problem med SVTplay plugin i mythtv
4 svar till detta ämne
Postad 04 december 2010 - 02:27
dian
  • dian
Hittade ett par trådar om svtplay plugin till mythtv, mycket intressant!
Jag lyckades dock inte klura ut exakt hur installationen går till, även då delar av den beskrivs i trådarna.
Som jag tolkar det så har det på detta forum diskuterats 2 olika plugins för detta ändamål, jag har testat med:
https://github.com/T...son/MythSvtPlay
Steg1 är att ladda ner filen och lägga den i rätt directory, jag antar att det redan här går snett för mig.
Vad är rätt directory att lägga en sådan plugin i?
(Om jag lägger den i fel directory, vilket jag förutsatt att jag gjort), så får jag problem när jag sedan skall köra configure skriptet).
I ett annat forum hittade jag en beskrivning som sa att:
If your installation is configured for
> > /usr/local as the prefix, then /usr/local/lib is correct.
> > /usr then /usr/lib is correct.
Hur tar jag reda på vad som är konfigurerat hos mig?
Har försökt med båda sökvägarna men misslyckats, sannolikt något mer jag inte förstår.
När jag packat upp den nedladdade filen, så har jag ett bibliotek som heter:
TommyPersson-MythSvtPlay-b2f2abe, detta i sin tur innehåller alla inkluderade filer/bibliotek.
Skall detta bibliotek finnas med i directorystrukturen? ex:
/usr/local/lib/TommyPersson-MythSvtPlay-b2f2abe
Eller skall innehållet i denna ligga direkt under /usr/local/lib/?
//Nybörjarn
Postad 26 december 2010 - 22:45
lundbergfamily
  • lundbergfamily
  • 46 inlägg
Kul att du labbat med detta. ;) Jag testade lite på mitt håll också, så här gjorde jag (kom dock inte ända fram):
  • Klona repositoryt (git clone <url>)
  • Installera saknade paket som behövs för att bygga/köra. I mitt fall: apt-get install libqt4-dev qt4-qmake libmyth-dev ccache mplayer rtmpdump
  • cd MythSvtPlay/mythplugins
  • ./configure
  • make
  • Kompileringen gick inte igenom - vissa filer behöver rensas från include-direktiv som hänvisar till mythtv/libmythui/mythsystem.h. Denna fil existerar inte längre i MythTV 0.24.
  • Med detta fixat kom jag lite längre, men även nu fick jag ett kompileringsfel på denna rad:
ccache g++ -c -pipe -I/usr/include/directfb -D_REENTRANT -fomit-frame-pointer -fPIC -g -Wall -Wno-switch -Wpointer-arith -Wredundant-decls -Wno-non-virtual-dtor -funit-at-a-time -D__STDC_CONSTANT_MACROS -D__STDC_LIMIT_MACROS -O3 -Wmissing-declarations -fomit-frame-pointer -D_REENTRANT -Wall -W -DPIC -fPIC -D_GNU_SOURCE -DPREFIX="/usr" -DMMX -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -DQT_NO_DEBUG -DQT_PLUGIN -DQT_SQL_LIB -DQT_XMLPATTERNS_LIB -DQT_XML_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtXml -I/usr/include/qt4/QtXmlPatterns -I/usr/include/qt4/QtSql -I/usr/include/qt4 -I/usr/include -I/usr/include -I/usr -I/usr/include -I/usr/include/mythtv -I/usr/include/mythtv/libmythdb -I/usr/include/mythtv/libmythui -I/usr/include/mythtv/libmyth -I. -o PlainMediaPlayer.o PlainMediaPlayer.cpp
PlainMediaPlayer.cpp: In function ‘bool matchesStatusLine(QString)’:
PlainMediaPlayer.cpp:7: warning: no previous declaration for ‘bool matchesStatusLine(QString)’
PlainMediaPlayer.cpp: In member function ‘virtual void PlainMediaPlayer::run()’:
PlainMediaPlayer.cpp:52: error: ‘class MythContext’ has no member named ‘sendPlaybackStart’
PlainMediaPlayer.cpp:67: error: ‘class MythContext’ has no member named ‘sendPlaybackEnd’
PlainMediaPlayer.cpp: At global scope:
PlainMediaPlayer.cpp:192: warning: unused parameter ‘exitCode’
make[2]: *** [PlainMediaPlayer.o] Error 1
Min kvalificerade gissning är att SVT Play-pluginen tyvärr kräver lite (eller mycket?) fixar för att få den att funka med 0.24. Detta skulle gärna få göras (om det inte redan är gjort på något annat håll), för det är ju en väldigt trevlig plugin att ha till handa...
(Såg att det fanns en 0.23-compatible-branch nu också. Försökte bygga från den, men det funkade tyvärr inte heller, mot 0.24.)
mvh,
Per
Postad 01 januari 2011 - 21:45
TommyPersson
  • TommyPersson
Jag är lite dålig på att läsa forumet här, har någon något problem går det även bra att höra av sig på mail. Jag har själv skjutit på uppgraderingen till 0.24 och har därmed inte tänkt på att uppdatera pluginet något. Idag däremot fick jag äntligen gjort det och det finns numera en '0.24-compatible'-branch att använda ('master' går också bra).
Postad 09 januari 2011 - 20:05
lundbergfamily
  • lundbergfamily
  • 46 inlägg
Tackar! Nu funkade det betydligt bättre, grymt bra jobbat måste jag säga! :)
Definitivt en trevlig plugin att ha, ännu roligare blir det förstås när jag flyttar ut htpc:n från skrivbordet (där den står just nu) in i vardagsrummet (där den hör hemma).
Provspelade vissa klipp, vilket funkade. Kvaliten var inte "superhög" alla gånger, men jag har heller inte jämfört med motsvarande klipp i webbrowsern. Dock märkte jag ett problem: t.ex. Sport -> Hockeykväll -> Hockeykväll 6/1 funkar inte för mig, alls. Den stannar på "Filling stream buffer" vid 0%, dvs. den har inte lyckats få hem något alls av streamen. Provade i deras vanliga webbgränssnitt och där funkade det dock.
Sedan en annan grej. Ibland sänder ju SVT live-sändningar i SVT Play. Går de att se på något bra sätt i din plugin?
Till sist: har du någon aning om hur man får in detta i classic-menyn istället för default? :( De instruktioner du hade på Github var mycket bra, de funkade fint med default-menyn. Men vore det möjligt att få det att funka med classic också så är det förstås fint. Kanske bara en fråga om att kopiera xml-datat in i classic-meny.xml:en istället för default-filen...
mvh,
Per
Postad 11 januari 2011 - 19:00
TommyPersson
  • TommyPersson
Just den strömmen hade jag inget problem med själv när jag provade. Förhoppningsvis var det bara något tillfälligt problem du hade. Live-sändningar har jag inte arbetat på då jag själv inte känt något behov av det, men jag skjuter upp det lite på min att-göra lista.
Menyalternativet bör du just precis kunna lägga i vilken som helst av de tillgängliga xml-filerna som du föredrar.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
