Akustik med klinker
9 svar till detta ämne
Postad 29 augusti 2004 - 22:13
Yzer
  • Yzer
En fråga för er som är duktiga på det här med akustik. Tänkte ha en hemmabiohörna i källaren där det ska läggas klinker på golv och ev. halva väggen. Hur kommer detta att funka då det strömmar ut hög musik/filmljud ur högtalarna?
Nån som har erfarenhet av detta?
Postad 29 augusti 2004 - 22:17
tommypeters
  • tommypeters
  • 2 279 inlägg
Det låter för mig (som dock inte är någon expert) inte som det skulle vara nyttigt för ljudet alls. Alldeles för hårt och ekoframkallande...
zvedberg
  • zvedberg
  • 1 469 inlägg
Hårda väggar brukar framkalla tråkiga ekon, så det låter inte som någon bra idé enligt mig. Prova att sjunga lite i badrummer så får du höra. :o
Postad 29 augusti 2004 - 22:18
Unregistered90ed590b
  • Unregistered90ed590b
  • 336 inlägg
det kommer inte att funka. Om du nödvändigtvis ska ha klinkers på golvet så lägg rejält med mattor. På väggarna får du försöka sätt up nån dämpning i form av draperi etc
Postad 30 augusti 2004 - 08:20
Unregistered40127
  • Unregistered40127
  • 2 592 inlägg
MovieFanatic (vad han heter nu minns jag inte) har ju klinkers i sitt biorum, han om någon borde ju kunna svara på hur det blir.
Han har ju köpt Hemmabio prylar för en mindre förmögenhet, så akustiken kan ju inte vara helt kass.
Demon har ju också klinkers i sitt rum!!!
case
*edit* länken nedan
Gästbok för Euphonic: https://www.minhembi...showtopic=58039
*edit* länken nedan
Gästbok för Demon
https://www.minhembi...=58315&hl=demon
Redigerat av Unregistered40127, 30 augusti 2004 - 08:26.
Postad 30 augusti 2004 - 14:04
Unregisteredaa798029
  • Unregisteredaa798029
  • 87 inlägg
har klinker i mitt biorum i källaren...
har bredspacklat väggarna med gips för att få en grov och ojämn yta så ljudet inte studsar där...
taket kommer ha regelverk med gullfiber mellan (för att dämpa möjlig klang från golvet)
o gullfiber o gullfiber 0 gullfiber o
-------------------------------------- fiberduk
-------------------------------------- svart "tygtak"
har dock inte fixat taket än, men upplever inga problem med efterklang pga klinker idag...
Postad 31 augusti 2004 - 06:14
Unregistered8fda5b62
  • Unregistered8fda5b62
  • 1 120 inlägg
Jepp... det har han... 45kvm ren klinker... inte det bästa man kan ha men det är lite beroende på hur rummet i övrigt ser ut.. :D
Jag har ett "mjukt" tak och ganska mkt hyllor,växter samt en tjock matta och det funkar bra..
Hade jag dock fått välja hade jag naturligtvis satsat på något annat golv men ett underhållsfritt klinkergolv bytar man inte ut bara för skoj skull..
Postad 31 augusti 2004 - 17:05
vikke
  • vikke
  • 19 inlägg
Mitt första inlägg här :D
Vad skulle det vara för draperi att dämpa väggarna med?
mvh.
/Viktor
Postad 01 september 2004 - 07:19
EuphoniC
  • EuphoniC
  • 1 121 inlägg
Eftersom jag såg mitt användarnamn (eg. tidigare användarnamn MovieFanatic) så tänkte jag skulle bidra lite med mina intryck :angry:
Det är ingen ren katastrof med klinker i biorummet. Man får ju inte eko och samma effekt som i badrummet eftersom man normal sett har andra material på väggar i biorummet, kanske gips med tapeter och lite annan inredning. Anledningen att det ekar i badrummet är ju p.g.a. alla kala ytor, kanske t.o.m. kakel på väggarna.
Att enbart ha klinker på golvet skapar ju en reflektion via golvet, men så länge man har vettiga väggar och tak i övrigt i rummet så blir problemet minimalt.
Dock så blir det ju en hård reflektion på golvet och direktljudet från högtalarna blandas med reflekterat ljud.
Nu låter det ju inte DÅLIGT, bara inte så bra som det kunde låta. Så vill du inte lägga in heltäckningsmatta så kanske du skulle fundera på ett par stora mattor på golvet som lindrar reflektionen från högtalaren (om du lägger en spegel på golvet och sitter i lyssningsposition, så överallt där du ser högtalarna i spegelreflektionen ska du dämpa med matta -- ser du reflektionen i en spegel så kan du även höra den).
Egentligen behövs förstås dämpning överallt på golvet inte bara som jag beskrev ovan, eftersom reflektionerna från andra ställen på golvet kommer att, till slut, reflekteras även till lyssningspositionen. Frågan är hur mycket absorbtion/diffusion du har i rummet i övrigt, som i sig säger hur mycket det reflekterade ljudet har reducerats innan det når dina öron -- om det bidrar med ett problem eller ej.
Som Demon säger kan man också lindra problem med ett mjukt tak. Jag själv kommer att ha både heltäckande matta och aktustikputs i taket för att lindra ev. problem.
Ett draperi dämpar bara diskant och övre mellanregister, så man måste passa sig lite med basen, så att balansen mellan låga och höga frekvenser inte rubbas. Alltså inte bra att pumpa ett rum fullt med högfrekvensabsorbenter och låta basen vara.
Redigerat av EuphoniC, 01 september 2004 - 07:23.
Postad 01 september 2004 - 10:55
Yzer
  • Yzer
Jag tackar och bockar för alla input, nu känner jag mig betydligt lugnare. Får satsa på nån akustikmatta i taket samt pryda väggarna med diverse utsmyckning. + lite mattor på golvet.
  • Kurben
    2024-06-17 11:52:05
  • Ny fåtölj
    Kurben
    2024-06-17 11:48:52
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
