Spisbyte, bara att plugga in?
10 svar till detta ämne
Postad 30 maj 2011 - 21:02
gussund
  • gussund
  • 25 inlägg
Ska väl antagligen kontakta en elektriker, men tänkte bara kolla så jag inte slänger en massa pengar i sjön...
Ska byta spis, Gorenje till Gorenje. Båda är så vitt jag kan se 400 V.
Är inte så hemma på elektronik, och när jag tittar på hur den gamla spisen är kopplad blir jag ännu mer förvirrad. Om ni tittar på bilden så ser det ut som båda spisarna är kopplade enl 400 V 3~. Det som ser underligt ut är dock att den gamla spisen har den blåa sladden (nollan) på platsen för L1 enligt kopplingsdiagrammet...
Den gamla periplexanslutningen har bara tre stickontakter och den nya har fyra om det spelar någon roll.
Har provat att köra i den nya sladden i periplexkontakten och då gick i alla fall displayen igång. Vågar man dra på en platta också eller är det risk att man förstör något?
Hoppas ni förstår min fundering. Är det rätt kopplat och bara att köra på?
  • Bifogad fil  Spis.jpg   132,18K   1 Antal nerladdningar
Postad 30 maj 2011 - 21:17
weavex
  • weavex
  • 109 inlägg
Ja båda är 400V så det är ju rätt.
Blå ledare är ej en nolla utan det är en fas. Spisen är ansluten med 3 faser och ingen nolla.
Summa summarum. Det är bara att koppla in den nya spisen och köra igång.
Postad 30 maj 2011 - 22:02
gussund
  • gussund
  • 25 inlägg
Tack! Låter ju bra.
Blev dock lite fundersam nu när jag var nere i och kollade i proppskåpet. Borde inte det vara två proppar kopplade till spisen om det är 400V? Nu ser det bara ut att vara en...
Postad 31 maj 2011 - 07:56
Monshi
  • Monshi
  • 4 002 inlägg
Tack! Låter ju bra.
Tre proppar... en för varje fas.
Postad 31 maj 2011 - 15:07
gussund
  • gussund
  • 25 inlägg
...men den gamla 400V-spisen har ju funkat på befintlig propp?
Postad 31 maj 2011 - 16:05
weavex
  • weavex
  • 109 inlägg
Ja du borde ha tre säkringar (16A) till spisen
Postad 31 maj 2011 - 18:46
Monshi
  • Monshi
  • 4 002 inlägg
Säker på att du läser av ditt proppskåp rätt?
Skulle nog tro att där finns tre proppar som har med spisen att göra, en per fas. men bara en propp skulle det säga POFF väldigt snart om du nu inte satt en spik i den, då brinner nog snarare huset ned.
Om du vet var en sitter, då borde en av de bredvid (i något led) även vara till spisen. Inte sällan är beskrivningen av propparna i gamla hus en aning bristfälliga.
Du kan alltid ta en bild på ditt proppskåp och din karta över det.
Eller testa själv, bara skruva ur och se vad som slocknar.
Postad 31 maj 2011 - 18:51
Johan_i_burken
  • Johan_i_burken
  • 3 637 inlägg
Sätt ihopp kablarna och se vilka proppar som går. :)
Postad 31 maj 2011 - 19:01
gussund
  • gussund
  • 25 inlägg
Helt riktigt. 3 proppar. Kollade bara på kartan och där stod 1. spis. Bara det att det fanns tre proppar märkta1... :)
Då borde det väl bara vara att plugga in och steka på?
Postad 31 maj 2011 - 19:59
weavex
  • weavex
  • 109 inlägg
Ja det är bara att plugga in och steka på.
Och nu kan du hitta på roligare grejer för pengarna du sparade på elektriker :)
Postad 31 maj 2011 - 22:21
gussund
  • gussund
  • 25 inlägg
Funkade perfekt! :)
Tack för all hjälp!
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
