Hur kopplar jag in Canton's digitalbox?
7 svar till detta ämne
Postad 23 augusti 2002 - 23:28
powerkjell
  • powerkjell
  • 211 inlägg
-Receiver Pioneer vsx-908 THX
-DVD Sony DVP-S725D
-Kablar 2x2 analoga & 1 digital
-Box Canton
-Högt Canton RC-L
Jag har hittills kört med en ensam digitalkabel från DVD till förstärkaren. Idag köpte jag signalkablar och försökte koppla in dem. Killen i affären sa att jag skulle koppla analogt från dvd-box-förstärkarens cd-analog. På boxen finns kontakter för 'main' och 'tape'. Nu är jag verkligen ute på okänt vatten så jag provar att koppla och testa ljudet på alla möjliga sätt, men det kommer bara ljud ur spelaren när jag har läget 'dvd' och 'signal digital'...
Vad ska jag göra? Det kanske inte går att använda Pioneer förstärkaren ihop med boxen?
MVH/ Kjelle
Postad 24 augusti 2002 - 00:39
d00m
  • d00m
  • 1 678 inlägg
Jag förstår nog inte riktigt vad du har försökt göra, me du kan koppla in boxen på t.ex. något av följande tre sätt:
* om du har separerbart för- och slutsteg i receivern så kan du koppla in den där emellan (ta bort byglarna och ersätt med preout->kabel->box->kabel->main in (heter något i den stilen)
* analogt från DVD/CD-spelaren till boxen och sedan vidare in på CD/DVD-ingången
* via tapeloopen om du har någon, dvs du kopplar från rec out till boxen och sen in till play och om du har en omkopplare för tape monitor så kan du trycka in den så kommer du att höra det modifierade ljudet från boxen
Kanske blev lite luddigt, hoppas att du är med ändå.
[url="http://"https://www.minhembio.com/show.asp?user=d00m"].: Min utrustning :.[/url]
Postad 24 augusti 2002 - 14:49
powerkjell
  • powerkjell
  • 211 inlägg
*analogt från dvd - box - förstärkarens cd-ingång har jag provat men det kommer inget ljud...
*Preout finns på receiverns baksida för alla kanaler men jag vet inte vilken ingång jag ska använda...
Får man det att funka kommer väl inte fronthögtalarna låta likadant som centern vid flerkanalslyssning eftersom boxen bara korrigerar frontarna.
Jag ger upp. Boxen får ligga och samla damm tills jag får en tekniskt sinnad i bekantskapskretsen...
Postad 25 augusti 2002 - 13:02
d00m
  • d00m
  • 1 678 inlägg
Första fallet ska fungera, men se till att CD-ingången är ställd på att ta signalen analogt och inte digitalt. Om du har preout och sedan matchande ingång (dvs det sitter en bygel mellan från fabriken) ska du koppla in den mellan frontkanalerna (R/L front alltså). Givetvis får du annat ljud i frontarna än i centern men grejen med boxen är att den inte ändrar ljudets karaktär annat än i vissa områden, så det ska inte störa din center så att säga.
Postad 29 augusti 2002 - 00:13
Unregistered02404e41
  • Unregistered02404e41
Vet inte om jag kan säga att jag har samma problem, men nästan, har också ett par canton RC-L så jag antar att jag har samma box som Kjell.
Jag har kopplat det via tape monitor på min denon avr-1800 kommer inte ihåg exakt hur men ska kolla det i morgon. Jag kan få ljud via boxen på alla analog källor om jag trycker in monitor knappen, dock så funkar det inte om det kommer in en digital signal till stärkare, vilket inbär att jag inte kan använda den om jag ska ditta på DVD med DD eller DTS ljud vilket jag tycker är synd, kan man lösa det på något sätt ?
MVH:
Oscar Sandstedt
*** look2 ThE OnE AnD OnlY***
Postad 29 augusti 2002 - 01:12
d00m
  • d00m
  • 1 678 inlägg
Enda sättet att lösa det är att köra analogt från DVD:n eller att skaffa en receiver som har separerbart för- och slutsteg.
Postad 16 december 2002 - 09:54
Unregistered427a397c
  • Unregistered427a397c
  • 189 inlägg
En följd fråga: Eftersom det verka vara omöjligt att koppla in rc boxen på denons modeller om man vill kunna köra alla format samt digitalt/analogt, kan man lösa detta genom att använda ett separat steg till RCL:erna, dvs använda ett annat steg till frontarna samtidigt som denonen driver de övriga högtalarna.
I så fall vilket extra steg rekommenderas, har idag denon 3802.
ps look2: är det imorgon ännu ;)
Postad 16 december 2002 - 17:15
juan
  • juan
  • 823 inlägg
Denon poa-10, 2x120 watt finns på på hifi-klubben för 7000:- sedan är det bara att koppla in boxen emellan receivern och slutsteget!
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
