Ni som sitter med en trådprodukt, version laser! Hur ser det ut med problem, "felfria" eller någon doa?
NZ7 utan problem.
JVC projektor modeller: DLA-NP5, NZ7, NZ8, NZ9
Startad av
, Sep 01 2021 04:32
493 svar till detta ämne
Postad 16 October 2022 - 10:50
NZ7 utan problem. Postad 17 October 2022 - 08:57
NZ8, inga problem. Postad 17 October 2022 - 20:50
Tack alla för era svar, låter riktigt bra😊
Redigerat av mcmike, 17 October 2022 - 20:50. Postad 17 October 2022 - 21:23
Vi får se, ska avvakta den nya FW. Men en laser blir det iallafall förmodligen😊 Redigerat av mcmike, 17 October 2022 - 21:23. Postad 18 October 2022 - 16:06 På villket sätt märker du av det? Ojämn skärpa på olika delar av bilden? Postad 18 October 2022 - 19:36 Focus håller inte riktigt ut i kanterna. Upplever också att den kunde vara "skarpare" rent generellt, med näsan vid duken. Jag har iofs inget vettigt att jämföra med och jag märker det inte från soffan.
Skulle behöva få den kalibrerad. Någon som har tips på ett proffs? Jag finns i Göteborg.
Postad 19 October 2022 - 09:03 Ok, när du säger skarpare generellt, har du kollat så panel alignment är ok? Postad 19 October 2022 - 17:48
Nja, den är "så där". Har olika "fel" till höger, resp vänster av bildytan. Felriktad proj? Har grejat med "pixel-adjust" och nog fått det så bra det går. Som sagt, märs inte från soffan. :-) Skall försöka få ett proffs att kolla allting inkl kalibrering. Redigerat av 50plus, 19 October 2022 - 17:49. Postad 19 October 2022 - 18:47
Tydligen sedan ett tag uppdaterad screen mode. .
https://www.jvc.com/...ojector/screen/ Redigerat av mcmike, 19 October 2022 - 18:48. Postad 20 October 2022 - 07:58
Du kommer ganska långt med en Spyder X Pro. En sådan och ett enkelt stativ, samt en dator med JVC Autocal. Programmet är helautomatiskt och en vända tar kanske 10 min. Redigerat av Drem, 20 October 2022 - 07:58. Postad 21 October 2022 - 07:04
Nya wide läget! Har fattat det som att det kommer kunna bli lite ljusare överlag, återstår att se snart😊
Bifogad fil(er)Redigerat av mcmike, 21 October 2022 - 07:05. Postad 21 October 2022 - 14:53
Som jag förstått det väljer den helt enkelt bara ett högre HDR-läge vid mindre nits då man kör på Auto (är det ens någon som kör denna på Auto? Kör min på 0, ibland 1. Hoppas att man fortsatt tweaka dynamic frame adapt. Den är riktigt bra, men inte perfekt. Men kioskvältaren tror jag blir det nya dynamic dimming-läget Postad 21 October 2022 - 14:57
Finns en trevlig och informativ video här (projektorn är en NX-series men principen är detsamma på NZ) https://www.youtube....h?v=RXHMl4SVC3E
Se bara till att du laddar ner rätt version av Autocal. Tror det är olika version för NX och NZ.. Redigerat av Drem, 21 October 2022 - 14:59. Postad 21 October 2022 - 15:39
Jag måste erkänna att jag inte läst på helt, om det ens går ännu?😊 Ja nya dynamik dimming läget verkar vara riktigt bra, enligt experterna. Redigerat av mcmike, 21 October 2022 - 15:41. Postad 21 October 2022 - 19:06 Sedan finns det ju ett "hack" för Jvc:s autocal som gör att du kan använda andra mätare än Spyder. Gjort det själv och det funkar perfekt. Postad 27 October 2022 - 07:03
En observation kring ”panel alignment”. Jag har finjusterat rutnätet och fått fram fina ljusa linjer. När jag varit nöjd har jag åter satt Pixel adjust till OFF i tron att jag därmed låst de nya värdena från oavsiktlig ändring. Men igår såg jag ett klipp på YT där man visade före-/efterbilder genom att toggla Pixel adjust ON/OFF. Så i själva verket har jag alltså stängt av justeringen när jag gråat ut justeringsmenyerna! Korrekt uppfattat? Nu är den på i vart fall.
Postad 27 October 2022 - 08:58
Det stämmer, den ska vara ON för att aktivera dina ändringar Postad 27 October 2022 - 09:09 Tack Drem! Man lär sig mycket genom att följa olika forum och videos på YT. Börjar dock få nog av den ständigt överglada killen på AudioAdvice…! Lagom doser är bäst. 😂 På tal om det: vore kul med lite tips på vilka man ska följa för att få fler tips och reviews. Postad 29 October 2022 - 08:59 Användar-recension av en betaversion av nya firmwaren (kört på NZ-7):
https://www.avsforum...r-line.3257812/ Redigerat av Drem, 29 October 2022 - 09:00. Postad 29 October 2022 - 17:24
Trevligt! Kommer tydligen finnas för nedladdning den 15/11. Postad 05 November 2022 - 09:30
Från andra sidan dammen...
JVC was kind enough to send me an NZ8 loaded with the new firmware on it and I've been testing it out in my home theater for the past couple of days. Technically the firmware loaded onto this NZ8 is not final code, so some changes may occur, but it should be pretty close to what gets releases later this month. I'll try and keep this short: Pros: As others have stated already, LD mode 3 is far less aggressive overall, which ultimately means less gamma manipulation is needed to compensate for the loss in light output that dimming causes. This means you're getting a reference level image more of the time as JVC isn't required to tweak the image as often as they needed to with the other laser dimming modes. And it's clear to see these improvements in the image. Colors and the tonality of the image appear more accurate now, ie truer to the source and how the video is meant to look. Highlights are also preserved far better now and the laser shuts off completely for a FFTB moment. I'll have to ask and confirm but it looks like when the laser shuts off, the phosphor going out is what creates the fade to true black. And it does this in a fast and linear way. It's a very natural looking fade into black, which is excellent. Cons: The only negative I can see is sometimes coming out of a FFTB moment, like during opening and closing credits for instance, there can be a fleeting moment where you can see a jump in brightness as the laser quickly turns back on and outputs the normal amount of light. Opening/closing credits and other content like this always seem to mess with dynamic contrast systems in general though, so I wasn't surprised to see this. The good news is that it's not as jarring as the pumping that you can sometimes see in the other modes. I'll also say that white text on an all black background like you see in credits looks better now because the white in the text is so much brighter. I would imagine subtitles will also look better now, but I haven't really tested any content with them yet. Overall LD Mode 3 seems to be a nice free picture quality improvement for those looking to use a dynamic contrast mode that is less noticeable overall, has less of an impact on the brightness and accuracy of the image, and provides true black for full fade to black moments in movies and shows. This new laser dimming mode does all three of these things well. I haven't tested much of the other things included in this firmware yet, ie Filmmaker mode, but I'll try and get to them in the coming days. Postad 05 November 2022 - 11:26
På Avs forum kan man läsa om att kris deering har fått en ytterligare uppdatering på filmware som kommer och de har fått till det ännu bättre på laser dimming. Ingenjörerna jobbar i det sista för att få ut det mesta.
Postad 05 November 2022 - 11:56
Citerat från avsf..
Update JVC sent me a new update of the upcoming firmware, this is the one that is proposed for final release. They have improved the laser dimming even more with this one. Before it struggled a bit with REALLY dark material like the beach walk scene from new Game of Thrones, the helicopter ride in the end of Zero Dark Thirty and the train sequence at night in Terminator Dark Fate. This new update fixes those completely, the laser doesn't try to black out or go so dark that you can't see anything or barely make it out. ALL of the scenes I had issues with with the previous release look fantastic now with no issues. Outstanding work! Postad 06 November 2022 - 11:25 Testade JVC Autocal hos en kompis veckan. Någon som har tips och insikter på hur man får ut maximalt av denna, eller länkar till bra material? Här är våra resultat av den första körningen: https://www.minhembi...=2#entry4656370
Just nu känner jag mig betydligt tryggare med att göra en manuell kalibrering än att nyttja denna mjukvara. Postad 15 November 2022 - 10:33 Satt uppe sent igår och väntade Postad 15 November 2022 - 10:49 Ska installera senare idag men vet knappt vad jag ska leta efter för förbättringar på min NP5. Postad 15 November 2022 - 18:52 Håller på att uppdatera i skrivande stund men blir orolig då det har pågått en bra stund.. Säkert uppe i 25min som den har stått och laddat. Bara inte något hänger sig... Någon annan som har råkat ut för lång uppdaterings tid? Postad 15 November 2022 - 21:00
Jvc verkar inte stödja USB minne 3.1, får köpa mig ett 2.0 istället, vilken sort har ni använt som har gjort uppdateringen.
Postad 15 November 2022 - 21:37
Hade också problem och fick byta till äldre USB sticka.
Redigerat av Crille99, 15 November 2022 - 21:38. Postad 15 November 2022 - 21:46 Glöm inte att formatera USB-minnet i Fat32. (Hade ett gammalt 2.0 liggande.) Postad 16 November 2022 - 19:04 Använder en standard Kingston Travveler vanlig 2.0 USB. Funkar fint. Ja nästan 1 timmes uppdateringstid, så man hinner bli lite nojig Mina känslor så här långt, alltså FFTB med laser är heeelt underbart. Det är precis detta som vi så många väntat på. Kör nu alla lägen på Mode 3. I övrigt tror jag inte det är så värst många "tweak" för förbättrad bild. Det framgår inte om JVC har tweakat dynamic frame adapt algoritmen. Man har lagt till tre presets för frame adapt, (Frame adapt 1-3) men det är bara för dom som vill ha olika presets och kunna växla mellan dem på ett snabbt sätt. HDR quantizer på AUTO gör endast att projen väljer ett högre HDR-läge (från -2 till +2) än vad den gjorde innan, så det är inte heller något "tweak".
Såg även att man lagt upp en ny version av Autocal vid samma datum, framgår inte heller vad som är ändrat. Troligen har man lagt till support för DLA-25LTD och uppdaterat manualen för den nya firmwaren.
Jag är iaf supernöjd med att äntligen kunna använda laser dimming Redigerat av Drem, 16 November 2022 - 19:06. Postad 16 November 2022 - 23:34
Har också fått installerat 2.0 och testat lite idag. LD mode 3 är mycket bättre än 1 och 2, men ändå inte klockren. Testade t ex en scen i The Expanse där en flicka gömmer sig och smyger i en mörk skog. Dimmningen pumpade extremt tydligt upp och ned i flera minuter och var väldigt distraherande. Det är just i mörka scener utan några ljusa detaljer som dimmningen har störst effekt och där den kan vara mest aggressiv, men det gör också att den blir väldigt tydlig i sin aktion. Ska testa mer, men det lutar åt att den inte är användbar för mig...
Postad 17 November 2022 - 13:05
Har inte sett någon pumping ännu, har bara hunnit testa kanske 10-15 sekvenser från UHD HDR-film. Håller på att plöja genom Battlestar Galactica (Blu-ray) igen, svårt att slita sig. Här är också väldigt nice med Mode 3 dimming mellan sekvenser Redigerat av Drem, 17 November 2022 - 13:06. Postad 22 November 2022 - 06:16
Review NZ7..😊
The Frame Adapt HDR along with excellent image processing and class leading black levels and dynamic range really give the JVA DLA-NZ7 an almost insurmountable performance edge over the competition. https://www.avforums...r-review.20313/ Redigerat av mcmike, 22 November 2022 - 06:17. Postad 22 November 2022 - 17:13
Genomgång av uppdateringen...
https://youtu.be/FqCnKYrYNQk Redigerat av mcmike, 22 November 2022 - 17:13. Postad 24 November 2022 - 20:48
Har haft en NZ-7 i drygt en månad och är super nöjd. Jag justerade dock skärpan i focus läge och upptäckte att pixlarna vibrerar lite. Kan inte säga om det varit så innan. Inget ljud igång och fläkten har jag provat sätta ner i hastighet men inget påverkar detta. Samma gäller eshift.
Ni som har liknande, är bilden super stadig? Har som sagt inte reflekterat tidigare över detta så kanske har varit såhär förut. Men tänker att skärpan eventuellt påverkas av detta.. EDIT: Visade sig vara en tillfällighet. Redigerat av Crille99, 28 November 2022 - 07:58. Postad 26 November 2022 - 10:56
Nu har ju jag en N5 och upplever inte alls det du bedriver. Borde någon annan med en trådprodukt kunna svara dig på tycker man..
Redigerat av mcmike, 26 November 2022 - 10:56. Postad 26 November 2022 - 11:19
Ursäkta offtopic, men har du inte svårt att välja om du ska se film/serier på antingen din grymma oled tv, eller din fantastiska projektor? 👀😄👍 Redigerat av Garrett, 26 November 2022 - 11:20. Postad 26 November 2022 - 12:14
Review NP5..
https://www.avforums...r-review.20312/ @Garett Film är så mycket mera än bara bilden, så valet är inte så svårt. Redigerat av mcmike, 26 November 2022 - 12:15. Postad 26 November 2022 - 13:30
Vill tipsa om Kris Deerings metod för att ställa in fokus och ’panel alignment’. Jag körde den igår efter att projektorn kört en timmes tid. Blev väldigt nöjd med resultatet.
My approach for a JVC is to go into the pixel adjust menu and using the full pixel adjustments take red and blue out as far as they will go in OPPOSITE directions. You may have to experiment because blue doesn't seem to move as much as red, so move it in both directions and find the one that separates it the most. Once they are both out the farthest from each other and green, bring up the internal focus pattern. Now you will see all three colors separated from each other. Focus the projector paying attention to green primarily but looking at how red and blue focus in conjunction. Green is what we are the most sensitive to, so it is the priority (there is a reason the old patterns were green) but sometimes you'll find that one click from perfect on green might be the best place to stop to get the other two their best. But you also may find that to get two colors tight one of the others isn't that great. This will lead to color fringing when you are looking at the convergence patterns. So your problem here is NOT convergence or CA, but color focus and there is nothing you can do about that (so don't try and adjust for something that isn't pixel shift related). After the focus is done go back to the pixel adjust menu and redo your alignment. If there is some fringing you should know now whether it is focus, convergence (across the whole screen) or chromatic aberration. Adjust accordingly. Also, realize that small errors are going to be completely imperceptible from more than a few feet away, so getting it perfect at the screen is a bit of a foul's errand, especially if you are doing sub pixel and engaging scaling for something you wouldn't see more than 3-4 feet from the screen. Remember, 4K is pretty much past the threshold of perception for almost every setup out there. That actually means that you have headroom in perceived resolution. You could sit at your primary seat and have someone slowly unfocus the projector and you'd be surprised how long you can go before you'd see the difference, especially with content. Test patterns represent nyquist rates, which is just not something that occurs in real content hardly ever. Compression, motion, optical loss and more mean that 4K content will rarely ever be anywhere close to what the display is actually capable of. I've shown this method to a few other calibrators and most have said they wish they had thought of this method before. It works really well for getting a great focus from the projector but also showing you immediately what pixel alignment issues you really have (focus/convergence/CA). Hope this helps.” 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
