Basar ihjäl mig, placering, kontroll, högtalare?
14 svar till detta ämne
Postad 12 oktober 2002 - 16:16
ropo
  • ropo
  • 62 inlägg
Har skaffat mig ett par [url="http://"http://www.mordaunt-short.com/products/908.html"]Mordaunt Short 908[/url] och en [url="http://"http://www.onkyo.net/uk/cms/products/home/av_rec/TX-SR600E"]Onkyo 600[/url].
Jag har ett rum som är 4,5 x 4,0. Det är svårt att få platts med allt (två hyllor en 32" TV med bänk, soffa, datorgrejer osv). Högtalare nr 1 står 40cm från sidovägg och 35cm ut från bakvägg. Högtalare 2 står ungefär i mitten av rummet och 35cm ut från bakvägg.
Problemet är att basen blir väldigt dominerande. Dessutom tycker jag att det ofta blir otrevliga basresonanser.
Annars är jag nöjd med grejerna. Ljudet "släpper" väldigt lätt från högtalarna, inte alls som mina gamla Dali 404 där hela orkestern satt och trängdes innuti högtalarna.
Men varför blir det problem med basen?
A) Rummets storlek som gör att det blir basresonanser? Placering, för nära bak- eller sidovägg?
:D Klarar Onkyo 600 inte att kontrollera högtalarna? Det sitter två 5" framåtriktade element och ett 10" sidoriktat element i varje högtalare som synes på [url="http://"http://www.mordaunt-short.com/products/908.html"]bilden[/url].
C) Har högtalarna helt enkelt en frekvenskurva där basregister är dominerande och mellanregistret blir tillbakahållet? Nån som har erfarenhet av dessa högtalare och vet hur det ligger till?
Nu kör jag ofta i läget "stereo" på stärkaren och drar ner på basen ganska mycket. Jag skulle helst vilja köra "direct" så att ljudet inte behöver processas lika mycket. Frågan är om jag ska dumpa högtalarna, stärkaren eller om jag helt enkelt får flytta?
O alla två-kanalers-orakler ge mig vägledning och styrka att övervinna basmonstret! :(
/ropo
Postad 12 oktober 2002 - 16:31
Unregistered2cb68850
  • Unregistered2cb68850
  • 224 inlägg
Kan direkt säga som gäller med de flesta högtalre ju mer man matar in i dem ju bättre låter de. Det funkar säkert bra att driva dem med 600 men de skulle säkert låda bättre om du hade ett kraftfult steg eller en separat 2-kanals förstärkare.
Postad 12 oktober 2002 - 16:59
Unregisteredb0469a81
  • Unregisteredb0469a81
  • 435 inlägg
Grattis till fina grejer för det första =)
har du spelat in högtalarna ordentligt? Kanske blir bättre med timmarna... Sen kan du ju testa tricket att ställa högtalarna ungefär där du ska sitta o lyssna, sen gå runt o lyssna var det låter bäst... Nu kanske du inte kan ställa dom varsomhelst men du kan ju lyssna var det låter bäst inom ett särskilt område kanske. lycka till iaf, blir lite avis =)
Postad 12 oktober 2002 - 17:45
Gäst_nin_*
  • Gäst_nin_*
ropo, Ja, för det första så försök om det går att få högtalaren längre från sidoväggen och även bakväggen. Är det sluten låda eller basreflex? För har du ett utblås där bak så försöka att ha högtalare ca 1 meter från bak väggen. Och kanske 50-60cm eller mer från sidoväggen. Testa detta och se om det blir bättre.
Man ska nog försöka testa högtalare hemma innan man köper dom, men jag tror nog du kan få bral ljud om du tar dom längre från väggarna.
Postad 12 oktober 2002 - 18:44
ropo
  • ropo
  • 62 inlägg
Tack för all input!
Det sitter basreflex bakpå.
Testade att flytta ut högtalarna 1m ut från väggen. Inbillar mig att det blev en hel del bättre. Basen blev mer distinkt och de elaka resonanserna försvann, mindre mullrigt liksom.
Det är nog inte enbart att dom står nära väggen, antagligen är det också att rummet är relativt litet.
Skit oxo.
Jag får flytta helt enkelt.
Postad 12 oktober 2002 - 18:51
Unregistered66227a14
  • Unregistered66227a14
  • 507 inlägg
Vad består väggarna av? Betong, kanske? Ditt problem är troligen rumsrelaterat. Bättre högtalarplacering kan ge en hel del, men perfekt kan det inte bli om inte akustiken är rätt. Det ideala för stereo är s.k. live end, dead end, dvs att man dämpar bakom och på sidan av högtalarna, medan man har typ bokhyllor bakom lyssningspositionen.
Postad 12 oktober 2002 - 18:56
  • 507 inlägg
En bra artikel om hur du förbättrar akustiken i rummet finns i Musik och Ljudteknik 1/2002 www.lts.a.se
Postad 12 oktober 2002 - 19:12
Unregisteredc1782f35
  • Unregisteredc1782f35
  • 74 inlägg
Prova stoppa in ( inte för långt ;-) en hoprullad socka i porten, det har jag då jag inte kan ha högt. mer än en halvmeter till bakväggen.
Postad 12 oktober 2002 - 19:24
ropo
  • ropo
  • 62 inlägg
Strumpor? Hehe, jag ska testa.
När jag monterade högtalare bakom soffan så borrade jag lite i väggen. Borren fick olika färg på de båda ställena jag borrade så jag antar att det är tegel eller nått (borrade en gång i teglet och en gång i skarv med murbruk antagligen).
Främre väggen låter ihålig, har för mig att det är gips..
Sidoväggar är betong, helt stumma och skithårda.
Postad 12 oktober 2002 - 20:11
  • 507 inlägg
Då har vi funnit ditt problem....betong m.m. Går dock att åtgärda.
Postad 12 oktober 2002 - 21:56
  • 224 inlägg
Har ni inte fått med den skum bit som ska sättas i porten? [:P]
Postad 14 oktober 2002 - 10:17
Unregistered57457843
  • Unregistered57457843
  • 1 046 inlägg
Du behöver dämpa basen i ditt rum. Detta görs enklast med tubetraps, se tråden
https://www.minhembi...810&whichpage=3
Du behöver inte flytta, betong etc i väggarna kan ge riktigt bra ljud om du jobbar med rumsakustiken först.
Postad 15 oktober 2002 - 14:14
Unregisteredea69b5ad
  • Unregisteredea69b5ad
  • 271 inlägg
Hur åtgärdar man det lämpligast?
Postad 15 oktober 2002 - 14:54
  • 507 inlägg
För att då det perfekt så krävs radikala åtgärder. Tubetraps förbättrar, men är inte lösningen om man har riktigt höga krav. För att komma åt basen behövs en basfälla, men det tar utrymme från rummet, vilket inte är så populärt alla gånger. Om man vill komma ganska långt så bör man bygga dämpväggar bakom högtalarna och där högtalarna reflekterar i sidoväggarna. Till detta adderas så mycket bokhyllor, mattor och möbler som möjligt.
Postad 15 oktober 2002 - 16:53
Unregistered7aedc556
  • Unregistered7aedc556
  • 235 inlägg
Ropo:
Jag hade samma problem, insåg dock mitt problem och sålde högtalarna.
Problemet var de sidmonterade långslagiga subbarna som visserligen lät mkt bra till film ja högtalarna lät även mkt bra till musik men i och med de långslagiga subbarna så hängde dom inte riktigt med i musiksvängarna varpå det blev för mkt bas samt "basgröt" vid vissa låtar (saknade snärt hos tex baskagge).
Jag provade att lossa sid elementet på högtalaren och det räckte med att vinkla ut det en bit för att höra att det var dem som var boven i dramat. hade nog låtit bra om man kunnat göra någon slags vinklings-järn till dessa. Testa att lyfta ur elementen så kan du se om det är rummet och placeringen eller själva elementen som spökar.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
