Postad 25 oktober 2010 - 19:16
Postad 25 oktober 2010 - 19:19
Postad 25 oktober 2010 - 22:51
Tror jag har en optisk ljudutgång från den boxen, ska jag köpa en optisk kabel till mitt hemmabio-system?
Postad 25 oktober 2010 - 23:11
http://www.netonnet....su/128292.4949/
Det här är min TV:
http://shop.philips....uctID=128760000
Och det här min digital-box:
http://www.netonnet....0c/123402.4274/
Postad 26 oktober 2010 - 07:57
Din digitalbox har en optisk utgång.
Däremellan kopplar du en TosLink-kabel, en optisk kabel det vill säga.
Aktiverar denna utgång på boxen, aktiverar denna ingång på din hemmabio.
Torde vara allt som behövs.
Postad 26 oktober 2010 - 12:15
Postad 26 oktober 2010 - 13:31
Hur aktiverar man de båda in resp. Utgångarna? Ska jag låta HDMI-kabeln vara kvar?
Din hemmabio (hb) har ingen HDMI in så dit kan du inte koppla din digitalbox (DVB) utan det blir två kedjor med sladdar
DVB -> via HDMI -> TV
hb -> via HDMI -> TV
DVB -> via toslink/optisk kabel -> hb
Om du även vill ha ljud från analog TV på din hemmabio, kan du koppla
TV -> Via 2xRCA -> hb
hur du sedan exakt aktiverar utgången i Humax-boxen det vet jag inte, via någon meny och ljudinställning är det säkerligen, och i hemmabion borde det vara enkelt att välja ingång för ljudet.
ta en titt i manualerna, brukar finnas kopplingsförslag på sid 5 ungefär.
Postad 26 oktober 2010 - 21:36
Postad 26 oktober 2010 - 21:58
Hur gillar du ljudet din anläggning ger? har gett mig f_n på att leta reda på en tillräcklig anläggning i år...
Postad 26 oktober 2010 - 22:00
Sjukt tacksam för din hjälp!
Postad 26 oktober 2010 - 22:19
Postad 26 oktober 2010 - 22:25
Går att använda hdmi eller optisk. Kolla vad du har för portar på datorn!
Postad 26 oktober 2010 - 22:45
Såhär har jag allt kopplat just nu: En HDMI mellan digitalbox -->TV, En HDMI mellan förstärkaren och TV:n och en optisk kabel mellan Digitalboxen och förstärkaren för att få TV-ljud. Min första tanke var att när jag vill använda datorn via hemmabion att jag bara skulle kunna koppla/byta plats på datorn/TV:n till förstärkaren med HDMI istället men fick det inte att funka... Börjar fundera på om min HDMI kontakt på datorn är sönder.. Kan jag använda min vanliga "hörlursutgång" på datorn på något vis?
Förstår att jag ställer "dumma" frågor!
Postad 26 oktober 2010 - 22:52
Ja du kan köra via 3.5mm (hörlursutgången) men då får du bara stereoljud (2 kanaler alltså ingen surround)
Postad 26 oktober 2010 - 23:21
Redigerat av Bigrauk, 26 oktober 2010 - 23:22.
Postad 27 oktober 2010 - 08:06
Förresten, hur kopplar jag datorn till hemmabion? HDMI eller hur gör jag?
Vad för ljudkort? Vad för grafikkort?
Om ATI Radeon grafik kan det, oftast, utan problem norpa ljudet internt och sända det via HDMI.
HDMI_ljud.PNG 23,1K 0 Antal nerladdningar
bara att aktivera.
Om Nvidia kan det krävas en sladd internt i datorn.
Om annat, integrerat, kan det fungera på annat vis men du måste nog aktivera HDMI-ut. Om bärbar dator borde det vara en smal sak.
Annars kan det på ditt ljudkort finnas en digital utgång. Oftast koax men kan finnas optiskt. Men å andra sidan är det ju nu fullt i din hemmabio, du har inga fler ingångar där.
vad för dator helt enkelt?!?
Då kan det fungera att vända lite på det hela (du får läsa manual) men det kan gå att koppla Xbox och dator via HDMI till TV och däröver föra flerkanaligt ljud. Sedan från TVn till Hemmabion koppla in en Toslink då jag ser att TVn har en sådan utgång. Gäller bara att TVn sänder vidare det den tar emot via HDMI så att säga.
Med andra ord, mitt förslag är
1: Få bild via HDMI
2: Leta efter aktivering av ljud via HDMI
Detta direkt till TVn, se att det fungerar.
3: Nästa steg, se om du kan få alla kanaler till din hemmabio via TosLink från TVn.
4: Och samma sak med Xbox om steg fyra fungerade, HDMI till TVn och samma TosLink till hemmabion.
Redigerat av Monshi, 27 oktober 2010 - 08:07.
Postad 27 oktober 2010 - 09:38
Postad 27 oktober 2010 - 10:37
Jag tror efter att ha testat lite, att min dators HDMI kontakt är sönder på något vis...
Hurså? Ingen bild? Inget ljud? Om inget ljud bara se om du inte kan hitta uppdaterade drivrutiner eller försök installera om de senaste.
Borde gå att få ljud ut HDMI-kontakten utan några större problem.
Postad 27 oktober 2010 - 10:48
Postad 27 oktober 2010 - 10:52
kopplar datorn till TV:n för att testa, som jag gjort tidigare men som inte fungerat på sistone, och det fungerade inte nu heller. Brukar köra datorskärmen på TV:n men det händer inget och när jag ändrar till rätt surce står det "Ingen videosignal"
ja, det låter ju inte bra men ta och se om du kan reparera/installera om/uppdatera drivrutinerna för grafiken så kanske. men HDMI-kontakter kan tydlig gå sönder även de även om de ska vara buffrade plug'n play kontakter som ska tåla att man ansluter dem i drift.
