Är inte bitstreamen som kommer från DVD:n redan avkodad?
Finns det någon teknikguru som vet?
Vilken DAC används när man kör digitalt??
Startad av
_AvATAr_
, aug 01 2002 22:22
26 svar till detta ämne
Postad 01 augusti 2002 - 22:22 Är inte bitstreamen som kommer från DVD:n redan avkodad? Finns det någon teknikguru som vet? Postad 01 augusti 2002 - 22:41 Postad 01 augusti 2002 - 22:48 Postad 01 augusti 2002 - 22:51 Postad 01 augusti 2002 - 23:07 Postad 01 augusti 2002 - 23:13 Jag kan ju ha fel men det är såhär jag alltid trott att det fungerar. Postad 01 augusti 2002 - 23:28 Själv upplever jag att ljudet blir bättre (musik alltså) om jag kör med DVD25:ans DAC i stället för min AVR7000's DAC... AVR 5500 är ju en frächare maskin än min 7000 så det kan ju hända att det är jämt skägg mellan DAC'arna i 25:an och 5500... Mvh /Stefan [url="http://"https://www.minhembio.com/show.asp?user=avr7000"]Hembio[/url] [url="http://"http://www.dvdforum.nu/galleri/index.asp?act=sg&id=4766"]Mer..[/url] Postad 02 augusti 2002 - 00:00 AVR7000: efter åtskilligt lyssnande med olika CD och genom att på 5500 byta mellan kopplingarna så tycker jag också att den analoga kopplingen låter lite bättre även om skillnaden är mycket liten, "tycker" att det låter lite renare men det är svårt att avgöra... Postad 02 augusti 2002 - 00:29 Om då DVD:n har bättre DAC:ar än recievern så får du ett renare ljud från den. /Rikard Postad 02 augusti 2002 - 02:01 Ur digitalutgången på din DVD kommer det alltid PCM-digitalsignal ( puls coded modulation) då man lyssnar på CD och ut den analoga utgången på DVD'n kommer det alltid en Analog signal, (omvandlad från digital i DVD'n) Det är ju sedan du själv som väljer vad du vill lyssna på genom att ange "analog" eller "coax1,2,3" / "optical1,2" för en given ing. på din AVR 5500... /Stefan [url="http://"https://www.minhembio.com/show.asp?user=avr7000"]Hembio[/url] [url="http://"http://www.dvdforum.nu/galleri/index.asp?act=sg&id=4766"]Mer..[/url] Postad 02 augusti 2002 - 05:03 Vet att jag e tjatig men jag vill verkligen förstå hur det funkar... är bara sån Postad 02 augusti 2002 - 12:46 Postad 02 augusti 2002 - 14:30 Cane: Det betyder alltså att den bättre DAC:en i DVD:n aldrig används när man ser på filmer (kör digitalt då)? Nej, då är det DAC:en i receivern som används. Det är därför det räcker med att ha en DD/DTS dekoder i receivern och ingen i DVD:n. Postad 02 augusti 2002 - 14:31 /aLEX [url="http://"https://www.minhembio.com/show.asp?user=Har-Man"] Min lillabio[/url] Postad 02 augusti 2002 - 14:45 Äri nne på att skaffa en dvd 25 så om jag förstår det rätt så skickar den alltid ut ljudet analogt om man spelar en cd skiva??? och när man kör dvd en digital? alltså kan jag koplla in den analoga till cd ingången på stärkaren o digital signalen på dvd och inte behöva ändra nått på själva dvd spelaren när jag ska lyssna på musik/se på film?? Stämmer. Postad 02 augusti 2002 - 15:12 Förutsatt att du inte kopplar både den analoga och den digital signalen till "DVD" på förstärkaren, för då måste du switcha mellan digital och analog på förstärkaren när du víll se på film / lyssna på musik. Då är det bättre att koppla den digital kabeln till DVD och den analog till t.ex. CD. Så behöver du bara byta ingång på förstärkaren beroende på vad du vill göra. Du kan också göra direkta jämförelser mellan ljudet om du vill. https://www.minhembi...w.asp?user=d00m Edited by - d00m on 2002/08/02 14:19:06 Postad 03 augusti 2002 - 02:19 så länge har jag hat min avr 2000 kan deninnan o utan =) fast nyligen hittade jag multiroom funtionerna som INTE existerar på denna modell =) /alEX [url="http://"https://www.minhembio.com/show.asp?user=Har-Man"] Min lillabio[/url] Postad 03 augusti 2002 - 02:30
Du kan ju sätta båda på samma källa också, en kabel digitalt och en analogt, men då får du som sagt switcha på förstärkaren och välja om källan (DVD) ska tas digitalt eller analogt, och det är ju lite drygt.
Postad 03 augusti 2002 - 22:47 DVD eller reciever? Min DVD är en Pioneer 646-A och reciever H/K AVR2000. Men jag kör digitalt mellan dvd till reciever. Går det att fixa så att man änvänder DVD's DAC om man kör med digital kabel? Postad 04 augusti 2002 - 15:06
Svar nej. Du måste koppla analogt om du ska använda DVD:ns DAC. Jag kopplade precis om min Marantz CD62 (CD-spelare) analogt i stället för digitalt till min HK AVR-7000 och vilken skillnad det blev. Det tyder på att HK:ns DAC inte spöar min Marantz-DAC på alla punkter fastän CD:n är ett par år äldre än receivern. Det hänger givetvis på andra faktorer också, som vanligt. I mina öron låter iaf min Pioneer DV-646A bättre analogt än digitalt, men den spöar inte CD-spelaren.
Postad 22 oktober 2002 - 07:45 Har en digitalkabel från dvdn till recievern.. Om jag lyssnar på vanlig cd i dvdn så kommer alltså dac´en i recievern (Dvd inställd källa på recievern) användas.. Undrar om man kopplar en analog kabel från dvdn till recieverns cd-input så kommer dac´en i dvdn användas? Men då måste jag ändra till CD-källa i recivern istället för DVD-källa för recivern ska ta imot i cd-input? Stämmer det? Om i så fall vilken supra ply analog kabel rekommenderas? (hellst från hembiobutiken) snurrigt .. Postad 22 oktober 2002 - 16:47 Digital to Analogue Converter = digital till analog omvandling Sug på den ett tag, mina förbryllade vänner... Det är alltså en omvandling av digitala signaler till samma analoga typ av signaler som kommer ut ur förstärkaren på högtalar-utgångarna. Med den lilla skillnaden att när de kommer ut ifrån en dac så är de inte tillräckligt kraftiga för att kunna driva några högtalare. Ljud lagrat i någon digital form måste förr eller senare omvandlas till analog form för att det ska bli till angenämt ljud i högtalarna. VAR man väljer att låta omvandlingen ske, beror oftast på vilken omvandlare man tycker ger bäst ljudkvalitet. Oftast i förstärkaren och då måste man leda den digitala signalen till förstärkaren. Ibland är omvandlarna bättre i cd/dvd-spelaren och då blir det ju den, från digital till analogt omvandlade signalen man leder till förstärkaren. M.a.o. det som kommer ut ifrån dvd'ns analog utgång... knepigt? Inte alls... Postad 23 oktober 2002 - 16:24 Fick hem min 5500 och dvd25 igår.. Har en digitalkabel från dvdn till recievern.. Om jag lyssnar på vanlig cd i dvdn så kommer alltså dac´en i recievern (Dvd inställd källa på recievern) användas.. Undrar om man kopplar en analog kabel från dvdn till recieverns cd-input så kommer dac´en i dvdn användas? Men då måste jag ändra till CD-källa i recivern istället för DVD-källa för recivern ska ta imot i cd-input? Stämmer det? Om i så fall vilken supra ply analog kabel rekommenderas? (hellst från hembiobutiken) snurrigt .. Koppla analogt med RCA kablar ifrån DVD 25 till CD ingången på 5500, sedan ställer du in på 5500 att CD ingången tar emot analogt och självklart måste du då välja CD sedan när du lyssnar [] Postad 24 oktober 2002 - 15:29 Har en gammal DVD, AIWA XD 370, förstärkare en ny Onkyo 600e. Provlyssnade häromdagen skillnaden på analog vs digitalt. Vilken otrolig skillnad! Vilket iofs lär bero på att DA är så otroligt mycket bättre i Onkyon. Skillnaden var mycket större än jag någonsin kunde ana. Ska bli spännade att testa när jag får min nya Pioneer 656a. Postad 18 december 2002 - 11:59 0 användare läser detta ämne0 medlemmar, 0 gäster, 0 anonyma medlemmar |
Trendande produkter |
