Jag har en DM800H med samma problem. Dock har jag bild på Rush HD, Silver HD och NCG HD som ligger på samma transponder 10903 V.Har lite problem med ESPN HD, får ingen bild på denna kanal.
Är det bara jag som har problem med detta eller kan det vara fler kanske?
Om det funkar för någon härinne, kan ni se vad den har för inställningar för att det ska funka.
Tack på förhand.
Vu+ Duo
(Digitalboxar)
3
(16)
Inga priser | |
Vu+ Solo
(Digitalboxar)
2
(2)
Inga priser | |
Vu+ Uno
(Digitalboxar)
2
(1)
Inga priser | |
Vu+ Uno C/T
(Digitalboxar)
Rapporterad
1
(0)
Inga priser | |
Vu+ Ultimo
(Digitalboxar)
2
(1)
Inga priser | |
GigaBlue Quad HD 2xS2
(Digitalboxar)
1
(0)
5 280:- | |
Vu+ Solo2
(Digitalboxar)
3
(18)
Inga priser | |
Vu+ Duo2
(Digitalboxar)
1
(0)
Inga priser | |
Vu+ Duo2 2xS2
(Digitalboxar)
2
(6)
Inga priser | |
Vu+ Zero
(Digitalboxar)
4
(2)
789:- | |
Vu+ Solo SE V2 2xS2
(Digitalboxar)
4
(1)
Inga priser | |
Vu+ Solo 4K 2xS2
(Digitalboxar)
3
(1)
Inga priser | |
Vu+ Duo 4K
(Digitalboxar)
1
(0)
Inga priser | |
Vu+ Duo 4K SE
(Digitalboxar)
4
(0)
4 890:- |
Vu+ Solo 4K (3 inlägg)
10 år sedan |
*NY* VU+ Ultimo - Triple tuner, PVR, Enigma2 (36 inlägg)
12 år sedan |
Dreambox DM800HD se (58 inlägg)
12 år sedan |
Bästa boxen Canal Digital 2011 (18 inlägg)
13 år sedan |
VU+ Duo inspelning över nätverket (3 inlägg)
14 år sedan |
Vu+ Solo (3 inlägg)
15 år sedan |
VU+ Solo Satellit Mottagare (4 inlägg)
15 år sedan |
Postad 25 May 2010 - 04:34
Postad 25 May 2010 - 07:08
Tackar för detta, får kontrollera vad som står i mina inställningar.
Lättast är att använda USBsticka, man laddar ner imagen man vill ha på en usbsticka och sedan så ansluter man den i usbingången som finns under luckan på fronten och startar om boxen, sedan sköter den resten själv. Efter en stund så står det att man ska ta bort usbstickan och boota om. Sedan är det bara att följa anvisningarna på skärmen när det gäller installationen.Hur gör man när man flasha boxen?MVH Berrab
Det är bara att välja "mjukvaruuppdatera i menyn så får man de uppdateringarna som behövs till den imagen som man kör. Kör man PLi så hämtar den uppdateringarna via deras server och på så vis blir det "rätt" saker som uppdateras.Man bör alltså enbart köra uppdateingana på den valda imagen som ev blir Pli, är det korrekt uppfattat?MVH Berrab
För att få full resundans när det gäller inspelningar och kanalbyten så skulle jag kört på 2st diseqswitchar och 2st twinLNB, om det räcker för dig vill säga. Själv kör jag med QuadLNB och quadswitchar. Men jag har ju till 2st boxar, en Vu+ med dubbeltuner och en "vanlig" DB med enkeltuner.Ska man koppla en koaxial från sirius och en från thor direkt in i vu+,hur blir det då när man spelar in och sedan vill sappa runt bland dom andra kanalerna?
Eller ska man använda 2st 2vägs DiSEqC och 2st twin LNB?MVH Berrab
Jag har inte sett några begränsingar på detta så jag skulle tro att det är fler än vad du kan lägga inHur många favoriter kan man lägga in?MVH Berrab
Precis samma problem har jag, återkommer om jag hittar en lösning som fungerar.Jag har en DM800H med samma problem. Dock har jag bild på Rush HD, Silver HD och NCG HD som ligger på samma transponder 10903 V.
Postad 25 May 2010 - 07:19
Postad 25 May 2010 - 11:11
Nu börjar det ljunsna i min lilla nybörjarlinuxskalle.
Jag kommer att köpa QuadLNB för att kunda bygga ut systemet i framtiden.
Du kör Quadswitchar är det för att du har mer än 2 LNB?
Nu är man som ett barn på julafton och vill bara få ett sms och sedan hämta ut paketet.
Jag tror att det kommer att gå bra, man för ju underbar hjälp här på forumet.
mvh Bernt
Postad 25 May 2010 - 12:30
Tack för hjälpenESPN America HD finns på Thor 5 (0.8W) - 11785.00 H http://se.kingofsat....=...&Submit=Zap
Postad 25 May 2010 - 12:48
Det stämmer bra att jag har mer än 2 LNB i min anläggning. Kör idag med 3 st LNB. Låter som en bra ide att köpa quad LNB så kan du bygga ut med fler mottagare i framtiden. Det är alltid skönt att inte låsa in sig direkt när man handlar något nytt tycker jag i alla fall.Jag kommer att köpa QuadLNB för att kunda bygga ut systemet i framtiden.
Fick ordning på ESPN HD också efter lite trixande i både Dreamset och Dreamboxedit. När jag gjorde ändringarna i DB-edit så "fastnade" inte det när jag skickade det till boxen. Fick göra ändringarna i Dreamset istället och då fungerade det. Knepigt, använder alltid DB-Edit i vanliga fall när jag gör kanallistor.
Men nu fungerar det i alla fall.
Edit: Stavfel på diverse ställen.
Redigerat av Berggren, 25 May 2010 - 14:19.
Postad 25 May 2010 - 13:06
Med HD kanaler ?
Jag har nämligen tecknat abb hos Viasat för Viasat sport och film, har Canal digital sedan tidigare med inspelningsbar box. Det bästa vore ju om jag bara behövde en box för båda abben. Det vore ännu bättre om jag kunde spela in på båda korten
Men sen läser jag om att operatörerna kanske ska gå över till CI+, blir boxen värdelös den dagen eller ?
Vore nästan olagligt tycker jag att införa en standard som innebär att gamla boxar blir värdelösa. Det kanske är bäst att vänta tills det kommer en Dreambox med CI+ för att vara framtidssäker ??
Postad 25 May 2010 - 15:19
Och vänta er ingen CI+ licens för linuxboxar som är helt opensource åtminstone.
Redigerat av Leatherface, 25 May 2010 - 15:19.
Postad 25 May 2010 - 17:53
Och hur gör man då?
mvh Berrab
Postad 27 May 2010 - 08:20
Ver 4.7 Release note
Vuplus Duo
1. Fix booting problem when there is no rtc at the front board
2. Fix video freezing problem in AC3 pass-through playback
3. Fix lagging problem when no satellite signal
4. Support 2 virtual tuners(vtuner0/vtuner1)
5. Support generic linux input device
6. Modify the frondend header for easy backporting of usb driver
Postad 27 May 2010 - 18:32
mvh Berrab
Postad 28 May 2010 - 19:18
Jag får bara in sirius när jag gör en kanalsökning.
jag har gjort inställningar efter manualen och valt singel och sedan DiSEqC a/b stält in sirius på port 1 och thor på port 2 men får ingen singnal på thor, men jag får in singnal på min gamla motagare både på sirius och thor.
Vad kan felet vara?
På sirius fick jag in 611 kanaler finns det så många?
hoppas på svar snarast
mvh Berrab
Postad 29 May 2010 - 07:15
Postad 29 May 2010 - 08:05
Jag kör pli image
Motagarn kanske är dålig?
Redigerat av Unregistered17390b48, 29 May 2010 - 08:06.
Postad 29 May 2010 - 09:36
Men du får signalstyrka på Sirius?
Eller så gör den bara kanalsökning på Sirius, har för mig att man måste välja att den ska söka på alla konfigurerade ingångar. Troligtvis så söker den bara på A just nu.
Har inga problem själv härhemma, kör med Thor på A och Sirius på B men det ska inte spela någon roll.
Redigerat av Berggren, 29 May 2010 - 09:38.
Stavfel
Postad 29 May 2010 - 09:46
Det finns två st c-band och ku-band
Välj Ku Band
Postad 29 May 2010 - 10:06
Jag har provat att lägga in en ny Pli men det funkade inta ska lägga in en från den 24/5.
Jag ska prova att lägga in thor kuband.
När ni gör en kanalsökning gör ni då en automatisksökning och söker den då på båda sateliterna?
För mig söker den bara på sirius.
Kan det bero på vilken DiSEqC man använder jag köpte min från satpro.
Vad har ni för inställningar på (set voltage and 22MHz)?
Vad har ni för inställningar på (send DiEqC only on sattilite change)?
Det är inte lätt att vara nybörjare.
mvh Berrab
Postad 29 May 2010 - 10:09
Prova nu välja rätt sat i satlistan så skall det gå bra
enkel
Diseqc A/B
Sat A
Sat B
Ja
Nej
Sedan skall det inte vara några problem att lägga in pli
Du måste göra något fel
Redigerat av cedergren, 29 May 2010 - 10:14.
Postad 29 May 2010 - 10:23
Dagens pli som jag la in så hittade jag ingen cccam i plugin??
Postad 29 May 2010 - 10:27
så använder du mjukvaru uppdateringen som uppdaterar pli regel bundet
så slipper du byta hela IMG
Märkligt att det inte ligger någon cccam under softcams i plugins
det gör det på min tills att jag har installerat den. Sedan ligger den ju inte där
utan i boxen
Kolla så att du inte redan har installerat den
Redigerat av cedergren, 29 May 2010 - 10:28.
Postad 29 May 2010 - 10:44
lägg in en ny dåjag hittar ingen softcam i plugins.
Det gjorde jag på min förra version.
Jag har sista verisionen av pli och under ladda ner plugins / softcams så finns allt där
utom cccam 2.1.4 så klart, som redan ligger i burken. Men där finns 2.0.9
har det löst sig med Thor ?
Nu skall jag iväg, så du får klara dig på det som redan är sagt
Allt blir rätt om du gör rätt
Redigerat av cedergren, 29 May 2010 - 10:46.
Postad 29 May 2010 - 10:52
Jag har lagt in som tidigare men vid sat finder så blir det ingen på thor.
Men jag provar att göra en manuelsöking och då fungerar det, det har det inte gjort innan, ska prova att söka på sirius sedan.
Postad 29 May 2010 - 10:55
funkar det med thor när du söker kanaler nu ?
Lita inte till sarfinder den visar inte rätt på alla satelliter om man inte väljer rätt transponder
Jag föstår inte riktigt ditt svar
Redigerat av cedergren, 29 May 2010 - 10:59.
Postad 29 May 2010 - 11:34
Men nu har jag lagt in thor ku band (jag hade inte ku band innan) på port b och sirius på port a.
Nu fungerar det med manuelsökning och även med canal digital kortet.
Så nu verkar jag vara på banan igen.
satfinder så måste man nog ha en frekvens som finns på thor.
Jag såg att det var samma frekvens på sirius som på thor.
Tack så mycket för all hjälp
hoppas att allt kommer att funka nu
mvh Berrab
Postad 29 May 2010 - 11:47
Bara fråga på om det skulle vara något mer som krånglar så ska vi försöka hjälpa till med detta.
Ha det gott med din nya leksak
Postad 29 May 2010 - 14:57
Det är bara att fråga på och gärna här i tråden, hellre än pm då alla kan ta del av lösningarna
Bra att det löste sig. Vissa av frågeställningarna är inte alls så självklara. Tex att man måste välja
satlistan med ku band.
Om du vill vara säker på att du har en upppdaterad lista så kan du alltid ladda hem en egen
med bara de sateliter du är i behov av. Det gör du här http://satellites-xml.eu/?gen
Lycka till med din nya box
Postad 30 May 2010 - 08:21
Jag har några frågor.
1. Hur fixar jag till kanalerna till favoritlistan?
2. EPG visar bara nuvarande och nästkommande program jag vill att den ska visa flera dagar irad, går det att ordna?
3. Går det att fixa så att motagaren spelar in och sparar ca 1 timme hela tiden så att man kan pausa eller spola tillbaks i direksändning? (Så som canal digitals inspelningsbara motagare gör)
mvh Bernt
Postad 30 May 2010 - 11:42
2. Ställ dig på Discovery Science respektive Viasat Fotboll/Motor ett tag så uppdaterar den EPG eller så installerar du EPG Refresh plugin.
3. Finns ett plugin som heter Permanent Timeshift som gör det och lite till.
Redigerat av Leatherface, 30 May 2010 - 11:46.
Postad 30 May 2010 - 20:38
500gb har jag funderat på.
//P
Postad 30 May 2010 - 21:10
Fråga 1 Klar
2 Klar
3 jag hittar inte Permanent Timeshift i plugin finns den till vu+?
Postad 30 May 2010 - 22:22
http://www.dream-mul...p;threadID=6389
Redigerat av Leatherface, 30 May 2010 - 22:24.
Postad 31 May 2010 - 20:33
Jag såg i ett forum att du skulle testa Permanent Timeshift, fungerade det bra och vilken image använde du då?
MVH Berrab
Postad 31 May 2010 - 21:23
Men det ska väl bara vara att lägga in det och prova.
Jag kör uteslutande med PLi-image eftersom den är den enda som bryter textningen på ett korrekt sätt och det är mer viktigt för mig än en flashigt skal.
Postad 31 May 2010 - 23:08
Vad jag vet ska inte vara nåt chip specifikt i det pluginet men är ju förstås inte helt säker.
Redigerat av Leatherface, 31 May 2010 - 23:08.
Postad 01 June 2010 - 18:04
//P
Postad 02 June 2010 - 07:43
Det fungerar med vilken 500GB som helst, jag har inte hört något annat i alla fall. Det är diskarna över 1,5TB som en del har haft problem med.Ville höra vad för Hårddisk som rekommenderas och som är tyst och stabil.
//P
Köp en 5400rpm disk så får du en som inte snurrar så fort vilket ger dig lägre ljudnivå. Märket är som sagt egen preferens, själv kör jag med Samsungs Ecogreenline eller vad de heter. Tysta, svala och gör sitt jobb och det var den disken som fanns hemma när jag skulle sätta i en.
Redigerat av Berggren, 02 June 2010 - 07:43.
Stavfel
Postad 03 June 2010 - 21:44
Ver 4.8 Release note
Duo/Solo
1. Fix 4:3 video mode problem.
2. Turn off FAN at stadnby mode when there is no channel recording.(Duo only)
3. Fix udev problem.
4. Change mbox-dvb-modules.bb to download driver from vuplus server.
( ** All build trees are being moved to vuplus git server **)
5. Move kernel-module dependency to mbox-dvb-modules.bb from initscripts-mbox_1.0.bb
6. Clean up udev-static-devices
7. Internal test routine is added to e2
8. Fix framerate information(20100603 driver)
Med denna uppdatering (punkt 2) försvann det enda problem jag tyckte fanns med boxen (detta problem löstes iofs delvis redan med deep standby recording).
Postad 04 June 2010 - 15:58
Och till skillnad från min sunkiga IPBOX9000HD som var rena skräpet om jag ska vara ärlig när det gäller mjukvaran.
Sen att Vu+ är kanon att kommunicera med sina användare är inte fy skam heller, de fixar oftast buggarna inom en vecka om det går lösa.
Det blir nog en Vu+ till sovrummet också, kanske ska kolla in Solon också.
Postad 08 June 2010 - 12:05
Enligt rapporter funkar DVB-T bra.
Hauppage DVB-T Nova-T är den USB stickan som de flesta kör med.
http://www.dream-eli...Vu-Duo-BH-1-3-3
Redigerat av BGPv4, 08 June 2010 - 12:06.
Postad 08 June 2010 - 12:16
Nu finns det stöd för DVB-T också genom Dream Elite senaste image.
Kanon! Men hur funkar det med blandat DVB-S(2) och DVB-T-tuners? Hamnar DVB-T som en egen "satellit" och kan man spela in/streama dess kanaler på samma sätt som för satellitkanaler?
Postad 08 June 2010 - 15:19
Postad 09 June 2010 - 09:51
Ok, det här var ju toppen! Nu blir det en Vu+duo för min del.
Jag såg att Satellitproffsen nu säljer boxen med revision 2.2. Är det någon som vet om det är något speciellt utmärkande med den? Tidigare så var det väl rev 1.3 man skulle ha istället för rev 1.2 för att få till det med "Recording from deep standby"?
Postad 09 June 2010 - 12:23
Gillar verkligen den här boxen.
Postad 09 June 2010 - 14:28
Nej, det är ingen skillnad vad vi vet än så länge vad det gäller 1,3 kontra 2,2.Jag såg att Satellitproffsen nu säljer boxen med revision 2.2. Är det någon som vet om det är något speciellt utmärkande med den? Tidigare så var det väl rev 1.3 man skulle ha istället för rev 1.2 för att få till det med "Recording from deep standby"?
Det är ingen mer funktionalitet i alla fall.
Så det är bara att köpa!
Idag kom dessutom en ny original FW med version 4,9.
Ver 4.9 Release note
Driver update
20100604
- Fix 4:3 video mode at 576i resolution
20100609
- Turn off LNB power when not in use
- Adjust remote control response time
- Screen blank when zapping
- Fix video event problem
- Fix VFD display problem
Postad 09 June 2010 - 17:08
Jag åkte köpte en Nova-T sticka hos Netonnet idag och har nu testat, det funkar kanon kan jag säga
Har du vanlig "passiv" husantenn eller en antenn som matas med 5 volt? Tyckte mig läsa på ngt tyskt forum att det krävdes 5v på antennen för att det skulle funka?
Postad 09 June 2010 - 22:19
http://www.pli-image...mp;file_id=8159
Sedan en fråga till er som använder T sticka
Vad är det för kanaler ni är ute efter som nte finns på satellit ?
Redigerat av cedergren, 09 June 2010 - 22:23.
Postad 09 June 2010 - 22:31
Finns många som bara vill ha CD men ändå kunna se TV6.
Sen finns det ju lokala kanaler som här har vi 24 Norrbotten t.ex.
3 användare läser detta ämne
3
Vu+ Solo 4K
93 filmer
47 bilder
