byta fläktar i SSI SI-1359RUS3 externt chassi
14 svar till detta ämne
Postad 15 oktober 2013 - 18:27
samme223
  • samme223
  • 70 inlägg
Skulle vilja byta fläktar i det externa chassit då dom låter mycket tycker jag. Sitter 2st 60mm fläktar i. Någon som har bytt? Har tagit bort metallchassit som sitter runt enheten hur gör man sedan? Länk till chassit: http://m.prisjakt.nu...kt.php?o=831159
Postad 15 oktober 2013 - 20:00
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
kollar tjockleken på fläktarna, och köper nya ?
Vill du ha vettigare hjälp, får du bifoga foton, gärna med etiketten på fläktarna synlig.
Postad 15 oktober 2013 - 21:03
samme223
  • samme223
  • 70 inlägg
Har kommit så här långt: Postad bild
windows screenshot
photo sharing sites
fattar inte riktigt hur jag kommer längre. Hur själva baksidan där fläktarna sitter, hur man får loss den
Postad 16 oktober 2013 - 08:57
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
Sitter det inte skruvar genom plåten ?
Postad 16 oktober 2013 - 09:29
BitterMelon
  • BitterMelon
  • 4 217 inlägg
Har du otur är väl plåtarna nitade, då blir det jobbigare. Ev. får du skruva loss diskar och nätdel så att du kommer åt att skruva loss fläktarna utan att lossa panelen.
Postad 16 oktober 2013 - 10:11
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
Det ser ju ut att vara skruvat, men muttern kan ju vara nitad i chassieplåten.
Finns ~90 graders chucks för bits - http://www.jula.se/v...for-bits-189041 , om man inte vill ta isär hela lådan.
Postad 16 oktober 2013 - 12:05
samme223
  • samme223
  • 70 inlägg
Det e grymt trångt men dom sitter nog skruvade som på en dator. Frågan är hur jag ska komma åt strömkablarna sedan dom verkar sitta under nätagregatet
Postad 16 oktober 2013 - 13:09
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
Det behöver du egentligen inte, du kan skarva på de befintliga sladdarna. Du kan löda fast de, eller
använda två http://www.kjell.com...a-ledare-p39037 (tre, om fläkten har varv-rapportering).
Lite dyrare, men öppningsbara: http://www.clasohlso...ago/Pr363051000
Redigerat av frollic, 16 oktober 2013 - 13:13.
Postad 16 oktober 2013 - 16:16
samme223
  • samme223
  • 70 inlägg
Fick tips av en som redan bytt fläktar: "rätt många småskruv som man fick skruva loss. En skruv satt tom "under" en av fötterna som jag fick ta bort. När du väl fått loss plåten kommer du behöva ta loss ett par "kabelupphängare" som sitter på ena sidan för att på så vis kunna dra ut plåten på baksidan som i sin tur ger mer plats."
Postad 23 oktober 2013 - 19:17
samme223
  • samme223
  • 70 inlägg
har fått isär allt, satt 3 skruvar under 3 gummifötter. Blev dock ytterligare strul... är inte samma kontaktdon i dom nya fläktarna som det var i dom gamla. Båda är 2-pin men dom gamla donen är mindre. finns det adapter? Är ett **** att få i kabel i dom gamla stiften. Gamla kontaktdonet är till vänster, nya till höger: Postad bild
screen shot windows
Postad 23 oktober 2013 - 20:21
samme223
  • samme223
  • 70 inlägg
Hittade på denna kanske funkar? http://www.xsfans.com/2P-2P-250 nån som vet var man får tag på en sådan? en 2-pin till 2-pin adapter där ena änden är mini 2-pin
Redigerat av samme223, 23 oktober 2013 - 20:41.
Postad 24 oktober 2013 - 09:03
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
som jag skrev tidigare, kapa sladdarna och skarva ihop dom, så slipper du kontakt-problemet.
Postad 25 oktober 2013 - 15:40
samme223
  • samme223
  • 70 inlägg
tackar ska ge mig på ditt alternativ. Lyckades fucka upp en mini 2-pin kontakt men lyckades få tag på en som satt i en gammal stereo. Mini 2-pin e nästan omöjliga att få tag på, inga av dom lokala dataaffärerna, clarre eller nätbutiker i Sverige har sådana när jag har kollat. Retorisk fråga kanske, men behöver jag inte skala kablarna innan jag sticker ner dom i skarvklämmorna?
Redigerat av samme223, 25 oktober 2013 - 15:42.
Postad 25 oktober 2013 - 18:32
frollic
  • frollic
  • 14 140 inlägg
Classes, ja, Kjelles, nej ....
Postad 25 oktober 2013 - 18:35
samme223
  • samme223
  • 70 inlägg
fick det att lira nu :)
Redigerat av samme223, 25 oktober 2013 - 18:36.
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
  • Kurben
    2024-05-10 10:15:28
  • Kurben
    2024-05-10 10:09:13
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
