Absorbtion/tranmission för gipsvägg
6 svar till detta ämne
Postad 14 juli 2016 - 12:21
jn82
  • jn82
  • 1 719 inlägg
Minns att jag någonstans hittade siffror för hur mycket ljud som absorberas för olika frekvenser av en  vanlig gips-vägg (absorberas i det här fallet betyder väl då vad som går vidare in till rummet bredvid, så transmission egentligen).
Har letar i ett par dagar nu men lyckas inte hitta det, varken via google, master handbook of acoustics eller the audio expert.
Någon som har en känsla för var man kan hitta det?
Jag vill minnas att jag sett siffror för olika regelavstånd också, vad jag minns så en glest reglad gipsvägg så gott som "absorberar" all den lågfrekventa energin.
Skissar för tillfället på ett rum där jag funderar på att göra hela bakre vägen i glesreglad gipsskiva, så för basljud så upplevs rummet som mycket större än vad det egentligen är på längden. Bär då få rumsmoder utifrån det yttre rummet storlek istället, vilket är fördelaktigt då ett större rum ger jämnare fördelning av moder. Men bör även underlätta att dämpa eftersom jag då kan sätta upp dämpning vid gipsvägen, vilken då kommer att befinna sig ganska nära hastighetsmaximum för första moden (och därmed alla udda moder) och bör därför bli synnerligen effektiv.
Redigerat av jn82, 14 juli 2016 - 12:22.
Postad 14 juli 2016 - 14:02
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Absorbera betyder hur mycket väggen tar upp (omvandlar till värme). D.v.s. inte hur väl väggen isolerar. Vad gäller absorption är det ju bara membranabsorbentprincipen.
Transmissioner hindras dels av omvandling till värme, men främst av att sänka resonansfrekvensen och eftergivligheten hos väggen.
Redigerat av Isaac, 14 juli 2016 - 14:07.
Postad 14 juli 2016 - 14:42
jn82
  • jn82
  • 1 719 inlägg
Jag är varken ute efter isolering ur värmesynpunkt eller ljudsynpunkt, utan just att använda själv väggen som en asborbent, på samma sätt som att en dörröppning eller fönster fungerar som en "perfekt" absorbent.
Sen om ljudet omvandlas till värme i väggen eller bara leds vidare till det angränsande rummet spelar inte så stor roll för min del i det här fallet. Är som sagt säker på att jag tidigare sprungit på en sida med mätningar för detta, hur olika vanliga väggkonstruktioner släppte igenom ljud som en funktion av frekvens.
Postad 14 juli 2016 - 19:29
  • 16 356 inlägg
Kanske gearslutz, som är en hemsida för miljoner musiker kan ge dig lite nytta. De har en sida som enbart handlar om att bygga studior.
Postad 15 juli 2016 - 08:53
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Det är fortfarande membranabsorbentprincipen med helmholtz, d.v.s. du kan göra hål i väggen eller välja membran med rätt resonansfrekvens. Alla transmissionsmedium har en resonansfrekvens med olika densitet, sedan har vi helt vanligt läckage.
Postad 15 juli 2016 - 09:23
jn82
  • jn82
  • 1 719 inlägg
Tack, du har säkert rätt att det är så det fungerar. Stör mig dock lite på att jag inte hittar de färdiga siffrorna, vill minnas att det såg väldigt bra ut, stor transmission för ett brett frekvensband. (vid glest reglad gipsvägg)
Postad 20 juli 2016 - 09:08
Isaac
  • Isaac
  • 1 836 inlägg
Utifrån membranprincipen, räkna ut kavitetens resonansfrekvens, samt massan, densiteten och fixeringen hos soliden. En vägg blir dåligt isolerad när den består av tunna skivor med lägre massa och helt utan kavitet (eller liten kavitet), färre reglar ger mer resonans just vid resonansfrekvensen, medan högre fixering ger mindre frikoppling till andra frekvenser.
Redigerat av Isaac, 23 juli 2016 - 00:14.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
