Vad resulterar fler högtalare i för ljud?
7 svar i tråden
  • Please log in to reply
Skickat 20 maj 2017 - 14:42
Taskete
  • Taskete
  • 9 inlägg
Har två stycken Bang & Olufsen BeoLab 4000 och spekulerar i att uppgradera systemet genom att köpa två till som ska sitta bredvid de första. Fortfarande stereo med andra ord.
Sitter och funderar på hur det skulle påverka lyssnarupplevelsen och blir inte riktigt klok.
Skulle ni kunna hjälpa mig här?
(Lånad bild)
Bifogad fil  black-beolab-4000.jpg   82,86K   0 Antal nedladdningar
Skickat 21 maj 2017 - 07:35
hampestampe
  • hampestampe
  • 1 051 inlägg
Du kommer kunna spela lite starkare. Placerar du dem långt från varandra finns möjlighet till ett jämnare ljudtryck i rummet.
Sterobilden kommmer försämras och ljudbilden kommer upplevas som mer grumlig. Vill då åt välljud, vid "finlyssning" är så är det fel väg att gå.
Vad önskar du åstadkomma?
Skickat 21 maj 2017 - 22:44
Taskete
  • Taskete
  • 9 inlägg
Ok, tack så mycket. Varför kommer den att upplevas som mer grumlig?
Målet är att få bättre ljud och inte behöva byta ut något.
När jag köpte högtalarna fick jag lyssna på när 4 stycken högtalare var igång samtidigt jämfört med 2 stycken och det lät bättre på något sätt. Som att 4 högtalare inte behöver anstränga sig lika mycket för att få ut samma ljud och på sätt kan spela "lättare" och ge bättre ljud. Låter det vettigt eller är det jag som fått för mig det?
Skickat 21 maj 2017 - 23:02
Loco.spk
  • Loco.spk
  • 3 210 inlägg
För att ursprunget är flera källor som spelar samma ljud vilket förstås ger en otydligare ljudbild. Dålig lösning enligt mig med. Ska du dubbla storleken så finns det så mycket bättre högtalare att köpa som inte tar större plats. Dessutom, rent estetiskt så kommer två högtalare jämte varandra att se väldigt konstigt ut. Och, estetik måste vara en faktor här, annars hade du aldrig köpt BO från början :)
Ska du trots allt, trots att alla två hittills varit enigt negativa till idén, gå vidare med detta så ska du i.a.f. sätta dem ovanpå varandra eftersom mänsklig hörsel är känsligare i sidled än höjdled.
Skickat 21 maj 2017 - 23:32
GuessWho
  • GuessWho
  • 1 314 inlägg
Att du tyckte att det lät bättre med fyra högtalare inkopplade istället för bara två beror troligtvis på att högtalarnas sammanlagda dynamiska förmåga ökar med det dubbla.
Det är faktiskt en ganska bra ide att öka antalet högtalare. Det dynamiska omfånget är för ljud vad kontrast är för bild och det är något som oftast ger ett klarare, mer nyanserat och tydligare ljud.
För att inte tala om hur trevligt det kan vara med en anläggning som, när man drar på lite, kan förmedla påtagliga ljudtryck vid behov också.
Problemet som KAN uppstå och som flera har nämnt tidigare är att man med fler högtalare skapar akustiska problem som förtar en del av fördelarna.
Fördelar man samma ljud till två högtalare som inte står rakt ovanpå varandra så kan man få ett ljud som inte förändras nämnvärt beroende på var man befinner sej i rummet (jämnare spridning), men det innebär nästan alltid att ljudet blir sämre och det man vinner blir alltså sämre ljud som inte någonstans i rummet låter bättre (jämnare alltså).
Men detta problem går att minimera genom att "stacka" högtalarna. Man staplar dom ovanpå varandra helt enkelt.
När man ställer dom ovanpå varandra så kommer ljudet från en "stapel" att nå dina öron samtidigt. Ställer du högtalarna bredvid varandra så kommer alltid en av högtalarna vara lite närmare dina öronen och ljudet ifrån den kommer alltså att höras något tidigare än ljudet ifrån den andra.
Staplar man högtalarna ovanpå varandra så får man inte jämnare ljud i rummet. Det kommer fortfarande finnas en specifik "sweetspot". Men det man kan vinna är dubblad känslighet (spl), men det är inte heller självklart. I praktiken så behöver man dubbla slutsteg också när man dubblar antalet högtalare om man vill uppnå högre känslighet / dynamiskt omfång.
Parallellkopplar man högtalarna så dubblas känsligheten "på papperet", men det beror på att känslighet anges som dB vid en signal på 2,83 vol och inte som dB per watt som många tror.
Parallellkopplar man högtalarna så får vardera högtalare 2,83 volt signal och vid 8 ohms högtalare så innebär detta att vardera högtalare drar 1 watt, inalles 2 alltså. Det betyder att det dubbla ljudtrycket man får faktiskt också drar dubbel effekt från förstärkaren, vilket i praktiken innebär att man kan uppnå samma resultat (ungefär) genom att höja volymen.
Seriekopplar man högtalarna så delar högtalarna på 2,83 volts signalen och vardera högtalare kommer då bara att utveckla ½ watt och summa summarum blir samma dynamiska förmåga som med en enda högtalare.
Nä, ska man vinna ökat dynamiskt omfång så kan man parallellkoppla extrahögtalarna, men vinsten kan man bara glädjas åt så länge inte den dubblade uteffekten störs av att förstärkaren får problem med att orka med.
Seriekoppling ger ingen vinst alls när det gäller dynamiskt omfång.
Men kopplar man in ett par extra högtalare drivna av egna slutsteg och staplar dom ovanpå dom befintliga högtalarna då kan det hända trevliga grejer.
Alternativet är att man säljer dom högtalarna man har och köper ett par högtalare som redan från början är bättre. Har du inte extra slutsteg liggande så kan du till priset på de nya högtalarna addera vad extra slutsteg skulle kosta också vilket ger ändå lite högre budget för högtalarbytet.
Tack för ordet...
Skickat 26 maj 2017 - 16:24
Taskete
  • Taskete
  • 9 inlägg
Tack för ordet...
Tack för ett utförligt och bra svar!
Det är aktiva högtalare som vi har att göra med så det blir inga problem för förstärkaren då den används som försteg.
Skickat 27 maj 2017 - 00:47
GuessWho
  • GuessWho
  • 1 314 inlägg
I så fall så hade jag inte tvekat att prova. Så länge man får samma avstånd från de två högtalarna som spelar samma kanal så bör det inte uppstå några nämnvärda "oklarheter" och resultatet borde bli klart högre dynamisk förmåga.
Lycka till och återkom gärna med dina erfarenheter av försöket...
Skickat 11 april 2024 - 23:08
Fafner
  • Fafner
Det är rätt att högtalarna delar på 2.83V, men slutsteget ser då 16ohm vilket ger teoretiskt ½ effekt... Detta ger ¼ watt/element. För att lasta förstärkaren "lika" kan man parallell-koppla ytterligare 2 i serie. Att stacka(ovanpå varandra) kan f ö ge bättre tryck, men i höjdled med mindre spridning. Sidledsvinkeln påverkas eg inte. Testa med att ställa den övre upp o ned.
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
  • Kurben
    2024-05-10 10:15:28
  • Kurben
    2024-05-10 10:09:13
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
