Kodade kanaler fungerar inte i mythtv med floppydtv
6 svar till detta ämne
Postad 28 augusti 2009 - 15:30
Unregisteredfb5f22ff
  • Unregisteredfb5f22ff
  • 36 inlägg
Eftersom jag inte vill skapa massa nya trådar så redigerar jag topic istället och låter det gamla stå kvar här. Nedanstående problem är löst och det problem jag har nu är att de kodade kanalerna inte fungerar.
Jag har lite problem med TV-kanalerna på min mythtv-installation... Jag kör autoboot xbmc och då fungerar inte kanalerna i xbmc där jag valt mythtv som video-source... Loggar jag in i gnome så fungerar det... vad kan det vara? Något som inte startar eller något jag missat/tabbat mig med? Vilka filer vore bra om jag postar?
Redigerat av Unregisteredfb5f22ff, 04 september 2009 - 06:43.
Postad 01 september 2009 - 06:38
par-joha
  • par-joha
  • 780 inlägg
Först måste du definiera vad "fungerar inte" betyder.
Sedan behöver vi loggfiler från mythtv och xbmc för att kunna hjälpa vidare.
/ Pär
Postad 04 september 2009 - 06:39
  • 36 inlägg
Nu var detta problemet ur världen iaf men har stött på ett annat problem...
Okodade kanaler fungerar men inte kodade, får "channel lock" och följande felmeddelande när jag kör "sudo mythbackend -v dvbcam" och försöker titta på kodade kanaler...
2009-09-04 07:13:16.131 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(900) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.131 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(760) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.131 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(910) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.131 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(970) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.131 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(1110) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.131 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(1090) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.132 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(65534) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.132 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(4510) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.132 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(4540) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.132 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(4660) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.138 DVB#0 CA: CiHandler needs CA_PMT
2009-09-04 07:13:16.138 DVB#0 CA: Creating CA_PMT, ServiceID = 1050
2009-09-04 07:13:16.138 Adding elementary stream: video-mpeg2, pid(0x423)
2009-09-04 07:13:16.138 Adding CA descriptor: CASID(0x500), ECM PID(0x35)
2009-09-04 07:13:16.138 Adding CA descriptor: CASID(0x500), ECM PID(0x61)
2009-09-04 07:13:16.138 Adding CA descriptor: CASID(0x500), ECM PID(0x80)
2009-09-04 07:13:16.138 Adding elementary stream: audio-mp1-layer[1,2,3], pid(0x422)
2009-09-04 07:13:16.138 Adding elementary stream: private-data, pid(0x420)
2009-09-04 07:13:16.138 DVB#0 CA: Sending CA_PMT with CPLM_ONLY to CI slot #0
Setting CA PMT.
Sending message=[9f 80 32 ]
2009-09-04 07:13:16.191 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x422
2009-09-04 07:13:16.471 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x10
2009-09-04 07:13:16.471 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x423
2009-09-04 07:13:16.591 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x0
2009-09-04 07:13:16.711 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x10
2009-09-04 07:13:16.711 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(5330) desired(1050)
2009-09-04 07:13:16.711 DTVSM(0) Error: Wrong PMT; pmt->pn(4760) desired(1050)
2009-09-04 07:13:17.716 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x10
2009-09-04 07:13:18.992 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x2f8
2009-09-04 07:13:20.119 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x384
2009-09-04 07:13:20.263 PID 0x422 status: Encrypted
2009-09-04 07:13:21.241 PIDInfo(0): Failed to open demux device /dev/dvb/adapter0/demux0 for filter on pid 0x10
Postad 04 september 2009 - 07:55
frollic
  • frollic
  • 14 144 inlägg
Setting CA PMT.
Börja med att lösa det sista felet ..
https://www.minhembi...s...t&p=1038118
Postad 04 september 2009 - 13:20
  • 36 inlägg
Jag får olika meddelanden när jag kör mythtv eller xbmc med mythbox men ska börja att försöka få igång betalkanalerna med mythtv. Så här ser det iaf ut när jag kör xbmc med mythbox och försöker titta på betalkanaler iaf..
När jag kör i mythtv så är det ingen förändring i loggen trots att jag har /dev/dvb/adapter0/demux0 och /dev/dvb/adapter0/frontend0. Kör jag scan så får jag inga felmeddelanden.
Kör "sudo mythbackend -v dvbcam"
2009-09-04 14:10:08.462 Using runtime prefix = /usr
2009-09-04 14:10:08.463 Empty LocalHostName.
2009-09-04 14:10:08.463 Using localhost value of jimmy-htpc
2009-09-04 14:10:08.467 New DB connection, total: 1
2009-09-04 14:10:08.470 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-09-04 14:10:08.471 Closing DB connection named 'DBManager0'
2009-09-04 14:10:08.471 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-09-04 14:10:08.472 New DB connection, total: 2
2009-09-04 14:10:08.472 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-09-04 14:10:08.474 Current Schema Version: 1214
Starting up as the master server.
New High level CI handler
2009-09-04 14:10:08.498 DVB#0 CA: CI handler successfully initialized!
2009-09-04 14:10:08.498 DVB#0 CA: CI handler thread running
Sending message=[9f 80 30 ]
2009-09-04 14:10:08.499 New DB connection, total: 3
2009-09-04 14:10:08.499 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-09-04 14:10:08.506 DVBChan(1:0) Warning: Unsupported code_rate_lp parameter.
2009-09-04 14:10:08.506 DVBChan(1:0) Warning: Unsupported constellation parameter.
Sending message=[9f 80 31 ]
2009-09-04 14:10:09.137 DVBChan(2:0) Warning: Unsupported code_rate_lp parameter.
2009-09-04 14:10:09.137 DVBChan(2:0) Warning: Unsupported constellation parameter.
2009-09-04 14:10:09.138 New DB scheduler connection
2009-09-04 14:10:09.138 Connected to database 'mythconverg' at host: localhost
2009-09-04 14:10:09.144 MediaServer:: Loopback address specified - 127.0.0.1. Disabling UPnP
2009-09-04 14:10:09.144 Main::Registering HttpStatus Extension
2009-09-04 14:10:09.145 mythbackend version: 0.21.20080304-1 www.mythtv.org
2009-09-04 14:10:09.145 Enabled verbose msgs:  important general dvbcam
Debug: 159 128 49 2 149 203 2 0 4 0 0 0 168 6 32 179 172 219 209 181
2009-09-04 14:10:09.145 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 1.0 GB w/freq: 15 min
2009-09-04 14:10:12.140 Reschedule requested for id -1.
2009-09-04 14:10:12.150 Scheduled 0 items in 0.0 = 0.00 match + 0.01 place
2009-09-04 14:10:12.151 Seem to be woken up by USER
Sen försöker jag starta en kodad kanal.
2009-09-04 14:10:21.556 MainServer::HandleVersion - Client speaks protocol version 8 but we speak 40!
2009-09-04 14:10:21.559 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2009-09-04 14:10:21.559 adding: jimmy-htpc as a client (events: 0)
2009-09-04 14:10:22.943 MainServer::HandleVersion - Client speaks protocol version 8 but we speak 40!
2009-09-04 14:10:22.946 MainServer::HandleAnnounce Monitor
2009-09-04 14:10:22.946 adding: jimmy-htpc as a client (events: 0)
2009-09-04 14:10:50.786 TVRec(1): Changing from None to WatchingLiveTV
2009-09-04 14:10:50.788 TVRec(1): HW Tuner: 1->1
2009-09-04 14:10:50.790 DVBChan(1:0) Warning: Unsupported code_rate_lp parameter.
2009-09-04 14:10:50.790 DVBChan(1:0) Warning: Unsupported constellation parameter.
2009-09-04 14:10:51.848 DVBSM(0), Warning: Can not count Uncorrected Blocks
			eno: Operation not supported (95)
2009-09-04 14:10:51.852 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 15 min
2009-09-04 14:11:29.142 AutoExpire: CalcParams(): Max required Free Space: 3.0 GB w/freq: 15 min
2009-09-04 14:11:53.946 TVRec(1): Changing from WatchingLiveTV to None
2009-09-04 14:11:54.053 Finished recording Skitiga jobb: channel 1008
2009-09-04 14:12:54.359 DVBChan(1:0) Warning: Unsupported code_rate_lp parameter.
2009-09-04 14:12:54.359 DVBChan(1:0) Warning: Unsupported constellation parameter.
2009-09-04 14:12:54.395 DVBSM(0), Warning: Can not count Uncorrected Blocks
2009-09-04 14:12:54.816 DVB#0 CA: CiHandler needs CA_PMT
2009-09-04 14:12:54.817 DVB#0 CA: Creating CA_PMT, ServiceID = 1190
2009-09-04 14:12:54.817 Adding elementary stream: video-mpeg2, pid(0x4af)
2009-09-04 14:12:54.817 Adding elementary stream: audio-mp1-layer[1,2,3], pid(0x4ae)
2009-09-04 14:12:54.817 DVB#0 CA: Sending CA_PMT with CPLM_ONLY to CI slot #0
Setting CA PMT.
2009-09-04 14:12:58.681 PID 0x4ae status: Encrypted
2009-09-04 14:13:00.094 PID 0x4af status: Encrypted
2009-09-04 14:14:29.156 Expiring 0 MBytes for 1008 @ fre sep 4 14:00:00 2009 => Skitiga jobb
Redigerat av Unregisteredfb5f22ff, 04 september 2009 - 13:57.
Postad 06 september 2009 - 16:34
  • 36 inlägg
Kodade kanaler har fungerat tidigare för ca 1månad sen men efter en ominstallation av mythtv och några uppgraderingar i ubuntu så fungerar dem inte längre...
Osäker på vilka uppdateringar jag installerade senast, vart finns loggen för det i ubuntu så jag kan prova att ta bort och se om det kan vara någon konflikt?
Postad 28 september 2009 - 19:16
  • 36 inlägg
Hittade detta men då min franska inte är den bästa försökte jag med google translate http://mythtv-fr.tux...c.php?pid=11278
Det kan alltså bero på Mythtv? Men förstår fortfarande inte varför det fungerat tidigare isåfall, har sändningarna förändrats eller beror det på några uppdateringar som jag först trodde?
I think you've already read the info FireDTV on linux and linux driver availability.
It is clearly mentioned that the driver does not work with MythTV, it must be remembered that these drivers are quite recent and it uses the new interface S2API as MythTV developers have not yet integrated or validated elsewhere.
We must also remember that the developers have decided that MythTV interface s2api (which is the support of HDTV for DVB) will never be supported by version 0.21, but built only in version 0.22 (available only in version " Development "by compilation to date). I watch this integration (5882 on the ticket svn) which seems stalled for some time and patches available, no longer work with the latest versions of 0.22.
So to summarize, the drivers of the DVB-S2 cards are now integrated into the 2.6.29 kernel, they are mostly functional with Kaffeine, but not with MythTV. The release date of version 0.22 of MythTV is not advertised (and I do not think it is for tomorrow). So unfortunately, no solution in sight. (It is very early in the development process)
I also remember that the drivers of the DVB-S2 cards introduce new concepts that are not included in any version of MythTV. IT is impossible to receive the DVB standard part by using a DVB-S2 (everything works or nothing works, unfortunately).
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
