nu börjar jag komma något på spåren . med mythfrontend -v all så får jag detta det är alltså något någonstans ang om vart som kortet ligger. för tittar man längre upp . har inte klippt in det iofs. så ser man att den connectar till rätt ipadress.. det är alltså bara när jag klickar på livetv som han vill användda loppbaken.
jag har kollat ipsettings i mythtv-setup både på FE och BE och där är det rätt d.v.s lokal ip är ip för den maskin som jag är på och huvud ip är ipn för BE- och i mythfrontend->geneal så är ip till BE
hmm. skummt detta.. det måste ju alltså finnas någe mer ställe där jag kan ändra ip
2009-05-03 23:41:41.478 MythEvent: PLAYBACK_START markus
2009-05-03 23:41:41.478 write -> 25 23 GET_FREE_RECORDER_COUNT
2009-05-03 23:41:41.479 read <- 25 1 1
2009-05-03 23:41:41.479 write -> 25 29 GET_NEXT_FREE_RECORDER[]:[]-1
2009-05-03 23:41:41.481 read <- 25 24 1[]:[]127.0.0.1[]:[]6543
2009-05-03 23:41:41.483 MSqlQuery: SELECT name, skipahead FROM playgroup WHERE (name = 'Default' OR name = 'Default') AND skipahead <> 0 ORDER BY name = 'Default';
2009-05-03 23:41:41.483 TV: Attempting to change from None to WatchingLiveTV
2009-05-03 23:41:41.483 MythSocket(af900468:28): new socket
2009-05-03 23:41:41.483 MythSocket(af900468:28): attempting connect() to (127.0.0.1:6543)
2009-05-03 23:41:41.483 MythSocket(af900468:28): connect() failed (ConnectionRefused)
2009-05-03 23:41:41.484 RemoteEncoder::openControlSocket(): Connection timed out.
2009-05-03 23:41:41.484 MythSocket(af900468:28): DownRef: -1
2009-05-03 23:41:41.484 MythSocket(af900468:-1): delete socket
2009-05-03 23:41:41.485 MSqlQuery: SELECT chanid, starttime, endtime, discontinuity, chainpos, hostprefix, cardtype, channame, input FROM tvchain WHERE chainid = 'live-markus-2009-05-03T23:41:41' ORDER BY chainpos;
2009-05-03 23:41:41.485 GetEntryAt(-1) failed.
2009-05-03 23:41:41.485 MSqlQuery: SELECT name, skipback FROM playgroup WHERE (name = 'Default' OR name = 'Default') AND skipback <> 0 ORDER BY name = 'Default';
2009-05-03 23:41:41.486 MSqlQuery: SELECT recorded.chanid,starttime,endtime,title, subtitle,description,channel.channum, channel.callsign,channel.name,channel.commmethod, channel.outputfilters,seriesid,programid,filesize, lastmodified,stars,previouslyshown,originalairdate, hostname,recordid,transcoder,playgroup, recorded.recpriority,progstart,progend,basename,recgroup, storagegroup FROM recorded LEFT JOIN channel ON recorded.chanid = channel.chanid WHERE recorded.chanid = '0' AND starttime = '1970-01-01T01:00:00';
2009-05-03 23:41:41.487 EntryToProgram(0@tor jan 1 01:00:00 1970) failed to get pginfo
2009-05-03 23:41:41.487 TV Error: LiveTV not successfully started
2009-05-03 23:41:41.487 MSqlQuery: SELECT name, jump FROM playgroup WHERE (name = 'Default' OR name = 'Default') AND jump <> 0 ORDER BY name = 'Default';
2009-05-03 23:41:41.488 MSqlQuery: SELECT name, timestretch FROM playgroup WHERE (name = 'Default' OR name = 'Default') AND timestretch <> 0 ORDER BY name = 'Default';
2009-05-03 23:41:41.488 MSqlQuery: SELECT data FROM settings WHERE value = 'LiveTVIdleTimeout' AND hostname = 'markus';
2009-05-03 23:41:41.489 MSqlQuery: SELECT data FROM settings WHERE value = 'LiveTVIdleTimeout' AND hostname IS NULL;
2009-05-03 23:41:41.490 MSqlQuery: SELECT data FROM settings WHERE value = 'WatchTVGuide' AND hostname = 'markus';
2009-05-03 23:41:41.490 TV: Deleting TV Chain in destructor
2009-05-03 23:41:41.491 MSqlQuery: DELETE FROM tvchain WHERE chainid = 'live-markus-2009-05-03T23:41:41';
2009-05-03 23:41:41.491 MythEvent: PLAYBACK_END markus
2009-05-03 23:41:41.503 DPMS Deactivated
2009-05-03 23:41:41.503 DPMS Reactivated.
2009-05-03 23:42:31.706 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:31.706 SSDP::ProcessNotify
DescURL=http://192.168.0.1/root.sxml
NTS =ssdp:alive
NT =uuid:8F297B8F-C53F-34AB-9AE2-1C613A3877F2
USN =uuid:8F297B8F-C53F-34AB-9AE2-1C613A3877F2
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.707 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
NT =upnp:rootdevice
USN =uuid:8F297B8F-C53F-34AB-9AE2-1C613A3877F2::upnp:rootdevice
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.707 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
NTS =ssdp:alive
NT =urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1
USN =uuid:8F297B8F-C53F-34AB-9AE2-1C613A3877F2::urn:schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
NT =urn:schemas-upnp-org:service:Layer3Forwarding:1
USN =uuid:8F297B8F-C53F-34AB-9AE2-1C613A3877F2::urn:schemas-upnp-org:service:Layer3Forwarding:1
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.708 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
NT =urn:schemas-upnp-org:device:WANDevice:1
USN =uuid:CC4608B6-EC25-362E-B9C5-FA8A76538C1A::urn:schemas-upnp-org:device:WANDevice:1
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.709 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:31.709 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
NT =uuid:CC4608B6-EC25-362E-B9C5-FA8A76538C1A
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.710 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
NT =urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1
USN =uuid:CC4608B6-EC25-362E-B9C5-FA8A76538C1A::urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.710 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
NTS =ssdp:alive
NT =urn:schemas-upnp-org:device:WANConnectionDevice:1
USN =uuid:F8783F38-4FE0-395C-8951-D3ADF3BC9E58::urn:schemas-upnp-org:device:WANConnectionDevice:1
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.712 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:31.712 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
NT =uuid:F8783F38-4FE0-395C-8951-D3ADF3BC9E58
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
NT =urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1
USN =uuid:F8783F38-4FE0-395C-8951-D3ADF3BC9E58::urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.715 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:31.715 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
NT =uuid:D75A43EE-6DFD-3B1D-8931-6A9152EC28E7
USN =uuid:D75A43EE-6DFD-3B1D-8931-6A9152EC28E7
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:31.716 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:31.716 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
NT =urn:schemas-wifialliance-org:device:WFADevice:1
USN =uuid:D75A43EE-6DFD-3B1D-8931-6A9152EC28E7::urn:schemas-wifialliance-org:device:WFADevice:1
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
NT =urn:schemas-wifialliance-org:service:WFAWLANConfig:1
USN =uuid:D75A43EE-6DFD-3B1D-8931-6A9152EC28E7::urn:schemas-wifialliance-org:service:WFAWLANConfig:1
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.719 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:32.719 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
NT =upnp:rootdevice
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.720 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:32.720 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.721 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.722 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:32.722 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.723 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:32.723 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.725 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:32.725 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.728 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:32.728 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.729 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:32.729 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.732 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:33.732 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
NT =upnp:rootdevice
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.733 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.733 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.735 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:33.735 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.736 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:33.736 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.737 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:33.738 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.738 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.740 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:33.741 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.741 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
2009-05-03 23:42:33.742 SSDP::ProcessData - requestLine: NOTIFY * HTTP/1.1
2009-05-03 23:42:33.742 SSDP::ProcessNotify
NTS =ssdp:alive
Cache =max-age=1800
Redigerat av par-joha, 04 maj 2009 - 19:11.
