madVR PC-varianten
212 svar till detta ämne madVR
#201
Postad 22 February 2026 - 11:11
arcspin
  • arcspin
  • 715 inlägg
Verkar som mitt problem med MadVr är Kodi-relaterat vilket är trist då Kodi är otroligt bra vad gäller media-bibloteket.
Jag har testat JRiver igen då jag gärna vill köra MadVr 210, men jag vet inte om det är någon inställning som jag har missat för Jriver+Madvr verkar vara betydligt mer krävande jämfört med Kodi. Jag får extremt mycket frame drops och "glitches". Däremot inbillar jag mig att bilden är betydligt bättre med JRiver.
Kan tillägga att jag kör windows i 60Hz då jag får ont i ögonen annars (JVC PWM-flimmer).
Kolla över dessa inställningar:
Change the Vertical sync to "ON" in the Manage 3D settings in NVIDIA control panel.
Also set (in madVR, under rendering - Windowed mode) present frames in advance to 1.
You can also try to disable (in madVR, rendering - general settings) use Direct3D 11 for presentation.
Påminner om denna inställning vad gäller flicker protection:
https://www.minhembio.com/forum/uploads/monthly_02_2026/post-21073-0-98124000-1769926025.png
Sedan kan du testa att kryssa i "Trade quality for performance" rutor under "Rendering fliken"
https://forum.videoh..._AIx9IkPaFu.png
En några år på nacken lathund för MPC-HC och madVR:
https://kokomins.wor...vr-setup-guide/
#202
Postad 20 April 2026 - 19:20
MrDTS
  • MrDTS
Jag försöker förstå denna system.
Om man har en HDMI växel så kan den ta alla UHD/blue-ray skivor, apple tv 4K med alla streaming kanaler.
Om man har en 2:35 duk så kan man ställa in minnen för olika format så man slipper lens shift.
Flytta text i streaming kanaler (apple tv 4K )
Detta är vad jag skulle behöva ha den till, alternativet är att byta duk till 16:9 ?
Har en Sony 4k projektor, Marantz sr7010, Panasonic UHD spelare, Apple tv 4K.
MrDTS
#203
Postad 21 April 2026 - 11:19
Marcus_TheRock
  • Marcus_TheRock
  • 3121 inlägg
MrDTS
Jag är en smula osäker på vad du egentligen frågar men gör ett försök att svara dig ändå. MadVr är ett företag som tillverkar videoprocessorer, alltså en slags dator med deras mjukvara installerad, och med en sådan kan du få alla funktioner som du beskriver till alla möjliga källor, även streaming med ATV. Den kopplas då in med HDMI mellan din hemmabioförstärkare och din projektor och du fortsätter alltså använda din befintliga videoväxel som är inbyggd i förstärkaren.
I denna tråden är det inte en sådan videoprocessor som det diskuteras. Denna tråden handlar om mjukvaran som madVR utvecklar, som är kostnadsfri, och som installeras på en vanlig PC. För att den ska fungera så måste du använda din PC som källa och titta genom den.
Hoppas detta svarar på din fråga, annars får du skriva igen så får jag förtydliga.
/Marcus, The Rock Hemmabio
Redigerat av Marcus_TheRock, 21 April 2026 - 11:20.
#204
Postad 21 April 2026 - 20:39
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3412 inlägg
Det där är väl en sanning med modifikation. Det går så vitt jag vet att stoppa i ett capturekort i PCn och ta in signal med det. Den går sedan att behandla.
Men jag vet inte exakt vad som kan göras så textflytt kanske inte går.
#205
Postad 08 May 2026 - 15:52
parmstig
  • parmstig
  • 59 inlägg
Teoretiskt är det möjligt att göra samma saker själv på en PC men paketeringen som finns på madvr envy är mycket bra. Sedan var jag på ett madvr demo på HBB och jag gick glatt tillbaka till Zidoo.
#206
Postad 19 May 2026 - 20:52
MrDTS
  • MrDTS
Hej Vilken Zidoo model har du, går det att flytta text på den ?
#207
Postad 20 May 2026 - 13:28
ncc1701e
  • ncc1701e
  • 507 inlägg
Tror det går på de flesta.Jag har z9 och även tidigare modell, där jag kan flytta texten.
#208
Postad 20 May 2026 - 20:42
  • Tobbeswim
  • 80 inlägg
Ok, nu är jag tillbaka med lite resultat från min MadVR + VideoProcessor-PC med Blackmagic DeckLink Quad. Som vanligt med mig så tar det lite mer tid än jag hoppats men bygget av bion drog ju också ut på tiden  :blink:  :D
Jag har nu fått systemet att fungera utan ryckningar, men jag kör fortfarande med ganska låga MadVR-inställningar trots att jag använder ett RTX 5070-kort. Flaskhalsen verkar vara mitt nuvarande, äldre moderkort, som inte hanterar PCIe-bandbredden optimalt när både GPU:n och DeckLink-kortet används samtidigt.
När både grafikkortet och DeckLink delar PCIe-linor på det här moderkortet begränsas prestandan för båda enheterna, vilket påverkar framför allt MadVR-processing och rendering i hög kvalitet.
I helgen byter jag därför till ett ASRock Z790 Taichi Lite samt uppgraderar mängden RAM. Det moderkortet har betydligt bättre PCIe-konfiguration och bör kunna hantera både RTX 5070 och DeckLink-kortet utan samma begränsningar.
Förhoppningen är då att kunna köra betydligt högre MadVR-inställningar utan dropped frames eller ryckningar.
Som testkällor använder jag just nu:
  • Apple TV
  • Zidoo UHD8000
Allt fungerar annars som det ska i VideoProcessor, inklusive black bar detection, och jag får ut korrekt signal i 4096 × 2160p (native för JVC nz500).
Återkommer när jag hunnit testa vidare efter uppgraderingen.
#209
Postad 21 May 2026 - 22:35
  • Tobbeswim
  • 80 inlägg
Nytt moderkort. Kan se grym skillnad och hastigheten är helt annan än tidigare. Nu ska det trimmas inställningar. Någon som har lite tips på var jag ska börja med ett 5070 kort?
Återkommer med mer updates så fort jag testat lite till…
#210
Postad 27 May 2026 - 22:19
MrDTS
  • MrDTS
Detta låter intresant  men behövs det verligen en 5070 kort, ser på utlänska forum att många kör äldre kort typ RTX 2080/3080
MrDTS
#211
Postad 27 May 2026 - 23:35
Duddits1
  • Duddits1
  • 421 inlägg
MrDTS
Nej det behövs inte ett sådant kraftigt kort som 5070.
#212
Postad 28 May 2026 - 05:15
Bubben141
  • Bubben141
  • 419 inlägg
Vad kan man förvänta sig för skillnad med madVR jämfört med en mediaspelare som Zidoo UHD800 (eller annan spelare med VS10)?
Skalningen förstår jag, men just med HDR-hanteringen.
#213
Postad 28 May 2026 - 06:44
  • Tobbeswim
  • 80 inlägg
Jag vill säga att det behövs ett 2080 kort men viktigast är att moderkortet klarar att köra det fullt ut när man sätter till decklink kortet, så att man inte begränsar PciE lanes. Kör man bara JRiver eller liknande så är inte moderkortet begränsande.
Även taggad med madVR
