Dra Högtalarkabel i väggen uttag
6 svar till detta ämne
Postad 12 mars 2023 - 13:58
E_Ost
  • E_Ost
Jag bygger till huset och därför möjlighet att dra rör för högtalarkablar i väggen. Tänker att jag drar flexslang. Ska jag dra dessa till vanliga apparatdosor? eller finns det andra bättre lösningar för att få ut kablarna ut väggen?
Det hade också varit intressant att se hur andra har valt att dra kablarna i väggen, så kanske man får lite smarta tips på hur man kan göra. I mitt fall är det tv so ska upp på väggen samt kablar ut till högtalare förstärkare, vill ha så lite synliga kablar som möjligt.
E_Ost
Postad 13 mars 2023 - 09:11
  • hmarkstrom
  • 5 087 inlägg
Det finns högtalaruttag som denna:
https://www.amazon.s...003ZZF18S&psc=1
Jag skulle köpa en av dem och kolla vad som behövs för att dra högtalarkablar rätt och om t.ex. en dosa skulle underlätta anslutningarna.
Postad 13 mars 2023 - 09:42
Jonas_GBG2
  • Jonas_GBG2
  • 312 inlägg
Blir det inte bara fler kopplingar och då fler möjliga felkällor med ett sådant uttag. Om du inte skall byta högtalare ofta vore det väl bättre att låta kabeln gå direkt till din högtalare.
Postad 13 mars 2023 - 11:21
Gonk
  • Gonk
  • 252 inlägg
Jag drog flexslang och satte dit dosor med täcklock/blindlock, inga kontaktdon. Går att borra/slipa upp hål i locken för kablaget om man önskar.
Postad 13 mars 2023 - 20:38
E_Ost
  • E_Ost
Ok, det låter som en bra och enkel lösning, bästa måste ju som sagt vara att inte skarva högtalarsladden med extra kopplingar👍
Postad 31 mars 2023 - 02:24
mattiask
  • mattiask
  • 1 830 inlägg
Jag lät bara flexslangen komma ut ur väggen, satte sen kabelkanaler över.
Postad 16 april 2023 - 22:21
samsara
  • samsara
  • 540 inlägg
Själv monterade jag kabelkanaler i plast uppe i taket
https://www.clasohls...l-2-m/p/36-5306
Inga problem om man behöver komplettera med fler högtalarkablar eller dra el till Led belysningen uppe i taket och el till väggbelysningen.
Har en kanal till alla front och sidohögtalarna och en till kanal till LED belysningen.
Dessutom är det skönt att slippa onödiga skarvar mellan förstärkaren och högtalarna.
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
  • Kurben
    2024-05-10 10:15:28
  • Kurben
    2024-05-10 10:09:13
  • Bion idag
    DPC
    2024-05-08 09:21:33
