Bygga egen kabel
17 svar till detta ämne
Postad 05 oktober 2002 - 02:00
Unregistereda698f479
  • Unregistereda698f479
  • 57 inlägg
Läste marcus kabelskola och man blir ju lite sugen på att bygga egna kablar, både analoga och digitala!
Angående digitalkablar (koax), kopplas de exakt likadant invändigt som en analog signalkabel?
Dvs innerledaren till pluspolen och ytterledaren/skärmen till minus polen.
Har hittat en mycket fin silverkabel:
http://www.maplin.co...227&modulecode=
Kan denna tänkas passa in som både analog och digital kabel med brutalt väljudande egenskaper? Kommentarer om denna är välkomna :)
mvh t-rex
Postad 05 oktober 2002 - 02:07
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 218 inlägg
Den fungerar säkert ypperligt. Borde ju dessutom tilltala dem som tycker att sladden ska vara fin att titta på också.
Angående digitalkablar så har du helt rätt i att de kopplas på exakt samma sätt som de analoga.
Postad 05 oktober 2002 - 02:33
Unregistered1739fb9a
  • Unregistered1739fb9a
  • 3 037 inlägg
Sök på forumet också det finns flera trådar precis om detta redan.
Postad 07 oktober 2002 - 21:42
  • 57 inlägg
Det skulle vara interesant att höra vad Marcus själv har att säga om just denna kabel. :D
Postad 07 oktober 2002 - 22:21
Unregisteredfc3b45a2
  • Unregisteredfc3b45a2
  • 616 inlägg
Glöm inte att signalkabeln skall vara 75OHM !!
Postad 07 oktober 2002 - 22:44
Unregistered6c6c2b97
  • Unregistered6c6c2b97
  • 1 103 inlägg
jag har kollat på elfas hemmis men har fan inte hittat nått finns det ingen kabel där
finns det nån som vet var man kan beställa från???
Postad 08 oktober 2002 - 00:19
  • 616 inlägg
Bas-Bjorn
Vad hade du tänkt göra för kabel? En signal?
När jag mecka hop en koax körde jag med RG59-kabel å ett par fina kontakter.
-kabel-
http://www.elfa.se/e.../20/2020280.htm
-kontakter-
http://www.hifikit.s...prod.asp?id=540
Postad 08 oktober 2002 - 09:24
Unregistered05969b84
  • Unregistered05969b84
  • 9 inlägg
Varför skall den vara 75 ohm ? Undrar det. Har hört det tidigare men borde det inte igentligen vara så att man skulle sträva efter så låg impedans som möjligt ?
Postad 08 oktober 2002 - 10:25
Unregistered11aa4495
  • Unregistered11aa4495
  • 464 inlägg
"Kan denna tänkas passa in som både analog och digital kabel med brutalt väljudande egenskaper? "
Snygg kabel... på 75½-ohm om jag tolkar databladet rätt.
Du får nog vara noggrann och använda silverlod. Huruvida du kan använda kabeln till både audio- och digital-signal... visst det fungerar utmärkt !
Dessa två signaltyper är optimerade (i allmänhet) mot olika kabelimpedans - här talas om "audio" och jag tycker mig känna igen 75ohm som just "normal" impedans för analoga signaler. I digitalkabeln går ju betydligt högre frekvenser även om signalen är mer robust... jag har då aldrig hört skillnad mellan bra koaxialkablar och alldeles inte för digital signal...
I en dålig digitalsignalkabel går inte signalerna fram, och går de fram så går de fram. Ämnet är emellertid hett och somliga tror sig höra jitter, bitfel å allt möjligt - sök på "krasse" som har haft en del åsikter i ämnet.
Huruvida det blir "brutalt väljudande" är väl en smaksak, men du får en störtålig koaxialkabel som du kan dragavlasta ordentligt i kontakterna.
(sen skall väl inte en kabel "låta"... eller ?? bara transportera spänningsvariationer - nu kommer säker inlägg om frekvensberoende vågutbredningshastighet... )
"Har hört det tidigare men borde det inte igentligen vara så att man skulle sträva efter så låg impedans som möjligt ?"
Nu tror jag du är inne på högtalarkabel eftersom det är just dylik strömbärande kabel vari induktansen (som jag tror du avser) är viktig. Signalkabel skickar nästan ingen ström så där spelar den ingen roll.
Impedansen är den sammansatta effekten av alla elektriska bromsande funktioner ; resistans, kapacitans, induktans...
Håkan
Postad 08 oktober 2002 - 14:32
  • 57 inlägg
Vet ej varför det står 75 1/2 men det gör det på kabeln marcus byggde med också, vilken han sedan mätte upp till exakt 75ohm.
Jag tänkte främst ha den mellan försteg slutsteg, och om den låter riktigt bra byta ut analoga /digital kabeln mellan dvd o försteg.
t-rex
Postad 10 oktober 2002 - 13:58
Unregisteredbd3d6f09
  • Unregisteredbd3d6f09
  • 58 inlägg
Det är inte lätt att mäta impedansen på en kabel - det kräver specialapparatur. Mäter man med multimeter så är det antingen oändlig impedans om kabeln inte är inkopplad, eller så mäter man instegets impedans.
Kabelimpedansen KAN mätas med multimeter, men då måste man ha en oändligt lång kabel (faktiskt
Impedansen på kabeln ska dock vara anpassad till utsteget och ingången för att undvika reflektioner och stående vågor mm på olika frekvenser. Normalt (alltid?) används 75ohm till audio/video (exempelvis RG59), och 50ohm för radiosignaler (ex RG58 eller RG214).
Då det är korta kablar det i allmänhet är fråga om så lär det i princip vara omöjligt att märka någon skillnad - åtminstone på audio-området. Digitala signaler på korta avstånd lär inte påverkas alls.
Dämpningen i kabeln är en helt annan sak och har inget med impedansen att göra. Där gäller i allmänhet "ju grövre dess bättre".
(bara en parantes[:)])
Postad 12 oktober 2002 - 02:13
Nightportier
  • Nightportier
  • 696 inlägg
Finns det ingen sida i sverige som har liknande silverkabel och silverlod, drygt att behöva beställa från england.
Förresten, det här med semibalanserad kabel, är det nånting man kan göra med en digitalkabel eller ska man göra som i marcus kabelskola?
Postad 15 oktober 2002 - 06:26
Nightportier
  • Nightportier
  • 696 inlägg
"Upp och hoppa"[:D]
Postad 16 oktober 2002 - 00:20
Unregistered967
  • Unregistered967
  • 48 inlägg
N., finns på Elfa. Sök på silverlod (ev. mellanrum).
Postad 16 oktober 2002 - 01:07
Nightportier
  • Nightportier
  • 696 inlägg
Tackar!
Postad 10 november 2002 - 07:12
Nightportier
  • Nightportier
  • 696 inlägg
quote:Förresten, det här med semibalanserad kabel, är det nånting man kan göra med en digitalkabel eller ska man göra som i marcus kabelskola?
Och i så fall kan någon förklara hur man ska göra?
Postad 10 november 2002 - 15:08
Unregistered0958527d
  • Unregistered0958527d
  • 1 119 inlägg
Semibalanserad kabel beskriver jag i min artikel KABLAR & KONTAKTER, klicka på kabelartikeln så ser du en länk dit. Längst ner visar jag en ritning på semibalanserad koaxialkabel. Det är enkelt att löda en sådan kabel själv.
https://www.minhembi...klar/kabel9.gif
Du behöver en annan kabel för det, den måste ha två ledare inneslutna i en skärm. Du förstår när du klickar på bilden ovan:
1. Anslut den röda ledaren till båda mittstiften
2. Anslut den vita ledaren till båda kontakthylsorna
3. Anslut skärmstrumpan till den ena kontakthylsan.
/Marcus
Postad 11 november 2002 - 03:09
Nightportier
  • Nightportier
  • 696 inlägg
Tack marcus för din förklaring, en liten följdfråga bara, spelar det någon roll åt vilket håll man ansluter kabeln?
Har försökt hitta info om det på webben men det enda jag kunde hitta var en artikel om semibalanserad nätkabel?
Som jag har förstått det så ska man ansluta phonokontakten som har skärmen ansluten till CD/DVD-spelaren, mao utgången, stämmer det/spelar det någon roll?
Denna typ av konstruktion(semibalanserad), funkar den som digitalkabel eller ska man bara använda den som en analog signalkabel? Om den funkar, vilken är bäst, en vanlig traditionell coax eller semibalanserad?
Tacksam för svar
Rikard
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
