* Officiell tråd - Pioneer DVR-530H/630H *
220 svar till detta ämne
#201
Postad 22 april 2006 - 08:01
HkanW
  • HkanW
  • 2 153 inlägg
Så nu har jag testat igen:
Ställde om scart ingången, på TVn, som bara tar Composite/S-Video till Composite, givetvis flyttade jag DVR till den ingången också igen :) .
Så nu står scart ingången på TVn på Composite och AV1 på DVRn också på komposit och då ser jag ingen skillnad mellan Tv-läge och Dvd-läge.
Edit: stavning!
Redigerat av HkanW, 22 april 2006 - 08:43.
#202
Postad 22 april 2006 - 11:59
eliselis
  • eliselis
  • 484 inlägg
Frågan är då, blev det sämre tv-bild vid den kopplingen gentemot om du kopplar via scart-RGB?
(när du ser via recorderns tuner)
elis
#203
Postad 22 april 2006 - 12:12
HkanW
  • HkanW
  • 2 153 inlägg
Svar Ja, TV-bilden via DVRns turner är sämre om jag kopplar via composit än om jag har kopplat via RGB.
#204
Postad 22 april 2006 - 12:17
eliselis
  • eliselis
  • 484 inlägg
Då verkar det trots allt som att RGB skickas via scarten när recorderns tuner används
Bra för er som sitter med dessa maskiner B)
elis
#205
Postad 23 april 2006 - 11:16
Unregisteredd0598281
  • Unregisteredd0598281
  • 126 inlägg
Mitt problem med färgblödning verkar ha med digitalboxen att göra.
Om jag ställer recordern att ta emot RGB signal men ställer digitalboxen på att sända CVBS signal så blir bilden givetvis lite sämre men jag slipper blödningen och bilden blir bra, förhållandevis. Givetvis vill jag köra RGB men är detta enda sättet så får det bli så här.
Sätter jag däremot RGB signal i digitalboxen och låter recordern stå på RGB så blir det blödning och konstiga färger direkt. Men detta händer alltså BARA när recordern är igång oavsett om jag tittar i realtid, spelar in eller spelar upp nånting i efterhand.
Kanske byte av digitalbox till nåt annat än sneak-varianten Humax är att föredra.
Kanske kan ringa ComHem och fråga om man kan få låna hem en annan. Denna e ju köpt för en krona.
#206
Postad 23 april 2006 - 19:53
HkanW
  • HkanW
  • 2 153 inlägg
Har du provat med att byta scart?
#207
Postad 24 april 2006 - 09:56
  • 126 inlägg
Yes box, tre olika men inga av speciellt hög kvalité tror jag. Men det funkar ju när recordern är avstängd så jag är ganska säker på att det inte är scarten utan snarare något kommunikationsfel i RGB signalen mellan digitalboxen och recordern.
#208
Postad 03 maj 2006 - 08:14
HkanW
  • HkanW
  • 2 153 inlägg
Jag hittade detta i ett annat forum angående vår lilla diskussion om RGB ut via 530/630ns TV-turner eller inte när man är i DVD läge. Detta är taget ifrån en diskussion om vad skillnaderna är mellan DVR-540H och DVR-530H.
if they pressed the TV/DVD to put the recorder into DVD mode the tuner output would indeed be RGB, this is no different to the current models. TV mode takes away the SCART switching signal so the TV goes to its own tuner (unless manually set to AV) and due to a bug with some TVs that do not like receiving an RGB with the switching off the recorder turns off RGB output but leaves composite.
Kan det vara så då att HemmabioTidningens (test)TV har denna buggen? därför lämnade bara DVR-530H och Panasonicen composite ut vid deras test?
#209
Postad 03 maj 2006 - 08:43
eliselis
  • eliselis
  • 484 inlägg
Visst kan det ha varit något knas med bildvisaren som HB använde, kommer inte ihåg på rak
arm vad dom använde
Bevisligen så har du/ni bättre bild via recorderns tuner i alla fall och det är ju det som är
huvudsaken, även om det vore intressant att veta varför HB inte fick det...
elis
#210
Postad 16 maj 2006 - 09:29
HkanW
  • HkanW
  • 2 153 inlägg
En (snabb) titt på hur det ser ut när man byter HDD i en DVR-630H,
Bilder.
#211
Postad 16 maj 2006 - 09:34
Kanelen
  • Kanelen
  • 395 inlägg
Bilder.
Sspelare klarar sen själv att initiera/formatera den nya disken?
#212
Postad 16 maj 2006 - 10:10
HkanW
  • HkanW
  • 2 153 inlägg
Resten står i den Guiden som finns på. PioneerFAQ
#213
Postad 18 november 2006 - 13:29
HkanW
  • HkanW
  • 2 153 inlägg
Gömda info menyer i spelarna:
1: Ljud ut --> Digital utgång -->På eller Av --> Tryck på [ANGLE(yellow)] knappen på fjärrkontrollen
2: ljud in -->NICAM -->NICAM eller Regular Audio-> tryck på [INFO] knappen på fjärrkontrollen
#214
Postad 13 januari 2007 - 16:04
distortion2
  • distortion2
  • 2 520 inlägg
Är det några här som använder g-link på sin pioneer dvd-recorder för att styra en extern digitalbox? Har ett problem med detta, läs gärna följande tråd:
https://www.minhembi...howtopic=145552
#215
Postad 17 januari 2007 - 21:25
skruwen
  • skruwen
Är det någon som vet hur det går med det här Guide + systemet som finns. I alla fall på 530:an.
Har tagit reda på att det inte finns i Sverige, men vet någon om det är på g eller !? :(
#216
Postad 17 januari 2007 - 21:30
distortion2
  • distortion2
  • 2 520 inlägg
tyvärr verkar det inte finnas några (nära förestående) planer på att införa Guide+ i Sverige. Här har du en lista över vilka europeiska länder det finns i:
Guide+ landlista
#217
Postad 14 mars 2007 - 14:59
ErkaDevil
  • ErkaDevil
Asså jag får inte prdning på photoviewern, jag bränner en CD-R skiva i Nero (data disc, inte UDF) efter alla konstens regler men den vill inte visa några bilder ändå (photoviewer är utgråad och går inte att välja...). Gör jag ngt elementärt fel som någon vänlig själ kan hjälpa mig med?
/Erik
#218
Postad 23 april 2007 - 10:25
Unregistered665b7df5
  • Unregistered665b7df5
  • 445 inlägg
Är den känslig med DIVX och brända skivor? Försöker hitta en spelare som inte är så känslig. Käner en som har Pioneer DVR-5100H och den tar sådana UTAN problem min spelare hackar bild och ljud på (jäkligt irriterande när det tydligen fins spelare som tar detta utan problem.
#219
  • 445 inlägg
#220
Postad 13 februari 2008 - 08:43
Unregisteredc2e5ee9c
  • Unregisteredc2e5ee9c
  • 447 inlägg
*bump* Lyfter en gammal tråd
Hur är det med djungeln av Scart, komponent, RGB och komposit? Vilka begränsningar finns det? Kan man använda Scart RGB och komponent utgången samtidigt med full bildkvalitet? Eller blir det komposit-kvalitet i någon av dom?
#221
Postad 14 februari 2008 - 13:46
HkanW
  • HkanW
  • 2 153 inlägg
Om jag inte minns helt galet så går det inte att ha RGB och Komponent samtidigt men däremot S-video och komponent skall gå bra. Komposit får du alltid ut med den gula kontakten.
  • Nya Hifi-bänken
    joga
    2025-05-02 18:25:13
  • JBL M2 igen…..
    Anton
    2025-05-01 16:07:43
  • JBL M2!!!!!!!
    Anton
    2025-04-30 16:22:03
  • Front Atmos
    Globe
    2025-04-28 19:35:47
  • The12 Passive
    Globe
    2025-04-28 19:33:57
