XMLTV och media portal
6 svar till detta ämne
Postad 02 juni 2007 - 05:56
maxxess
  • maxxess
  • 1 160 inlägg
Import från XMLTV funkar, men jag får dubbla kanaler i MP (jag använder tv.swedb.se såklart).
Jag antar att det är channel-id som skall ändras i datat från XMLTV (och det är inga problem). Men exakt vad är det som MP länkar på, tycker jag har provat det mesta... får ändå dubbla kanaler (en med EPG utan frekvens, en med frekvens men ingen EPG)
Måste finnas nån mer som kör Media Portal och XMLTV och fått det hela att fungera?
/m
Postad 02 juni 2007 - 07:44
Unregisteredc6e77bda
  • Unregisteredc6e77bda
  • 492 inlägg
den går på namnet. Byt namn på de kanaler som har frekvenser till det namnet som du får från xml filen(ta bort först om du har dubbelt)
//Lasse
Postad 02 juni 2007 - 09:58
maxxess
  • maxxess
  • 1 160 inlägg
Tack Lasse!
Ibland behövs det bara att höra från nån som fått det att funka..
Min erfarenhet (efter ditt inlägg när jag gav mig på det igen) är att det inte bara räcker att ändra channel-id utan man måste även ändra display name, annars får man dubletter.
Eftersom det ändå blir ett script som gör detta så går det ju lika bra att ändra på flera ställen samtidigt :)
$a=~ s/tv4\.se/TV4 Halland/i;
	$a=~ s/<display-name lang=&#34;sv&#34;>TV4/<display-name lang=&#34;sv&#34;>TV4 Halland/i;
Gött! Nu känns det som om jag bestämmer igen!! (när jag växlar mellan analogt och digitalt så behöver jag bara döpa om den analoga kanalen och så vips har man samma EPG, när jag reser med den bärbara så kan jag välja att antingen modda indata (tvguide.xml eller döpa om i MP)
XMLTV/tv.swedb.se är en fett sjysst tjänst och nu när jag kan manipulera kanalerna enkelt för MP passar det även för den bärbara vid resa :D
/m
Postad 02 juni 2007 - 11:59
  • 492 inlägg
channelid behöver du inte ändra på.Bara se till att namnen stämmer. Inge ide att ha onödiga skript.
Eller skulle du ändra channel id för ngt annat?
//Lasse
Postad 02 juni 2007 - 18:27
maxxess
  • maxxess
  • 1 160 inlägg
Helt korrekt, channel-id behöver man visst inte alls pilla med. Jag lyckades givetvis googla fram en sida med helt fel uppgifter och sedan snurrade jag till det totalt i ren desperation :-)
/m
Postad 11 juli 2007 - 21:52
BWF
  • BWF
  • 106 inlägg
Kör ni TV-Engine0.3 så kan ni testa med ett nytt plugin för att mappa kanalerna från tv-guiden till kanalerna i MP:
http://forum.team-me...ble-t25247.html
Verkar fungera riktigt bra :-)
/BWF
Postad 13 juli 2007 - 00:22
Unregistered79ba53d7
  • Unregistered79ba53d7
  • 44 inlägg
...och om ni kör gamla TvEngine 0.2 kan ni använda detta program för att byta namn på kanalerna, och göra lite andra modifikationer på tablån också om man vill det, innan den importeras i MediaPortal.
Det är ganska segt, så jag är glad att lämna det eftersom jag använder tv-servern. Tack för tipset BWF! ;)
  • Kurben
    2024-06-17 11:52:05
  • Ny fåtölj
    Kurben
    2024-06-17 11:48:52
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
