Problem med RGBS till en Sony 1271
27 svar till detta ämne
Postad 25 april 2002 - 10:37
Unregisteredfd1d78ce
  • Unregisteredfd1d78ce
  • 386 inlägg
Hejsan!
Jag tänkte att jag skulle börja köra RGB i stället för S-video till min proj, en uppgraderad Sony 1271. Därför införskaffades en SCART till 4 BNC(RGBS) kabel och kopplades in. Det blev inte mycket till bild. Noll synk, allting bara hoppar och far.
Jag har mätt upp kabeln(Supra) och den är hel samt kopplad på rätt stift enligt de scheman jag kan hitta men enligt projen levereras ingen synk till H/C-Sync.
Projen gick tidigare med HTPC på en 5BNC-kabel och detta gick utmärkt, så jag förutsätter att kortet är helt.
Är det någon som vet om jag måste ändra någon switch eller jumper på RGB-kortet? Måste jag förstärka synk-signalen?
/Jonas
Postad 25 april 2002 - 13:07
Unregisteredc5ef464f
  • Unregisteredc5ef464f
  • 281 inlägg
Jag vet inte hur det är med sony men på min Barco 400 så fick jag ingen bild när jag kopplade in en iscan,den bara hoppade omkring. Då fick jag ställa synken manuellt, Du kan ju alltid prova.
Postad 25 april 2002 - 13:20
  • 386 inlägg
Hmm, ställa in synken manuellt? Har ingen aning om var bara. Vet inte ens om det går på Sony. Kör du din Iscan på RGBHV eller RGBS?
Postad 25 april 2002 - 14:35
Heddan
  • Heddan
  • 134 inlägg
Du har väl provat att koppla in synken från DVD:n på båda Sync-ingångarna(V eller H/C) på projjen?
[url="http://"https://www.minhembio.com/show.asp?user=heddan"]Min Hembio[/url] / [url="http://"http://www.dvdforum.nu/tracker/index.asp?action=showothersgetusers&anvandarnamn=Heddan&listlosenord="]Mina Filmer[/url]
Postad 25 april 2002 - 14:49
  • 386 inlägg
Japp! Har provat med båda. Ingen skillnad alls bildmässigt. Däremot upptäcker den att det finns en negativ synksignal nu. Det gjorde den inte tidigare. Behövs det kanske en förstärkning av synksignalen? Jag antar att det skall vara en negativ synk. Eller....?
Postad 25 april 2002 - 20:47
  • 281 inlägg
På min Barco så sitter det en stor tryck knapp i mitten under chassit, när den är net tryckt så är det automatisk synk och det funkade inte ihop med iscan. Så jag fick ställa in manuellt med 2 st skruvar som satt precis bevid den stora knappen. Du borde kunna lokalisera denna med hjälp av instruktions boken. När du väl hittat den så är det inga problem att hitta de två skruvarna som används till manuel synk. Jag kör RGBS när jag använder iscan.
Lycka till
Postad 26 april 2002 - 00:25
  • 386 inlägg
Hittar ingen manuell inställning för synken. Manualen säger bara att projen känner vilken frekvens som skickas in och ställer in sig själv. Däremot har jag nått vissa framsteg. När DVDn är påslagen men inte rullar någon film så har jag jättefin "bild" och projen hittar synken och känner igen frekvensen. När filmen börjar rulla däremot så bryter kaoset ut.
Det verkar som om frekvensen förändras helt plötsligt och projen klarar inte av att byta.
Sonyn har 8 förinställda minnesbanker för olika frekvensområden som den skall byta mellan automatiskt beroende på vilken frekvens som skickas in. Men när jag hoppar mellan dessa utan insignal så står samtliga på samma frekvens. Normalt?
Tur att det är helg snart så man kan sitta å pilla dygnet runt
Tack för hjälpen så länge.
/Jonas
Postad 27 april 2002 - 17:53
  • 386 inlägg
Ok! Nu vet jag vad problemet är. Sonys 12xx serie accepterar inte kompositsynken rakt upp och ner. Den vill ha ha synken separerad från videosignalen.
Jag fick via AVS forum reda på ett test som går ut på att du tar bort den gröna signalkabeln och placerar synken på grön istället. Bilden blir någorlunda stadig men ganska så grön. Detta testar att RGB-kortet fungerar och synksignalen går fram och är tillräckligt stark.
Nu försöker jag hitta en färdig synkseparator för att slippa sitta och fumla ihop en själv. Klåpare är bara förnamnet när det gäller mina färdigheter med lödkolven.
Om någon känner till en tillverkare av en synkseparator eller någon som tillverkar på beställning kan ni väl slänga in ett replay.
Ha det gött.
Jonas
Postad 27 april 2002 - 19:20
avr7000
  • avr7000
  • 794 inlägg
Konverter som förmodligen fixar detta: (jag har ej själv testat)
http://www.rgbtosvid...vga/rgb-vga.htm
Men för de pengarna och lite till får du en Grand Video Explorer Linjedubblare som funkar klockrent till din CRT...
Jag kör en själv på min Barco Data 801S med mycket gott resultat...
Här är en tråd om detta:
http://www.dvdforum....=43308&forum=10
/Stefan
***Min Hembio***
[url="http://"http://www.dvdforum.nu/galleri/index.asp?act=sg&id=4766"]***Mer bilder på bion***[/url]
Postad 27 april 2002 - 21:18
  • 386 inlägg
Tjena Stefan!
Jag kör en Denon 2800 med Progressive Scan genom en komponent till RGBS transcoder. Tänkte inte på att skriva det tidigare. Därför känns det lite onödigt att köpa en linjedubblare. Konverteraren du länkade till såg lovande ut tills jag såg priset. Tack ändå.
Verkar vara dyra saker dessa konverterare. Jaja, pengar kommer det nya varje månad.
/Jonas
Edited by - bart on 2002/04/27 20:20:26
Postad 27 april 2002 - 22:14
avr7000
  • avr7000
  • 794 inlägg
Hej Bart,
Det finns en sync.-splitter krets att köpa på Elfa... 40 kr. Jag vet ej om det funkar men jag har beställt en för att kolla... Jag återkomer med info...
/Stefan
***Min Hembio***
Postad 28 april 2002 - 00:31
Unregistered2e9d699a
  • Unregistered2e9d699a
Japp, finns en krets som heter LM1881 som fixar problemet, knåpa ihop enligt exemplet i elfakatalogen och koppla in mellan compositvideo ut i SCARTen och synk i på projektorn.
Omvandlar 0,3v negativ synk som fins i comp. video till TTL nivå.
Postad 28 april 2002 - 00:35
Glömde att underteckna..
Peter Flodin www.telemontage.org CRT,CRT och ingenting annat än CRT
Postad 28 april 2002 - 15:11
avr7000
  • avr7000
  • 794 inlägg
Zaphod/Peter...
Betyder det alltså att man med denna krets konverterar Scart/RGB compositsync. till RGB H V -synk som passar i vilken VGA ingång som helst (vilken proj med VGA som helst).
Det är ju i så fall jätte intressant för alla som har proj med VGA och DVD med RGB Scart...
På min Barco Data 801S blir bilden märkbart bättre via RGB Scart (RGBS) än via S-video...
/Stefan
***Min Hembio***
Postad 28 april 2002 - 21:01
  • 386 inlägg
avr7000/Stefan: Jättekul om du vill testa att knåpa ihop en separator. Skall bli kul att se resultatet. Jag har sett att du gillar att bygga själv, jag också men det blir aldrig vad jag hade tänkt mig. Så du får gärna komma med en barnsligt enkel instruktion om du har tid och framgång med byggandet.
Zaphod/Peter: Jag har en tråd på AVS Forum också angående mitt problem. Där har jag även blivit tipsad om kretsen EL4583. Skall tydligen göra samma sak. Jag undrar samma sak som avr7000. Får jag ut RGBHV eller RGBS med hjälp av dessa kretsar?
Jättekul när folk engagerar sig i andras problem. Jag bugar och tackar.
/Jonas
Postad 29 april 2002 - 16:14
  • 386 inlägg
Zaphod:
Jag har en liten fundering. Under specen för LM1881 så står det att resistorn på pin 6 kan anpassas för en annan frekvens än 15.734 kHz. Standardvärdet är 680 kohm. Jag använder progressive scan ca 31.5kHz. Vet du vad motståndets värde skall ändras till då? Är det så enkelt att det skall fördubblas eller halveras i takt med frekvensen?
/Bart
Postad 29 april 2002 - 16:42
  • 386 inlägg
avr7000:
Hittade lite mer info om kretsarna. Det verkar som om EL4583 är rätt krets om du vill kunna få ut H- respektive V-synk + en massa annat godis.
http://www.elantec.c.../pdf/d44583.pdf
/bart
Postad 30 april 2002 - 00:44
Hej igen, tillbaka från fältet. Bart, Jag har testat men det verkar inte som LM1881 gärna vill acceptera något annat än 15kHz, så jag tror inte den fungerar med 31kHz, men jag har inte varit speciellt vetenskaplig .....
Stefan, Om man vill ha ut H och V synk separat så är nog EL4583 rätt krets, 1881 är ju bra till att separera ut synken ur kompositvideo , men 4583 är mera flexibel. Har dock själv ej byggt något med den senare kretsen.
Det är inte möjligtvis någon av er som råkar ha en Barco Data 600 eller liknande liggande skrotad i något hörn ? Skulle behöva lite kort till en sådan
Postad 30 april 2002 - 08:55
  • 386 inlägg
quote:Jag har testat men det verkar inte som LM1881 gärna vill acceptera något annat än 15kHz, så jag tror inte den fungerar med 31kHz, men jag har inte varit speciellt vetenskaplig
Ajajaj, vad göra då? Jag får testa lite och se vad som händer. Annars kanske EL4583 fungerar. Vad tror du om en T-koppling och helt enkelt dra in synken på G istället?
/Jonas
Postad 07 maj 2002 - 10:10
Unregistered9583b0b2
  • Unregistered9583b0b2
  • 22 inlägg
För att få ut H och V sync från 1881 så kopplar man composit-sync och V-sync från 1881 till en Nand-grind och sedan så tar man dess utvärde och kopplar till en And-grind tillsammans med Composit-synken från 1881...Utvärdet från denna är då H-Synk...
______________ _____
| ______ |_|And |
Composit ------|Nand | | |-------- H-Sync
| |--------|_____|
V-Sync -------|_____|
Postad 07 maj 2002 - 13:54
  • 386 inlägg
Tänkte bara meddela att jag har byggt mig en synkseparator. Fungerar utmärkt även när den matas med H 31.5 kHz.
LM1881 är testad med H-frkvens upp till 60kHz.
/Jonas
Postad 07 maj 2002 - 19:06
avr7000
  • avr7000
  • 794 inlägg
Hej Bart.
Jag tänkte bygga min ikväll...
Fick du det att funka utan and och nand -grindarna???
/Stefan
Hembio
[url="http://"http://www.dvdforum.nu/galleri/index.asp?act=sg&id=4766"]Mer..[/url]
Om man limmar en korvmacka på ryggen på en katt ... Landar den med fötterna eller Pålägget neråt...?
Postad 07 maj 2002 - 21:16
  • 22 inlägg
Utsignalen från 1881 är inte en sann H-Sync så om man vill ha riktiga saker så skall man ha en Nand och And-grind..
Men om det funkar direkt med H-sync från 1881 och man är nöjd så är det ju bra!
Postad 08 maj 2002 - 21:03
  • 386 inlägg
quote:Fick du det att funka utan and och nand -grindarna???
Jag använde inte den separata V-synken utan kör med H/C-synk. Det fungerar kanon på min 1271. Det enda som inte är helt tillfredställande är att jag måste vara försiktig med ljusstyrkan numera, lite för mycket och jag får horizontella "skuggningar" vid rörelse. Men bilden är helt perfekt bara jag inte försöker blåsa på för mycket ljus.
Vill du använda V-synken måste du köra med grindarna som guardian säger eller använda dig av EL4583. Bifogar en länk som beskriver hur du får ut en ren H-synk ur LM1881
http://www.hut.fi/Mi...2rgb/scart.html
/Jonas
Postad 06 november 2002 - 17:48
Unregistered3e8a25cd
  • Unregistered3e8a25cd
  • 1 114 inlägg
Hittade denna tråd i en annan tråd och tänkte att ni som verkar kunna det här kanske kan reda ut några frågetecken som jag har.
Är det så att den synk som kommer från Scart, kompositsynken, är en sammanbakning av H och V?
Tar den splitter ni pratar om och delar upp kompositsynken i H (horisontell) och V (vertikal)?
Postad 07 november 2002 - 00:25
LordX
  • LordX
  • 767 inlägg
Förtydligande: Det kommer inte ren kompositsynk från scarten. Det som används som synk är kompositvideo pinnen som innehåller video och kompositsynk tillsammans.
Kompositsynk är en sammansättning av h- och v-synk. LM1881 kretsen tar in kompositvideo och kan leverera ut ren v-synk samt ren kompositsynk men inte h-synk. Med hjälp av en extra kretskoppling som den som guardian beskriver kan man konstruera h-synk utifrån v-synk och kompositsynk.
Postad 07 november 2002 - 10:52
  • 1 114 inlägg
Tack!
Postad 07 november 2002 - 12:14
Unregisteredec3a73ac
  • Unregisteredec3a73ac
  • 26 inlägg
EL4583... lite sugen blir man på att prova. Någon som vet var den finns att köpa??? Har sökt på elfa men hittade ingen.
  • Kurben
    2024-06-17 11:52:05
  • Ny fåtölj
    Kurben
    2024-06-17 11:48:52
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
