Ljuddämpning på tak/väggar
21 svar till detta ämne
Postad 31 oktober 2003 - 22:45
Unregisteredb1b0b335
109 inlägg
Jag har äntligen flyttat till hus och kan nu ägna ett helt rum (fd gillestugan) 100% åt hembion. Jag är nyfiken på alla byggnationer som kan förbättra upplevelsen. Att måla taken svart för att minimera ljusreflektioner är ett första givet steg. Men har någon erfarenhet av att förbättra akustiken genom ljuddämpande material på väggar och/eller tak? Skulle heltäckningsmatta på väggen och mineralull i taket ge något?
Carl Farberger
Sollentuna
Postad 01 november 2003 - 20:11
Unregistered947b014e
42 inlägg
Heltäckningsmatta ger massor kolla in riktiga biosalonger har oftast klätt in hela i matta men hur snyggt och miljövänligt är det i ett hem??
Först skall du väl kolla vad du har för akustiska förutsättningar sten/trä/gips vad? ger olika resonanser.
Själv har jag ett rum med murade väggar och panel tak jag tänkte sätta akustikplattor på taket och bastraps i hörnen även tänkt ha djupa tavlor med någonting dämpande i.
om regeringen godkänner?
Postad 01 november 2003 - 21:57
puttekula
puttekula
479 inlägg
Vargtass: Betong är akustikens fiende nummer ett, det kan jag intyga. För att få med alla frekvenser krävs olika åtgärder. Diskant o mellanregister kan med relativt enkla medel motverkas men bas är ett kapitel för sig. I mitt rum så har väggar klätts med bil/båtmatta, golv med heltäckningsmatta och taket är i dagsläget endast målad betong. Akustiktak är inplanerat, vet inte när dock. I min fuskvägg där högtalarna finns har egengjorda akustikpaneler snickrats, de är 90mm djupa och gjorda av reglar, rockwool samt asfaltsboard. Panelerna är placerade bakom samt brevid frontarna för att vara aktiva för dem tidiga reflexerna. Nåja, detta är bara en lekmans stuga men man lär sig under vägen och detta forum är ju fyllt av folk som är underbart duktiga på samtliga ämnen inom hembio. Lycka till med ditt bygge!!!!
Postad 01 november 2003 - 23:20
109 inlägg
Kul att höra från andra entusiaster!
Några reflektioner:
Jag hade tänkt mig svart färg i betongtaket, men jag ser att du puttekula valt mörkblå färg. Några tankar om vilken färg som är "bäst". Min tanke är att taket överhuvudtaget inte skall kännas/synas.
På sikt är det planerat för akustiktak. Jag har tagit hem varuprover från Parafon och Ecophon. Jag har en offert på materialet för akustiktak i min 20 kvm gillestuga för ca 6.000 kr med Parafon. Någon med erfarenhet av detta? Efter inköp av min nya sub (KEF PSW-2500) vill nog helst frun att jag väntar något med nästa investering...
Mina väggar är nu klägga med gips som är påkletat med en mycket djup struktur (ca 2 cm djup mellan "toppar" och "dalar"). Jag är osäker på hur bra/dåligt det är för akustiken. Någon som vet? Jag funderar på att klä väggarna med renoveringsgips och sedan matta.
Postad 02 november 2003 - 15:46
puttekula
puttekula
479 inlägg
Färg, så mörk och matt som möjligt. Lite upp till dig vilka färger du tänkt att ha i rummet.
Postad 02 november 2003 - 18:45
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Håller oxå på med taket.
Min lösning är följande:
Långa reglar på längden i rummet (5st i detta fallet pga. att rummet bara är 2,85m brett), reglarna jag använt är 95*45mm, därefter 95mm rockwool isolering mellan reglarna så att det täcker hela taket.
Sen täcker jag över hela klabbet genom att spänna över svart nålfiltsmatta som häftas fast i reglarna (sån som man bruka klär bilbaslådor med, säljs av bla. Ljudia och Hifikit).
Därefter, för att dölja häftnigarna/skarvarna så sätter jag upp mattsvart målade 56mm breda lister på varje regel.
Inte klar ännu men jag är ganska säker på att det kommer att bli riktigt snyggt.
Är det nån här som gjort nåt liknande som har någon åsikt om denna konstruktion?
Det kanske blir överdämpat eller nåt, är ju ingen världsmästare på akustik...
ALLA kommentarer är välkomna!
Postad 02 november 2003 - 18:59
puttekula
puttekula
479 inlägg
Har du inga bilder Dr.Death? Lite nyfiken hur det ser ut hos dig.
Postad 02 november 2003 - 19:23
Unregistered9d8a0d93
2 585 inlägg
Vart tog dom gamla hederliga ägg kartongerna vägen ska ju vara ypperligt material i dom *L*
Postad 02 november 2003 - 20:31
Unregistered86b8cb1f
93 inlägg
Bygg "ljudfångare"
Jag byggde med 45mm reglar 4 st ramar på 100cm*60cm. Lade ett lager isolering i och spännde fast tyg runt om, häftade fast det och skruvade upp ramarna på väggen. Snyggade till det med kvartslister runt om.
Funkade skitbra och var billigt
Rill3
Postad 02 november 2003 - 23:19
109 inlägg
Dr. Death:
JAg är nyfiken på din takkonstruktion. Min fråga till dig är hur du undviken att mineralullen "hänger ned" mellan bjälkarna. Jag vill ha ett platt tak, inte ett tak med vågdalar på. Jag funderar själv på att spänna najtråd kors och tvärs över bjälkarna för att hålla mineralullen uppe. Har du någon erfarenhet?
Postad 02 november 2003 - 23:34
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Vargtass:
Det är ett kommande problem som jag inte tänkt på....Än.
Isoleringen jag tänkt använda är i skivor som är rätt fasta så jag tror att det sitter kvar avsig själv mellan reglarna. Annars så får man väl häfta eller göra så som du skrev?
Nålfilts mattan är ju rätt tjock och går nog att spänna ganska hårt så jag tror inte det ska bli några problem.
Något som jag därimot inte ser fram emot är att montera min nyinköpta stjärn himmel (fiberoptik), kommer bli ett ###### krångel men skam den som ger sig!
Vad tror du annars om konstruktionen, kanske blir FÖR dämpat? Men blir ju väldigt billigt iaf. jämfört med "riktigt" akustiktak.
Postad 03 november 2003 - 10:59
Trekker
Trekker
828 inlägg
Var skaffade du stjärnhimmlen?
Postad 03 november 2003 - 14:49
EuphoniC
EuphoniC
1 121 inlägg
jag instämmer med Trekker. Är också lite sugen på stjärnhimmen men det kostar ju så ofantligt mycket. Runt 7000 kr på 6x4 meter vad jag lyckats räkna ut
Postad 03 november 2003 - 15:49
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Stjärnhimmeln är av märket "Hide A Lite" och består av 80st slingor a' 0,75mm, 53st 2meters och 27st tre meters. 20w lampa, räcker gott för ändamålet.
Priset jag gav är 2050kr, samma som det dom säljer på www.lampor.nu för 1990kr.
Blev dock rätt irriterad när jag såg hur simpel konstruktionen på ljus källan är, består enbart av en 20w hallogenlampa från Philips som sitter i en mycket enkel plåtlåda med ett hål i (hålet är till för att sätta in optikslingan), sen en helt vanlig hallogentrafo...
Lampan kosta 45kr och trafon 179kr på Kjell o co.
Kollade upp på lampor.nu vad det skulle kosta att köpa enbart optikslingorna löst, fick svaret 1250kr.
Med andra ord kostar den lille lådan med en lampa i 750kr!
Oftast har man ju redan nån gammal 12v trafo liggandes hemma så då räcker det att man köper en lampa för 45kr och letar reda på nån typ av plåtlåda att sätta lampan i, sen borra ett hål att sätta slingorna i så dom hamnar ca 4cm från lampan.
Eller är jag bara snål?
Puttekula:
En vacker dag så kommer din önskan att gå i uppfyllelse!
Har ingen kamera
Ps. vad tror du om min takkonstruktion?
Postad 03 november 2003 - 18:47
109 inlägg
Dr. Death:
Jag tycker din takkonstruktion verkar helt ok med mineralull. Lyxalternativet är ju riktiga ljudplattor, kostar ca 6000 och uppåt med riktig upphängningsanordning för ett biorumstak (finns hos Parafon och Ecophon).
Jag är däremot nyfiken på hur du har tänkt dig att montera stjärnhimlen. Ska du dra fibrerna strax under nålfiltsduken, och låta dem komma ner här och var? Se gärna Cinemax lösning på stjärnhimmel (www.cinemax.has.it) där de "spacklade in" stjärnhimlen i taket.
Postad 03 november 2003 - 19:11
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Har sett cinemax bygge ett ANTAL gånger, har är ju gud!
Jag hade tänkt lägga dom mellan rockwoolen och nålfiltsmattan, eller kanske ovan för rockwoolen så att den går igen båda istället för bara nålfiltsmattan, får se.
Sen vet jag inte om jag ska sätta ut dom med precision eller på måfå, har lite svårt för att göra saker oregelbundna, men det kan ju bli så livlöst om jag sätter ut dom på utmätta platser?!
Vad tycker ni?
Sätta ut lite stjärntecken kanske?
Postad 03 november 2003 - 21:36
109 inlägg
När det gäller stjärnhimlen funderar jag på när jag egentligen kommer att njuta av den. Därför tvekar jag lite för min del. När jag ser på film vill kan koncentrera mig på den. När jag inte ser på film, vad ska jag då göra i biorummet? Kanske lyssna på musik? I sådana fall kan stjärnhimlen vara cool. Då skulle jag gärna vilja ha lite "rinnande ljus" eller någon enklare form av variation på ljusstyrkan.
Några funderingar kring detta från någon?
Postad 03 november 2003 - 21:56
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Självklart ska jag ha möjligheten till att dimma stjärnhimmeln, kontrollfreak som man är så vill kunna dimma ALLT ljuse via fjärrsystem!
En stjärnhimmel höjer ju helt klart biokänslan tycker jag, även imponatoreffekten!
Jag ÄLSKAR detaljer! Även om det kanske inte alltid är värt sin kostnad...
Postad 03 november 2003 - 22:00
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Postad 04 november 2003 - 18:24
Unregisteredc63dc36e
295 inlägg
Varför inte bygga en dämpvägg? Kopierar in Pekka Johanssons korta beskrivning, finns beskrivet i en MoLT mer detaljerat. Jag byggde dämpväggar längs hela väggen bakom högtalarna (den längre) utom längst ut i hörnen, där mina basmoduler ska stå. Från bakväggen har jag dämpat 182 cm ut i rummet, men alla mått är ju valfria. I mitt rum kom ett fönster i vägen på ena sidan... Man börjar med att sätta läkt, dvs ohyvlad plank 95 x 23 mm, från golv till tak med ca 60 cm mellanrum (61 cm c-c blir perfekt!). Det är viktigt att plankornas kortsida sluter tätt mot väggen. Antingen kan man, som jag, fästa dem med en metallvinkel upptill och sedan täta med list, eller så kan man använda sättlim. Mellan plankorna placeras sedan glas- eller stenull, 95 mm tjock. Ullen ska vara fluffig. Jag änvände densiteten 28 kg/m3. På läkten, dvs framför ullen spikas nu perforerad masonit med hålavstånd 25 mm. Masonitskivorna mäter 1220 x 2440 mm. Just därför är avståndet 61 cm mellan plankornas mitt så lämpligt... Den innestängda luften fungerar nu som absorbent för frekvenser ner till 200 Hz. Jag satte därefter, med möbelvinklar, fast ytterligare läkt framför masoniten, men lite smalare sådan, 70 x 23 mm, och med större avstånd, 120 cm. Mellan detta andra lager läkt har jag, direkt på den hålade masoniten, smältlimmat profilerade akustikskivor av skumplast (storlek 120 x 100 cm), som används i inspelningsstudios. Profilen påminner om äggkartonger, men är oerhört mycket mer absorberande. Tjockleken är ca 6 cm vid "topparna", och de absorberar från ca 600 Hz och uppåt, om jag inte missminner mig. Över detta ska jag sedan med häftpistol spänna något trevligt akustiskt någorlunda transparent tyg, så att slutresultatet blir panelliknande. Jag tänker mig också att sätta tunna vitlackerade lister över häftklammrarna.
Materialet är billigt: läkt kostar 7 resp 5 kr metern för 9,5 cm- respektive 7 cm-varianten hos AKB bygghandel i Länna, Stockholm. Järnvinklarna, också AKB 4 kr st. Masoniten kostade 83 kr per skiva (6 st) hos Olle Zetterberg. Möbelvinklar till de smala plankorna 11 kr för ett tiopack hos Clas Ohlsson (det gick åt ca 50 st pga mina krångliga hörn). Akuskivorna är den dryga posten, över 500 kr st på plastaffär. Den som vill köpa billigare, eller har frågor, kan maila mig direkt. Jag behövde 13 st. Akuskivorna kan ersättas med hårt packad mineralull, t ex 5 cm tjocka skivor. Absorbtionen är inte lika bra, men skivorna billigare... Min egen totalkostnad uppskattar jag till ca 5 500 kr.
Thomas
Postad 04 november 2003 - 19:52
Unregistered6c6c2b97
1 103 inlägg
var kan man hitta fibertrådarna separat för kan man det så bör man ju kunna bygga ännu billigare än 1250:- eller vad det nu var!
Postad 04 november 2003 - 22:05
Dr. Death
Dr. Death
5 782 inlägg
Bas-björn:
Om du kan ta reda på det så kontakta mig...
Tror att den där "färdiga" fiberoptikslingan går att hitta billigare nån annanstans om man bara letar.
De jag har frågat verkar inte vara intresserade av att sälja slingan separat, dom fattar väl vad man är ute efter så dom kryddar nog priset rätt bra...
Hemma
Inredning & Möbler
Akustikreglering
Vad är detta för märklig sak?
Kurben
2024-05-21 17:36:48
