Tack för svaret!
Jag har sökt lite och kört detta:
http://ph.ubuntuforu...mp;postcount=90Vad jag förstått så är det single frontend.
Då verkar mythtv backend:en känna igen kortet som: Hauppauge Win-TV-HVR4000 DVB-S/S [cx8800]
Problemet nu(antar jag) är att jag ska köra DVB-T istället för DVB-S, som den defaultar till. Det står en bit ner på:
http://dev.kewl.org/hauppauge/DVB-T is now working. There can only be one frontend enabled
on the device (at this time at least) and a hack has been
introduced as a module parameter for cx88-dvb to select
the frontend you require.
Eg.
This option will load the DVB-S/S2 frontend and is
the default:
options cx88-dvb frontend=0
This option will load the DVB-T frontend:
options cx88-dvb frontend=1
Så då testade jag att lägga in "options cx88-dvb frontend=1" i /etc/modeprobe.d/options
Men det verkade inte göra någon skillnad... Några förslag?
Tack på förhand!
![;)](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
EDIT: Helt plöstligt så funkade det. Mythbackend:en hittade massa kanaler, signalstyrkan låg på ca 60%.
Sen efter en omstart så var det helt dött igen, signalstyrka 0%, suck...
Jaja, nu vet jag att det kan funka iallafall, gäller bara att hitta varför det strular...
Redigerat av yellowmanX, 17 september 2008 - 14:16.
