Mythvideo
4 svar till detta ämne
Postad 16 september 2007 - 19:26
Manor
  • Manor
  • 1 225 inlägg
Hej !
Jag har installerat en separat Mythfrontend på en annan PC än den som Mythbackend körs på.
Jag har inte haft något problem att nå Mythbackend och titta på inspelade TV-program, men jag lyckas inte titta på lagrade filmer via Mythvideo.
Jag kan se vilka filmerna är, men får upp ett felmeddelande som säger att filerna inte finns på /video/videos, vilket är standardkatalogen för filmer i en MythDora installation.
Inställningarna ser alltså ut att vara identiska på Mythbackend PC:n (som också kör en Mythfrontend som kommer åt att spela upp filmerna), och på den PC som endast har Mythfrontend installerad.
Vad kan jag ha missat?
Behörighet/säkerhet som gör att inte denna mapp kan accessas?
Ska något annat pekas ut innan /video/videos från burken med bara Mythfrontend (typ adressen till Mythbackend)?
Är det någon som har fått detta att fungera?
Postad 16 september 2007 - 21:35
matced
  • matced
  • 17 inlägg
Du måste se till att "/video/videos" är mounterat på din fristående frontend. Detta eftersom mythvideo använder (oftast) en extern spelare som t ex mplayer eller xine för att spela upp filerna och den går bara sökvägen (t ex /video/videos/film1.avi) skickat till sig som argument. Om filmen då ligger bara på backend servern så kommer frontend maskinen inte att kunna spela upp den :)
Du kan välja att mountera med NFS eller samba osv enligt eget önskemål. Själv kör jag NFS eftersom det hanterar stora filer (2GB+) bättre än samba enligt min erfarenhet.
Postad 17 september 2007 - 15:52
jukk
  • jukk
  • 29 inlägg
Det är ett lite irriterande faktum att man måste mounta backenden för att Mythvideo skall fungera. Utvecklingen går nog mot att strömma mythvideo också. Därtill fungerar den interna spelaren bättre och bättre. Jag kör den senaste utvecklingsversionen och för närvarande fungerar den interna spelaren med de flesta filer, utom vissa divx/mpeg4-filer där ljudet faller bort, t.ex., och där måste man fortfarande använda mplayer.
Postad 17 september 2007 - 16:35
Manor
  • Manor
  • 1 225 inlägg
Jag har testat den interna-spelaren och Xine...men ingen av dem lyckades hitta filmerna.
Då är det alltså en mountning som behövs...är det någon som vill hjälpa en n00b <_<...i vilken ände börjar jag.
Jag kör MythDora 4.0 på Mythfrontend burken...och MythDora 3.2 på backend burken.
Måste något göras på backend-burken (jag har musikkatalogen utdelad med Samba till mina Windowsburkar)...eller är det i frontend-burken som micklet ska göras?
Postad 17 september 2007 - 18:03
jukk
  • jukk
  • 29 inlägg
Du måste alltså å ena sidan konfigurera din backend för att dela ut video-katalogen och å andra sidan konfigurera din frontend för att mounta denna katalog. Detta antingen över samba eller nfs.
Nfs är kanske att föredra på ett rent linux-system. En snabb sökning på google hittade t.ex. följande guide, som antagligen borde fungera för mythdora (eftersom den är fedora/redhat-baserad):
http://www.linuxhome...Access_with_NFS
Enklare slipper du kanske undan om du i din /etc/samba/smb.conf lägger till en sektion för din videokatalog och därefter monterar den med samba på frontenden (man kan också få det permanent genom att ändra i /etc/fstab).
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
