"EL" fel eller inte?
26 svar till detta ämne
Postad 23 januari 2003 - 12:42
margell
margell
40 inlägg
Tjenare
Märkte när jag drog ut antennsladdarna till videon och skulle sätta ihop dessa att jag fick en elektriskstöt, rörde vi jorden på bägge sladdarna. Vi har kabeltv i huset. Skall det vara en sådan hög spänning att man märker det tydligt? Nästan i klass med ett elstaket.....
Noll koll på när det gäller antenner...
Tacksam för lite utförliga svar....
Postad 23 januari 2003 - 12:48
Unregistered67fb9b50
1 665 inlägg
Det kan vara så ibland... har en kompis som jobbar på ett kabel-tv företag och drar kablar... han var här och drog ny antennsladd till mig i förra veckan och då sa han att det va helt normalt (för han fick en ganska rejäl stöt av min antensladd)
Postad 23 januari 2003 - 12:49
Unregistered9225c452
1 571 inlägg
Faktum e att dom här små antennkontakterna kan ge ordentliga stötar. Inga konstigheter alltså.
Postad 23 januari 2003 - 12:54
Hinken74
Hinken74
2 346 inlägg
Är du sen lite fuktig minskar ju motståndet ordentligt.
Jag hatar min nätverkskabel samt mina rca mellan datorn och stereon.......
Postad 23 januari 2003 - 13:02
pjoms
pjoms
10 inlägg
Här har vi ett lysande exempel på potensialskillnad mellan olika enheters jord.
Att man får sig en rackare på det sättet du beskriver är inte alls ovanligt Jag får det själv någon gång imellanåt från mina pryttlar, och man hoppar till rätt bra!
Om du har en högohmig multimeter (läs:digital spänningsprovare) kan du mäta spänningen mellan jordarna. Bli inte förvånad om det är upp emot 100V!
Nu är det ingen större fara med det då strömmen (ampéren)är i det närmaste obefintlig.
Jag är inte helt säker på exakt vart ifrån spänningen kommer, men jag tror att den kommer ut i jordplanet i tv:n/videon via interna avkopplingskondensatorer p.g.a. att dom inte har jordade kontakter. Kan kanske lite långsökt liknas med att något laddas upp med statisk elekrisitet.
När man sedan rör i sladden till centralantennet så får man en riktig jord där och spänningen leds bort. Lossar man kabeln igen laddas det genast upp ny spänning.
Det är min teori på det hela. Någon som vet om någon annan förklaring?
Postad 23 januari 2003 - 13:09
[Barre]
[Barre]
199 inlägg
Hmm intressant, har en liknande fråga.. satt och koppla kablar i min H/K AVR-7500 och fick en jäkla stöt när jag höll i chassit på stärkaren och kom åt ett element bredvid.. detta kan väl inte vara bra ?
Postad 23 januari 2003 - 13:15
pjoms
pjoms
10 inlägg
Exakt samma fenomen som med tv/video - om den satt i ojordat uttag alt. har "platt" (ojordad) stickpropp.
Postad 23 januari 2003 - 13:29
[Barre]
[Barre]
199 inlägg
Japp min sitter i ojordat..
Postad 23 januari 2003 - 19:07
Unregisteredd569c1e5
5 inlägg
ingen som har gjort som jag då?
dragigt vägguttags-jorden till antenn-jorden , så att spänningen "försvinner"
Postad 23 januari 2003 - 19:46
Unregistered9fd1e11b
141 inlägg
Vill ni känna på lite "spänning" känn då på min nätverkskabel ifrån mitt kabelmodem, första gången jag provade på det så trodde jag att armen skulle domna bort för evigt [:0] för att inte tala om när sambon råkade komma åt en metall kontakt på routern som ligger på skrivbordet *skrik*. Så jag hanterar mina kablar med största respekt nu för tiden [ ]
Postad 23 januari 2003 - 20:50
AC3
AC3
866 inlägg
Livsfarligt!! Det där ska man akta sig för! Tänk om det hade varit fel på stärkaren med strömförande chassie. Undvik alltid kontakt med jord vid koppling av kablar.
Postad 24 januari 2003 - 18:02
Unregisteredf4ea01ed
262 inlägg
Man kan ju alltid köpa sig ett par störskydds/skilje transformatorer, det har jag gjort och vipps så får man (inga)/mindre stötar + att brummet i från HIFI`n blivit lägre (knappt hörbart).
Mvh Kassören
Postad 24 januari 2003 - 18:03
[Barre]
[Barre]
199 inlägg
Ajfan, det var tur att jag inte vart grillad [:I]
Är inte strömförande stärkare ett tecken på att man kopplad fasen fel ? kanske vända kontakten 180 grader hjälper ?
Postad 24 januari 2003 - 19:53
262 inlägg
Jo lite kan det hjälpa. köp en elfix (Clas ohlsson) och "mät" själv, funkar dock bara på ojordade apparater.
Kassören
Postad 24 januari 2003 - 21:23
[Barre]
[Barre]
199 inlägg
Nu får jag skämmas, vad är en elfix [:I] ?
Vad kostar en sån, hur använder man den ?
Har en ojordad apparat i ett ojordat uttag så då kan jag mäta..
Postad 24 januari 2003 - 22:28
Radiohandlarn
Radiohandlarn
1 219 inlägg
Jaså EleyT, du har lånat min profilsignatur "den som söker han letar".
Jag visste att jag skulle ha upphovsrättsskyddat den.
Postad 24 januari 2003 - 22:46
141 inlägg
Radiohandlarn: den har jag kört med bra länge, har 500+ på dvdforum med den signaturen [ ] och mig veterligen har jag aldrig någonsin läst eller hört någon annan säga eller skriva så innan jag såg att du använde samma.
Postad 26 januari 2003 - 14:11
262 inlägg
[Barre] Det är en lite sak som känner av ett "elektro"magnetiskt fält och då det blir starkare så avger den ett svagt till starkare tut/brumm ljud beroende på styrkan. Man använder den för att normalt sätt identifiera var man har elkablar i väggar men det går ju också att mäta sig till hur man ska ha elkontakten vänd i vägguttaget för att få så lita spänningar i apparat chasin/jord slingor som brummar, som möjligt. Man kan ju alltid använda en multimeter också, viktigt är att den apparat som man mäter på inte är kopplad till någon annan apparat eller till jord då man ju antingen mäter på flera apparater samtidigt (förkastligt) eller att man inte får utslag alls pga jordningen.
Man kan i och för sig även mäta på Jordade apparater om man först kopplar apparaten till ett ojordat uttag och sedan håller koll på var man har fasen och nollan, sedan när man kopplar in apparaten i det jordade uttaget så vänder man bara kontakten "RÄTT", jag tror dock inte att detta gör så mycket för jordade apparater om man då kansk inte har fruktansvärda problem. Har man dock fruktansvärda problem så brukar det höras när man vänder en jordad kontakt rätt i uttaget för att då brukar brummet minska klart hörbart, prova själv och se vad det kan göra för dig.
Elfixen kostar väl någon hundring eller så. DU kan altså mäta på minst en apparat, har du jordade apparat kontakter i ojordade uttag kan du även mäta på dessa. Skäms inte! den som inte frågar får heller inget veta och hur många "hifi-hembio nissar" har inte den kunskap som jag just förmedlat till dig nu va?
Detta har minskat brummet LITE hemma hos mig och jag får inte några direkta stötar heller. :-)
Mvh Kassören
Postad 27 januari 2003 - 18:27
[Barre]
[Barre]
199 inlägg
Ojda vilket bra svar man fick [ ] ,har för mig att jag har en sån pryl liggande nånstans. Det konstiga är att jag märker inte av det minsta brumljud ur stereon, som jag fattat det som får man brumljud ur den när fasen sitter fel lr när chassit är strömförande, lr har jag fel ?
Postad 27 januari 2003 - 18:51
Unregistered59e8425d
477 inlägg
Chassit ska aldrig någonsin bli strömförande hur man än vänder på kontakten, i så fall är det fel på apparaten. Att man kan få en stöt beror på att det är potentialskillnad mellan apparaten och något annat som man råkar hålla i. Kan vara statisk elektricitet eller, som 'pjoms' förklarade tidigare, potentialskillnad mellan olika enheters jord.
Förekommer sällan i nyare byggnader där hela anläggningen är potentialutjämnad.
Postad 27 januari 2003 - 22:27
262 inlägg
Det är ju inte några stora starka "strömmar" som normalt befinner sig i en apparats chassi men det kan mycket väl finnas krypströmar/potentialskillnader, inducerade på ett eller annat sätt. så ja Buffster du har rätt med lite modifikation, som du själv lagt till (potentialskillnad), och ja jag kunde ha utryckt mig bättre i från början. Jag nämde dock att det kan "lägga sig" i jord (läs signaljord) också och det är då som man i värst fall kan få en ökning av brum i sin anläggning. Detta har dock i mina fall alltid gått hand i hand , har det varit mycket utslag på min elfix så har det också brummat i min anläggning och har det varit lite utslag i elfixen så har det också brummat lite i min anlägning.
Hur gör man ett elnät potentialutjämnat?
Barre ibland så har man tur (=du, grattis) och plågas inte av brum ibland så har man otur (=mig), Du har fattat det rätt men det är altså inte en konsekvent saning, det behöver ju inte brumma (störande), "felvänd" kontakt behöver inte göra chassit "statiskt" och det behöver inte bli skillnad om man vänder kontakten på en apparat, jag tycker bara att det är roligt att kunna utesluta små "fel" om jag kan och det är billigt. Det kan ju vara så att det brummar lite mindre också efter lite "fel"sökning.
Mvh Kassören
Postad 28 januari 2003 - 16:31
[Barre]
[Barre]
199 inlägg
"Barre ibland så har man tur (=du, grattis)"
[ ] va bra..tack..
Kul att man lär sig nåt nytt varje dag i detta forum, tack för alla bra förklaringar [ ]
Postad 28 januari 2003 - 17:57
477 inlägg
Att potentialutjämna går i stort sett ut på att man gör som 'Privatperson' gjort, fast lite mer omfattande:
Man drar en grov kopparkabel som ansluts till alla byggnadsdelar av metall, tex kabelstegar, kabelrännor, vattenrör, ventilationstrummor och till och med armeringen i betongen. Kabeln kopplas även ihop med skärmen på tex antenn anläggningen och data/telenätet (om datanätet är skärmat, alltså), och ansluts till jordskenan i alla elcentraler i huset (inte alltid i alla lägenhetscentraler, men egentligen så borde det vara så). I extrema fall kan man även använda ett "eget" jordtag (kopparplatta eller stav i marken) istället för elverkets inkommande jord.
Ingenting man gör hemma i lägenheten med andra ord :-)
Postad 29 januari 2003 - 18:06
262 inlägg
Aha som jag trodde, allt för mycket jobb för mig. Men tack för svaret.
Mvh Kassören
Postad 07 februari 2003 - 00:21
Andreas81a
Andreas81a
620 inlägg
hmm men har chassit blivit strömförande som ni skriver så en fas ligger rakt ut i detta och en kabel e skadad e de ju direkt livsfarligt och måste åtgärdas...känner att jag måste missat nåt ni skrivit för de kan inte va så ni menar...la själv jorden fel i tvättmaskinen..90V var de..inte kul att ta ur tvätten de där 3-4 veckorna man försökte fatta vad felet var ;-)...minns när jag stod i en lift och pela i en ljusskylt 10 meter upp...råkade hålla i korgen och i nåt strömförande skit i skylten samtidigt som ajg höll en skiftnyckel i denna handen fick 220 rakt genom kroppen och de enda jag kunde göra var att slänga mig rakt bakåt i liftkorgen.....jag kan säga att så långt som den skiftnyckeln flöd (hittade den i en trädgård en bra bit därifrån) har jag aldrig lyckats kasta nåt efter de ;-).....kanske nåt att inför på os vetja...
Postad 08 februari 2003 - 02:03
262 inlägg
Nej det är altså INTE så dramatiskt som om det skulle ligga fas direkt ut på chassit utan en svagt inducerad ström, som jag talar om i allafall.
Mvh Kassören
Postad 31 augusti 2005 - 00:02
kuckel
kuckel
37 inlägg
ingen som har gjort som jag då? dragigt vägguttags-jorden till antenn-jorden , så att spänningen "försvinner"
Jag har haft planer på det, men eftersom jag bor i lägenhet och inte har en aning om vad som kan tänkas hända med kabeltvmojängen som sitter på vinden om jag gör det så har jag tagit det lugnt...man kanske skulle ta och combatkoppla lite och sedan låtsas som att det regnar när ingen i huset längre kan titta på tv. EDIT: whoops! det var inte meningen att släpa fram en gammal och död tråd igen, kollade inte tillräckligt noga på datumet bara...
Redigerat av kuckel, 31 augusti 2005 - 00:04.
Övrigt
Arkiverat
Vad är detta för märklig sak?
Kurben
2024-05-21 17:36:48
