16:9-projektor och wide-datorupplösningar
7 svar till detta ämne
Postad 11 december 2002 - 22:05
Unregisteredd759d48e
  • Unregisteredd759d48e
  • 64 inlägg
Hur, om möjligt, får man exempelvis en Garbo att fatta att den ska använda hela panelen när man kör dator in?
Om jag kör in 848x480 i den så tycker den fortfarande att det är 4:3, och approximerar en ihoptryckt bild där massa pixlar är borta. Växlar jag till 16:9-läge så har ju bilden rätt format, men det är bara 4:3-bilden som är utdragen i sidled. Som den gör med videokällor alltså. Pixlarna saknas fortfarande.
Kör jag samma upplösning på min analoga 4:3-monitor så blir det givetvis ihoptryckt och fint.
Man skulle ju vilja att den använder hela panelen aktivt. Går det överhuvudtaget?
Postad 13 december 2002 - 13:14
  • 64 inlägg
Bump - verkligen ingen som har koll på detta?
Det är ju högintressant att använda hela panelen, det är lite konstigt om det inte skulle gå...
Hur fungerar det med Panasonicen? Z1:an?
Postad 13 december 2002 - 14:43
LordX
  • LordX
  • 767 inlägg
Har inte Garbo upplösningen 858x484? Det är väl samma som Panasonic PT-AE100 (?). Sök på www.avsforum.com efter Powerstrip inställningar för att göra PT-AE100 pixelperfekt och se om du kan utgå från dessa. Är ju inte säkert att de fungerar rakt av.
Postad 13 december 2002 - 14:45
  • 64 inlägg
Jepp, jag hittade det där när jag tittade runt lite. Ska testa det.
Fast jag har inte hittat någon inställning i Garbon som motsvarar AE-100:ans PC Priority = Wide, vilket ju låter som något som har med det här att göra.
Postad 13 december 2002 - 14:54
LordX
  • LordX
  • 767 inlägg
Jag hittade de här inställningarna för panan (kanske samma som du hittade):
856x480 direct 1-1 pixel perfect display in AE100 WIDE480 mode.
Pixel clock: 31.73MHz, H-scan rate: 29.821kHz, V-refresh rate: 60.002Hz.
Horizontal timing: Active 856, Front porth 56, sync width 88, Back porth 64, total 1064.
Vertical timing: Active 480, Front porth 1, sync width 3, Black porth 12, total 497.
Panny AE100 special setting:
Option->PC Priority->WIDE
Position->Dot CLK->+8
Observera att Li On kör 856x480 istället för 858x484 (http://www.avsforum....threadid=122054).
Postad 13 december 2002 - 15:21
Unregistered64f9d3e6
  • Unregistered64f9d3e6
  • 49 inlägg
Detta fungerar klockrent på Z1:an. :)
Postad 13 december 2002 - 15:34
LordX
  • LordX
  • 767 inlägg
[VK] Thor: Du menar inställningarna för panan?
Tiny: Om du får det att fungera kan du sen testa att öka bildens storlek i powerstrip till 858x484 antingen med storleksändrarknapparna eller genom att minska "back porch" för "vertical timing" med 4 samt på liknande sätt för "horizontal timing".
Tänk på att det kan vara bra att inte ha "Realtime adjustment" (eller vad det nu heter) ikryssat när man gör grovinställnignen. Aktivera det bara vid fininställningen.
Postad 13 december 2002 - 16:00
  • 64 inlägg
Thor: Har Z1:an någon inställning som motsvarar Panans "PC Priority : Wide"?
LordX: Tack för tipset, testar i helgen!
  • Kurben
    2024-06-17 11:52:05
  • Ny fåtölj
    Kurben
    2024-06-17 11:48:52
    2024-06-09 10:29:57
    2024-06-09 08:43:45
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
