testa lite känner jag.. Är grymt sugen.
Har ingen lust att sitta vid datorn och vänta... :) 7,7 ohm, alla talspolar kopplade. Det MÅSTE stämma...
Återkommer...
#204
Postad 15 August 2009 - 19:30
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Då är det bra
#205
Postad 15 August 2009 - 20:17
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Hmm.. Satte på locket och testade lite nu. Eftersom jag inte vet om den här kopplingen kommer funka så vill jag inte täta hålen genom baffeln som kablarna går i. Vill inte heller täta locket helt eftersom jag kanske kommer behöva ta bort det igen, så nu är den inte 100% tät. Det läcker nog lite lite. Vet inte hur stor skillnad det gör med så pass stora element ?
Har i alla fall provkört lite nu. Mätte innan jag testade, och den går i 7,7 ohm, och elementen rör sej som dom ska.
Har bara kört med en låda nu. Visst. Jag får bas. Men inte alls som jag hade trott. Körde steget i stereo, och nyttjade bara den ena kanalen. Då kunde jag köra det tills klipplampan började se ut som på ett disco..
Slog av, slog till switcharna, och testade att brygga. Då blev det bättre. Men ändå inte som jag trott..
Testade att köra lådan baklänges, så den spelade in i lådan. Då fick jag lite annat ljud, och bättre rumsstöd, men ändå inte vad jag trott att jag ska få... Vad gör jag ? Har funderingar på om en låda kan bli FÖR stum...?
Det är kanske för tjocka väggar i lådan så att den inte släpper igenom nåt ? T.o.m när jag spelade in i lådan och kände på den kände jag knappt några vibrationer...
#206
Postad 15 August 2009 - 20:30
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
bygg 1 låda i spån och testa om det blir bättre
#207
Postad 15 August 2009 - 20:44
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
En sån här låda borde väl kännas lite i kroppen när man drar på lite ?
Så mycket kan jag ju säja, att om det inte går att få fason på dom här lådorna så jag får skrota dom kommer jag slå på stort. Det här var ju en test, och jag var helt förberedd att det kanske skulle bli skit. Skrotar jag dom så kommer jag i så fall bygga fyra optimala lådor. Kanske t.o.m börja fjanta lite med slavbas eller nåt.. Men det lugnar jag mej med.. :)
Än så länge har jag inte testat klart än. Det går ju att paralell/paralellkoppla och få ner dom i 2 ohm också..
Ep2500 ger ju 2 x 1200 i 2 ohm.. Imorrn ska jag testa att koppla på s-convertern och se om det blir någon skillnad.
EDIT: Fyllestavfel... ;)
Redigerat av Bakerman, 15 August 2009 - 21:19.
#208
Postad 15 August 2009 - 21:30
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
jo det blir nog bra att koppla på fyllan annars så prova med att ta bort en bas och kör på en st och testa om det blir bättre eller sämre
#209
Postad 15 August 2009 - 23:14
Sleaze
  • Sleaze
  • 33 inlägg
Är det helt tätt mellan elementen? Det är ju luften emellan dom som gör jobbet.
#210
Postad 16 August 2009 - 00:30
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Mellan elementen är det helt tätt. Däremot läcker det något där jag har borrat hål för kablarna som kopplas på det yttre elementet, samt lite i locket. Det vet jag om, och det är ju inte så bra med en sluten, men man får ju ändå en indikation på hur det kommer låta, och det är för lite..
Undrar vad man får för kurva med bara ett element i en 108 liter sluten... Hmm...
#211
Postad 16 August 2009 - 06:59
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Annars så 156 liter st och 4 st och ner kopplade till 2 ohm
Sen funderar jag om du har fått en stående våg i lådan då blir det mycket dåligbas
Men du kan försöka med att täta lådan först det får inte sippra ur någon luft ur den
och en ny låda med stöörre volym blir i mått 48x79x55 cm .
#212
Postad 16 August 2009 - 11:15
Unregisteredd9addaf4
  • Unregisteredd9addaf4
  • 980 inlägg
Var delas lådan som det är nu?
Är det 30 hz eller?
Under det så finns det ju inte så mkt information som kan låta mkt..
Delar du den så lågt som du gör så tror jag inte du får ut så mkt tryck.
Trycket ligger väl lite högre upp,eller?
Men det är bara en tanke.
Jag skulle bygga 4 optimala lådor istället om jag vore du.
#213
Postad 16 August 2009 - 11:59
Bel3
  • Bel3
  • 76 inlägg
Jag tkr iaf att det verkar dumt med isobarik-koppling i en sluten låda med det elementet! bygg 4st lådor istället... kan garantera att det blir mkt roligare :)
Eller bygg två och sälj det andra paret till mig ;)
#214
Postad 16 August 2009 - 12:33
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Är det 30 hz eller?
Jag har inte kopplat in behringerfiltret än, så just nu kör jag dom delat i min hemmabiostärkare, så nu spelar den allt under 80.
Om jag skulle bygga fyra nya lådor. Helt optimala för att få så mycket bas som bara möjligt ? Då blir det förmodligen portade lådor med VÄLDIGT stor volym va...?
Parallell/parallell så jag får ner dom i 2 ohm, helt tätade och bibibobido bubidoo ska testas först...
Skulle gärna ta lite hjälp med att koppla ner dom i 2 ohm.... :)
#215
Postad 16 August 2009 - 13:02
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
portad låda runt 500 liter lite för stor + att det blir inte bra
då är det bättre med 4 st slutna lådor på 150-170 liter och då kan ställa 2 fram och 2 bak och sen eqar du på dom i lågbasen så det står härligt till .
#216
Postad 16 August 2009 - 13:39
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Kan man inte få lite bättre respons om man får till en portad låda riktigt bra...?
Om ví börjar snacka slavbas då..?
#217
Postad 16 August 2009 - 13:54
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Nej ! Jag tänker inte börja fundera på något sånt än ! Har ju fan inte ens provat klart än ?
Ska bara försöka få ner dom i 2 ohm på nåt sätt. Dessutom blir det kanske en stor skillnad om jag får dom 100% täta.
S-convertern kan ju också göra en del. Svag signal in, svag signal ut ? Eller ?
#218
Postad 16 August 2009 - 14:31
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Nu skall jag vara elak
Glöm basreflex
Och glöm slavbas
när det gäller slavbas så måste basen ha ett qts som motsvarar vad en bas som klarar att gå i basreflex har 0.3-0.4 .
utan dom skall gå i sluten konstruktion och sätt dom i 160 liter och sen en eg på det för dom lägre registren så att man lyfter upp dom så borde det knuffa på ordentligt när till och med ett par sls 10 kan imponera på mig.
#219
Postad 16 August 2009 - 17:58
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Nu måste jag ha hjälp, för det här är bara en ren chansning.. Skulle det inte bli parallell/parallell koppling om jag gick direkt till + på samtliga fyra talspolar och samma fast till - ? Fast fasvända den yttre då förstås..
Ska gå ner och testa med bara multimetern och ett batteri..
#220
Postad 16 August 2009 - 18:14
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Har testat att gå med en kabel till varje talspole direkt från steget nu. Fast istället för att gå med + till + och samma med minus kopplade jag givetvis + till - på det yttre elementet. Med ett batteri går elementen åt rätt håll, och med multimetern ställd i ohmläget på 200 visar den exakt 2,0. Det borde väl stämma va ?
Redigerat av Bakerman, 16 August 2009 - 18:15.
#221
Postad 16 August 2009 - 18:17
Rickard xxls
  • Rickard xxls
  • 170 inlägg
Det kan vara rummet som äter bas .
om du tar en lite mera lät flyttad högtalare och flyttar runt den och ser var du får mest bas och plaserar dom där .
Det lättaste brukar vara och placera basen där man sitter sedan gå runt och leta bas och placera dom där det låter mest .
#222
Postad 16 August 2009 - 18:23
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
DÖÖÖH....? "Tycker inte att du ska ha kvar din sprillans nya Fiat som står ute på uppfarten, köp en Lamborghini istället"... Typ..
Snacka om menlöst inlägg...
#223
Postad 16 August 2009 - 18:30
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
Det är re värdet du får men prova försiktigt
#224
Postad 16 August 2009 - 18:36
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Ja, det ska jag. Med s-convertern så borde steget kunna ge något sånär specade watt, och det ska ju ge ca 2x1200w i 2 ohm.. Igår körde jag ju bara en låda bryggat i 8 ohm, och då fick jag dra på rejält för att det skulle börja röra på sej.. Ska testa i alla fall.. Däremot har jag inga bra grejer till att koppla ihop 5 st 4mm2 kablar.. får bli stripes och eltejp till testet.. :)
#225
Postad 16 August 2009 - 19:19
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
går lika bra med 2.5 kvdrat
#226
Postad 16 August 2009 - 19:20
Timpolanen
  • Timpolanen
  • 2834 inlägg
Vadå? Det han säger kan mycket väl stämma ju :) En här på forumet hade en Shiva x med 18" slav å grejjer men fick dålig bas där han satt fast på vissa ställen var helt annat.
#227
Postad 16 August 2009 - 19:40
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Ja.. Visst.. Jag gör som han skriver då. Jag slår sönder skiten och bygger nytt fast dom här knappt har torkat än... Har man läst HELA tråden så vet man att dom väger 205 kg och står där dom står. Har man läst HELA tråden så vet man också att jag redan har fyra inte helt askassa subbar, så någon form av hum borde jag väl ha hur det funkar att placera bas ?
Jag vet. 4 kvadrat var det enda jag hade hemma.
#228
Postad 16 August 2009 - 19:53
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
skall du låna en 10 kilos slägga då tar det cirka minuten att krossa dom
#229
Postad 16 August 2009 - 19:56
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
Snacka om meninglös attityd om man vill ha hjälp!
#230
Postad 16 August 2009 - 20:37
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Men vad är det för totalt menlös hjälp att be någon bygga nya lådor i en DIY-tråd där någon precis har byggt nya lådor som precis har blivit färdiga då ??
Ungefär lika dumt som om någon frågar vilken förstärkare han ska köpa med en maxbudget på 5000, och tipsa om en förstärkare för 30000 för att den är mycket bättre ?? Vad är han hjälpt av det ??
1. Lådorna går inte att flytta. Det vet man om man har läst hela tråden.
2. Jag håller precis på att koppla och greja för att få lådorna att spela så bra dom kan. Jag har lagt ner en hel del tid på dom här, så givetvis kopplar jag inte bara in dom, konstaterar att dom inte låter bra, slår sönder dom och bygger nya ?? Skulle DU göra det ??
Det var dom råden han gav mej. Ställ dom där dom låter bäst. Det går inte att flytta dom. Det andra rådet var att jag skulle bygga nya ? Klart man blir förbannad !?
#231
Postad 16 August 2009 - 20:46
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
NU BÖRJAR DET HÄNDA LITE GREJER !! Kör lådorna i 2 ohm med s-convertern. Har tätat till dom så gott det går med tanke på att jag kanske behöver plocka isär dom igen. Har bränt en skiva med lite frekvenssvep och bidibbooba buubidoo. Ska testas.
Återkommer...
#232
Postad 16 August 2009 - 20:58
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Hehe... :) Finns det några skyddskretsar eller säkringar eller liknande i EP2500....?
Det blev liksom.....tyst.... Det.....slocknade liksom bara.....?
#233
Postad 16 August 2009 - 21:00
Unregistered1728
  • Unregistered1728
  • 2761 inlägg
skall sitta en på baksidan och det skall vara en autosäkring och löser den ut så är det för lågt ohm tal på basarna.
#234
Postad 16 August 2009 - 21:14
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Hittade den. Körde lite igen. Det konstiga är att jag är hur barnslig som helst, och vågar nog inte alls dra på så mycket som basarna klarar av. Det gör jag inte med mina andra subbar heller. Men med dom här kan jag LÄTT köra steget till klippning i 2 x 2 ohm utan att jag är det MINSTA orolig att basarna ska bottna.. Dom slår inte alls långt när klipplampan börjar blinka litegrann.. Kan dom verkligen vara så tungdrivna...? Körde en db-dragracingskiva, och med den kan jag faktiskt få fjärrkontrollen som ligger uppepå hemmabiostärkaren att vicka fram och tillbaks i takt med musiken. Men jag får ändå inte mycket mer än ca 100 db på mätaren ? Högre frekvenser kommer jag kanske upp i 115. Fast basarna slår inte farligt mycket ?
#235
Postad 16 August 2009 - 21:46
Rickard xxls
  • Rickard xxls
  • 170 inlägg
Jag mena inte att du inte ska använda lådorna bara att du kan ta en lättare högtalare och felsöka akustiken i rummet vart basen jobbar bäst sedan ställa dina 200 kg pjäsar där .
#236
Postad 16 August 2009 - 21:53
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Som jag skrev tidigare i tråden funkar mina gamla subbar bäst där dom här står nu..
#237
Postad 16 August 2009 - 23:01
Professor_Kalkyl
  • Professor_Kalkyl
  • 4342 inlägg
1. Vi lever i år 2009 om jag inte minns fel, vi har tekniken för att flytta betydligt tyngre saker, så även Vapenskåp som ligger i samma viktklass. Stirra dig inte blind på problemet, fokusera dig på lösningen.
2. Jag skulle till att börja med inte byggt en låda så tung att jag knappt kunde flytta den själv... Men jag skulle inte lägga ner mitt projekt bara för att resultatet inte blev som förväntat, jag skulle söka och analysera felen istället.
#238
Postad 16 August 2009 - 23:43
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Det kan vara det dummaste jag någonsin läst.. Ja.. Visst.. jag skulle kanske kunna såga upp alla dörrar så jag kan köra in med en gaffeltruck och flytta dom.. Annars skulle jag ju kunna montera en travers i taket, Annars skulle ju du kunna komma hit och flytta dom åt mej. 205 kilo är ju inte så mycket..
Det här var ett test. Var mycket väl medveten om att det skulle kunna bli dåligt. Analysera och söka felen ? Är det inte det såna här forum är till för ? Vad är det egentligen jag gör när jag frågar om råd här då ? Det finns en handfull användare som faktiskt hjälper till och kommer med någon form av råd och konstruktiv kritik. Vad jag kan utröna har t.ex inte du hittills inte varit en av dom... Det är ju jäävligt lätt att komma in med kommentarer när all är klart och påpeka vad man har gjort fel.
#239
Postad 17 August 2009 - 08:34
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
se till att tät 100% det är mycket viktigt i en sluten konstruktion.
sedan så eftersom det är en sluten konstruktion så får du, trots allt, inte en helt otrolig djupbas, om du inte kör med LT eller EQ'ar upp den djupaste basen på ett bra sätt.
Basen under 40Hz är ganska svår att höra och det som uppfattas som just "tryck" ligger mellan 50-100Hz :)
Men täta lådan till 100% och sedan så kan man på allvar börja utverdera ljudet på den, annars blir det orättvist ;)
sedan så kan det hända att dom vill ha mer effekt, kör som sagt basarna i 2ohm/låda så blir det nog bättre... bara köra serie på sploarna och parallell med elementen men med fasvändning.
Då borde det blir prima eftersom du får ut mycket mer effekt ur steget, dock så blir det ju så att du inte borde tjäna så jätte mycket på det, men lite i detta fallet eftersom det är en Isobarek koppling...
#240
Postad 17 August 2009 - 10:45
Timpolanen
  • Timpolanen
  • 2834 inlägg
HAHAHAHA gaffeltruck! :)
Presis det som DVD-ai skrev helt 10000% tät. Jag kommer ihåg min lilla 8" sluten när den inte var tät, lät igenting.
#241
Postad 17 August 2009 - 10:49
hampe90
  • hampe90
  • 492 inlägg
Jag förstår inte riktigt hur du kan vara missnöjd? Min peerless xxls 12" spelar så jag tappar öronen :) Och till film så kan jag gott och väl 2ggr under filmen flyga upp i taket när den drar igång. Och då kör jag mitt hyper x4.0 steg på 25-45 %
Måste vara riktiga as till basar som suger effekt. Eller så har du en hög ribba.
#242
Postad 17 August 2009 - 10:58
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Nice med mer Tempest-X :)
Jag har fått min ena T-X förstörd dock. Efter en fest (som jag inte ens var på! :@) där ABBA spelades på hög volym så sade talspolen hejdå. Vet ej om steget klippte (vet ej heller om cliplimitern var på) eller varför det blev så, men lite förvånad är jag. Nur är det trasiga elementet slängt...
... men nu har Maelstrom-X anlänt. Kanske slänger upp lite bilder på besten sen. T-X ser ju ut som 1"-diskanter i jämförelse. Basnarkoman...
Ps. Isobarik har jättedålig effektivitet, jag skulle byggt två slutna á 140L, dämpmaterial, sedan en EQ på det (Linkwitz-Transform).
#243
Postad 17 August 2009 - 11:31
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Nice med mer Tempest-X :P
Haha, jo... allt kan hända på fester... :(
Dålig känslighet... ?!
inte sämre än om man "bara" hade haft 1st bas/låda :)
men klart... man skulle ju kunna göra dubbelt så stora lådor 4st och ha en bas i varje, men det tar ju upp halva rummet :D
jag tycker han ska börja med att täta lådorna helt först och testa ;)
#244
Postad 17 August 2009 - 12:07
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Jag kan säja att lådan är 99,5% tät. Jag kan helt omöjligt täta den sista halva procenten om jag ska ha möjlighet att få isär dom igen, och det måste jag ju, för nu är kablarna skarvade genom tvinning och eltejp.. :)
Så kan jag ju inte ha det.. Nu går dom i 2 x 2 ohm, och igår slog ju automatsäkringen i steget ifrån när jag drog på lite, och då kändes det som att basarna hade MYCKET kvar att ge.. Jag tror att jag ska göra så här..
Jag köper ett EP2500 till och kör lådorna i 4 ohm med var sitt bryggat. Om jag får bygga nya kommer jag ju ändå behöva två steg. Visst, jag erkänner, jag har bas. Förmodligen mer än vad dom flesta behöver, men tanken med dom här var inte att jag skulle behöva vara rädd för att dra på lite. Jag vill ju inte att automatsäkringen ska slå ifrån titt som tätt. Jag vill ha MÖJLIGHETEN att kunna spela så högt att jag tycker det är jobbigt... ;)
Det borde inte vara omöjligt att uppnå med fyra såna här relativt kompetenta element i ett 24 m2 rum ? Eller ?
#245
Postad 17 August 2009 - 12:57
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
ok, jo just ja...
jokoppla dem i 4ohm och kör 2st bryggade, det måste kirra biffen annars vet jag inte vad jag ska säga.... :lol:
hur har du tätat ?!
och sedan så måste du verkligen vara 100% tätt, inte 99,5 för dte är "dåligt" det kan göra extremt stor skillnad med det där lilla sista...
mycket större än vad man tror... ;)
försök och gör allt i din makt för att få dom så täta som det bara i huvudtaget går.
#246
Postad 17 August 2009 - 13:07
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Hm vet ej om jag hade vågat köra in 2000 watt i en T-X... Var försiktig!
#247
Postad 17 August 2009 - 13:34
DVD-ai
  • DVD-ai
  • 10338 inlägg
Det bestämmer man ju med volymen.. ;)
#248
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
ok, jo just ja...
hur har du tätat ?!
mycket större än vad man tror... :lol:
Jag fick tejpa på båda anläggningsytorna, sen köra med silicon mellan tejparna för att det ska gå att få isär.
Jag borde ju ändåkunna få en liten inikation på hur det skulle kunna låta ?
Det blir ju inte 2000 watt eftersom det är två element. Bryggat 4 ohm / på två element. Eller ?
Ett EP2500 till är i alla fall beställt. Får det nog i slutet av veckan. Kan vara bra att ha i vilket fall.. ;)
#249
Postad 17 August 2009 - 13:38
fackamato
  • fackamato
  • 906 inlägg
Det bestämmer man ju med volymen.. :lol:
Sant, men jag hade ej litat på mig själv :D
Också sant, då blir det ju mer rätt med ~1000 per bas :lol:
#250
Postad 17 August 2009 - 13:47
Bakerman
  • Bakerman
  • 9561 inlägg
Däremot vet jag inte hur man kopplar fyra åttaohmsspolar till sammanlagt fyra ohm... Blir knöligt...
