Uppskalad komposit eller Scart, bäst bild?
5 svar till detta ämne
Postad 11 april 2010 - 00:28
garwin
  • garwin
Jag har kopplat in en "äldre" digitalbox med endast scart utgångar på bildsidan. Jag har en Denon AVR 1610 samt en 32"
platt - TV från Toshiba. Jag har två val när jag ska koppla in digitalboxen.
1. Använder en vanlig Scart från digitalboxen direkt till TV-n.
2. Kopplar på en adapter på boxen och plockar sedan ut en komposit signal som jag kopplar in i förstärkaren.
Jag låter förstärkarens bildprocessor omvandla signalen till digitalformat och skickar slutligen signalen som bilvit om skalad till 576p. via HDMI upp till TV-n.
Vilket alternativ ger bäst bild?
Postad 11 april 2010 - 09:32
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Du skall nog hålla dig till #1, dvs Scart då du troligen får RGB i det läget. #2, att konvertera kompositsignalen tror jag inte alls på då det är den sämsta av de olika videosignalerna som tillhandahålls.
Redigerat av tomano58, 11 april 2010 - 09:33.
Postad 11 april 2010 - 09:37
THXcht
  • THXcht
  • 2 339 inlägg
Scart!
Postad 11 april 2010 - 11:36
garwin
  • garwin
Okej.
Jag har faktiskt kopplat in med Scart nu och det fungerar finemang. Men jag kunde inte låta bli att prov alt. 2 för att sedan jämföra bilden. Men jag kunde verkligen inte se någon skillnad. Kanske måste man ha en bättre TV för ett mer rättvist test, men men...
Nu kör jag i alla fall på Scart, det blir lättast så.
Tack för hjälpen!
Postad 11 april 2010 - 12:28
tomano58
  • tomano58
  • 3 281 inlägg
Okej.
Tack för hjälpen!
Kolla boxens inställningar och se om det går att välja utsignal. Om så är fallet skall det sättas till RGB. Kolla även TV's inställningar för scart om något behöver ställas in där också. Se också till att den scartingång du använder på TV'n är RGB-kompatibel.
Redigerat av tomano58, 11 april 2010 - 13:18.
Postad 11 april 2010 - 12:53
  • Audio Code 3
  • 12 561 inlägg
Jo scart.
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
