Problem med projjen.
20 svar till detta ämne
Postad 12 oktober 2002 - 12:15
Unregistered9e0a434e
158 inlägg
Har haft min projj (pana LC75) i någon vecka nu,
i början var det inga märkvärdiga störningar i
högtalarna, men nu, ojojoj, har blivit värre.
Trodde först att det var något med lakrits-snöret
till RCA jag har mellan ljudkortet och förstärkaren.
Nix, när jag bytte tillbaka till monitorn var det som
vanligt igen. Men så fort jag tar ut monitor kontakten
ur grafik-kortet (TNT) och i med den som går från
projjen börjar det "dåna" på en gång.
Det lever om mest ur centern & subben, och så
hörs det inget ur frontarna, inte vad jag kan höra
i alla fall.
Tänkte springa iväg till radiohandlaren nu och
fixa en bättre VGA kabel innan de stänger, tänkte
att det förhoppningsvis beror på den och inte
projjen, kvaliteten verkar inte helt 100 på den
som följde med.
Någon som har erfarenhet av detta?
Tycker själv det låter som om störningar i
en ljud-signalkabel, hur kan det vara i VGA-kabeln?
Postad 12 oktober 2002 - 13:12
EmuMannen
EmuMannen
2 096 inlägg
Kontrollera att du inte har jordfel (så kallade ground loops), mycket vanligt och mycket otrevligt...
Postad 12 oktober 2002 - 13:47
158 inlägg
Tackar för det, läste lite mer om ground loops här på forumet,
sticker direkt till farsan och lånar en skarvdosa, alltså en utdragbar
med fyra kontakter på dosan, fungerar det måntro.
Har nu allt i vanliga kontakter utom projjen som jag har jordad,
räcker det om jag bara kopplar datorn till jord eller måste jag ta
förstärkaren och allt annat också?, har bara två jordade uttag i
lägenheten, i köket, jättekul, har en fet skarvkabel genom
lägenheten nu, hmm.
Postad 12 oktober 2002 - 16:12
Unregistered10784c10
886 inlägg
du ska absolut INTE dra skarvkabel från jordat utag i ett rum till ett annat... farligt.
Postad 12 oktober 2002 - 16:42
EmuMannen
EmuMannen
2 096 inlägg
Prova att köra allt ojordat. Om det funkar bra så kan du börja att jaga jordfel...
Postad 12 oktober 2002 - 16:49
158 inlägg
Vad menar du med det?
Varför är der farligt[?]
Har bara en i köket och
antar att man bör vara
på den säkra sidan, annars
kanske man sabbar projjen.
Postad 12 oktober 2002 - 17:38
EmuMannen
EmuMannen
2 096 inlägg
Rätta mig om jag har fel men för utrustningens del spelar det ingen roll om du kör jordat eller ej (det vill säga projektorn går inte sönder om du kör den ojordad). Vad som kan vara farligt det är om höljet till apparaten är i metall och blir strömförande på samma gång som du tar i den (typ en datorlåda). Min projektor är mestadel i plast och dessutom hänger den i taket. Kabeln upp till projektorn har jag försett med en strömbrytare som bryter både nollan och ettan. Jag kan med andra ord bryta strömmen helt innan jag tvingas ta i den. All min övriga AV-utrustning har ojordade kontakter. Om du kopplar kabeltv till vhs genom receivern eller centralantenn för radion till receivern osv så kan det även smyga sig in jordfel den vägen. Det kontrollerar du lätt genom att dra ur antennsladdarna och kontrollera om det avhjälper felet.
Prova som sagt först att köra allt (inklusive projektorn) ojordat. Om det avhjälper felet så vet du att det är jorden som är boven i dramat. Om inte så är det något annat problem...
Postad 12 oktober 2002 - 19:18
158 inlägg
Jag testade tidigare idag att dra ur antennen ur väggen,
då blev det hur bra som helst, där var felet.
Jag kör gärna jordat för säkerhets skull, jag har inte
min i taket, än i alla fall, så jag måste ju fippla med den
näe den ska på, metall finns det också.
Men, vad menar latsmurf med "du ska absolut INTE dra
skarvkabel från jordat utag i ett rum till ett annat... farligt."
Låter inte kul...
Postad 12 oktober 2002 - 21:46
886 inlägg
pröva å ta i nån metalldel på datorn å elementet samtidigt.. d e inte skönt... iaf inte om man har datorn i ojordat utag. å ja det har hänt mig ett antal gånger =) det är både farligt å förbjudet å ha jordat å ojordat i samma rum... vill du ha jordat så ta hem en elekriker som jordar alla uttag i rummet.. går på nån tusenlapp men det kan det vara värt. nedastående är hämtat från: http://home.swipnet....Elsakerhet.htmlInte jordat och ojordat i samma rum! Att ha jordade och ojordade uttag i samma rum, är förbjudet. Om det uppstår ett fel i t ex en lampa som är ojordad, kan hela lampan bli spänningsförande. Om man berör den trasiga lampan och samtidigt kommer åt en produkt som är jordad, går strömmen genom kroppen. Livsfara uppstår.
Postad 12 oktober 2002 - 22:35
158 inlägg
Fan, vilket dilemma, vad göra?
Om jag nu skulle jorda ALLT [V] i rummet, är det lungt då?
Vill ju inte ha projjen ojordan, om jag nu skulle ha det och
då få en stöt av den, kan inte elektroniken då gå sönder
i den? hemska tanke.
Postad 12 oktober 2002 - 22:58
158 inlägg
Tänkte på en annan sak, jag har ett avlångt vardagsrum,
i ena änden har jag TV, Video, Sub och två lampor.
I andra änden Dator, Projector, Skärm, Scanner, skrivare,
ADSL modem och en lampa.
Nu är det så att Subben har en jordad kontakt i ena sidan
av rummet, andra sidan är det projjen, datorn och skärmen.
Om jag nu skulle jorda allt på den sidan projjen står,
och inget på den sidan subben står på, borde det inte vara
riskfritt då, jag kan ju inte komma åt sakerna från vardera
sidan då, samtidigt alltså.
Då gör det väll inget om jag drar en skarv från köket till
de delarna som står på "projj sidan", eller?
Ska höra med hyresvärden om de inte kan fixa jord i
vardagsrummet, vore ju bäst så.
Postad 13 oktober 2002 - 11:37
886 inlägg
som sagt.. det är förbjudet å ha ojordat å jordat i samma rum.. men du gör som du vill... ja skulle dock ta hem en elektriker som fixar jordat i hela rummet.... men hör me hyresvärden först du. vi fick nåt erbjudande från hyresvärden här för inte så länge sen att ta hem en elektriker som bytte till jordade uttag i ett rum för.. hmm.. tror de va 1500kr.. så du kan ju kolla om hyresvärden har nån deal me nån elektriker som kan göra det till reducerat pris.
Postad 13 oktober 2002 - 14:47
Hinken74
Hinken74
2 346 inlägg
Man kan (men kanske inte ska) gjorda från elementet sen kan du sätta en stickkontakt i andra änden och sätta den i en förgrening då blir ju allt du kopplar till förgreningen gjordat.
Postad 13 oktober 2002 - 15:45
158 inlägg
Hmm, låter inte så där jätte inspirerande att göra det,
man är ju inte direkt någon kung på det här med el [V].
Men tack för tipset ändå.
Postad 13 oktober 2002 - 17:34
Unregistered5881bfb4
360 inlägg
Visst, det är säkert mycket bättre att ha all elektronik kopplat till jordade uttag, men ta det inte för överdrivet.
Jag har inte jordat någonstans i hela lägenheten och har två datorer, proj, stereo, sub m.m. inkopplat i samma rum och inte haft några problem med det, och jag brukar ju ta ner och göra ren projen och öppna och meka med datorerna ibland osv så...
Däremot skulle jag gärna jorda allting hemma för säkerhets skull men det blir förmodligen svindyrt...
Postad 13 oktober 2002 - 18:24
Unregistered626ef941
26 inlägg
Hmmm... Då vi ändå snackar detta ämne, jag har en myko störning hemma... Den låter något varierande, men det är samma ton, fast i olika perioder...
Denna störning hörs i mina högtalare (oberoende av volymen), låter ur flera olika förstärkare, låter i telefonen.
Vad tror ni att detta kan komma ifrån?
Jag bor i ett litet uthus på gården, typ som en lekstuga fast större... Och först tänkte jag, äääh ###### skitstuga, är väl nåt litet skitfel jag får leva med (det märks inte mycket nog för att man ska bli galen iaf.)... Men sedan hörde jag att det lät likadant i telefonen i köket.
Alltså... (är elektriker / servicetekniker men är förövrigt kass =) ), men telefonkabeln, den kommer väl egentligen direkt från huset brevid väl? Och elkabeln vettefan, nåt sånt också va? Alltså, mer eller mindre rätt ska det väl vara?
Antingen så finns störningen i båda kablarna och kommer från samma källa, annars så är störningen i den ena och stör den andra också.. känns dock ganska osannolikt med det senare alternativet va?
Tack för att ni orkar bry er.. =)
Postad 13 oktober 2002 - 19:27
158 inlägg
Om jag nu ska vara lite extra tjatig, om jag nu ändå skulle köra projjen
ojordad, hur stor är risken att man får en stöt, om man inte tar i någon
annan elektonik utrustning eller element samtidigt?
Vill ju inte ta livet av mig, eller ännu värre, om projjen pajjar [ ]
Postad 13 oktober 2002 - 19:48
886 inlägg
kör du din projj ojordat. bättre de än å hålla på dra sladdar från köket.. å det funkar nog utmärkt. pröva å se... ka ninte tänka mig att garantier osv inte gäller bara för att det är ojordat... inte många som har jordat på andra ställen än i köket/badrummet skulle ja tro... el e inte å leka me.. d kan göra ont *vet*
Postad 13 oktober 2002 - 20:19
EmuMannen
EmuMannen
2 096 inlägg
Som jag sagt tidigare, kör allt ojordat. Jord och AV-utrustning hör inte ihop... [ ]
Postad 14 oktober 2002 - 09:46
Unregisterede3c01492
14 inlägg
Allanon_Se:
Jag tror jag har en rätt bra lösning på ditt problem, det är antagligen inte något fel på monitorn eller projjen eller något sådant. Jag har haft liknande problem. Felet är ditt moderkort.
Gör så här: Ta ut ALLA kort förutom grafikkortet och ljudkortet. Antar att ditt grafikkort sitter på en AGP bus så tar ljudkortet och flytta det från en PCI plats till det andra. Om jag är tillräckligt synsk så misstänker jag att du har ditt ljudkort i den näst längst nedersta PCI bussen. Har jag rätt?
/Speedo
Postad 14 oktober 2002 - 17:41
158 inlägg
quote:Originally posted by Speedo
Allanon_Se:
/Speedo
Hmm, jag har som sagt fixat det där med störningen
nu, det var antennen som spökade, jag drog ur den
ur väggen och vipps, så försvann "brummandet".
Så, jag hoppar nog över diit förslag, men tack ändå.
Jag kör helt ojordat nu, det har gått bra, hittils i alla fall.
Projektorer
Vad är detta för märklig sak?
Kurben
2024-05-21 17:36:48
