Apple TV 4K
3372 svar till detta ämne
#2951
Postad 26 December 2020 - 09:30
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7011 inlägg
Då appletv är från usa så är gränsnsittet uppbyggt kring 60hz så du får inget bättre om du kör 50hz vad jag förstått. Bättre att matcha omfång och frekvens iställe så funkar alltt. Och är tvn 4k native så ska du självklart köra 4k i settings inte 1080p.
Att jag rekommenderar 50hz, är för att oftast är sv appar i 50hz, men alla ändras inte per automatik, och han kör väl på projektor, alltså en som har 1080p.
Enda är om man ska tex köra ytube, då kanske man får ändra till 60hz... annars kan det bli lite ryckigt.
Edit: Är tydligen en TV han har, påminde om projektornamn... men TVn är 1080p ändå
Redigerat av Garrett, 26 December 2020 - 09:36.
#2952
Postad 26 December 2020 - 10:52
Unregisterede2a9c094
507 inlägg
Tack för svar!
Jo, det är en TV. Med 1080p som högsta upplösning.
Har jag då förstått det rätt att jag inte behöver matcha dynamiskt omfång då den saknar HDR?
Däremot matchar jag bildfrekvens.
Spelar det då någon roll om jag väljer 1080p SDR 50Hz eller 1080p SDR 60Hz? Är det beroende på vilken app jag tittar på. Tittar mest på Netflix, HBO och TV4 Play.
#2953
Postad 26 December 2020 - 11:09
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7011 inlägg
Tittar du på mycket sv appar, så ha på 50hz, det är inte alla appar som ändrar hz, dom du nämner kör i 50hz,(föruom netflix, men där ändras det per auto) och tror inte just dom ändrar hz, samma med svt play, viaplay, cmore, dplay
Men det kanske dom gör nu för tiden, vet ej
Själv har jag 50hz i inställningarna just för den sakens skull.
Redigerat av Garrett, 26 December 2020 - 11:10.
#2954
Postad 26 December 2020 - 18:40
wesslan
wesslan
1438 inlägg
Jo då svt play och viaplay ändrar till 50hz när de behöver iaf men vågar inte säga alla andra.
#2955
Postad 28 December 2020 - 20:28
stabbe
stabbe
1569 inlägg
Min atv tappar konstant signal med tvn, oerhört irriterande den tappar och återfår signalen igen efter någon sekund eller två. Har bytt kablar, inställningar och allt möjligt men inget verkar hjälpa. Snart åker den i soporna!
#2956
Postad 28 December 2020 - 21:03
beat_strandh
beat_strandh
3846 inlägg
Vilka inställningar har du ändrat på?
Jag upplevde det samma men upptäckte att HDMI kabeln inte var högt specad så när jag ändrade till 1080p SDR så funkade det utan problem. Sen köpte jag en bra kabel och då funkade 4K HDR utan problem
#2957
Postad 28 December 2020 - 21:56
Askungen
Askungen
2822 inlägg
Provat att ändrat till chroma 4 2 0?
#2958
Postad 29 December 2020 - 08:57
macman
macman
1079 inlägg
Vad har du för kablar? Längd?
#2959
Postad 29 December 2020 - 09:02
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7011 inlägg
DET där tror jag kan vara problemet... får kornig bild, tappar signal signal titt som tätt som stabbe säger om jag har 4K chroma 444 till projektorn, men kör jag 420 är det lugnt, är kabeln min som bromsar lite. Men är lugnt, då filmerna är ju i 420... så kommer inte byta kabel på ett bra tag... kanske om det blir en av dom nya konsolerna, om man vill spela i full färgrymd i 4k
Redigerat av Garrett, 29 December 2020 - 09:02.
#2960
Postad 30 December 2020 - 14:58
stabbe
stabbe
1569 inlägg
Har "högt" specade kablar så de bör inte vara problemet har även testat olika.
Nej detta har jag inte provat, ska testa idag när jag får möjlighet. Tack för tipset.
Har många olika både dyra och billiga med varierande längd från 1m till 5 meter. Samma problem med alla. Blir att testa Askungens tips här ovan.
#2961
Postad 30 December 2020 - 16:44
macman
macman
1079 inlägg
Det är ett bra tips.
om det funkar eller om sdr funkar så klarar inte kablarna kravet på bandbredd. Kabeln ska helst inte vara kort heller.
2 m längd rekommenderas.
#2962
Postad 30 December 2020 - 17:19
stabbe
stabbe
1569 inlägg
Det var nytt för mig att kabeln kan vara för kort, brukar ju vara tvärtom
#2963
Postad 31 December 2020 - 13:07
Mushunt
Mushunt
3278 inlägg
Samma här, kör med 1,5 m supra funkar fint 👍
#2964
Postad 19 January 2021 - 07:15
stabbe
stabbe
1569 inlägg
Jag köpte en ny kabel, Deltaco för 69kr och nu är problemet bortblåst. En lagom prislapp tycker jag
https://www.discaton...4k-3d-svart.php
Redigerat av stabbe, 19 January 2021 - 07:29.
#2965
Postad 19 January 2021 - 09:45
Iceman666
Iceman666
481 inlägg
Vill bara informera att jag har samma problem med min APTV 4K och för kort kabel. Helt plötsligt började jag tappa bilden i ca 2-4 sek när jag körde 4.4.4 men inte i 4.2.0. Tog då en annan hdmi 2.1 men denna gång 2 m och inte 1.5 och problemet var löst. Detta har supporten på HDFury pratat om i flera år och dom rekommenderar aldrig kortare kablar än just 2 m.
#2966
Postad 04 February 2021 - 12:05
DennisA
DennisA
789 inlägg
Vete f-n vad som hänt Viaplay via Apple Tv sen jag flyttade in i nya huset. Usel bild. I förra huset hade jag Canal Digital via parabol och Viasat's tjänster speglades i Viaplay. I nya huset kör jag Telia IPTV med Visats tjänster som speglas i Viaplay. Samma ATV 4K i båda husen... Har man blivit nergraderad i kvalité bara för att man bytt till Telia? Har bättre nätverk nu 500 Mbit/s mot 100Mbits/s (kör trådat ej wifi), hade tom bättre bild på Viaplay när jag körde ADSL i gamla huset innan jag drog in fiber. Enda jag vet är att jag ändrade en inställning i ATV strax efter infytt, till att matcha innehåll.
Klockren bild på övriga appar (Netflix, Telia Play, Disney+ etc) Tyckte inte Viaplay om att jag bytte till matcha innehåll.
Har en LG OLED B6 UHD
Tar gärna emot förslag på bästa inställning för min ATV -> Tv
#2967
Postad 04 February 2021 - 12:20
Mushunt
Mushunt
3278 inlägg
Samma sak här, Viaplay är märkbart sämre.
#2968
Postad 05 February 2021 - 09:24
DennisA
DennisA
789 inlägg
En annan fråga. Nyligen skaffat en JBL Bar 9.1 för att bla kunna få Dolby Atmos. Vad jag läst, och rätta mig gärna om jag läst fel, är att Dolby Atmos kräver HDMI 2.1? Min tv (LG OLED B&) har bara HDMI 2.0 så det blir att koppla från ATV direkt in i limpan och sedan från limpan till TV'n. Blir dock lite fundersam när man läser specen på ATV 4K, att den skall ha HDMI 2.0?!? Eller har det kommit en FW som uppdaterat ATV 4K till HDMI 2.1?!?
Skall ge mig ut och jaga reda på en HDMI 2.1-kabel men vill bara försäkra mig om att allt skall funka, så jag inte köper något i onödan.
#2969
Postad 05 February 2021 - 09:31
akpe
akpe
57 inlägg
jag kör samma setup som du och dolby atmos funkar bra.
#2970
Postad 05 February 2021 - 11:29
DennisA
DennisA
789 inlägg
Grymt! Och du kör HDMI 2.1 kabel mellan ATV och JBL Bar 9.1? Försöker läsa på om jag behöver HDMI 2.1 eller om det räcker med 2.0. Inte helt lätt att hitta info...
Redigerat av DennisA, 05 February 2021 - 11:29.
#2971
Postad 05 February 2021 - 11:46
rogsm
rogsm
99 inlägg
HDMI 2.1 är en förutsättning för att du ska få ut Atmos via eARC från TV:ns inbyggda appar. Kopplar du ATV direkt till "limpan" så räcker 2.0.
#2972
Postad 05 February 2021 - 12:00
DennisA
DennisA
789 inlägg
Ok, men tv'n stödjer bara HDMI 2.0 så Atmos från tv'ns appar är uteslutet (väl?). Så en Ultra High 2.0 mellan ATV till JBL Bar 9.1 (och sedan en Ultra High 2.0 från JBL till TV'n) så skall jag få Dolby Atmos i JBL'en?
#2973
Postad 05 February 2021 - 18:25
Turbo-Danne
Turbo-Danne
722 inlägg
Har helt plötsligt fått problem med betalningar i imovies. Det går inte att handla. Står bara att jag måste fixa det i itunes eller iphone typ. Trixat nu på apple.com men mitt kort och försöker uppdatera kortet men den stannar på kontaktar bank. Händer inget. Efter 5min kommer det upp att det går inte. Har swedbank.
Nån som varit med om det. Va fan har hänt. Alltid funkat tidigare men nu senaste veckorna vägrar den.
#2974
Postad 05 February 2021 - 18:50
lappen71
lappen71
2053 inlägg
iMovie på en ATV?
#2975
Postad 05 February 2021 - 19:21
Turbo-Danne
Turbo-Danne
722 inlägg
iMovie på en ATV?
Ja där man man hyr och köper filmer. Movies ,imovies tror att dom flesta vet vad man menar. Kommer inte ihåg exakt vad den heter
#2976
Postad 09 February 2021 - 11:34
prelatur
prelatur
367 inlägg
Inte helt sant. Det går utmärkt att skicka DD+ med Atmos över ARC. Det finns tillräckligt med bandbredd men inte alla TV/Förstärkare kan göra det. Många har bara implementerat samma 5.1 som de använder för den optiska utgången och skickar detta över ARC.
Här är en tråd om vilka kombos som fungerar med ARC: https://www.avsforum...mi-arc.2378442/
Så en LG 2017 och nyare med rätt förstärkare kan fungera. För B6 går det inte.
#2977
Postad 12 February 2021 - 09:37
La Cucaracha
La Cucaracha
2830 inlägg
Köpte precis en Apple TV 4K samtidigt som en LG OLED CX, kände mig snabbt väldigt blåst när jag startar upp tvn och ser en Apple TV-app i tv-menyn. Nu kanske jag kunde ha gjort mer efterforskningar själv innan men jag kan väl också tycka säljaren kunde ha informerat mig men det är väl lite för mycket begärt att en säljare ska kunna något alls numera.
Fråga, är det ens värt att behålla Apple TV’n öht? Har den några fördelar egentligen jämfört med den inbyggda? Vi snackar ju ändå runt 2400:- inkl HDMI-kabel som jag slängde ut extra.
På gamla TV’n var ju en Apple TV ett måste pga helt värdelös smart tv. Har inte hunnit pilla direkt på nya tvn så mycket men det är ju en helt annan grej mot tidigare.
#2978
Postad 12 February 2021 - 09:52
lappen71
lappen71
2053 inlägg
Är man inkörd i Apples ekosystem så är en ATV4 det självklara valet. Många funktioner på en sådan som aldrig kommer få till tv´n.
Som tex Apple Musik, iCloud bilder, Apple Arcade, i princip alla streamnings appar.
#2979
Postad 12 February 2021 - 10:36
nisseläsk
nisseläsk
743 inlägg
Klart värt att behålla den, så mycket bättre upplevelse än att köra LG:ns nybyggda appar. Sen finns ju långt i från alla streaming-appar i web-os heller.
#2980
Postad 12 February 2021 - 10:53
La Cucaracha
La Cucaracha
2830 inlägg
Låter som den får stanna ändå. Tror dottern på 5 år fixar att styra ATV bättre dessutom. Hon är ju inkörd i Apples menysystem iaf
#2981
Postad 12 February 2021 - 11:15
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7011 inlägg
Är inte riktigt samma sak, behåll du apple tvn! Alla funktioner är inte med på tvns ”appletv” app som Lappen säger!!🙂
#2982
Postad 17 February 2021 - 23:20
Dr. Zaius
Dr. Zaius
3614 inlägg
Apple TV: tvOS 14.5 to support both 24.000fps and 23.976fps
3 years after Apple TV gained support for 'match content', tvOS 14.5 will implement the holy grail of frame rate matching; support for fractional AND integer frame rates, i.e. both 24.000fps and 23.976fps, for improved video playback without dropped frames
https://www.flatpane...l&id=1613548043
Har testat beta versionen av tvOS 14.5 och det flyter nu på bra utan skippade bildrutor på material lagrat i 24.000fps.
#2983
Postad 18 February 2021 - 07:07
Aristoteles
Aristoteles
269 inlägg
En sak jag noterat den sista tiden är att en del appar på ATV känns ouppdaterade. Tänker främst på Netflix och Viaplay där t.ex. samsungs dito är mer up-to-date. Märkligt då ATV borde tillhöra en av de större plattformarna. Men det kanske har ändrats den senaste tiden.?
Redigerat av Aristoteles, 18 February 2021 - 07:09.
#2984
Postad 18 February 2021 - 08:30
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7011 inlägg
På tiden!!! Varit riktigt irriterande med 24hz filmer! Dock har 23.976hz funkat klockrent på våran projje.
#2985
Postad 18 February 2021 - 09:16
Firre77
Firre77
241 inlägg
Riktigt trevlig nyhet!
Jag förpassade mina Apple TV 4k till glömska för länge sedan just pga att avsaknaden av detta stöd. Shielden har varit exemplariska och fungerar super. Men har saknat Apples snygga, rena utseende. Nu hoppas vi bara på Atmos stöd till tredjepartsappar och Apple är mer en välkommen tillbaka i min setup.
Redigerat av Firre77, 18 February 2021 - 09:17.
#2986
Postad 21 February 2021 - 21:03
niklasmagnus
niklasmagnus
576 inlägg
Ikväll när jag skulle kolla på Marvel via Disney+ så tvingades jag uppdatera appen. Efter det så ville den inte spela upp Atmos. Någon annan som upptäckte samma fel?
(Via Netflix funkar Atmos, då det måste vara Disney+ appen som felar)
#2987
Postad 22 February 2021 - 08:12
wesslan
wesslan
1438 inlägg
Mycket snack på olika forum om just detta att många tappat atmos. Hoppas det fixar sig snabbt. Kanske meck inför stars imorrn?
#2988
Postad 22 February 2021 - 08:22
niklasmagnus
niklasmagnus
576 inlägg
Tack, googlade och såg att det nu
#2989
Postad 23 February 2021 - 09:57
Über-Guru
10990 inlägg
Har tvOS 14.4 (18k802), inga problem med atmos genom Disney+ appen..
#2990
Postad 23 February 2021 - 11:18
boombaaz
boombaaz
1174 inlägg
Japp, nu fungerar det igen. Det gjorde det inte igår. Nu finns STAR också.
#2991
Postad 11 April 2021 - 10:41
Saturnus
Saturnus
2126 inlägg
Har en 2016 års Samsung 65” (KS9505) med inbyggd YouTube-app. Strömmar med WiFi 2.4 GHz och får trots stark signalstyrka en del hack och buffringar när jag tittar på längre 4K-klipp. Kanske är det TVn’s internminne som blir överfullt. Bilden är dock fantastisk när det hela kör. TV’n stödjer även 5 GHz men där är signalen för svag.
Skiftar över till trådad ATV 4K (fiber 500/500) och slipper då buffringar men får samtidigt sämre bild.
Tittar jag på appens statistik rapporterar TV’n ”4K” och viewport / frames 1920x1080*2.0 / -. Current / Optimal 3840x2160@60 samt connection speed ca 55000 Kbps. Buffer Health 8 sek. ATV 4K rapporterar ”HD” och viewport / frames 3840x2160 / 0. Current / Optimal 2560x1440@60 samt connection speed ca 150000-200000 Kbps. Buffer Health 30 sek. ATV 4K verkar alltså ta emot mer data men visar bara HD, varvid bilden inte flyter lika skarpt och tydligt som med TVn’s app som visar 4K, fast med sämre dataström.
Någon som vet vad som står på? ATV 4K är för övrigt inställd på SDR 4K och att matcha både frekvens och omfång.
Edit: Hittade detta vid en Googling ”YouTube encodes 4K video using the VP9 codec, which isn't currently supported by Apple TV 4K…so 4K YouTube videos will display at 1080p instead.”
Det var ju inte så kul för mig. Måste alltså välja på hackig 4K eller uppskalad 1080p...
Redigerat av Saturnus, 11 April 2021 - 10:54.
#2992
Postad 11 April 2021 - 12:10
NisseT1
NisseT1
209 inlägg
Det var en gammal artikel. ATV 4K har 4K och hdr från youtube numer.
#2993
Postad 11 April 2021 - 16:18
Saturnus
Saturnus
2126 inlägg
Ja, men...
” Can I watch YouTube videos in 4k at 60fps on an Apple TV?
Flatpanels HD notes that “Apple TV 4K supports YouTube videos in 4K resolution at up to 30fps frame rates. Videos in 50fps or 60fps drop to 1440p resolution.”
#2994
Postad 15 April 2021 - 14:07
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Linjära kanaler i SVT appen, trevligt
https://macworld.idg...pp-for-apple-tv
#2995
Postad 20 April 2021 - 18:18
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Presenteras en ny Apple TV 4K nu med A12 Bionic processor
Med en ny fjärrkontoll!
Tillgänglig i mitten på maj.
Redigerat av Pulver, 20 April 2021 - 18:28.
#2996
Postad 20 April 2021 - 18:41
Garrett
Garrett
Mega-Guru
7011 inlägg
Är det kontrollen till den?
#2997
Postad 20 April 2021 - 18:51
kribban
kribban
3037 inlägg
#2998
Pulver
Pulver
2387 inlägg
Jepp
#2999
Postad 20 April 2021 - 18:52
kribban
kribban
3037 inlägg
Blir ett garanterat köp. Är väldigt nöjd med nuvarande men har haft den i 4 år nu så den får flytta till den lilla tv:en
#3000
Postad 20 April 2021 - 18:53
wesslan
wesslan
1438 inlägg
Ser nice ut, ska bli skönt att byta ut den svåranvända kontrollern. Undra om nya hårdvaran kommer tillåta youtube i 4k 60fps och hdr. De säger high framerate HDR tex dolby vision i 60fps och möjligen då spel i 120 så kanske hdmi 2.1?
Redigerat av wesslan, 20 April 2021 - 18:54.
Media & Mediauppspelning
HTPC
Mediaspelare
Tonewinner 7300
Perlisten R18s
Philips Discoverer
Ny projektor!
