Canal digital - W7 - Floppy dtv - Alla kanaler krypterade
4 svar till detta ämne
Postad 21 december 2011 - 11:07
NickeNyfiken
  • NickeNyfiken
Äntligen har jag kommit från Comhem o skall åtnjuta Canaldigitals utbud. Hittar 134 kanaler men alla ger felmeddelande "Tjänsten är krypterad - Den aktuella tjänsten är krypterad och kan inte visas nu"
Är det någon som kan tipsa?
EPG är fullt populerad med kanaler -
Min CAM är pairad med Canaldigital.
Firedtv ger 100% signalstyrka.
Har följt råd från deras kundtjänst om att ha Kanal 5 på i flera timmar då de skickar signal för att väcka CA-modul. CAM av märket STRONG som är godkänd av Canal Digital.
Kanalsökt enl
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DigitalEverywhere\FireDTV\Transponder\Cable]
"473833"="306000, 6950"
"474000"="314000, 6950"
"474167"="322000, 6950"
"481833"="330000, 6950"
"482000"="338000, 6950"
"482167"="346000, 6950"
"489833"="354000, 6950"
"490000"="362000, 6950"
"490167"="370000, 6950"
"497833"="378000, 6950"
"498000"="386000, 6950"
"498167"="418000, 6950"
"505833"="426000, 6950"
"506000"="434000, 6950"
"506167"="442000, 6950"
"513833"="450000, 6950"
"514000"="474000, 6950"
"514167"="482000, 6950"
"521833"="490000, 6950"
"522000"="298000, 6950"
Digital Everywhere Support Report: v1.3 (3162-0)
Generated on (Y/M/d): 2011.12.19
FireDTV / FloppyDTV devices:
devices found: 1
Status for device 1
Model : FloppyDTV C/CI
GUID : 0x00128726020003D0
HW Ver.: 01.26.02
FW Ver.: 2.4.4 Build 61030
Driver : 5.0M (6203-3000) x64
Frontend Status:
Frequency.: 306000 kHz, Sig.Str.: 100%, BER: 0
Signal found : YES
CAM Module: Conax Conditional Access
Windows System Information:
OS Path: C:\Windows
OS Version:
Microsoft Windows 7 (Build: 7601)
OHCI Controller:
Manufacturer: VIA
Description: VIA 1394 OHCI Compliant Host Controller
MCE Plugin:
Plugin Version 2.0.0.0
Service started!
FireDTV Transponder List:
Transponder List found:
Cable
FireDTV Tools:
No running FireDTV tools found
Postad 21 december 2011 - 17:54
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Av din konfig att döma så kör du CD via kabelnät?, är det rätt? Är du säker på att FDTV klarar detta?
Redigerat av spelevinken, 22 december 2011 - 22:48.
Postad 22 december 2011 - 08:20
lassehin
  • lassehin
  • 454 inlägg
Men herregud; för att skriva dit en enda egen rad så citerar du in ett inlägg som är 2st. A4 långt, när inlägget ifråga dessutom var precis innan ditt eget... Du hade ju inte behövt citera in något alls, eller hur, det borde du vetat som varit med i mer än 5½ år ... ;)
Postad 22 december 2011 - 18:31
NickeNyfiken
  • NickeNyfiken
Problemet löst genom Magnus på tystpc. Visade sig att jag missat att floppy inte fixar CI+-CAM. När jag satte i min gamla Conax snurrade det på helt perfekt. Skulle jag såklart provat tidigare men var övertygad om att den inte skulle funka, läst någonstans - felsökningsmiss no1 - förutfattad mening.
Postad 22 december 2011 - 22:51
spelevinken
  • spelevinken
  • 1 417 inlägg
Gick på slentrian, sorry - åtgärdat :wub:
  • Kurben
    2024-06-17 11:52:05
  • Ny fåtölj
    Kurben
    2024-06-17 11:48:52
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
