Alla TV-inspelningar i samma mapp?
8 svar till detta ämne
Postad 26 mars 2011 - 19:02
Stefan F
  • Stefan F
  • 102 inlägg
Har satt upp MP så att inspelad TV sparas på en nätverksdisk, detta för att komma åt materialet från bl.a. en liten mediaspelare. Det enda som stör är att MP skapar en mapp med kanalens namn och sparar .ts-filen där. Är det någon som vet hur man gör(om det öht är möjligt?) för att få alla inspelningarna i samma mapp? Filerna döps ju ändå med kanalnamn-programnamn-datum-tid så jag förstår inte riktigt vitsen med separata mappar :)
Redigerat av Stefan F, 26 mars 2011 - 19:03.
Postad 27 mars 2011 - 19:54
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Du styr rubbet i TV Server Configuration under Recording. Titta på flikarna Custom paths and filenames och Folders.
Postad 28 mars 2011 - 09:27
Stefan F
  • Stefan F
  • 102 inlägg
Jo, det är ju där jag har ställt in att den ska skriva till NAS'en (vilket var rätt pyssligt i sig...) men det finns inget som säger att den ska skapa/inte skapa en kanalmapp för resp. program. Jag vill ju inte ha en massa mappar med namn som SVT2, TV8, TV10, osv.
Postad 28 mars 2011 - 09:51
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Kan du klippa in strängen du har under Custom paths and filenames?
Postad 28 mars 2011 - 10:55
Stefan F
  • Stefan F
  • 102 inlägg
%title% - %channel% - %date%
Sökvägen till utdelningen på NAS'en är: \\filarkiv\TV
Tittar man på den i Utforskaren blir det så här:
\\filarkiv\TV\TV10\Formel 1_ Australiens GP Highlights 2011-03-27\Formel 1_ Australiens GP Highlights.ts
Den skapar alltså först mappen "TV10", sen blir det ytterligare en mapp med programtiteln och i den ligger .ts-filen.
Det är ett evigt bläddrande för att komma ner till rätt ställe :)
Postad 28 mars 2011 - 19:37
Unregistered2d0b50b3
  • Unregistered2d0b50b3
  • 476 inlägg
Verkar helskumt, strängen du klippt in stämmer ju inte med det filnamn du får!
\\filarkiv\TV\TV10\Formel 1_ Australiens GP Highlights 2011-03-27\Formel 1_ Australiens GP Highlights.ts ska skapas av strängen: %channel%\%title% %date%\%title%
DIn sträng %title% - %channel% - %date% borde ge:
\\filarkiv\tv\Formel 1_ Australiens GP Highlights - TV10 - 2011-03-27.ts
Kolla följande:
Under Recording folders ska det stå: \\filarkiv\tv
Under Custom paths and filenames, testa med bara %title%, både för Movies och Series
Då ska du få alla filer i \\filarkiv\tv, typ
\\filarkiv\tv\Formel 1_ Australiens GP Highlights.ts
Vill du lägga till kanal och datum i filnamnet ska det stå : %channel% %date% %title%
Kan det vara så att du har olika strängar för Movies och Series? Så länge du inte har några \ i strängen ska det inte skapas några undermappar.
Postad 28 mars 2011 - 21:31
Stefan F
  • Stefan F
  • 102 inlägg
Jo, så var det. Efter en god stunds letande på MP-forumet hittade jag det här:
http://forum.team-me...-folders-48931/
och lösningen var:
1) open setuptv.exe
2) go to recording settings
3) open custom paths and filenames
4) select series
5) remove "%title% - %channel%\" from the format string (%title% - %channel%\%title% - %episode% - %date% - %start%)
Uppenbarligen var det inställningen för "Series" som ställde till det. Antar att den på något sätt tittar i EPG'n och om ett program förekommer flera gånger... ja, då är det en serie. Med helt andra inställningar än "manual or single type recordings". Men stort tack för tipset i alla fall! :)
Postad 29 mars 2011 - 12:06
RElofsson
  • RElofsson
  • 442 inlägg
Spännande, jag har aldrig ens tänkt på att valet finns - jag har uppenbarligen inte en EPG-källa (dagenstv.com via PGuide) som tar med serieinformationen. Var hämtar du din EPG från?
Postad 29 mars 2011 - 12:38
Stefan F
  • Stefan F
  • 102 inlägg
Jag kör med WebEPG-plugin'en. Hämtar det mesta från DagensTV.com och en del från SVT.se. Den kollar uppenbarligen i EPG'n, för den sparar ju en liten XML-fil tillsammans med .ts-filen som innehåller den kortfattade programbeskrivningen. Jag låter den kolla 7 dagar framåt, men bygger om den varje morgon vid sjutiden för att fånga upp ev. ändringar i tablån.
Just i det här speciella fallet hade jag programmerat inspelningen via webbgränssnittet och det var inga fler sändningstillfällen, så jag vet inte varför den tyckte att det var en del av serie. Möjligen var det någon mitt-i-natten-repris som jag inte tänkte på eller noterade... Men när man väljer den vanliga inspelningen inne i MP så visas ju ev. följande avsnitt också, så jag förmodar att det kan vara det som avgör om det betraktas som en serie eller ej.
Nu är det iaf ändrat enl. ovanstående anvisningar, så nu ser det bra ut! :) (och jag slipper en massa knapptryckningar på fjärren till min Roxcore EZ-Stream HD )
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
