Animal Planet - Boxer
9 svar till detta ämne
Postad 31 januari 2011 - 18:42
Unregistered35020
  • Unregistered35020
  • 635 inlägg
Tjo
Nyligen åkte jag på att installera om tv-servern, då mdapi-mecket vägrade lira...vilket det gjorde rakt av med allt nyinstallerat...dock tydligen med ett undantag - Animal Planet lirar icke.
Kör man strömmen manuellt i tv-konfigen ser det ut att lira med den kanalen, den strömmar för fullt....klienter i kåken säger att live ts ström inte kan spelas?
Ett litet problem kan tyckas, förutom att frugan gillar just den kanalen.
Olika codecs har testats, på alla klienterna i kåken, och kanalen lirar om jag kör kortet rakt via tv:ns cam.
Redigerat av Unregistered35020, 31 januari 2011 - 18:47.
Postad 31 januari 2011 - 21:18
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Vet inte om det har med saken att göra men Animal Planet bytte till MPEG4 2011-01-11.
Postad 01 februari 2011 - 10:10
Unregistered35020
  • Unregistered35020
  • 635 inlägg
Ah....där har vi problemet. Då sänds det med dvb-t2 anar jag...klurigt att tv-servern ser ut att koda av och strömma dock (har bara vanligt dvb-t i burken)? För mpeg4-codecs finns, och lirar.
Tack för infon! Typiskt att sådant sker i samma veva som man fipplar med annat... :)
/J
Postad 01 februari 2011 - 12:14
Unregisteredc96d6be8
  • Unregisteredc96d6be8
  • 7 392 inlägg
/J
Nä, det sänds fortfarande med dvb-t men med mpeg4 codec, samma codec som tex axess använder sig av, så får du igång axess så bör du även kunna se animal.
Postad 01 februari 2011 - 22:05
Unregistered35020
  • Unregistered35020
  • 635 inlägg
Problemet ligger i att jag missat att man måste anmäla kortnumret (via telefon :unsure: ) till boxer för att det skall lira med mpeg4-kanalerna...boxer.se är inte en sida man besöker överdrivet ofta.
70+ före i telekön ikväll...
Redigerat av Unregistered35020, 01 februari 2011 - 22:06.
Postad 13 februari 2011 - 22:42
Unregisteredd7a46a96
  • Unregisteredd7a46a96
  • 1 612 inlägg
har samma problem
Får inte igång animal planet.
Kör med ett floppy dtv-T kort.
Ska ju klara mepg4 eller???
Ringde boxer igår och sa att de skulle uppgradera ´mitt kort och det verkar funka för igår fick jag kanalen är kodad men idag blir det bara en svart ruta vid prewiev i tv config. Försöker jag i mediaportal kraschar det hårt och måste tvångs avsluta mediaportal.
Har testat med mpc codec och ffdshow men med samma resultat.
är det någon som fått det att funka????
Tips??
Ska man inte kunna se Discovery Sience med?
Enl boxers hemsida ska den ingå i boxer mix som jag har.
Men försöker jag se den så får jag bara "ingen ljud bild hittades"
Sänds den i mpeg4 den med?
Kollar man signal styrkan på den kanalen så ligger den på max,
Måste man säga till boxer att man vill se den med???
Postad 14 februari 2011 - 11:11
  • 7 392 inlägg
har samma problem
Tips??
Låter som att du har codecproblem, vet inte exakt hur det ser ut i mediaportal, då det är ett tag sen jag höll på med det, men jag antar att du kan sätta mpeg2 och mpeg4 codec separat, om du använder ffdshow så försäkra dig om att du slagit på de mpeg4 codec som behövs, använder du dxva-codec så har jag för mig att du behöver ffmpeg -mt codec för h264/vc1
Postad 14 februari 2011 - 20:11
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Discovery Science sänder bara på natten (Mån-Fre 23:45 - 06:54, Lör 23:45 - 06:00, Sön 23:45 - 06:54), när har du provat att titta?
Postad 14 februari 2011 - 23:54
  • 1 612 inlägg
Jag provade på dagen i söndags.
Fanns ju program i epgn som är tagen från dagenstv.com.
Ok då ska jag prova på natten.
Går inte att sätta mpeg 4 codec i mediaportal endast mpeg 2 och h264 codec.
Vilken är det som sköter mpeg 4 uppspelningen???
Någon som har tips på codec som funkar???
Postad 15 februari 2011 - 00:11
  • 7 392 inlägg
På dagen kan du ju prova tex axess.
H264är det som används vid mpeg4 uppspelning.
Redigerat av Unregisteredc96d6be8, 15 februari 2011 - 00:13.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
