barco konstiga saker händer
23 svar till detta ämne
Postad 15 december 2002 - 15:06
Unregistered004fbebd
  • Unregistered004fbebd
  • 66 inlägg
Hallå där ute...
Jag har ett problem med min Barco Data 800.
Det e så att under de första 10-15 minuterna är bilden kanon bra men sen börjar den flippa ut den strimlar sig samt att den stänger av sig för attt sen själv starta om.
Efter deta mirakulösa ljus spel funkar allt kanonbra, det har kommit up en fel kod som jag har glömt (bara hänt en gång). projen har gått ca 2700 timmar vilket inte e mycket.
Jag har läst någonstans att 800:an har prob med mjukvaran
isåfall kan man updatera den oc hur,var ..
Jag kulle vara väldigt tacksam om någon kunde hjälpa mig med detta....
Mvh Pär
Postad 16 december 2002 - 12:23
Unregistered8ce2ba0a
  • Unregistered8ce2ba0a
  • 68 inlägg
Med startar om, menar du då att den dör helt och sedan poppar igång igen eller bara att den slocknar en kort stund och sedan visar den stora röda barco logon med s/n osv?
Har aldrig sett något av ovanstående, men ett tips är att kolla hur "grova" konvergensinställningar du kör med. Om man går efter skalan(0-99) bör man helst ej understiga 30 respektive överstiga 70. Detta gäller även geometrin. Pressar man elektroniken för hårt riskerar man dels att projektorn blir ostabil - man får konvergera om den ofta och den kan t.o.m stänga av sej själv, troligen något form av skydd om det händer nånting som inte bör hända där inne ;).
Vet inte om detta är till någon hjälp men det bästa du kan göra är att söka lite på avsforum, är det en känt fel finns troligen lösningen där.
Postad 16 december 2002 - 16:03
Unregistered59dcaef6
  • Unregistered59dcaef6
  • 5 025 inlägg
För hög upplösning kanske kan vara ett tips också?
Postad 17 december 2002 - 12:59
  • 66 inlägg
ok.. för att jag har stält ner bildstorleken för att min duk e inte till räckligt stor, har den nere på typ 11.. jag ska nog prova sätta up den..
jag vill inte flytta projektorn så jag får väll tänka på en störe duk om det funkar
Postad 17 december 2002 - 13:03
  • 66 inlägg
när du säger det, så måste jag sjustera färgerna nästa var gång jag startar projjen.
inte så mycket men nästan alltid lite gran
Postad 17 december 2002 - 13:18
Unregistered7daf0f25
  • Unregistered7daf0f25
  • 157 inlägg
Händer det varje gång när du startar?Om det gör det prova med att plocka bort konvergenskortet innan du startar.Det är det kortet som sitter längst fram under tuberna (med comporten) Enda kortet som du kan starta projen utan någon fara. Bilden kommer ju naturligtvis inte vara konvergerad men för att se om det kan vara det som spökar.
Hasse
Postad 17 december 2002 - 18:41
  • 66 inlägg
jag tror jag ska prova att förstora bilden förs.. innan jag ger mej på att plocka ut kort.
känns lite som att jag skull ge mig ut på för djupt vatten..
funkar det inte får man väll ta på livbojen ..HAHAHA
tack för tipset!
Postad 17 december 2002 - 21:39
  • 5 025 inlägg
11 låter vääääldigt litet. Man bör väl hålla sig mellan 70-90?
Postad 18 december 2002 - 08:41
  • 66 inlägg
70-90 låter som om att jag måsta flytta projjen.
Postad 18 december 2002 - 08:43
  • 66 inlägg
duken e ju inte mer än 160 i bredd måste i så fall ha projjen väldigt nära
Postad 18 december 2002 - 12:52
  • 5 025 inlägg
Mmmm... Ja det är ju problematiskt.
Ngn form av spegelmontering kanske? För att kunna flytta den längre ifrån alltså...
Ngn tipsade ju om ytreflekterande speglar för ca 600:-! Det funkar tydligen jättebra.
Postad 21 december 2002 - 22:21
  • 66 inlägg
Jag fick fram fel medelandet idag och skrev lyckligt vis ner det ....
IC2 Failure
Adress 64
någon som vet vad detta är ?
Snälla låt mig veta!
Postad 23 december 2002 - 18:08
  • 66 inlägg
UPP
Postad 23 december 2002 - 23:04
  • 157 inlägg
Hur stänger den av sig?Eller tappar den bara bilden? typ som när man stänger av bildkällan(dvd)
Postad 23 december 2002 - 23:41
  • 66 inlägg
den stänger av sig helt ....
det verkar som det blir värre och värre ju merman använder den...
den försöker att starta ett pa gånger sen själv ...utan att lyckas
drar mn ut strömsladden, låter den va i ca 20 min , kan man starta den utan problem...sen går den ett tag sen händer det igen .
jag haren liten fundering om det e någon kondensator till strömförsörjningen ..eller liknande .
Postad 23 december 2002 - 23:49
  • 66 inlägg
ibland kan den gå i ett par timmar utan problem.
fast dessa tillfälle börjar bli mer och mer sälsynta..ju mer jag använder den ju oftre inträffar felet
det verkar precis som den inte orkar leverera den ström som krävs för att tända den..
Postad 24 december 2002 - 00:48
  • 5 025 inlägg
Maila eller ring till SIE och fråga. De har support på Barco och brukar svara även om man har en gammal häck.
http://www.sie.com
Postad 24 december 2002 - 00:50
  • 5 025 inlägg
Med tanke på att du fått ett felmeddelande borde de ju kunna svara tycker jag...
Postad 24 december 2002 - 01:33
  • 66 inlägg
Det ska jag göra.
Tack så mycket för er hjälp
GOD JUL på er alla
Postad 03 februari 2003 - 01:25
  • 66 inlägg
Nu vet jag vad det var....
Sprickor i löddningarna på högspännings kortet .. Plus i ett par andra kort.
Han somm fixade dett sa att det inte var så ovanligt eftersom högspänningskortet kunde bli rätså varmt och med ett par år till jälp så kunde det uppstå sprickor i löddningarna..
en sak till Vem behöver gå på gymm när man har en Barco ,.Ha ha ha ..
Pjuuuh vilket as att hänga upp i taket (hadde prob med att få den rätt i spåren på ställningen, jag tror att jag och min vän gjorde 5 eller 6 lyft ( vilen mjölksyra )... (att tänka på innan man skaffar en barco crt..
tillsist TACK för alla svar dem har varit till stor hjälp..
Mvh Pär
Postad 03 februari 2003 - 12:48
  • 5 025 inlägg
Annars kan kedjor med fördel användas för att lyfta upp den. Sätt fyra kedjor i krokar i taket och flytta några länkar per kejda åt gången. Inte alls jobbigt... [:(]
Postad 03 februari 2003 - 14:51
Unregisteredfbdb34a6
  • Unregisteredfbdb34a6
  • 510 inlägg
eller så behöver man gå på gym för att kunna lyfta en barco[:(]
Postad 03 februari 2003 - 15:06
avr7000
  • avr7000
  • 794 inlägg
Hej Lomax.koein..
Har du någon mer detaljerad info om vilka lödningar / komponenter som åtgärdades???
Jag har skaffat en 800 Data som jag tänkte ge en genomgång innan jag sätter upp den...
/Stefan
Postad 04 mars 2003 - 09:44
  • 66 inlägg
nä inte direct men det var på högspännings kortet ..
jag tror han värmde upp alla lödningarna...
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
