Är det problem med Xbox 480P och Z2?
Postad 15 november 2004 - 19:50
Postad 15 november 2004 - 19:59
Jag har en Z2 och har då aldrig upplevt några problem med spel i 480p.Läste här på forumet att flera har problem med xbox hd pack och 480P med Z2 och att bilden hoppar gäller det alla? Blir riktigt rädd då jag ska köpa en Z2 imorgon!
Postad 15 november 2004 - 21:33
Man switchar till ntsc. den är ju pal i europa. Det går endast att switcha om man har moddat den. Sen när den är i ntsc mode om man har kopplat in hd-packet så går man till ms dashboard och enablar 480 resp 720 p . då kommer dom spel som har stöd för det att nyttja det. Man kan även ställa in xbmc i 720p och därmed få grym bild i den också. Allt detta kräver att du harlåter fint du kör alltså xboxen i 480p och 720p ?
1. moddad xbox
2. Hd-packet
3. En tv/projje som kan ta emot dessa signaler.
hoppas du fick lite kött på benen nu.
Postad 15 november 2004 - 21:34
Och som svar på din fråga - JA det gör jag.Man switchar till ntsc. den är ju pal i europa. Det går endast att switcha om man har moddat den. Sen när den är i ntsc mode om man har kopplat in hd-packet så går man till ms dashboard och enablar 480 resp 720 p . då kommer dom spel som har stöd för det att nyttja det. Man kan även ställa in xbmc i 720p och därmed få grym bild i den också. Allt detta kräver att du harlåter fint du kör alltså xboxen i 480p och 720p ?
1. moddad xbox
2. Hd-packet
Postad 15 november 2004 - 23:43
![:D](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
Postad 15 november 2004 - 23:44
Är den moddad ??. 480 o 720p ??HD-pack funkar klockrent med min krysslåda o bra componentkabel. Säger bara - Äntligen skarp bild!
Postad 16 november 2004 - 19:25
Jepp, Alladin chip. Går att aktivera 1080i också, men har inget lir som stöder detta. Dock enbart NTSC som steffe sa. Läste i en annan tråd att HD-pack med PAL X-Box enbart ger RGB via componentkabeln och inte progressive.Är den moddad ??. 480 o 720p ??HD-pack funkar klockrent med min krysslåda o bra componentkabel. Säger bara - Äntligen skarp bild!
Lite länkar till X-box spel o deras upplösningar:
http://hdgames.net/
http://www.hdtvarcade.com/xboxlist.htm
Postad 18 november 2004 - 17:04
Jag har z2, och xbox med hd-pack och japp bilden hoppar i 480p, 575p funkar men då får man en fet rand i underdelen på bilden (en bit av överdelen som syns nertill), 720p funkar inte alls det bara flimrar utan att producera en bild som går att se på.Jag har en Z2 och har då aldrig upplevt några problem med spel i 480p.Läste här på forumet att flera har problem med xbox hd pack och 480P med Z2 och att bilden hoppar gäller det alla? Blir riktigt rädd då jag ska köpa en Z2 imorgon!
Och japp det är inställt på ntsc på min moddade xblob.
Min firmware är förövrigt 108 på projjen om någon skulle vilja jämföra sina problem
![:(](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
EDIT: Nu vet jag ju inte om det är ett känt fenomen det jag beskriver eller om det är ett fel som är specifikt för min projje/firmware, men det kanske någon vänlig själ skulle kunna tala om för mig?
Redigerat av s4mp4, 18 november 2004 - 17:07.
Postad 18 november 2004 - 19:19
Mysko...Och du har valt auto på bildingångsinställningen? och om du har xbmc och ser film genom den, är den inställd att visa ntsc 720p ?Jag har z2, och xbox med hd-pack och japp bilden hoppar i 480p, 575p funkar men då får man en fet rand i underdelen på bilden (en bit av överdelen som syns nertill), 720p funkar inte alls det bara flimrar utan att producera en bild som går att se på.
EDIT: Nu vet jag ju inte om det är ett känt fenomen det jag beskriver eller om det är ett fel som är specifikt för min projje/firmware, men det kanske någon vänlig själ skulle kunna tala om för mig?![]()
Jag har firmware 107 har jag för mig. kanske är din 108 som spökar . tråkigt i så fall
![;)](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/sad.png)
Postad 19 november 2004 - 19:32
Jajemen har provat auto och alla andra möjliga inställningar utan lycka, xbmc vart jag osäker på vars ställer man in 720p på den?Mysko...Och du har valt auto på bildingångsinställningen? och om du har xbmc och ser film genom den, är den inställd att visa ntsc 720p ?
Jag har firmware 107 har jag för mig. kanske är din 108 som spökar . tråkigt i så fall![]()
Postad 19 november 2004 - 19:51
Under settings. skal och utseende tror jag det hette, man kan välja ntcs 4:3, 16:9, och även de två nämnda i 480p eller 720p..Jajemen har provat auto och alla andra möjliga inställningar utan lycka, xbmc vart jag osäker på vars ställer man in 720p på den?
Men projjen ska ju klara alla dessa om den är vald i auto, så det borde ju inte vara det som är problemet.
Postad 19 november 2004 - 20:00
Jajemen har provat auto och alla andra möjliga inställningar utan lycka, xbmc vart jag osäker på vars ställer man in 720p på den? [/QUOTE]
Men projjen ska ju klara alla dessa om den är vald i auto, så det borde ju inte vara det som är problemet. [/QUOTE]
Tackar för svaret.
4:3, 16:9 hittar jag men inget 480p, 720p.
Anar ugglor i mossen så jag sätter igång och utreder på stuberten
![:(](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
EDIT: Japp som jag trodde jag har själv ställt till det genom att uppdatera xbmc 5-6 ggr utan att göra en fräsch installation
![:)](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
Med andra ord så funkar det nu, tack åter igen
![;)](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
Redigerat av s4mp4, 19 november 2004 - 20:06.
Postad 19 november 2004 - 23:28
![:(](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/sad.png)
Tackar för svaret.
![<_<](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
![:P](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
Funkar spelen och allt utan de problem som du hade tidigare? isåfall är det ju superbra
Postad 20 november 2004 - 06:27
Sorry till trådskaparen för att jag "lånade" tråden lite
Postad 20 november 2004 - 21:05
Postad 24 november 2004 - 18:53
kommer en dvd-film tex swordfish att tvånbgstyras att visas i 720p?
Spel är inga problem de funkar kanon.
Jag har haft problem med själva xboxen, att få fram 720p är
hittils hopplöst för mej.
Postad 07 december 2004 - 20:04
![:)](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/biggrin.png)
Var beställer man bäst hem ett sånt där hd pack? Var ute på stan och de hade bara s-video pack...
Postad 07 december 2004 - 20:16
Kolla på www.psxcare.com : dom är iofs dyrast, men dom brukar ha sakerna hemma till skillnad från andra firmor. Det kostar ca 400:-.såå... en polare ska släpa med sig sin x-box och plugga in den i min z2 nu till jul..
Är det bästa att skaffa ett sånt där hd-pack då eller? Då får jag om jag förstår det rätt ut signalen i componet som jag kan plugga i direkt i projen.. eller? x-boxen är chippad så det vore ju synd om jag inte kunde utnyttja upplösningen..
Postad 07 december 2004 - 22:35
Enigmah och väljer NTSC så får du möjlighet att köra
högupplöst med ditt HDpack från PsXcare. Kom ihåg att
köpa en opto för ljudet. Finns billigt på Clas Ohlsson.
Använder 5m och det funkar fint.
För att hitta högupplösta spel sök bara på Googles så
hittar du flera sidor med redovisning 720/1080.
När du sett ett sådant kommer du att vara ett fan snart.
Glömde jag nämn progressiv bild
![:)](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/tongue.png)
Postad 10 december 2004 - 02:51
Anledningen till att jag frågar är att jag funderat att köra en xbox som filmdator istället för att köra vga från min stationära burk, men om det blir vajsing och knas med massa skalande och konverterande så antar jag att det är en dålig idé?
Postad 10 december 2004 - 08:48
i pal och ntsc. Tex 470i ntsc, 576i pal normalt. Detta beror på vilken mod
man sätter xboxen i via Enigma. Original xbox är i Europa Pal.
När du chippar om den kan du få HD upplösningar i Ntsc.
Tex 720p eller 1080p. Detta på de spel som stödjer HD.
Vilka som stödjer HD söker du enkelt upp på Google.
För HD gäller enligt ovan HD-pack och en Bildvisare som klarar
hög upplösning.
Det är värt pengarna när man äntligen är klar och ser resultatet.
Lycka till
Postad 10 december 2004 - 11:22
Så med andra ord får man grym bild för dvd och hdpack??Nej det stämmmer inte. Xboxen har ett grafikkort och klarar olika upplösningar
hög upplösning.
Lycka till
Postad 10 december 2004 - 14:18
Jag spel är otroligt, men DVD har jag inte fått igång på 720p/i.Så med andra ord får man grym bild för dvd och hdpack??
Varför vet jag inte. Men jag har heller inte klart från någon
som kört DVD. Jag skall faktiskt försöka fråga en gång till
i xboxforumet. Kolla där själv oxå, för du behöver ju en del
program. I stort lägger man in superdisc som innehåller
en programserie med allt du kan tänka dej o lite till.
Bla den viktga XBMC XboxMediaCenter där du kör foton,
musik, film, internet jag i princip allt.
Läs några guider innan du börjar fråga
![:)](https://www.minhembio.com/forum/public/style_emoticons/default/wink.png)
http://www.psxcare.com
