Montera absorborbenter en bit ifrån väggen?
4 svar till detta ämne
Postad 17 november 2019 - 14:39
mikaelmark
  • mikaelmark
  • 94 inlägg
Jag har placerat veckad skumgummi bakom samtliga högtalare, framför och under träbordet samt i alla hörn (som basfällor "bass traps") samt på de ställen av väggar och tak där ljudet reflekteras mot lyssningplatsen. Dessutom har jag lagt konstgräsmattor på golvet (som man brukar ha på balkongen) samt placerat egentillverkade diffusorer direkt framför bokhyllan som står mot bakväggen, även här vid förstareflektion för fronthögtalarna (se bifogade bilder).
Dock ser jag nu att IKEA säljer ljuddämpande plattor, och dem rekommenderar att man hänger dem åtminstone 10 cm från väggen (se länk nedan).
Varför bör de monteras en bit ifrån väggen? Jag har trott att det bästa är att ha absorbenterna på samma sätt som tavlor, dvs direkt mot väggen!
Om de är en bit ifrån, så bör ju ljudet ändå kunna studsa mot den hårda väggen och funktionen borde därmed minskas!? Någon som har några idéer gällande detta?
https://www.ikea.com...l-gra-00427366/
Redigerat av mikaelmark, 17 november 2019 - 14:46.
Postad 17 november 2019 - 16:23
mikaelmark
  • mikaelmark
  • 94 inlägg
Jag har nu lyckat finna information gällande detta, och anledningen ska vara att absorbentens funktion blir bättre om den placeras en bit ifrån väggen/taket, framförallt under 300 Hz. Ca 5 - 30 cm avstånd rekommenderas.
En dämpplatta på 5 cm som placeras 5 cm från väggen, dämpar nästan lika bra som en 10 cm tjock platta.
Sedan finns det också olika sorters absorbentmodeller; Porösa, Membran och Resonans.
Redigerat av mikaelmark, 17 november 2019 - 16:28.
Postad 20 november 2019 - 23:32
Unregistered2ef9a1b1
  • Unregistered2ef9a1b1
  • 546 inlägg
Byt ut skum mot mineralull om du vill ha resultat i basområdet.
Val av isolering samt x flödesresistivitet (siffran varierar beroende på tjocklek och ändamål):
https://www.gearslut...ver-sweden.html
http://www.bobgolds....oefficients.htm
Kalkylatorer:
http://www.acousticmodelling.com/
http://www.mh-audio.nl/Calculator.html
Redigerat av Unregistered2ef9a1b1, 20 november 2019 - 23:47.
Postad 22 november 2019 - 09:23
kaffe-koko
  • kaffe-koko
Anledningen till att det rekommnderas att man hänger ljuddämpande material en bit från väggen är att då ger det även resultat då ljudet studsar tillbaka från väggen dvs. dubbel effekt. Ljudvågor är olika långa och påverkas på olika sätt av olika material. Högst tveksamt dock om ikeas ljuddämpare lämpar sig för hemmabio och musik. Framförallt basen som brukar vara problem och då krävs tjovkare material (helst i hörnen).. och då måste det vara mycket tjockare än du har.
Veckad skumgummi ger också bara effekt i det högsta frekvensområdet.
Första-reflektionen för högtalarna är inte bakom högtalarna (utan framför).Man kan hitta första-reflektionen med hjälp av en spegel. Placera spegeln så du ser högtalarna då du sitter på lyssningsposition. Då vet du var du skall dämpa.
Postad 24 november 2019 - 19:15
mikaelmark
  • mikaelmark
  • 94 inlägg
Verkar som att träfiberisolering ska vara det bästa att dämpa med över alla frekvenser och är dessutom inte lika obehagligt som glas/stenull.
Som förstareflektion har jag ett par diffusorer framför bokhyllan bakom lyssningspositionen och jag håller med om att man även bör dämpa samtliga ställen där högtalarna går att se i en spegel.
Dessutom är det extra viktigt att dämpa i hörnen, då det har mest effekt för basen.
Men varför ska man inte kunna dämpa bakom högtalarna mot frontväggen, då framförallt basen går utefter väggarna mot taket annars och jag antar att dämpning här motsvarar att flytta ut högtalarna längre från väggen än vad dem egentligen står, dvs ger tydligare detaljer i ljudet. Även här bakom och i hörnen borde mineralull/träfiberisolering fungera bra.
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
