Inspelnings problem - i MP
7 svar till detta ämne
Postad 18 mars 2011 - 21:41
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Har börjat nu med MP igen efter en hel del provande men har beslutat att MP är bäst av dessa på en del punkter.
Har en del inspelningsproblem som jag måste ha hjälp med. Allt är satt via epg guiden:
1.)
Kl 18:30 satte jag på en inspelning till kl 19:00. Gick igång utan problem.
Kl 18:35 satte jag på ytterligare en inspelning till 19:00, blev inspelat men korrupt dvs. gick EJ igång!
2.)
Spelade både Regionala Sydnytt och Rapport (SVTHD), båda blev ocg gick igång. Vi såg på regionala när ins. pågick!
3.)
spelade in två program med start kl 20:00, Så ska det låta på SVTHD och Lets dance, prog. 1 blev inget, men lets dance statade först 20:12!?
Vi spelar in mer nu ikväll men vi böörjar med detta ovan, räcker väll? hehe
Jag bifogar mina loggar, alla, mellan kl 18:20 - 21:30 så täcker det in alla fel, förhoppningsvis?!
Se fil "loggar"!
Mvh Fredrik
  • Bifogad fil  Loggar.txt   2,58MB   6 Antal nerladdningar
Postad 19 mars 2011 - 10:33
snesteg
  • snesteg
  • 384 inlägg
Vill du berätta lite mer om din hårdvara?
För att spela in två program samtidigt behöver du två TV-kort om inte kanalerna ligger på samma transponder. Är båda krypterade behöver du två abonnemang och kortläsare. Dock verkar du köra MDAPI så det ska räcka med ett abonnemang och kortläsare.
Kontrollera att:
1. CAM limit är satt till minst 2 i TV-Server Configuration (om du endast har ett TV-kort).
2. MDAPI filter är installerat (jag använder MDAPISetup 2009 Fall v3).
3. MDAPICards.xml har satt EnableMdapi="2" (om du endast har ett TV-kort).
4. du har en mapp för varje instans, dvs två om du har två TV-kort med CAM limit 1 eller ett TV-kort med CAM limit 2.
5. din CS-klient är rätt uppsatt. Jag använder ACamd 0.6.2.0 med två olika användare i cardclient.conf. En för varje instans.
6. CS-servern är rätt uppsatt. NewCS eller OSCam?
Postad 19 mars 2011 - 16:30
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Min hårdavar och program är enlligt nedan:
HTPC hårdavara med TV:
Moderkort: Asus P7H57D-V Evo
CPU: Intel Core i3 530, 2,9GHz
RAM: Kingston ValueRAM DDR3 PC8500 (KVR1066D3N7/1G)x2
HDD:ar SSD Corsair F60 med OS Windows 7, 32 bit inkl MP och timeshift
WD500AADS, 32MB Cache för inspelningar
TV-kort: Terratec Cinergy S2 PCI HD, 2st & Kortläsare: ADTeknik USB i Phoenix läge
Övrigt: NewCS 1,5 + MDApifilter + Acamd 0620
NewCS innehåller:
<newCSconfig>
<readers name="Phoenix">
<device>
<name>Phoenix Interface</name>
<type>phoenix</type>
<mhz>358</mhz>
<node>COM3</node>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<!-- <boxkey>0000000000</boxkey> -->
<!-- <rsa>0000000000</rsa> -->
<irdeto-camkey>0000000000000000</irdeto-camkey>
<irdeto-camkey-data>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000</irdeto-camkey-data>
<crypto-special>yes</crypto-special>
<ipk>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000</ipk>
<ucpk>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000</ucpk>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<carddetect>yes</carddetect>
<newcamd_port>15000</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<Seca-PPV>yes</Seca-PPV>
<pincode>0000</pincode>
<priority>round</priority>
</device>
</readers>
<radegastserver>
<enabled>no</enabled>
<port>11000</port>
<allow>
<hostname>localhost</hostname>
</allow>
</radegastserver>
<debug>
<password>NewCSpwd</password>
<level>low</level>
<type>init</type>
<output>console</output>
<console_options>normal,init</console_options>
<tcp_port>1001</tcp_port>
<tcp_options>normal,init</tcp_options>
</debug>
<cache>
<emm>20</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<newcamdserver>
<name>newcs</name>
<deskey>0102030405060708091011121314</deskey>
<user>
<name>mp1</name>
<password>P@ssw0rd</password>
<au>on</au>
<sidoverride>no</sidoverride>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>mp2</name>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>mp3</name>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>mp4</name>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>mp5</name>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>mp6</name>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>mp7</name>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
<user>
<name>mp8</name>
<au>on</au>
<spider>No</spider>
</user>
</newcamdserver>
<httpd>
<server>
<port>8080</port>
<enabled>yes</enabled>
</server>
<user>
<name>htpc</name>
<password>1234</password>
<accesslevel>admin</accesslevel>
</user>
</httpd>
</newCSconfig>
Båda korten är cam limit 1 och acamd i varje mapp för vardera kort. cardclient.conf för kort 1 är: newcamd:127.0.0.1:15000:1/0B00/ffff:mp1:P@ssw0rd:0102030405060708091011121314
För kort 2: newcamd:127.0.0.1:15000:1/0B00/ffff:mp2:P@ssw0rd:0102030405060708091011121314
Jag har inget DVBEPG på korten men dessa är satta för preloaded!
Mvh Fredrik
Postad 26 mars 2011 - 11:25
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Jag har testat m.m. nu och jag lutar mer och mer åt att det är kortläsaren och newcs som krånglar!?
HTPC stängs ju av när vi inte tittar på TV men den kanske är stabilast när den är på?
Vi har då ett NAS Qnap TS-219P, kan vi ha kortläsaren på den och newcs?
Fredrik
Postad 26 mars 2011 - 21:58
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Hmm
MP verkar må bra av att kortläsaren och newcs är på hela tiden så jag tänker nu lägga det på mitt Nas, bra idé eller?
Spelade in två två program med början kl 20:00. Ins. två såg ut att starta kl 20:00 men inspelningen började ca 10 minuter senare???
Mvh Fredrik
Postad 26 mars 2011 - 22:04
Unregistered16b96569
  • Unregistered16b96569
  • 280 inlägg
Fredrik
Visst ska du kunna har din NewCS server på din Qnap, kolla på comhit.net så finns det garanterat beskrivet där. Då kan man även köra den senaste NewCS versionen 1.67 som endast stöds på Linux. Vet inte hur du bor, men hade jag varit dig hade jag satt upp en separat TV server och använt frontar istället. Så kör jag och många med mig och det funkar mkt bra. Är faktiskt förvånad över att du inte fått det att funka då vi gått igenom det så många ggr och du fått massa tips på exakt hur du ska sätta upp NewCS, konfa AcamD och MDPlugins. Har du kollat igenom dina gamla frågor?
P
Postad 27 mars 2011 - 09:33
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
Jag har följt era tips på inställningar och det fungerar bra men:
Kanalväxlingar tar ca 10 ca, extremt lång tid då vi ska se på TV första gg. När kortläsaren och newcs har varit på ett tag blir det mycket snabbare och därför ska jag lägga det på Naset!
Inspelningarna är en minst sakt ett huvudbry att det är så instabilt :)
Vi bara en HTPC så en TV server är bara aktuell om man har två eller fler!?
Hmm kan det ha göra med Video codec?
Fredrik
Redigerat av freddehboy, 27 mars 2011 - 09:38.
Postad 27 mars 2011 - 11:44
freddehboy
  • freddehboy
  • 304 inlägg
var hittar jag newcs 1.67?
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
