Officiell tråd - Sagem Axium
308 svar till detta ämne
#201
Postad 28 April 2005 - 14:54
Unregistered31909c83
  • Unregistered31909c83
  • 84 inlägg
Har köpt en Sagem 50" ...men min heter hd501, är det samma sak som hd-d50?!?
Blir lite konfunderad...den är köpt i sverige på TeleHå...
Sen funderar jag på vad för bildkälla som man bör ha för att få optimal bild...vill inte lägga en förmögenhet men har en tanke på en HTPC med ett Geforce 6600 grafikkort....alternativt mitt RX600 grafik med Hdtv ut som jag har i min ordinarie dator idag, testat med den men fick inte till det...
eller kanske man skall köpa sig en bbk971H eller annan standaloneDVD med DVI?!?
Men tex Samsung 945 fungerar inte om jag förstått det rätt?
Utrustningen idag består av:
Sagem Hd501
DVD: Pioneer 470, ansluten med component till AV6, dvs interlace, progressive funkade ej. Halvbra kabel används...
Boxer: Dilog ansluten med "billig" scartkabel...
Tacksam för tips vad man bör göra för att få ut det mesta ur en tv som jag hittils är mkt nöjd med...
#202
Postad 29 April 2005 - 21:20
Unregistered92d7e447
  • Unregistered92d7e447
  • 1428 inlägg
Har fått hem och uppgraderat min TV med senate mjukvaran nu.
Det underliga är att DVI med 50 Hz inte fungerar ändå.
Vidare märker man att kanalbytena är något snabbare, dock så är menyerna fortfarande riktigt sega. Och vill man zappa fram tre kanaler istället för bara en tex. så går det fortfarande i princip lika segt eftersom det tar ett tag för TVn att "återhämta sig" efter att man bytt kanal en gång.
Kort sagt inte värt besväret.
Redigerat av Unregistered92d7e447, 01 May 2005 - 21:56.
#203
Postad 02 May 2005 - 20:42
  • 1428 inlägg
Ringde upp Sagem idag och undrade varför det fortfarande inte funkade ordentligt med 50 Hz.
Som svar fick jag att "50 Hz-fixen är bara till för HDTV-mottagare och inte datorer" vilket ju låter så extremt orimligt ologiskt att jag höll på att säcka ihop.
När jag sedan frågade om 50 Hz-fixen var till för DVI-ingången över huvudtaget så svarade han nej vilket gör mig ännu mer förbluffad då 50 Hz via component funkar klockrent och alltid har gjort det.
Någon annan som fått hem en uppgradering ännu?
#204
Postad 09 May 2005 - 10:24
Soghata
  • Soghata
  • 9 inlägg
Nej, tror inte det :-)
Efter att ha satt Sagem på Sverigekartan med 50" så ligger den produkten mig väldigt nära hjärtat. Samtidigt fanns det såklart andra skäl till att jag slutade. Dock såg jag en möjlighet för mig själv i och med Optoma :-)
Vill påpeka att Sagem har ett bra sortiment på gång och man har satsat på att höja specen på kontrast och ljus till extrem bra.
Samtidigt har de också sänkt hastigheten på RGB hjulet till 125 varv istället för 150 varv. Detta ger en något tystare gång men också en fördröjning i bilden vilket de inte hade tidigare. Om man kan se regnbågseffekten blir den också tydligare vid långsammare RGB hjul.
Tror nog det finns plats för båda märkena på marknaden. Speciellt då det inte finns någon direkt konkurrent kvalitetsmässigt. Skall vara Samsungs EISA produkt då....
Och är man sugen på Sagem 56", finns ju ett självklart steg till Optoma 65" istället ;-)
Hur snabbt snurrar hjulet i Optomas skärmar? Hur är ljudnivån på fläktarna?
Kan du fixa fram demoex i nån butik i centrala gbg, exvis Karrins Radio/TV (Euronics), gillar deras heminstallations service.
150 varv.
Har inte pratat med Karrins Radio. Skall göra det inom kort och åtrkommer då.
Fläkten låter ungefär lika mycket som Sagemen. Har inga db nivåer utan det är en uppskattning då jag kört båda.
#205
Postad 10 May 2005 - 06:07
Jonts
  • Jonts
  • 36 inlägg
Börjar tröttna på bbk:n får inte riktigt till bilden som jag vill..(har bytt bbk:n en gång, fått tv:n repad 2ggr, men bilden blir inte 100% som jag vill.. färgnyansen går svagt åt det gröna hållet.. ser ut ungefär som ett gammalt kort..men efter alla inställningar så ser man det inte lika påtagligt längre.., Sagem menar på att vissa av apparaterna är kinkiga vad dom får in på dvi:n..men men har tröttnat på att tjata ihjäl mig...)
Så börjar fundra på att byta spelare.. har fundrat på en samsung 945, eller köra komponent med en pioneer 575...
Men tänkte bara kolla med er som har en axium, vad ni tror..
(är ju en djungel av spelare att välja mellan så alla tipps är välkomna!!)
#206
Postad 10 May 2005 - 16:05
Hybe
  • Hybe
  • 1429 inlägg
Panasonic S97 för drygt 3000:- är väl rätt oslagbart va?! :lol:
https://www.prisjakt...ukt.php?p=21273
edit: då kan du köra digitalt också!
har iof inte testat denna med Axiumen...
Redigerat av Hybe, 10 May 2005 - 16:07.
#207
Postad 10 May 2005 - 17:23
Jonts
  • Jonts
  • 36 inlägg
Missa att berätta att jag har en 50" utan HDCP...
#208
Postad 15 May 2005 - 08:16
  • 84 inlägg
Vad beror det på att jag när jag slå på tv:n måste göra det upp till 3 gånger??
Oftast vid första försöket börjar lampan blinka orange i ca 1 minut, men sen blir den röd igen...
Andra eller tredje gången brukar det fungera...något man skall ta upp med Sagem så dom tittar på det eller är det fullt normalt?
Min modell är Sagem Axium 50"
#209
Postad 15 May 2005 - 10:03
Unregistered577c6879
  • Unregistered577c6879
  • 2986 inlägg
Stänger du av tvn med standby eller on/offknappen? Trycker man inte på standby på 45an så händer samma sak. Den startar direkt om man har standby...
#210
Postad 16 May 2005 - 06:11
  • 84 inlägg
Stänger av den med standby på fjärren...och ibland med on/off på sidan av tv:n men alltid på fjärren först och on/off efter att tv:n stäng ner och lysdioden är röd...
Har haft iväg tv:n till Sagem och det var lampan som lagt av...lite konstigt efter så få timmar...men det var aldrig några problem fick ny på garantin och nu funkar det klockrent...
Redigerat av Unregistered31909c83, 28 July 2005 - 16:39.
#211
Postad 23 May 2005 - 10:35
Jonts
  • Jonts
  • 36 inlägg
jo.. en liten fråga bara.. var det någon som beställde en splitter DD-D12P som skulle ta bort HDCP protokollet..???
Bara undrade om den funkade..
#212
Postad 07 June 2005 - 08:32
Unregisteredf23f8b47
  • Unregisteredf23f8b47
  • 68 inlägg
Senaste nytt ang HDCP möjligheterna i HTD 501:
"Dear XXX,
The Axium HTD501 was designed and produced at a time when the guidelines around HD feeds and the hardware required were still a little shady. We, along with many other major manufacturers of HD displays, found the goalposts moved on us with the evolution of the HDCP protocol. These products were among the first available on the European market and many buyers who wanted to be the first to experience the new technology, found themselves with unforeseen problems regarding the capabilities if their sets.
Although the 50" set is still a HD display, you will not be able to watch HD content through the DVI input if it is protected with HDCP. With this in mind, Sky changed it's mind regarding the broadcast of HD content and stated that it would be possible to view HD programs through component outputs on their new boxes, which do not carry the HDCP encryption.
Sagem do not have any plans to upgrade existing HTD501 sets to include a HDCP encryption chip. We are currently producing sets of all sizes, all of which are HDCP compatibile. Should a realisticly viable upgrade become available, then we would enter negotiations, but there is no official word on any such upgrade at this moment in time.
I hope this information helps you in some way.
Kind Regards
SAGEM Communication Austria GmbH
1230 Wien
#213
Postad 11 August 2005 - 17:35
Doggydoggen
  • Doggydoggen
  • 222 inlägg
Hur går det för alla Axium ägare..håller dom ihop..
min har nu brummat på i snart ett år utan bekymmer..=)
nå´n som gjort dom däringa uppgraderingarna?..å om så är fallet var det värt besväret?..
Dogge..=)
#214
Postad 11 August 2005 - 21:27
  • 1428 inlägg
Dogge..=)
Min tuffar på bra men jag har ganska svår ångest över bristen på HDCP.
Om HD-DVD/Blu-ray tillverkarna verkligen bestämmer sig för att svartlista DHCP-boxarna (splitters som tar bort DHCP) i sina maskiner är man riktigt illa ute.
Det blir till att köpa ny TV helt enkelt.
Jag har gjort uppgraderingen men någon skillnad förutom att det går några millisekunder snabbare att byta kanal blev det inte.
Jag passar på att fråga igen:
I en av Axiumtrådarna här på forumet beskrev någon hur man kom in i Servicemenyn. Är det någon som minns hur? Jag kan omöjligen hitta inlägget igen.
#215
Postad 12 August 2005 - 05:47
Unregistered9faf3f9d
  • Unregistered9faf3f9d
  • 601 inlägg
Dogge..=)
Åhhhh´...jag är såååå nöjd.
Snart börjar HDTV på Canal+ oxå så det kan knappast bli bättre.
Hittade en super-DVD för 1700:- utan HDCP och den är rent utsagt grym!
Har jämfört med en DENON DVD-A1XV DVD-spelare (för 30000:-) och jag kan knappt se nån skilnad.
Spelaren heter BBK DV971H och körs med DVI.
Enda nackdelen är att det blir lite underscan i vissa filmer.
#216
Postad 12 August 2005 - 12:42
Tobbe Hansson
  • Tobbe Hansson
  • 373 inlägg
Dogge..=)
En fråga bara skall köpa denna till hösten , har ni köpt den förra varianten hittade detta som jag klippte ut från hemmabiobutikens hemsida :
När det gäller kontakter så har det skett ett par ändringar åt det positiva hållet. DVI-D ingången är nu HDCP-kompatibel vilket innebär att det även går bra att koppla spelare med HDMI till TV:n. Alla 3 scartingångarna kan ta emot RGB mot tidigare 2. Det finns också en VGA-ingång för koppling av dator samt komponent- (YPbPr), s-video- och kompositingång.
E grymt sugen på denna skall bara fixa fram pengar först saknas 13 laxar en så länge...
#217
Postad 13 August 2005 - 08:45
Skyride
  • Skyride
  • 241 inlägg
Ni som har Sagem Axium HD-D45 kopplat med digitaltv (helst marksänt),
hur nöjd är ni med bilden? Fördelar /nackdelar?
Och vad jämför ni med ?
Har själv Force 530T med boxerkort.
#218
Postad 15 August 2005 - 10:50
Tobbe Hansson
  • Tobbe Hansson
  • 373 inlägg
Dogge..=)
Låter fint undrar hur det blir med en spelare som har HDMI ? då tex Panasonic S97 ca 3500kr ungefär nån som provat köra via HDMI eller DVI med brända skivor?
Har ca 700 brända filmer så denna tv kommer mest gå till att titta film på o lite till ungarnas bolibompa ::)
Så skulle bli glad o höra lite tips på hur den funkar med brända skivor.
Varför tar det så lååång tid o spara ihop till denna grymma tv...... ;)
#219
Postad 19 August 2005 - 16:53
Unregistered610ae6fc
  • Unregistered610ae6fc
  • 54 inlägg
Är sugen på att köpa en Axium HD-D56, någon som har en eller vet hur den presterar i verkligheten? Storleken och upplösningen lockar ju lite mer än en 42" plasma :P.
Redigerat av Unregistered610ae6fc, 26 August 2005 - 18:50.
#220
Postad 20 August 2005 - 15:41
  • 2986 inlägg
Har kört min 45" med Pansonic S97 sedan mars tror jag...
HDMI->DVI budgetkabel. Vet inte om det är kabeln, spelaren eller tvn, men ibland ser jag macroblocking och lite ghosting. Det skiljer iofs extremt beroende på vilka filmer man kollar på. Vissa filmer är så dåligt mastrade att jag inte ens kan se utan störningar. Filmer som håller hög kvalite märker jag inget på i princip. Brända filmer där källan är omkodad med one-clickprogram syns oftast...
HDTV-klipp ger alltid perfekt bildkvalite... så jag har fortfarande inte fått något ordentligt grepp om detta efter alla dessa månader eller om det går att tweaka mer. :P
Jag är extremt kräsen vad gäller kvaliten, så de flesta andra som ser på tvn märker aldrig något kan jag ju meddela :)
Ju större bildyta desstå svårare får dagens upplösningar från dvdn. Kommande månader blir det väl att slå till på Canal+ HD och då lär väl forhoppningsvis bilden bli supperb då det är äkta 720p/1080i och inte någon uppskalad bild.
#221
Postad 20 August 2005 - 16:20
rayko
  • rayko
  • 3653 inlägg
såg optomas 50 tummare idag och jag kan bara säga en sak om den FYYYYYYYYY.
Skitdålig bild och ljudet var det larvigaste jag hört på en TV.
#222
Postad 20 August 2005 - 19:12
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Varför kör du inte HDMI-HDMI kabel i stället när både tv och dvd-spelaren tar det?
#223
Postad 20 August 2005 - 20:05
  • 2986 inlägg
45" är bara utrustad med DVI på PC2 samt VGA PC1... om Sagem inte släppt en ny version förstås?
*edit* skrev fel, AV7 = PC2
Redigerat av Unregistered577c6879, 20 August 2005 - 20:25.
#224
Postad 20 August 2005 - 20:07
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Klippt från hemmabiobutiken
#225
Postad 20 August 2005 - 20:12
  • 2986 inlägg
Jaha?
Anledningen till hemmabiobutikens formulering måste vara att Axium 50" saknar HDCP på DVI. Därför var det omöjligt att koppla en HDMI-anslutning (vilken vad jag vet alltid måste vara krypterad med HDCP) till DVI-porten.
Du kan läsa Sagems broschyr på deras hemsida för lite mer detaljerad beskrivning.. eller så får jag väl plocka fram kameran och ta lite bilder :P
https://www.prisjakt...=41605&pic=.jpg
Redigerat av Unregistered577c6879, 20 August 2005 - 20:20.
#226
Postad 20 August 2005 - 20:34
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Detta gäller sagem 45 tummaren.
Kolla på deras hemsida
Sagem Axium HD-D45 är uppföljaren till den omåttligt populära 50-tummaren som utsågs till Bästa Produkt av tidningen M3. Med nya HD-D45 har Sagem tagit ett nytt kliv mot den perfekta TV:n eller vad sägs om HD2+ DMD-chip från TI, DCDi från Faurodja, HDCP-kompatibel DVI ingång, bättre kontrast, högre ljusstyrka mm mm.
HD-D45 är en bakprojektions-TV på hela 45 tum i 16:9-format men med ett djup på endast 37 cm. Tekniken som ger den testvinnande bilden är DLP och linjedubbleringen sköts av Faroudjas DCDi-krets (ansedd som den bästa).
Delen under själva skärmen är en aktiv subwoofer som ökar realismen i TV-programmen med den där extra basen som vanlig TV-apparater saknar. Perfekt för oss som inte vill starta surroundförstärkaren varje gång vi ska se på TV.
Upplösning är 1280 x 720 (HD2+ DMD-chip) och alla som sett en DLP-maskin med den upplösningen vet att bilden är helt pixelfri. Den höga upplösningen gör att HD-D45 är klar för HDTV som kommer att ge dig sanslöst bra bilder inom ett par år.
HD-D45 har dubbla TV-tuners vilket gör att man dels kan köra 2 bilder bredvid varandra (tex SVT1 och SVT2) och dels att man kan visa en liten bild av ena kanalen i den stora bilden som visar den andra kanalen. Perfekt vid reklamavbrott så att man vet när programmet börjar igen.
Lampan i TV:n har en estimerad brinntid på 8.000 timmar vilket innebär att du kan se på TV 2 timmar per kväll varje dag i 11 år. Sen är det bara att byta lampan och köra på i 11 år till :-)
Vi har sett den här TV:n live och kan intyga att det inte bara är bilden som är i toppklass, själva TV:n är kanonsnygg!
Menar bara att det har väl förmodligen kommet en version som har HDMI i tv mot den förra modellan som har dvi. Eller e jag ute o cyklar helt??
Redigerat av Stortankaren, 20 August 2005 - 20:36.
#227
Postad 20 August 2005 - 21:21
  • 2986 inlägg
Jag föreslår att du läser på denna länk...
http://www.hemmabiob...an_hdmi_dvi.asp
Sagems apparater är bara utrustade med DVI-D.
Tog ett foto med min 350D @55m, 2s f/32 ISO 200 (är ingen vidare fotograf) :P från c:a 2 meter och skalat ned bilden.
Redigerat av Unregistered577c6879, 20 August 2005 - 21:22.
#228
Postad 20 August 2005 - 21:28
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Fattar inte riktigt men det h´jag undrar enligt dig då så går det inte att koppla en dvd-spelare som har HDMI till Sagem 45 som har HDMI eller?
HDCP-kompatibel = HDMI eller?
En aning förvirrad måste jag säga tänkte köpa denna o en Panasonic s97 tror jag den heter som ochså har HDMI o koppla HDMI till HDMI är det inte det som texten säger??
#229
Postad 20 August 2005 - 21:35
Forsyth
  • Forsyth
  • 1649 inlägg
Det är en DVI-D på Sagem:en men vad du gör är att du köper en hdmi-->dvi kabel eller en omkopplare till DVI-D från hdmi om du vill ha en S97.
#230
Postad 20 August 2005 - 22:08
  • 2986 inlägg
Som sagt, läs hemmabiolänken...det kan vara lite förvirrande i början med alla kablar och standarder.
Du köper tex en sådan här kabel för att koppla
HDMI->DVI
http://www.hemmabiob...p?pgrpnr=108220
eller en konverter som du sätter på HDMI->HDMI
http://www.hemmabiob...p?pgrpnr=109200
#231
Postad 20 August 2005 - 22:29
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Oki fattar lite mer då tackar trodde faktiskt att Sagem tv hade HDMI ingån men icke då , tips på nån annat tv bakprojje som har det eller kanske man skall gå över till plasma?
#232
Postad 20 August 2005 - 22:34
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
En fråga till ni som köpt dessa tv är ni nöjda med bilden osv? Är det stor skillnad om man kopplar scart eller dvi ?
Fortfarande sugen på denna tv , velar mellan denna o plasma men det senare valet som har HDMI blir nog säkert ganska dyrt.
#233
Postad 20 August 2005 - 22:46
  • 2986 inlägg
Tja, jag skulle inte göra ett annat val just pga att den saknar HDMI. DVI fungerar exakt lika bra. Du kommer säkerligen ändå behöva köpa någon slags omkopplare med flera HDMI/DVI-anslutningar när det börjar komma allt fler produkter som ska kopplas till tvn så som Digitalmottagare, DVD-spelare osv. Som det är nu kan du ha 3 Scart, 1 komponent, 1 DVI och 1 VGA inkopplat utan att behöva springa och rycka ut sladdarna.
Personligen tycker jag inte att signalen från scart är någe vidare jämfört med DVI...
Du bör nog helt enkelt ta och titta på DLP och jämföra mot plasmans bild... det är svårt att bilda sig en riktig uppfattning annars. Man kan läsa mycket.. men när det kommer till kritan är det bara en riktig jämförelse som avgör valet... och kan man leva utan en helt platt skärm så gå på DLP ;)
#234
Postad 21 August 2005 - 01:19
Unregistered4bc6bcab
  • Unregistered4bc6bcab
  • 41 inlägg
Undrar lite om regnbågseffekten på tvn.. är lite känslig mot detta så man undrar ju finns det typ specs om detta hur många varv och sånt ..ja ni vet ..färghjulet ..typ
/Nz
#235
Postad 21 August 2005 - 07:38
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Då kanske det inte spelar någon roll att köpa en dvd-spelare som har hdmi utan i stället satsa på en spelar med dvi i stället.
Någon som vet var man kan se den i Göteborg?
Mailade Hemmabiobutiken men dom har den ej uppställd tyvärr.
#236
Postad 21 August 2005 - 12:12
Trigger
  • Trigger
  • 43 inlägg
Snubblade på detta test idag.
http://www.smartson....T... HD-D45.htm
#237
Postad 21 August 2005 - 13:06
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Med HD-material uppspelat via DVD har testaren lite svårt att bedöma bilden, detta eftersom bruset förstärks när videon körs via DVI.
Klippte ur lite ur testet men överlag fick den väldigt bra betyg , ni som kör via dvi ingången känner ni igen detta dom skriver?
En fråga till hur hög tv bänk har ni till denna tv ?
Sorry om det blir många frågor men det är ju en slant som skall spenderas dock. :;)
#238
Postad 21 August 2005 - 21:02
  • 2986 inlägg
Svar ja, är du känslig för regnbågseffekter kommer du att märka av det. Jag ser dem ibland.. men jag kan sitta och titta på flera filmer utan att varken få huvudvärk eller störas av det. Fanns någon post i sagem 45" om hur många varv hjulet snurrade.. men som sagt... vid DLP måste man alltid kolla innan köp och med olika källor, undertexter m.m.
"HD-material via DVD" Känner inte till att man kan spela äkta High Definition via DVD eftersom det inte stödjer annat än uppskalad bild. Att bruset förstärks vet jag inget heller om. Finns bruset i själva filmen så syns det oavsett var jag spelar filmen.
Jag har en IKEA Oppli med Capita ben = 45cm. Bänken bör vara c:a 45-60cm iaf.
#239
Postad 22 August 2005 - 07:03
Tobbe Hansson
  • Tobbe Hansson
  • 373 inlägg
Kanon tackar ghostlink , regnbågsfärger vet jag inget om då jag aldrig sett en bakprojje förut men förekommer det ofta i dvdfilmer eller vid vanligt tv tittande? Hur kommer det sig att det blir regnbågsfärger?
Det förstår jag att om dvd-filmen i sig är dålig så klart att bilden blir kass med det ser man ju redan idag på sin gamla crt tv :;)
Fastnade för denna tv då jag läst i forumet om denna o folk övelag verkar vara mycket nöjda med bildkvaliten och om man skall få mostvarande bild i en plasma får man gå upp en bra bit i pris.
Men som sagt svårt o bedöma alla tycker ju olika osv.
Redigerat av Tobbe Hansson, 22 August 2005 - 07:06.
#240
Postad 22 August 2005 - 11:02
  • 2986 inlägg
Regnbågeflimmer uppkommer pga av DLP-tekniken. Ett färghjul som snurrar...
Detta finns alltså i alla DLP-projektorer, men eftersom hjulet snurrar olika fort hos olika apparater är det högst indivuduellt om man märker detta. Det är iaf så jag fått det förklarat.. men om ni kollar på projektordelen av detta forum finns det säkert 1000-tals trådar om detta. Det är alltså inte relaterat till filmen... men det förstärks vid stora kontrastskillnader.. tex vita undertexter eller skarpa konturer, samt kvaliten på materialet (för min del). Jag är den ende i min familj som kan se detta fenomen tex... så låt hela familjen kolla.
Redigerat av Unregistered577c6879, 22 August 2005 - 11:04.
#241
Postad 22 August 2005 - 12:02
Tobbe Hansson
  • Tobbe Hansson
  • 373 inlägg
Man tackar för svaren ghostlink ;)
Märkte du stor skillnad om du har testat vill säga mellan scart eller dvi på bilden?
Nu om jag förstått saken rätt så har den hdcp iaf vad det nu innebär är det med hdtv att göra?
#242
Postad 22 August 2005 - 14:53
  • 2986 inlägg
Jag kör bara DVI eller komponent då scart endast levererar en vanlig interlaced bild i lägsta upplösningen. DVD via scart ser inte dåligt ut... men det ser mycket bättre ut med komponent eller DVI. Som sagt, 45" är egentligen anpassat för HDTV-upplösningar.
HDCP är ett slags kopieringsskydd mellan apparaterna. Egentligen inget du bör bekymra dig om så länge alla apparater (iaf TVn) är utrustade med det. Läs på hemmabiolänken (föregående sida) där det förklaras mer ingående.
#243
Postad 22 August 2005 - 14:55
Tobbe Hansson
  • Tobbe Hansson
  • 373 inlägg
Tackar ::D)
#244
Postad 22 August 2005 - 15:11
Forsyth
  • Forsyth
  • 1649 inlägg
F¨råga: Är det ngn som fått hem Sagems 56" DLP eller har den inte släppts i handeln ännu?
#245
Postad 22 August 2005 - 16:18
Trigger
  • Trigger
  • 43 inlägg
Den finns i lager hos flera nätbutiker dock vet jag ej var man kan se detta monster.. :D Är själv mycket nyfiken på den, skulle sitta som en fläskläpp i mitt vardagsrum !
#246
Postad 22 August 2005 - 17:41
  • 1428 inlägg
Rättelse: det är så i alla billiga DLP-projektorer. I de högre prisklasserna har man separata rör för r, g och b istället för ett snurrande hjul.
#247
Postad 22 August 2005 - 17:44
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Kan du ge nåt exempel på dyrare prisklass?
#248
Postad 22 August 2005 - 18:13
Trigger
  • Trigger
  • 43 inlägg
Tror det finns projektorer i 100k klassen som innehåller den tekniken, dock inga bakprojjar mig veterligen.
Denna tex https://www.prisjakt...ukt.php?e=15261
Redigerat av Trigger, 22 August 2005 - 18:17.
#249
Postad 22 August 2005 - 18:28
Stortankaren
  • Stortankaren
  • 95 inlägg
Ujujuj ja det är inget man någonsin kan köpa ha ha men tack för svaret.
::D
#250
Postad 22 August 2005 - 19:28
Unregistered6675e297
  • Unregistered6675e297
  • 921 inlägg
Istället för rör tror jag han syftar på 3 chips DLP som saknar(inte behövs)färghjul som skapar färgerna.
Då varje chip likt LCD teknikens paneler står för grundfärgerna, dvs 1 chip för vardera rött,grönt och blått.
//Cineoholic
Redigerat av Unregistered6675e297, 22 August 2005 - 19:29.
