34897 svar till detta ämne
111 relaterade trådar
ip tv (1 inlägg) 18 år sedan
#34651
Postad 30 December 2024 - 14:28
BioBerra
  • BioBerra
  • 5778 inlägg
Upplever även att bilden är sämre nu än förut på vissa sändningar, såg ut som Viaskit när man såg på Tour de ski sändningen senast, och på Telia Play var ljudet nedskruvat till minsta möjliga så man var tvungen att skruva upp rejält på sin egen utrustning.
#34652
Postad 31 December 2024 - 17:56
TeliaKundservice
  • TeliaKundservice
  • Telia kundservice
  • 2534 inlägg
Visst var det digitala (AC3/AAC) ljudet som var lågt på den kanalen?
Det är även problem med Viasat Action på unicast idag med det kommer nog inte lösa sig i år som det verkar så.
Gott nytt år på er nu!
Markus Johansson
Telia Kundservice
#34653
Postad 01 January 2025 - 09:30
pallepaf
  • pallepaf
  • 546 inlägg
Nu har det på nytt blivit något fel så att det inte går att starta om Nyhetsmorgon på TV4. När det blir så här brukar det bero på något fel i de programuppgifter som överförs till Telia och det brukar bestå många dagar innan det rättas till. Kanske kan det gå fortare denna gång genom att någon påtalar problemet från dag ett?
#34654
Postad 01 January 2025 - 10:31
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Verkar blivit fel vid årsskiftet? Går man in i programbiblioteket så finns det Säsong 2025 och där ligger dagens avsnitt, men det går inte att starta om...
#34655
Postad 17 January 2025 - 13:08
DiscoDuck79
  • DiscoDuck79
Är det någon som har en Telia Hub kopplad till en AVR som kan ta emot TrueHD, inte Max/Netflix varianten utan den "riktiga" och som kan testa om ni kan få passthrough att fungera med valfri spelare och testfil?
Hos mig har det tidigare fungerat bra med DTS-HD, TrueHD etc men sen en tid tillbaka vill det inte alls. Det verkar som att vissa program använder sig av IEC och andra av RAW, men generellt så fungerar det inte längre. I loggen nedan så ska den ha stöd för TrueHD, men jag tror att någon uppdatering av boxen har ändrat hur den gör det tillgängligt för appar.
Jag har testat med 3 olika boxar samt en uppsjö med HDMI kablar så jag det "bör inte" vara hos mig felet ligger.
debug <general>: Thread ActiveAE start, auto delete: false
debug <general>: Thread AESink start, auto delete: false
debug <general>: [threads] name: 'AESink' priority: '-11'
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 48000 mask: 12 encoding: 4 success: true
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 48000 mask: 6396 encoding: 4 success: true
info <general>: Float is supported
info <general>: Multi channel Float is supported
debug <general>: AESinkAUDIOTRACK - 32000 supported
debug <general>: AESinkAUDIOTRACK - 44100 supported
debug <general>: AESinkAUDIOTRACK - 48000 supported
debug <general>: AESinkAUDIOTRACK - 88200 supported
debug <general>: AESinkAUDIOTRACK - 96000 supported
debug <general>: AESinkAUDIOTRACK - 176400 supported
debug <general>: AESinkAUDIOTRACK - 192000 supported
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 48000 mask: 12 encoding: 13 success: true
debug <general>: AESinkAUDIOTrack: Using IEC PT mode: 13
debug <general>: AC3 and DTS via IEC61937 is supported
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 192000 mask: 12 encoding: 13 success: true
debug <general>: E-AC3 and DTSHD-HR via IEC61937 is supported
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 192000 mask: 6396 encoding: 13 success: true
debug <general>: DTSHD-MA and TrueHD via IEC61937 is supported
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 48000 mask: 12 encoding: 5 success: true
debug <general>: Firmware implements AC3 RAW
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 48000 mask: 12 encoding: 6 success: true
debug <general>: Firmware implements EAC3 RAW
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 48000 mask: 12 encoding: 7 success: true
debug <general>: Firmware implements DTS RAW
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 48000 mask: 6396 encoding: 8 success: false
debug <general>: VerifySinkConfiguration samplerate: 48000 mask: 6396 encoding: 14 success: false
info <general>: Found 1 Lists of Devices
info <general>: Enumerated AUDIOTRACK devices:
info <general>:     Device 1
info <general>:         m_deviceName      : AudioTrack (IEC)
info <general>:         m_displayName     : AudioTrack (IEC)
info <general>:         m_displayNameExtra: Kodi IEC packer (recommended)
info <general>:         m_deviceType      : AE_DEVTYPE_HDMI
info <general>:         m_channels        : FL, FR, FC, LFE, SL, SR, BL, BR, BC, BLOC, BROC
info <general>:         m_sampleRates     : 32000,44100,48000,88200,96000,176400,192000
info <general>:         m_dataFormats     : AE_FMT_S16LE,AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW,AE_FMT_RAW
info <general>:         m_streamTypes     : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512,STREAM_TYPE_EAC3,STREAM_TYPE_DTSHD,STREAM_TYPE_DTSHD_MA,STREAM_TYPE_TRUEHD
info <general>:     Device 2
info <general>:         m_deviceName      : AudioTrack (RAW)
info <general>:         m_displayName     : AudioTrack (RAW)
info <general>:         m_displayNameExtra: Android IEC packer
info <general>:         m_sampleRates     : 32000,44100,48000,88200,96000,176400,192000,32000,44100,48000,88200,96000,176400,192000
info <general>:         m_dataFormats     : AE_FMT_S16LE,AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW,AE_FMT_RAW,AE_FMT_S16LE,AE_FMT_FLOAT,AE_FMT_RAW
info <general>:         m_streamTypes     : STREAM_TYPE_AC3,STREAM_TYPE_EAC3,STREAM_TYPE_DTSHD_CORE,STREAM_TYPE_DTS_1024,STREAM_TYPE_DTS_2048,STREAM_TYPE_DTS_512
info <general>: CActiveAESink::OpenSink - initialize sink
#34656
Postad 19 January 2025 - 22:03
Weiman
  • Weiman
  • 932 inlägg
Jag använder normalt inte huben men kopplade in den nu och testade lite. Fick inte passthrough att funka typ alls med Plex och några testfiler. Samma sak funkar däremot fint med min Xbox Series X. Så nåt lurt verkar det vara.
#34657
Postad 28 January 2025 - 17:46
sportmats
  • sportmats
  • 350 inlägg
Får vi några nya kanaler från Telia någon gång mer? Har väntat "i evigheter" på Kanaler som H2, Explorer, Nature och History som erbjuds av Canal Digital/Allente och som jag tittar väldigt mycket på när jag är hos min fader. Dessutom ingår Skyshowtime 1 och 2 i abonnemanget där. Man får betydligt mycket mer TV för pengarna hos CanalDigital/Allente.
#34658
Postad 28 January 2025 - 18:48
Buddypresley
  • Buddypresley
  • 4142 inlägg
Har du ingen möjlighet att byta leverantör?
#34659
Postad 30 January 2025 - 19:32
Igro
  • Igro
  • 29 inlägg
Fan man tror ju förstärkaren pajat när man ser en låst mute knapp på Tvn.
Men efter att provat allt så startar jag om Telia boxen med en ny uppdatering och allt fungerar igen?
Vad håller dom på med?
Och två totala avbrott på hela tv nätet på kort tid mitt i Rapport.och Hockeyn.
#34660
Postad 31 January 2025 - 09:38
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Minns inte om det var denna eller förra veckan, men då frös bilden under Rapport. Bytte jag sedan kanal, så var det bara svart bild.
Startade om boxen och då uppdaterades den och det tog ganska lång tid (5-10 minuter?)
Efter det funkade allt som det skulle... (jag har en 4302-box)
#34661
Postad 07 February 2025 - 19:54
Igro
  • Igro
  • 29 inlägg
Ännu en gång ballar Telia ur!
Greskiska bokstäver, krävdes en omstart av den heta Arri boxen.
När ska dom byta ut den?
#34662
Postad 14 February 2025 - 21:30
Igro
  • Igro
  • 29 inlägg
SSK-BIK försvann när det var förlängning!
Nu håller jag på Löven och såg den matchen men förlängningen försvann när jag skulle glo.
#34663
Postad 16 March 2025 - 12:10
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Markus,
Jag vet inte om du kan påverka detta, men startar man om F1-kval eller race på V Sport Motor, så får man Viasats UltraHD-kanal och de visar inte försnacket till sändningen. Nu kan man visserligen se det på Viaplay, men skulle gärna vilja se allt i en följd på TV'n (via 4302-boxen).
Markus,
Påminner om detta igen, nu när F1-säsongen dragit igång. Idag var det inte svenska kommentatorer förrän precis när racet drog igång (bara bakgrundsmusik) och man fick som vanligt inte se försnacket en halvtimme innan racestart.
#34664
Postad 18 March 2025 - 21:23
johnbull_1975
  • johnbull_1975
  • 164 inlägg
Jag har haft ljudhack på Discovery sista veckorna.
Började kolla Goldrush S15 A17 i efterhand nu. Ljudet hackar till kanske var 20-30 sek och Receivern jag ser på displayen att receivern synkar om ljudet. Tittar i realtid och det är nog lika illa.
Var likadant för några dagar sedan då jag försökte se föregående avsnitt i efterhand.
Andra kanaler funkar bra, så jag har ju svårt att tro att det är min utrustning...
Bootade om boxen förra gången, men det hjälpte inte.
Får väl testa att boota om intenon oxå, men när det bara är en kanal känns det som ett väldigt långt skott...
Någon annan som har samma problem?
Edit: Reboot av inteno hjälpte inte.
Redigerat av johnbull_1975, 18 March 2025 - 22:23.
#34665
Postad 18 March 2025 - 21:51
Iwarsson
  • Iwarsson
  • 456 inlägg
Vi har samma som båda föregående poster, fast via Allente satellit.
#34666
Postad 22 March 2025 - 05:26
soulseek
  • soulseek
  • 94 inlägg
Såg A15 tills de började laga dumpern, inga störningar alls. Jag använder endast 4302.
#34667
Postad 22 March 2025 - 22:53
Volvis
  • Volvis
  • 709 inlägg
Har inte läst alla nyligen gjorda inlägg men jag har problem med att jag inte kan starta om program längre. Får bara svart bild och det som sänds startar inte. Detta gäller oavsett vilken kanal o program jag testar med. Har den lilla runda boxen
#34668
Postad 23 March 2025 - 00:28
GannTrader
  • GannTrader
  • 198 inlägg
Det kan hjälpa o starta om boxen. Har funkat för mig ett par gånger.
#34669
Postad 23 March 2025 - 09:27
johnbull_1975
  • johnbull_1975
  • 164 inlägg
Såg klart A17 nu där de körde sönder kardanenpå A60-dumpern och lagade den. Inte så många hack innan reparationen, men några stycken efter.
Jag kör en 4302 och receiver och det funkar bra på alla andra kanaler jag testat. Kollade ett program på 5an precisera innan och inte ett enda ljudhack. Bara på Discovery.
#34670
Postad 23 March 2025 - 14:15
Volvis
  • Volvis
  • 709 inlägg
Tack, ska testa göra det
#34671
Postad 23 March 2025 - 16:47
Volvis
  • Volvis
  • 709 inlägg
Det fungerade 👍. Tack för det tipset
#34672
Postad 27 March 2025 - 22:57
johnbull_1975
  • johnbull_1975
  • 164 inlägg
Fortfarande ljudhack på Discovery programbibliotek.
Försökte titta på Outback Opal Hunters S7 A6 som sändes 21-22 ikväll. Rejäla ljudhack. Tror även bilden stannade några gånger.
Provade direktsändning och det funkar bra.
Testade att starta programmets innan, Flygplatsens hjältar Köpenhamn S1 A2 som gick 20-21 och det funkade klockrent. Båda Dolby Digit.
Telias felsökning är ju rolig. Klickar i att det bara är en kanal och de föreslår byte av hdmi-kabel.
Konstigt om en kabel känner vilket program på vilken kanal man tittar på....
#34673
Postad 01 April 2025 - 07:28
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Senaste veckan har min 4302-box börjat "låsa" sig kortare stunder.
Efter att ha kollat på nåt från Play-biblioteket, så händer inget när man trycker på fjärren, men LED'en blinkar på boxen när man trycker på knapparna. Efter nån halvminut så fungerar det igen.
Har startat om boxen och då blir det bättre ett tag, men kommer sedan tillbaka.
Hur var det man tvingar boxen att uppdatera med senaste programvara, om det nu skulle hjälpa?
#34674
Postad 01 April 2025 - 07:41
jonserik
  • jonserik
  • 29 inlägg
Upplevde samma sak på min 5305-box igår.
#34675
Postad 01 April 2025 - 10:13
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Undrar om det är nåt på Telias servrar som laggar då...
Markus,
Har du nån information om detta?
#34676
Postad 01 April 2025 - 19:41
b2f2b3bb9b7c6717974a61145b1eebb8
  • b2f2b3bb9b7c6717974a61145b1eebb8
  • 13 inlägg
Markus,
Jag har samma problem med hängning på 5305 - i ca en vecka nu. Efter omstart fungerar det normalt men efter några titta-i-kapp eller play avsnitt så hänger den sig flera sekunder i menyer. Men efter ytterligare tid kan det hänga sig betydligt längre, kanske 60+ sekunder. När den väl kvicknar till tycks den komma ihåg kommandon från fjärrkontrollen för det händer många saker i rask följd då. Jag har provat med en gammal 4302 och den beter sig oxå på samma sätt.
#34677
Postad 02 April 2025 - 07:35
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Precis som hos mig, att tryckningarna på fjärrkontrollen märks först efter 15-30 sekunder när den kvicknat till.
Provade detta igår kväll. Får se om  det hjälper...
https://www.telia.se...all-arris-boxen
Men beter sig båda dina boxar likadant, så låter det ju mer som att felet kommer från Telia. Tycker även att det förekommer mer bildstörningar nu. Ska se om det går att kolla upp i nån Play-sändning om de syns även där.
Redigerat av Bopper, 02 April 2025 - 07:38.
#34678
Postad 04 April 2025 - 08:48
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
@TeliaKundservice
Markus,
Finns det nån lösning på detta? Börjar bli lite irriterande...
Nån ny uppdatering på gång, som löser detta?
Jag har nyligen "tvingats" gå upp till 150 Mbps (från 100 Mbps), men kan väl knappast vara anledningen?
#34679
Postad 04 April 2025 - 12:02
ltblad
  • ltblad
  • 22 inlägg
Har samma fel på min 4302 box.
Slutar svara på knapptryckningar och kommer igång med alla knapptryckningar efter en bra stund.
#34680
Postad 04 April 2025 - 12:33
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Är det nån av er andra som blivit uppflyttade från 100 Mbps till 150 Mbps i samband med detta fel? Telia lägger ju ner 100 Mbps och 150 blir det lägsta som går att köpa (inte för att jag tror det har med detta att göra, men man vet aldrig...)
#34681
Postad 04 April 2025 - 16:01
ltblad
  • ltblad
  • 22 inlägg
Jag har blivit uppflyttad från 500 till 600 men vet inte vilket datum det har skett. Det ska ske i mars eller april.
#34682
Postad 04 April 2025 - 16:15
Angelus78
  • Angelus78
  • 26 inlägg
Jag har både hubben och 4302. Tycker 4302 börjar bli seg med det mesta. hubben är så väldigt mycket snabbare. Multicast är nog på väg bort. Men eftersom jag har både och vet hur båda är så väljer jag hubben alla gånger i veckan
#34683
Postad 04 April 2025 - 17:57
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Kanske ett sätt att tvinga över alla till Unicast och hubben...
#34684
Postad 04 April 2025 - 18:10
Angelus78
  • Angelus78
  • 26 inlägg
Exakt det jag tror också. 4302 funkar på unicast också så man kan ju smyga in det så också om jag fattat rätt. Man märker det kanske inte då om man nu inte har hårddisk
Redigerat av Angelus78, 04 April 2025 - 18:11.
#34685
Postad 05 April 2025 - 10:11
  • 13 inlägg
Min anslutning är densamma, 100 Mbit/s. Jag upplever inte fler bildstörningar på SVT kanalerna än de som varit där senaste 2 åren (eller hur länge har detta problem funnits nu, utan lösning?). Jag  tror personligen inte hängningarna är pga nätverket eller servern utan nått som händer i boxen. Idag kollade jag ikapp må TV4 morgon (lång). Inga konstigheter medans jag tittar, skippar mycket framåt men allt är normalt. Sen när jag stoppar play så hänger det sig, det tog drygt 60 sekunder att komma tillbaka till fungerande menyer. Men den brukar kvickna till så istället för dra ur sladden till boxen så väntar jag och startar om i menyn.
En annan notering är att text-tv numera ofta bara visar halva första sidan, för att kanske 10 minuter senare visa hela igen, osv.
Min erfarenhet är att det är fullständigt meningslöst lägga energi kontakta supporten eftersom de inte kan hantera riktiga fel, bara handhavandefel och trasiga boxar, så det är väll bara till leva med detta och hoppas det löser sig.
#34686
Postad 05 April 2025 - 10:38
Angelus78
  • Angelus78
  • 26 inlägg
Kolla så inte boxen loggats in sig som unicast, de hade min gjort en gång. Löste det med fabriksåterställning av routern men det var länge sen. Använder inte 4302 jättemycket längre mest appletv och hubben som används. Tror det är den boxen som är för gammal. Har känts som om den blir segare ju mer grafik Telia lägger in.
#34687
Postad 05 April 2025 - 12:08
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Precis, när man kollar på Play, så fungerar det som det ska. Det är när man stoppar och hoppar ut till live, som den slutar att reagera. Startar också om via menyn. Bara nån gång jag provade att dra strömsladden för att se om det hjälpte. Trycker man väldigt intensivt på knappar när den hängt sig, så får man ibland den lila skärmen och så startar den om igen.
Har också sett det där med text-tv. Ibland saknas även sidor, men vet inte om det beror på Telia eller SVT.
Men detta hände för ett par veckor sedan och inte i samband med en uppdatering från Telia.
Redigerat av Bopper, 05 April 2025 - 14:30.
#34688
Postad 05 April 2025 - 12:45
Angelus78
  • Angelus78
  • 26 inlägg
Många gillar ju inte unicast pga att det blir fördröjning men jag tror inte det dröjer länge innan vi inte har nåt val. Man hade ju kanske hoppats det skulle komma en ny box med multicast för de som kollar på sport är väl vad jag förstått de lider mest av det. Tittar man inte på sport så tycker iaf jag att det är bättre att pensionera 4302
#34689
Postad 05 April 2025 - 15:11
eklov
  • eklov
  • 135 inlägg
Men om man ringer till Bingolotto så är fördröjningen förödande. Nu ringer jag inte dit, men andra gör.
#34690
Postad 05 April 2025 - 15:19
Angelus78
  • Angelus78
  • 26 inlägg
Tänkte jag inte ens på haha men du har helt rätt såklart. Tittar man dock på annat om jag ser till mig själv. Så märker jag ingen skillnad med streaming och fördröjningen men jag kan förstå problemet andra har. Är inte säker på att Felia bryr sig om det dock
#34691
Postad 06 April 2025 - 13:32
BioBerra
  • BioBerra
  • 5778 inlägg
Eller om du är på något sportforum och folk skriver att det är mål 30-60 sekunder före. Betting och spel är i princip värdelöst via streaming, då måste man ha riktiga live sändningar.
#34692
Postad 06 April 2025 - 14:27
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1069 inlägg
Finns väl ingen som är helt direkt längre? Bara mer eller mindre fördröjt.
Lyssnar man på FM-radio och jämför med TV så är min erfarenhet att radion alltid hunnit före. Möjligen med undantag för gamla analoga TV-sändningar som inte gick via satellit.
#34693
Postad 06 April 2025 - 19:52
Angelus78
  • Angelus78
  • 26 inlägg
Hur är det med fördröjning via parabol??
#34694
Postad 06 April 2025 - 20:39
Nizz_e
  • Nizz_e
  • 1069 inlägg
Finns en tråd där olika fördröjningar diskuterats:
https://www.minhembi...howtopic=341337
#34695
Postad 08 April 2025 - 10:32
angelsevov
  • angelsevov
  • 105 inlägg
fördröjningen inom satellit-tv beror i mest på hur och var uplinken sker, hur tv bolagen tar emot live-eventet eller video-feeden och sedan bearbetar och skickar ut till distributörerna. Beroende på systemdesign fördöjningen är mellan 0,5 - 3 sekunder. Men som Nizz_e skrev ovan, kika på den där länken. Jag kommer uppdatera tråden med flera event.
Redigerat av angelsevov, 08 April 2025 - 20:15.
#34696
Postad 08 April 2025 - 16:00
Angelus78
  • Angelus78
  • 26 inlägg
Ok det var inte så mycket fördröjning där då eller?? Hur mycket fördröjning är det på multicast då?
#34697
Postad 08 April 2025 - 20:02
lindo
  • lindo
  • 1869 inlägg
7 sekunder
#34698
Postad 11 April 2025 - 11:17
Bopper
  • Bopper
  • 1304 inlägg
Om vi släpper det där med fördröjning och går tillbaks till grundproblemet...
Markus,
Vet du nåt om Playstrulet i 4302- och 5305-boxen?
Är det nåt ni undersöker för att kunna lösa?
eller är det ett sätt att tvinga på oss en ny box och tvingas över till Unicast?
#34699
Postad 11 April 2025 - 12:04
Krutrök
  • Krutrök
  • 442 inlägg
Det blir nog unicast för alla. I måndags hade Telia loggat ut min 4302-box och jag kunde därefter bara logga in den som en streaming box med mitt mobila bankid. Telia hade dock i förväg via mail informerat om att detta skulle ske. Så nu har jag unicast oavsett vad jag tycker om det. En sak som irriterar mig är dock den varning som nu dyker upp när jag varit inaktiv i mitt tittande en längre stund och som tvingar mig att trycka på OK för att fortsätta titta. Finns det inget sätt att stänga av detta elände? Hittar inget i boxens inställninger.
#34700
Postad 12 April 2025 - 10:38
Angelus78
  • Angelus78
  • 26 inlägg
Knäpp grej imo. Hittar inget om det i nån av boxarna att det går att stänga av
29 användare läser detta ämne
0 medlemmar, 29 gäster, 0 anonyma medlemmar
