Placering absorbenter tak
7 svar till detta ämne
Postad 11 mars 2021 - 19:32
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Hallå!
Jag har bra med absorbenter i rummet på väggarna men saknar dämpning i taket (betong).
Jag har fortfarande mycket eko i rummet.
Vart i taket borde jag först placera absorbenter?
Över frontar och center?
Mellan frontar/center och lyssningspositionen?
lr rakt över lyssningspositionen/soffan?
Jag funderar även på att byta ut mina absorbenter bakom frontarna med några som är mer lämpade för djupbas.
Jag har heller inget bakom centerhögtalaren.
Postad 11 mars 2021 - 20:04
Demon Slayer
  • Demon Slayer
  • 4 705 inlägg
Om du tänker en spegel i taket där du ser dina högtalares diskanter. Där.
Om det inte spelar någon roll hur det ser ut så kan du testa en större "valk" i hela soffans bredd lite framför soffan i taket, så att ljudet "rullar av" innan det når dig, men det bör prövas provisoriskt.
Postad 11 mars 2021 - 20:18
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
En spegel i taket borde väl bara visa ovansidan rakt ovanför fronterna och centern?
Men jag kan ha fel.
Postad 11 mars 2021 - 20:37
  • 2 966 inlägg
Men jag kan ha fel.
Om du sitter i soffan så låter du någon föra en spegel i taket från högtalaren mot soffan.
När du kan se högtalarelementen i speglen är var ljudet studsar i taket och där sätter du upp absorbenter.
Samma sak kan du göra på sidoväggarna, förstareflexen heter det.
Demons tips om att fånga reflexerna är ett bra tips :)
Postad 24 april 2021 - 18:03
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Jag har hittat första reflektionen i taket från frontar och center .
Hur mycket av den ytan behöver behandlas?
Jag har Vicoustic cinema round som är 60*60.
Jag tänker sätta 4 absorbenter på en rad, raden blir 60cm bred.
Lr Är det bättre att ha två rader som ligger bredvid varandra?
Alltså en rad som blir 120cm bred.
Postad 25 april 2021 - 07:44
  • 2 966 inlägg
Om du inte har horn så sprider elementen ungefär lika brett på alla håll o kanter. (generaliserat)
Jag hade på djupet, alltså 60cm brett i ditt fall men då tog jag 120cm brett och 240cm på djupet.
Du får testa får jag vågar inte sia om vilket som blir bäst då det är en mindre yta du kan arbeta med.
Postad 26 april 2021 - 17:24
Jonnieee
  • Jonnieee
  • 87 inlägg
Tack för svar!
Jag har ca. 3,5 m till högtalarna från lyssningsplatsen och får reflektionen i taket med hjälp av spegeln ganska när mig där jag sitter.
På bilder på olika sidor så ser man ofta att man har satt upp absorbenter väldigt nära fronthögtalarna?
Jag får kanske testa mig fram som sagt.
Jag kan tänka mig att det är bra att även ha absorbanter rakt ovanför mig i lyssningsposition?
Postad 26 april 2021 - 22:47
  • 2 966 inlägg
Tack för svar!
Där är ju en första reflex både i vägg och golv med.
Hur man riktar sina högtalare gör mycket för var på en sidovägg första reflexen hamnar.
Jag hade tagit väggen bakom lyssnings position först.
Sitter man nära väggen så är det den första reflexen som når örat.
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
  • Kurben
    2024-05-10 10:15:28
  • Kurben
    2024-05-10 10:09:13
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
