bli av med/dämpa en viss frekvens.... går det
8 svar till detta ämne
Postad 05 januari 2018 - 11:38
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
Hej, går det att bygga något som man har i i rummet för att bli av med en viss frekvens.
Har ett lite störande problem, ett brummande ljud på exakt 100hz som hörs på nätterna, skulle vilja dämpa det i alla fall 10db, går det?
ljudet kommer från en lägenhet med akvariepumpar, även om grannen är tillmötesgående och trycker till pumparna och fixar och donar (brukar bli bättre nån månad efter det), så är det jobbigt att säga till hela tiden... då tänkte jag eftersom jag vet frekvensen, så kanske man kan dämpa just den i rummet....
jo jag vet, man borde gå till botten med problemet egentligen, men är inte säker på att de som hyr ut lägenheterna anser att ljudet är tillräckligt högt för att ses som störande, det är hörbart, och man märker skillnad när man står i en brummande zon och tar 2 steg bak, då är det en avkoppling för örat... sen vill man ju inte gå bak ryggen på grannen och "anmäla honom"..... så hitills har det funkat att jag säger till honom, så trycker han till pumparna, så brukar de dämpa sig rejält och då är det ok.... men de kan ju gå så långt att han säger: nu skiter jag i vilket, och då får man gå vidare...  men kan man enkelt dämpa en viss frekvens genom att bygga nåt rör eller liknande och ställa i rummet, så kanske är det värt att prova...
förslag?
Postad 05 januari 2018 - 11:43
mikkiz
  • mikkiz
  • 1 185 inlägg
förslag?
Öronproppar!
Postad 05 januari 2018 - 11:53
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
hjälper inte, till o med med öronproppar hörs ljudet svagt.... sedan är det ingen lösning på dagtid att lyssna på brummandet hela tiden...
Postad 06 januari 2018 - 03:04
Adhoc1
  • Adhoc1
  • 240 inlägg
Det står inget om hur pumparna sitter men oavsett det, så är det troligen stomljud från dom som går vidare via fasta material  som golv och väggar. Om sedan något i väggar / golv / annat i sin tur har en egen resonansfrekvens vid 100 Hz så kommer oljudet hos dig förstärkas.
När jag bytte värmesystem till luft-vattenvärmepump så blev det ett jäkla liv i rörsystem och radiatorer när värmepumpen gick på vissa varvtal. Det var ganska enkelt ordnat med att kapa metallrören inne i kåken på två ställen och sätta in mellanliggande gummikompensatorer (en rörbit i gummi med gängade anslutningar). Oljudet försvann helt.
Om vattenpumparna är fristående, kan det vara så enkelt som att använda SD-foten mellan pump och underlag. Från Sonic Design, finns hos olika HiFi-butiker. Viktigt för rätt val är att först väga pumpen så att fötterna får rätt belastning = det ska ligga på gränsen för vad dom klarar av max viktmässigt. Om pumparna är integrerade med akvariet hamnar man på åtskilliga kg totalt som fötterna ska bära upp, då kan det vara lämpligare med andra vibrationsdämpare. (Egentligen är det bara bra om det handlar om flera hundra kg, då blir urvalet av lämpliga vibrationsdämpare större för att helt kunna avisolera 100 Hz-frekvensen.)
ps om pumparna är fristående och för lätta, avisolerar SD-foten bara "högre frekvenser" medan "lägre frekvenser" går vidare som stomljud. En enkel fix i så fall är att ställa pumpen på ett betongblock eller två, så fötterna mot underlaget får en OK belastning för att funka optimalt.
Redigerat av Adhoc1, 06 januari 2018 - 03:12.
Postad 06 januari 2018 - 11:46
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
2 pumpar och en skimmer, saltvatten, han ändrar nog inget av de han har redan, däremot om man lätt kan göra nåt annat trix så provar han säkert, pratade men honom igår, han ändrade en slang till skimmern som låg emot o vibrerade så pumpen i skimmern lät mer sa han, den fixa han, och ljudet sänktes med 10 db direkt, så för idag är de bra...
Akvariet står på en egenbyggd trälåda/skåp med 2 dörrar, finns isolering mellan akvarie och skåpet de står på....
pumparna sitter på rutorna med sugproppar,,, de har han ändrat från sidorutorna till de där bak, då blev de bättre..
De som spökar nu är nog bara pumpen i skimmern eller nån slang där som han nämnde igår, han har koll på den nu säger han, vi får se...
Skimmern hänger på baksidan med silicon isolering mellan skimmern o rutan...
Vi har nog gjort förbättringar minst 10 ggr, så han är samarbetsvillig helt klart..
Jag tror de sprider sig genom vibration från pumpen i skimmern så att hela akvariet agarerar som en baslåda, den står i hörnan också, betongväggar som är ganska lyhörda, sedan förvärras problemet iomed roms noder som förstärks i mitt rum..
Hörs mest i hörnorna samt ena långsidan av väggen...
Vi får hoppas han har koll på skimmern nu, det som är bra är att man vet VILKEN del som är största boven, då kan man greja med bara den i fall de skulle höras igen..... de 2 pumparna som sitter på rutorna verkar ej bidra till mycket av ljudet, och gör de det efter någon månad räcker det han trycker till dom, de kan ju lossna från ena sugproppen med tiden...
De jag mest vill göra för förebyggande syfte var att bygga nåt rör och ha i rummet som dämpar just 100hz, såg de i forumet någon som provat, hittar ej den tråden igen,,, nåt rör man fyller med kläder som skulle kunna dämpa vissa frekvenser..
Rummet är strax under 5 meter långt, 3.7 brett o 2.5 högt.. ganska vanlig vardagsrum i en lägenhet...
Postad 06 januari 2018 - 13:47
  • 2 976 inlägg
Hur mycket låter det uppe hos han?
Något vibrationsdämpande mellan bänk o golv?
Postad 06 januari 2018 - 14:04
hundrakg
  • hundrakg
  • 3 158 inlägg
han bor under mig,,,, 100hz tonen låter bara lite mer hos honom men maskas med annat ljud från porlande vatten o liknande, så ej lika "störande" hos honom, jag hör bara bzzzwwoooooo   ---- 100hz ------ hos mig, svagt men hörbart, speciellt om man vet om ljudet..... NU är det dock ok, ej hörbart....
han har en matta mellan bänk o golv...
tänkte om man bygger nåt som äter 100hz i mitt rum, som dämpar ca 5-6 db så borde de räcka , mest så man har en extra säkerhet, i alla fall i de platser man sitter på.... helst flyttbar sak då..
är nästan säker på att de förstärks av rumdnoder i rummet, iomed de hörs mer i hörnorna, bredden på rummet är nog de som gör det, 3.70 ca brett, de ger nog någon höjning vid 100hz har jag för mig..
Postad 06 januari 2018 - 16:52
  • 2 976 inlägg
Tur att han är sammarbetsvillig :)
Jag har inga direkta råd förutom att han fixar till det på något sätt.
Lycka till!
Postad 09 januari 2018 - 07:08
  • 16 356 inlägg
Precis. Dämpmaterial under själva akvariet, och under bänken som akvariet står på. Om trådskaparen ska dämpa sitt eget rum så kommer det kräva rätt så mycket dämpmaterial.
Redigerat av Unregistered1fef72f3, 09 januari 2018 - 07:08.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
