Mitt (framtida) dedikerade biorum i källaren
1 svar till detta ämne
Postad 12 april 2017 - 16:07
jn82
  • jn82
  • 1 715 inlägg
För nästan 3 år sedan startade jag en tråd där jag funderade på det "optimala" biorummet, nu har det börjat bli dags att istället klämma fram en konkret lösning för det utrymme som finns!
Detta kommer inte att bli en byggtråd på länge än, finns så mycket annat som behöver göras på huset innan bion blir av, men vill redan nu börjar spåna idéer.
Tanken är att skapa ett biorum i källaren, dock så krävs det en hel del arbete bara för att få fram rummet först. Huset är från 30-talet och källaren har bara 200 cm i takhöjd, det som är positivt är att på den tiden som byggde man väggarna på plintar och gjöt sedan golvet rakt på jorden. Det betyder att man i teorin kan ta en slägga och slå sönder golvet och sen bära ut resterna, efter det så gräver man sig ner till underkant av plintarna, lägger ditt nödvändig dränering/isolering och gjuter sedan ett nytt golv. Min förhoppning är att plintarna är minst 30 cm höga, då kan jag lägga 10 cm isodrän som kombinerad isolering/dränering och därmed komma upp till 220 cm i takhöjd, kan jag få mer är det såklart bra... Eftersom rekommendationen numera är 30 cm isodrän för att lägga golvvärme så är det bara att glömma, det får blir uppvärmning via radiatorer.
Tanken är att biorummet ska bli i den rödmarkerade delen på ritningen, så jag behöver ta ner den avdelande väggen. Tyvärr så verkar den vara bärande enligt ritningen, dock finns där en kommentar om att balkarna byts ut till genomgående 5,9m långa balkar istället, vilket är en liten ljusning. Kan inte uttyda vad det är för balktyp där står skrivet (och det säger mig inget ändå), men med lite tur så behövs väggen inte, i annat fall får det väl bli en lång balk som går längs med rummet. Våningen ovanför är bara en stor öppen yta och en köksö, så är ingen direkt last. Så jag behöver hitta någon som kan hjälpa mig verifiera om balkarna är genomgående enligt kommentaren på ritningen, och även då svara på om det är okej att ta ner väggen.
Det blåmarkerade utrymmet ska också bli ett stort öppet rum, kanske biljard eller tv-spel eller dylikt, där verkar väggen inte vara bärande med tanken på bjälklagets riktning.
I värsta fall så för bion hamna i det gamla stallet/garaget på ca 6x6m med 250 cm i takhöjd, men hade gärna sluppit gå ut för att kolla på film, så hoppas hitta en bra lösning för källaren.
  • Bifogad fil  layout.png   993,44K   1 Antal nerladdningar
Postad 12 april 2017 - 16:27
jn82
  • jn82
  • 1 715 inlägg
Det tilltänkta röda rummet är ca 6x6m, min nuvarande tanke är att bygga en baffelvägg längs med vänstra ytterväggen där jag även bygger in en bass array (troligen 4x2 element) i form av en infinite baffle konstruktion. Tänker mig att det får blir ett mellanrum på ca 70 cm mot ytterväggen för att kunna röra sig där bakom, vilket ger ca 6,5*VAS om man tittar på AE IB12HT woofers. Tror det är overkill med större element om jag ändå ska använda  8 st, så blir troligen 12" när det väl beger sig, men exakt vilken modell får beslutas när bygget väl ska ske.
De två dörröppningarna hamnar då rakt bakåt i salongen, istället för att sätta riktiga dörrar där tänker jag att man kan bygga tjocka (ca 30 cm) dörrar av tyg+isolering med en träram, för de hamnar ju i princip i flödesmaximum för den längsta moden (ca 12 m, ut till väggen i det angränsade rummet) och borde därför fungera ganska väl som dämpning av den lägsta frekvensen.
Det bakre hörnen i rummet lämpar sig troligen väl för att fylla med isolering som klassiska "super chunk" absorbenter och även de främre hörnen, med tanke på att rummet blir bredare än vad det är långt efter jag byggt baffelväggen finns det gott om utrymme längs med kanterna.
Hoppas även få in ett super-slimmat akustik tak där jag kan fälla in atmos högtalare, men gäller att inte bygga en endaste centimeter på höjden i onödan.
För att inte störa resten av huset allt för mycket får det bli en ordentlig dörr precis vid trappuppgången upp från källaren, och även en i ovankant av trappan.
