4k Djungeln ( behöver jag köpa allt nytt receiver mm?)
8 svar till detta ämne
Postad 25 november 2016 - 09:23
protte
  • protte
  • 30 inlägg
Hej sitter och dreglar över en samsung 60 tummare 4k och är lite sugen slå till men då slår det mig att mina 6 år gamla receiver onkyo sr507 inte stödjer 4k osv ,
Behöver jag byta ut alla gamla hdmi kablar med antar jag ? blir ett ganska dyrt kalas till slut ändå trots allt.
Läst lite och man ska tydligen ha HDCP standarden 2,2? som kommer krävas framöver av 4k film ?
Det har Tv´n samt HDR.
Men då behöver jag en receiver med samma specs antar jag ?
Sen om man ska koppla in framtida ps4 pro eller Xbox scorpio antar jag det går bäst via receivern ?.
En sista fundering hur funkar det med tex netflix UHD har Telias trådlösa boxar stöd för dom ? ok förlåt lite många frågor så sista kan ni strunta i :)
Med vänlig hälsning lätt förvirrad
Postad 26 november 2016 - 11:17
  • 22 856 inlägg
Ja om vill ha lossless ljud så måste receivern ingå i hdmi kedjan. Och då måste den stödja hdcp2.2 och hdr osv för att allt ska funka, vilket din nuvarande inte kirrar.
Annars kopplar du Pro/Scorpio direkt till tvn att nöjer dig med optiskt ljud till din gamla receiver. Så det är ju inte nån panik att köpa en ny sån direkt...
Det ingår ju kablar till Pro/Scorpio så för deras skull behöver du inte köpa ny kabel. Ev behöver du en ny kabel från den nya receivern till tvn men prova med den gamla först, kan funka.
Netflix UHD app har du ju i tvn. Annars har Pro/Scorpio oxå appar för det.
Redigerat av pacman, 26 november 2016 - 11:18.
Postad 26 november 2016 - 11:19
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 162 inlägg
yepp, köp tv:n först, sen nya xbox, koppla in med optisk kabel till din nuvarande receiver, sen med tiden kan du kanske köpa bättre receiver om de behövs.... beror ju på kravet iofs du har på ljud samt vilka högtalare du har nu..
Postad 26 november 2016 - 11:47
protte
  • protte
  • 30 inlägg
Ok jättebra då blev jag lite klokare. Tack ! :)
Postad 26 november 2016 - 19:08
Unregistered94f9f4c4
  • Unregistered94f9f4c4
  • 57 inlägg
En dum fråga från en n00b, vad skiljer de att koppla optisk från tvn till förstärkare ellrr från ps4 pro till förstärkare!! Vad är skillnaden??
/D
Postad 28 november 2016 - 14:47
protte
  • protte
  • 30 inlägg
Jag är nybörjare själv men om du menar ljud så har hmdi bättre ljud.
En fundering samsungs tv har ju en liten Box one connect som följer med många av deras tv
den kanske funkar i mitt fall om jag vill slippa lägga ut pengar på en ny förstärkare ?
http://4k.com/wp-con...connect-box.jpg
Syftet är väl att kunna koppla in tv Box Ps4 mm där och sen bara ha en sladd till tvn och antar ljudet går koppla från boxen till min förstärkare. Vore ologiskt annars eller ?
Postad 28 november 2016 - 21:48
Pontusmedpp
  • Pontusmedpp
  • 56 inlägg
Jag kan intyga att det är så jag tolkat det med (ej testat än men är i samma situation som TS)
Postad 24 februari 2017 - 08:18
Unregistered0b8f8ff9
  • Unregistered0b8f8ff9
  • 87 inlägg
Hej alla.
Jag funderar på att köpa en Panasonic 4k spelare UB700. Jag har idag en LG OLED B6 55" och en Onkyo 656.
Min fråga är?
Hur kopplar jag detta för att få ut bästa möjliga bild och ljud?
Vill ha ljudet ut i surround högtalarna så fort det ses på film eller typ Netflix.
Dock behövs det inte om man kollar på vanlig tv.
Tacksam för svar.
Postad 24 februari 2017 - 08:26
  • 10 985 inlägg
Bilden kopplar du direkt till bildvisaren och ljudet till stärkaren. Finns två hdmi ut på spelaren :)
  • Kurben
    2024-06-17 11:52:05
  • Ny fåtölj
    Kurben
    2024-06-17 11:48:52
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
