Är nuvarande "fanér" av typen vinyl plats så lär du först få bort det lagret, oavsett om du lackar om
eller fanérar om dem.
Bestämmer du dig för att lackera dem så bör du definitivt slipa bort vinyl-lagret först.
Detta pga att det dels kan finnas risk för att lacken inte fäster ordentligt och att limmet bakom vinylen
löses upp lite om färgen diffunderar igenom vinylen, vilket kan leda till att vinylen släpper från
lådorna senare.
Fanéret kommer du inte att få dit bra om du inte tar bort vinylen eftersom trälimmet inte kan suga
fast i plasten. Man kan ju förstås fanéra med kontaktlim också men det kan ställa till med bekymmer...
Dels kan kontaktlimmet "förstöra" ytan på fanéret vilket märks i form av fula fläckar efter att du har
ytbehandlat fanéret. Trälim tar sig förvisso också igenom fanéret men brukar inte ge missfärgningar.
Sen är det svårt att få på fanéret riktigt rakt då kontaktlimmet suger fast det illa kvickt...
Jag har själv fanérat mina piP och resultatet blev väl rätt så hyggligt.
Det var inte direkt jättesvårt (första gången jag fanérade över huvudtaget) men det tar sin lilla tid.
Det svåraste momentet var när jag fick skarva fanér eftersom lådorna var djupare än de fanérbitar
jag hade... Men det går att få till även det snyggt bara man har tungan rätt i mun.
De fasade vinklarna på lådorna fick man fanéra mha kontaktlim (gäller att få på fanéret rakt o fint
på en gång...).
piP är ju dock rätt så små stativare vilket gör det enklare att fanéra när lådorna är ihop-byggda.
Det är betydligt svårare med stora ytor pga att du måste upprätthålla ett HÖGT och JÄMT tryck över
hela ytan när du limmar fanéret.
Normalt så fanérar man ju bitarna innan de sätts ihop till en låda och detta görs i en fanérpress som
kan hålla x-antal tons tryck.
Risken om man har för lågt tryck (N/mm2) är att du får luftbubblor mellan fanéret och stommen vilket
faktiskt kan leda till missljud
