Vad ska jag göra?
4 svar till detta ämne
Postad 07 augusti 2002 - 22:57
metal
  • metal
  • 639 inlägg
Någon som vet vad man skall göra om det kommer ett brusande ljud ur ALLA högtalarna så fort man sätter på recievern? Jag tror knappast det är högtalarna, jag köpte nämligen en ny Audio Pro Black Vector Centerhögtalare för knappt en vecka sedan för 2795:- . De andra högtalarna är inte ens ett år gammla. Drar man upp ljudet ungefär till "tio i" tolv så ökar bruset, alltså ju högre ljudet skruvas upp ju högre blir det brusiga ljudet. Är det kablarna mellan recievern det beror på, det är medskickade kablar, antagligen inte de bästa. Eller kan det vara recievern?
Hur tar man reda på var felet ligger?
ps
Postad 07 augusti 2002 - 23:53
jlinders
  • jlinders
  • 103 inlägg
Börja med att kontrollera om bruset finns vid olika ljudinställningar på recievern. Vanlig stereo, ac-3, hall eller vad det nu finns på recievern.
Finns bruset kvar, prova med att välja olika källor på recievern DVD, cd, tuner.
Prova med att koppla bort alla källor så som CD osv.
och gör om testet ovan.
Hörs bruset bara då du inte spelar musik eller även vid lyssning?
Ta med en högtalare och testa med en annan förstärkare om detta inte har gett dig svar var felet ligger så till sist kontrollera kablaget till högtalarna men nåt sådant fel verkar osannolikt.
Lycka till.
Lycka till.
Postad 08 augusti 2002 - 03:54
Unregistereda0143a19
  • Unregistereda0143a19
  • 816 inlägg
Jag "städade" i kabelhärvan bakom när jag hade ett liknande problem en gång. Bland annat försökte jag separera alla nätkablar från resten av kablarna och det blev en förbättring.
Postad 07 november 2002 - 18:19
Unregisteredba535060
  • Unregisteredba535060
Jag har samma problem. Testade lite olika grejjer och när jag ändrade på loudness så varierade också bruset. Jag fann att bruset var minst på max och min, och högst mitt emellan.
Bruset jag har är inte speciellt störande, jag hör det bara om jag sätter örat alldeles intill högtalaren. Ska det vara så att det alltid ligger en liten spänning på högtalaren från förstärkaren eller är det något som är fel på den?
Postad 07 november 2002 - 18:41
Unregisteredbaa98e7f
  • Unregisteredbaa98e7f
  • 282 inlägg
Förslag på bättre rubrik för denna tråd:
"Problem - det brusar i högtalarna"
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
